\главная\на чем работали наши деды\...
Четырехламповый приемник 1-V-2
Приемник, схема которого приведена на рисунке, хорошо принимает сигналы любительских укв передатчиков. В схеме приемника есть каскад усиления высокой частоты, сверхрегенеративный детектор и два каскада усиления низкой частоты. Это обеспечивает достаточно высокую чувствительность и позволяет в большинстве случаев получать громкоговорящий прием. Благодаря наличию каскада усиления высокой частоты излучение приемника в эфир устраняется и помехи другим близко расположенным приемникам исключаются. Кроме того, несколько повышается чувствительность приемника и существенно повышается его избирательность.
Принципиальная схема УКВ приемника 1-V-2
Индуктивная связь первого каскада приемника с антенной цепью позволяет использовать для него различные антенны. В каскаде усиления высокой частоты могут быть использованы лампы 6ЖЗП(6АЖ5), 6Ж1Ж (954), 6Ж4 (6АС7), 6К1Ж (956), 6К1П (9003).
Сверхрегенеративный детектор выполнен по трехточечной схеме с обратной связью через междуэлектродные и монтажные емкости и с параллельным анодным питанием. Такая схема часто используется в задающих генераторах передающих устройств. В детекторном каскаде могут быть использованы лампы того же типа, что и для каскада высокой частоты в триодном включении, а также триоды 6С1Ж (955) и 6С1П (9002). Усилитель низкой частоты выполнен по обычной реостатной схеме на лампах 6Ф5 в первом каскаде и 6Ф6 или 6П6С (6V6) — во втором каскаде. Предусмотрена возможность использования этой части приемника отдельно, например, в качестве модулятора для передатчика небольшой мощности. Питается приемник от сети через выпрямитель, выполненный по обычной схеме с лампой 5Ц4С.
Качественные показатели приемника примерно следующие:
Весь приемник собирается на алюминиевом шасси, причем усилитель высокой частоты и детектор выполнены в виде отдельного блока. Подобная конструкция удобна тем, что радиолюбитель может собрать один этот блок и применить его в качестве УКВ приставки к обычному приемнику, у которого в данном случае используется только усилитель низкой частоты и выпрямитель.
Размеры шасси приемника и высокочастотного блока приведены на рисунке. Высота шасси приемника — 40 мм.
Расположение деталей на шасси
Устройство высокочастотного блока (вид сбоку)
Данные деталей, входящих в схему приемника, следующие:
конденсаторы контуров C1 и С4 воздушные емкостью 8—10 пф (тип ТК); С2, С9, С11, С13, С15=0,01 мкф (слюдяные или герметизированные); С3 = 0,02 мкф (слюдяной или герметизированный) ; С5 = 500—700 пф (слюдяной или керамический); С6=3000—4700 пф (слюдяной или герметизированный), емкость его необходимо подобрать; С7 = 700—1000 пф (слюдяной)'; C8, C12=4 мкф (бумажные на 400в); С10, C14 =10 мкф на 20 в (электрический); C17, C18=40 мкф на 450 в (электролитические типа КЭ-1); C19, С20=4700 пф (слюдяные); C16=0,05 мкф (бумажный).
Сопротивления непроволочные на мощность 0,25—0,5 вт: R1=680 ом', R2=30 ком; R3, R6, R9=47 ком; R4=4—7 ком (подобрать); R5=39 ком, R7, R11=0,5 мгом (переменные); R10=15 ком; R8=20ком.
Сопротивление R12=320 ом может быть непроволочным на мощность 1 вт или проволочным.
Данные катушек связи, катушек колебательных контуров и дросселей высокой частоты приведены в таблице.
Ка тушка
Индуктивность (мкгн)
Число витков
Провод
Шаг намотки (мм)
Каркас
L1, L3
0,15
1
Медный 1—1,5 мм
1,5
Диаметр 20 мм
L2, L4
0,38
3
Медный 1—1,5 мм
3
Длина 30 мм (или бескаркасные)
L5, L6
40
250
ПЭЛ 0,1-0,15 мм
Сплошн.
Наматывается на каркасе от сопротивления СС
Подгонку индуктивности катушек и величины связи между катушками L1 и L2, а также между L3 и L4 производят, сближая или отдаляя витки. При сближении витков индуктивность и величина связи возрастают. Этот способ наиболее удобен для бескаркасных катушек, но его можно применять и для катушек, намотанных на каркасе. После подгонки индуктивности необходимо витки закрепить. При оформлении катушек на каркасах следует использовать специальные изоляционные материалы, например, керамику или полистирол, но можно применять и органическое стекло.
1950г.
