Описание параметров msdos.sys
Секция [Paths]: | |
HostWinBootDrv | Определяет загрузочный диск |
WinBootDir | Определяет расположение необходимых загрузочных файлов. По умолчанию каталог, указанный при установке |
WinDir | Определяет расположение каталога Windows 95, указанного при установке |
Секция [Options]: | |
AutoScan=n | Устанавливает режим запуска
ScanDisk-а. Значение 0 - "не запускать никогда", 1 - "запускать, предварительно предупредив" и 2 - "запускать без предупреждения" (дополнение от Никиты Павлова kit@sch1243.mccme.ru) |
BootDelay=n | Устанавливает задержку в n секунд при
загрузке для того, чтобы дать пользователю нажать F4,F8. Значение по умолчанию 2. BootDelay = 0 запрещает задержку. |
BootSafe | Загрузка в Safe Mode. Значение по умолчанию 0. |
BootGUI | Загрузка с графической средой. Значение по умолчанию 1. |
BootKeys | Разрешает пользоваться при загрузке
клавишами F5, F6 и F8. Значение по умолчанию 1. Установка в 0 запрещает задержку при загрузке. |
BootMenu | Разрешает автоматический вывод Windows 95
Startup menu. Значение по умолчанию 0. |
BootMenuDefault=# | Выбирает пункт в загрузочном меню.
Значение по умолчанию 3 для компьютеров без сетевых компонент и 4 для сетевых компьютеров. |
BootMenuDelay=# | Время, в течение которого можно успеть
сделать выбор в загрузочном меню. Значение по умолчанию 30. |
BootMulti | Разрешает загрузку предыдущей версии DOS
при нажатии F4 либо при выборе соответствующего пункта из загрузочного
меню. Значение по умолчанию 0. |
BootWarn | Разрешает предупреждение о загрузке в Safe
Mode. Значение по умолчанию 1. |
BootWin | Разрешает использование Windows 95 в
качестве операционной системы по умолчанию. Установка этого параметра в 0
приведет к загрузке предыдущей версии DOS. Значение по умолчанию 1. |
DblSpace | Разрешает автоматическую загрузку
Dblspace.Bin. Значение по умолчанию 1. |
DoubleBuffer | Разрешает двойную буферизацию для
SCSI-контроллеров. Значение по умолчанию 0. |
DrvSpace | Разрешает автоматическую загрузку
Drvspace.Bin. Значение по умолчанию 1. |
LoadTop | Разрешает загрузку Command.Com или
Drvspace.Bin в верхнюю память Значение по умолчанию 1. Рекомендуется устанавливать в 0 при работе с NetWare или любым софтом, имеющим личное мнение об использовании данных областей памяти. |
Logo | Разрешает показывать логотип. Значение по умолчанию 1. Установка в 0 также предотвращает перехват некоторых прерываний, который может привести к несовместимости с некоторыми диспетчерами памяти от независимых поставщиков. |
Network | Разрешает пункт загрузочного меню “Safe
Mode With Networking”. Значение по умолчанию 1 для сетевых компьютеров. Должно быть установлено в 0 при отсутствии сетевой поддержки. |
Прислал Alex Mokhovoy <wanderfly@mtu-net.ru>
