Как заставить свой модем USR на 33.6к стать модемом на 56к,
либо к модему с х2 добавить протокол v90.
Предупреждение!
Данная рекомендация поставляется по поринципу "AS IS". Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается. Вы используете данные рекомендации на свой риск. Автор не будет отвечать ни за какие потери. Автор не несет никакой ответственности за качество скачанных вами прошивок. На всякий случай держите гарантийный талон под рукой. Помните! Наиболее надежный способ прошивки - звонок на 3Com.
Несколько советов:
Убедитесь, что ваша связь с провайдером позволяла работать по протоколу V34+ (на скоростях 31200 и 33600). Если связь не позоляла так работать, то вряд ли возможно соединение по х2 и v90.
Отсутствие после прошивки связи с х2 и v90 не повод говорить, что update прошел неверно. Вполне возможно не выполняются условия связи для этих протоколов.
С чего начать?
Начать нужно со скачивания на http://www.usr.com/home/online/ или на ftp://ftp.wplus.net/u/rtusr/wizard/ программы Modem Update Wizard (MUW) с помощью которой определяется код (номер модели) вашего модема и производится прошивка. Скачайте последнюю модель MUW. Использование версий ниже 1.26 не рекомендуется, т. к. в них есть скрытые ошибки.
1. Инсталлируйте программу Modem Update Wizard на ваш компьютер. После инсталляции запустите ее:
2. Нажмите Next, и примите соглашение, нажав Accept:
3. Подождите пока программа обнаружит ваш модем.
4. Когда молем обнаружен, нажмите Details
В появившемся окне найдите строку Device ID: XXXXXXXX, где XXXXXXX - код (номер модели) вашего модема. Запишите его!
Обратите внимание на наличие строчек FLASH date и FLASH rev. Если их нет, то скорее всего ваш модем не прошивается. От себя могу добавить, что все модемы USR Sportster c Device ID 00083905 и выше прошиваются точно.
Скачайте на ftp://ftp.wplus.net/u/rtusr/ прошивку именно для вашего номера (!!!) Для Sportster'ов в директории /sportster, для Courier'ов в директории /courier. Скачайте там же inf-файлы, чтобы определить модем в Windows 95 или Windows 98 после update. Для Sportster'ов это mdm3com*.inf, для Courier'ов не знаю, ищите сами. Для других Windows (3.11) тоже ищите сами.
Процесс подготовки к перепрограммированию флэш-памяти.
1. Отключите модем от телефонной сети.
2. По возможности, обеспечте защиту компьютера от внезапного отклю чения питания.
3. Отключите Screensaver.
4. Снимите все задачи и резидентные программы (при нажатии Ctrl+Alt+Del оставляем только Explorer, Systray и Internat).
5. После запуска MUW дождитесь окончания процессов свопинга.
6. Не пытайтесь загрузить прошивки с протоколами, которые уже имеются. MUW может повиснуть.
7. Не производите сброс или отключение компьютера во время перепрограммирования флэш-памяти. Компьютер не завис, подождите минут 15.Update
1. Запустите MUW и дважды щелкните по строке "Welcome to the 3Com Modem Update Wizard", и поставьте галочку на "Turn on Log", при этом запишется файл log.dat, содержащий основные параметры вашей модели. Он может понадобиться при неудачном Update.
2. Повторите пункты 2-4 из раздела "Определение кода". Нажмите Next.
3. В разделе Method: выберите Disk.
4. Выберети файл с вашей прошивкой.
Наблюдайте за процессом прошивки.
При необходимисти добавьте прошивки для других протоколов.
После прошивки проверьте установленные протоколы по ATI7Идентификация модема после update в Windows 95 (98)
Возьмите скачанные вами на ftp://ftp.wplus.net/u/rtusr/sportster inf-файлы для вашего модема. скопируйте их в каталог Windows\INF. После этого переустановите модем в Панель управления --> Модемы --> Добавить, либо Панель управления --> Установка оборудования, Windows сама должна найти ваш модем.
После определения модема, не забудьте указать его в свойствах вашего соединения, а так же во всех программах, работающих с модемом (WinFax, QModem, Терминал).
Модем готов к работе.Некоторые советы из данной рекомендации взяты автором из FAQ на http://www.usr.spb.ru/.
Все предложения, рекомендации, дополнения присылайте: Donald <donaldcomp@mtu-net.ru>
