В статье приводятся данные по принципиальным схемам Р-680. Использование блока Б5-72 для получения узкой полосы при приеме. Для этого используется коробка соединительная КС-1, в которой находится реле Р-5 (см. схему ВЧ соединений на фотосхеме находящейся на крышке передней панели.)
В блоке Б2-4 вместо контрольных гнезд Ш8 - Ш9 устанавливаются дополнительно ВЧ разъемы, которые соединяются параллельно (один дополнительный разъем параллельно Ш8, второй - параллельно Ш9). Выходные уровни Ш8 больше ,чем на Ш9, - пользователь может выбирать какой уровень ему больше подходит.
В Б5-72 отсоединить ВЧ разъем Ш2. ВЧ кабель идущий на перебрасывающий контакт Р5 КС-1 (см. фотосхему) и оставить не присоединенным. На Ш2 присоединить новый ВЧ кабель, соединяющий ВЧ разъем Ш9 (дополнительный) Б2-4 с ВЧ разъемом Ш2, блока Б5-72. ВЧ кабель идущий на Ш13 (вх. ПЧ-ШК) внизу под передней панелью отрезать, его продернуть во внутрь приемника, напаять ВЧ разъем и подсоединить к ВЧ разъему Ш6 блока Б5-72 (контрольный выход осциллографа).
Прохождение сигнала при приеме “Широкая полоса” следующий. Сигнал 128 кГц + информация с Ш9 , Б2-4 через нормально -замкнутые контакты Р5-КС-1 (КС- коробка соединительная) приходит на блок демодуляции однополосного сигнала Б4-25. При переходе на узкую полосу приема , сигнал 128+ инфо. с Ш9 дополнительного блока Б2-4 приходит на Ш2 блока Б5-72, проходит внутри блока через ЭМФ Э3-74 средний, имеющий полосу пропускания 4,.5 кГц и коэффициент прямоугольности 3; (Каждый ЭМФ стоящий в блоке Б5-72 имеет входной и выходной усилители). Сигнал, проходя через ЭМФ Э3-74, а потом через верхний или нижний кварцевый фильтр блока Б4-25, сужается до полосы 2,0 - 2,.2 кГц. Полоса меняется в зависимости от приходящего уровня принимаемого сигнала и усиления тракта РПУ.
Управление схемой сужения полос происходит по следующим цепям. На передней панели РПУ находится переключатель В9 “Род работы” переключающий питание -27 упр. на телеграфные и телефонные блоки демодуляции. Провода идущие к этим блокам №65 и №283 отпаять от верхних ламелей №1 и №3 переключателя и припаять к нижним ламелям 1, 2, 3, которые объединены ,где находятся постоянно -27 в. Упр. На этом же переключателе меняются полосы фильтров 2-ой ПЧ 12,8 МГц; 16 или 5 кГц. Практика показала, что полоса 5 кГц достаточна для приема всех видов сигналов принимаемых радиолюбителями.
В силу выше сказанного можно включить кварцевый фильтр Э3-18 постоянно. Для этого необходимо отпаять провод №129 идущий на ламель №4 (нижний ряд переключателя В9) питающий цепь включения реле Э3-18 в блоке Б2-4 перепаять так же на постоянно -27 в. упр. Провод №133 необходимо отпаять от ламели №5 и заизолировать. Провод №136 питающий Р5 в коробке КС-1 необходимо отпаять от контакта №47 элемента Э-10 (вертикально стоящая плата рядом с индикаторами, второй провод слева на право) продернуть так , чтобы его можно было припаять к ламели №2 верхнего ряда переключателя В9 “род работы”. В положении “ВЫК”. будет включатся “узкая полоса”.
Рядом с потенциометром “тон” с внутренней стороны передней панели устанавливается на стойке реле тип РЭС-22 (27-ми вольтовый вариант), имеющие 4 группы контактов т. е. реле “ПЕРЕДАЧА”. На один из выводов обмотки реле подается -27 упр. провод №125 отпаянный от тумблера В-23 “Вентилятор руч”. Сам тумблер устанавливается вместо лампочки “Вентилятор вкл.”. К вновь установленному тумблеру подпаивается провод №248, который шел к лампочке и -27 в упр. провод №125, ближайший провод №125 находится на тумблерах В18 и В19 “Питание ОГ” “Вкл. Приемника”.
На второй вывод обмотки реле РЭС-22 подпаивается провод №193 предварительно отпаянный от тумблера В21 “АПРД”. Провод №193 одновременно выходит на разъем Ш2 контакт №39 внизу передней панели, перепаивается на ВЧ разъем Ш6 “МН” (предварительно отпаяв ВЧ кабель). Произведя этот перемонтаж, получаем цепь управления реле “ПЕРЕДАЧА”. Соединяя провод №193 на корпус т.е. - педаль.
На переключателе В20 “сквозной контроль СК” произвести следующие перепайки: - прежде всего необходимо отпаять сдвоенный провод №258 ламель №11, разъединить провода и при включенном приемнике, подсоединять по очереди через миллиамперметр на -27в- определить какой из этих проводов потребляет меньший ток, - этот провод заизолировать. Провод, который потребляет больший ток и провод №259 идущий к лампочке “СК” объединить со сдвоенным проводом №197 и подпаять к нормально-разомкнутому контакту одной из групп реле РЭС-22 “ПЕРЕДАЧА”. На подвижной контакт этой группы подать -27в. При срабатывании реле РЭС-22 “ПЕРЕДАЧА” РПУ перейдет в режим “Сквозной контроль”; “ОПРЧ” т.е. ТХ.
Для этих режимов необходимо скоммутировать “МН” (местная несущая) на вход Ш-5 блока Б2-4. Используя соединительную коробку КС-3 см. фотосхему. Подавая питание -27в на провод №196 припаянный к контакту №41 разъема Ш2 (внизу передней панели) срабатывает Р10 и Р9 в КС-3 подключая 128 кГц на вход Ш5 блока Б2-4. Так как не принято манипулировать токонесущими проводами необходимо установить реле-повторитель РЭС-49 дополнительно внизу возле разъема Ш6.
Рис.1 Схема управления цепями в режиме настройки ТЛГ
См. схему рис. №1. На одном из выводов обмотки реле РЭС-22 “ПЕРЕДАЧА” по проводу №125 постоянно находится -27в. упр. Замыкая провод №193, который подпаян к другому выводу обмотки РЭС-22 по цепи Ш6 - педаль, срабатывает РЭС-22 и своими контактами по проводу №197 подает -27в. на все блоки, команду ОПРЧ т.е. “ПЕРЕДАЧА”. Если включить тумблер “НАСТРОЙКА” (установленный вместо Ш7 внизу) не нажимая педаль, также сработает реле РЭС-22 и одновременно сработает реле-повторитель, замкнет своими контактами провода №196 и контакт №40, на Ш2 сработают реле в КС-3 №9 и №10 подадут 128 кГц на Ш5 блока Б2-4. Режим “ТЛГ” получим при нажатой педали и манипуляции ключом подключенным к Ш8 внизу (при выключенном тумблере “НАСТРОЙКА”). Работа по данной схеме в режиме “ТЛГ” в эфире имела положительные отзывы.
Сдвоенный провод №190 идущий к R11 и лампочке “Готов к раб.” отпаять от R11, разъединить их и найти провод, на который при включенном приемнике будет присутствовать -27в., его подпаять обратно. Освободившийся провод №190 продернуть так чтобы подпаять к свободной паре контактов реле РЭС-22; на нормально-разомкнутый контакт подпаять корпус. На Ш2 внизу на контакте №38 находится провод №190 его надо перепаять на ВЧ разъем Ш9. При срабатывании РЭС-22 на Ш9 будем иметь управление внешними устройствами.
Ввиду того, что в схеме РПУ сигнал ОПРЧ проходит через аттенюатор, а это не приемлемо в режиме “ПЕРЕДАЧА”, необходимо обойти аттенюатор следующим изменением схемы. С подвижного контакта №2-Р2 отпаять перемычку идущую на Р1, перенести ее на ВЧ разъем Ш5 параллельно имеющейся перемычке см. сх. Блока Б2-12.
На выходе блока Б2-32 имеется реле Р3, на котором необходимо произвести следующие перепайки, поменяв местами провода в следующей последовательности. См. сх. блока Б2-32.
Провод, который шел на контакт №3 перепаять на контакт №2; провод, который шел на контакт №2 перепаять на контакт №1; провод, который шел на контакт №1 перепаять через конденсатор 0.1 мкф на контакт №3.
Для управления реле №3 необходимо произвести следующие перепайки. Разорвать цепь питания реле №3 в точке С36 и Др.25, проложить новый провод к свободному контакту №29-Ш5 блока. Ввиду того, что на блок Б2-32 не приходит команда ОПРЧ, необходимо провести новый провод с контакта №14-Ш6 блока Б2-12 на контакт №29-Ш5 блока Б2-32.
ВЧ кабель идущий на разъем Ш9 блока Б1-6 пересоединить на ВЧ разъем Ш3 блока Б2-32, тогда на ВЧ разъеме Ш5 "ВЫХ ОГ" внизу передней панели становится “ВЫХ ТХ”.
Прежде всего необходимо отметить некоторые особенности работы блока Б4-25. Смена боковой полосы в блоке происходит подачей -27 упр. поочередно на платы №2197, имеющие свой кварцевые фильтры Э3-148-2 и Э3-148-3 через Ш1-Б4-25 контакты №8 и №9 т.е. когда работает один канал второй полностью обесточен. Это дает возможность выполнить переделку блока с одним реле. По входу оба канала объединены: ВЧ вход Ш2 провод №37 внутри блока (см. схему). На блоке устанавливается дополнительный ВЧ разъем, и одно реле типа РЭС-49 возле разъема Ш3 МН.
Контрольные точки Гн-1 объединить через емкость обеих плат №2197 и ВЧ кабелем соединить с дополнительно установленным ВЧ разъемом. Величина емкостей 0.15 мкф. Дополнительный ВЧ разъем является выходом блока в режиме передачи.
Демонтировать плату №2198 (плата автоподстройки частоты по остатку несущей принимаемой станции).
На место демонтированной платы устанавливается любой модулятор желаемый пользователем, неоднократно описываемый в литературе. При этом необходимо коммутировать частоту МН=128 кГц. В режиме “приема” подавать МН на провод №38 (внутри блока) через нормально замкнутые контакты - в режиме “передачи” МН коммутируется на модулятор. К выходу модулятора подключить провод №37 объединенным со входами плат усилителей №2197 ВБ и НБ. Управление дополнительно установленного реле может происходить по проводам: на ламелях 6, 7 переключателя “В8” (слуховой прием) и проводе №132, присутствует в режимах ВБ, НБ -27в. От ламелей 6, 7 прокладываем провод к РЭС-22 реле “передача” используя третью пару свободных контактов, через нормально-разомкнутые контакты третьей пары, подаем -27в на провод №155 (провод №155 находится возле переключателя “В-11” с одной стороны диода Д-67 см. номера проводов). От второго конца диода Д-67 отпаять идущий провод к диоду и заизолировать. К диоду припаять провод идущий от РЭС-22, по проводу №155 минус 27в придет на Б4-25. На Ш1 Б4-25 отпаиваем провод №11 изолируем его. На контакт №11 Ш1 припаивает провод проложенный к дополнительному реле “Р доп.” коммутирующему МН. При срабатывании РЭС-22, срабатывает “Р доп.” и переключает МН на модулятор. Так как каналы ВБ и НБ имеют свои регуляторы, а нам необходимо раздельное регулирование в режимах ТХ и RX, чтобы не ставить дополнительный регулятор, проведем следующие пересоединения. Необходимо отпаять от движков потенциометров провода и, соединив их, припаять их на изолированную стойку. Эту точку соединить с подвижным контактом четвертой свободной пары контактов на реле “передача” РЭС-22. К нормально-замкнутому контакту присоединить движок потенциометра “А1”. Этот потенциометр будет регулировать оба канала в режиме “RX”. От нормально-разомкнутого контакта РЭС-22 этой же группы проложить провод к движку потенциометра “В1”, который будет регулировать уровень в режиме “ТХ”.
Каждый канал имеет свой линейный выход. “Линейный выход” канала А выходит на контакты Ш1 Б4-25 №2 и №3. “Линейный выход” канала В выходит на контакты №30 и №31 - Ш1. Их можно объединить, - провод идущий на контакт №30 припаять на контакт №3, провод идущий на контакт №31 припаять к контакту №2. Проделав эту перепайку мы освобождаем двухпроводную экранированную линию идущую от Ш14 на Б4-25. На Ш14 линейный выход находится на контактах №№30-31. Освободившаяся цепь используется для микрофонного входа. Вместо ВЧ разъемов Ш13 устанавливается гнездо для микрофона.
Ели при приеме используется АРУ то, в режиме передачи необходимо перевести цепь регулирования усиления на ручное. Для этого в Б4-25 необходимо произвести следующие перепайки. На Ш1, Б4-25 с контакта №20 отпаять провод №13 и соединить их через диод типа 2Д-06 катодом к контакту №20 анодом к проводу №13 (внутреннего монтажа). К контакту №11, через который идет команда -27в на переключение МН, подпаять другой диод катодом к контакту №11, анодом к проводу №13. Таким образом получим сдвоенную цепь управления РРУ в режиме “ТХ”. На платах усилителей каналов ВБ и НБ имеются реле Р8 и Р9, которые объединены по управлению с проводом №13. Рассмотрим цепи управления РРУ в зависимости от положения переключателя В14 “Вид РУ”. Переключатель В14 в положении РРУ (ручное регулирование усиления) подает команду -27в с контакта №20 через диод на провод №13 по которому срабатывает Р8 и Р9. Если переключатель В14 находится в положении АРУ, то на контакт №20 Ш1, -27в отсутствует, и работает RX с АРУ. При переходе на передачу на контакт №11 приходит -27в через диод попадает на провод №13, срабатывает Р8 и Р9. При отпускании педали РПУ работает с АРУ.
Перенос переключателя “АТТЕНЮАТОР” вместо Ш1 (низ передней педали). Для этого отпаиваются все провода от разъема Ш1, изолируются и увязываются в жгут. Демонтируется разъем и вместо него устанавливается переключатель “АТТЕНЮАТОР”. Чтобы освободить переключатель необходимо произвести перенос диода Д-41 на изолированные стойки, катодом к проводу №257, анодом к проводу №300, отпаять провода №№165, 166, 167 и заизолировать их. На Ш2 (низ передней панели) эти провода приходят на контакт №45 питающий -27в провод №300, провод №165 “-10db” на контакт №42: провод №166 “-20db” на контакт №44: провод №167 - “-30db”. Перечисленные провода отпаиваются от Ш2 и распаиваются на вновь установленный переключатель. Провод №300 на объединенные ламели и провода №№ 165, 166, 167 соответственно.
Прежде всего хочу напомнить пользователям о реле РЭС-49, РЭК-23. Этот тип реле имеет одну полную группу контактов. Перебрасывающий контакт, он оцифрован под №2, нормально-замкнутый контакт под №1, нормально-разомкнутый под №3. В разъяснении №№ реле соответствуют принципиальной схеме Р-680. Необходимо произвести следующие перепайки: поменять местами провода на контактах Р18. Провод который шел на контакт №2 перепаять на контакт №1, провод который шел на контакт №1 перепаять на контакт №2. Реле №20 аннулируется. Тогда с контакта №3 Р18 припаять провод на контакт №2 Р19. С контакта №3 Р19 на контакт №3 Р21. На Р21 поменять местами провода, провод который шел на контакт №1 подпаять на контакт №2, а провод который шел на контакт №1 Р21 параллельно контакту №1 припаять провод на контакт №3 Р22 предварительно отпаяв от этого контакта №3 ВЧ кабель идущий на Эл. “4-43”. Конец сопротивления Р35 (см. схему) идущий на контакт №2 Р22 отпаять и припаять на корпус. Возле ВЧ разъема Ш7 (вход третьего гетеродина) стоит реле Р1 (есть блоки где Р1 стоит возле третьего смесителя Э4-58, в этом случае реле Р1 перенести к Ш7). Распайка Р1 следующая: контакт №2 соединяется с Ш7 и к этой же точке припаивается сопротивление 1 кОм на корпус, к контакту №1 припаивается ВЧ кабель идущий на третий смеситель Э4-58, контакт №3 соединяется с контактом Р22 ВЧ кабелем наикратчайшим путем.
Устанавливаются два дополнительных реле, одно возле разъема Ш1 (назовем его Ра) и распаиваем его следующим образом, контакт №1 на Ш1, контакт №2 на смеситель Э4-56, к контакту №3 припаиваем ВЧ кабель, идущий к вновь установленному второму реле (назовем его Рв) второй конец ВЧ кабеля припаиваем к конт. №2 Рв, конт. №1 соединить с корпусом. Конт. №3 соединить со входом смесителя Э4-58 и сопротивлением R28.
Внутри блока Б2-4 на разъеме Ш10 отпаять провод от конт. №24 и припаять его к конт. №9 чтобы объединить команды ОПРЧ и Вкл.УКВ. На реле Р7 отпаять провода от конт. №1 и №2, соединить их вместе и заизолировать. ВЧ разъем Ш2 “Вх.УКВ” разделить емкостью 0.15 мкф.
Все реле срабатывают, сформированный однополосный сигнал с Б4-25 подается на Ш2 “Вх. УКВ” через разделительную емкость Сдоп. = 0.15 мкф. Через конт. №№ 2, 3 Р8 попадает на второй смеситель Э4-57. С Ш7 через конт. №№2, 3 Р1, через конт. 2, 3 Р22 на этот смеситель приходит сигнал третьего гетеродина = 12672 кГц. Со смесителя получаем сумму этих сигналов = 12800 кГц, отфильтровывается фильтром Э3-18. Далее сигнал усиливается усилителем Э1-99, с выхода которого через конт. 3, 2 реле Рв приходит на первый смеситель Э4-56. Через конт. 3, 2 Ра на этот же смеситель приходит второй гетеродин = 25, 30 МГц с Ш4 через конт. 2, 3 Р21 через конт. 3, 2 Р19 и через конт 3, 2 Р18. Сумма этих сигналов проходит через фильтры Э3-22 или Э3-23 и поступает на усилитель Э1-67. С конт. №2 Р6 сигнал через разделительный конденсатор Сдоп. = 0.15 мкф попадает на вход №1 Тр.5 элемента Э4-43 (см. схему). Первый гетеродин подается с разъема Ш-3 через сопротивление 1 кОм, кон. 2, 3 Р17 на вход №4 Э4-43. В Э4-43 используется смеситель на Тр5 и Тр6, усилитель гетеродина на транзисторах Т8 и Т9, выходной усилитель на Т10 и Т11.
С Ш-6 “Вых. ОПРЧ” Б2-4 получаем полностью сформированный сигнал равный частоте настройки. Остальные каскады Э4-43 не используются.
С Ш-6 Б2-4 сигнал попадает на Ш-3 Б2-12, с Ш-5 Б2-12 на вход Ш-1 Б2-32, с Ш-3 Б2-32 на дальнейшее усиление РА.
Все реле Р-1, Р-17 ..... Р-22 используются штатные на своих местах. Дополнительно установленные реле должны иметь фильтры по питанию. Переделанный тракт Б2-4 по 4-му варианту соответствует параметрам Б2-5 возбудителей “Лазурь” и “Маяк”.
При изучении предлагаемой статьи необходимо пользоваться принципиальными схемами перечисленных блоков в статье и схемой Б7-53, а также фотосхемой находящейся на крышке передней панели.
Блок | Разъем | Частота | Нагрузка | Уровень |
Б1-2 | Ш1, Ш2 | 42.8-72.8 МГц | Rнагр=75 Ом | 550 # +250мв: -170мв |
Ш5, Ш7 | 25/30 Мгц | Rнагр=75 Ом | 530 # +220мв: -150мв | |
Б1-14 | Ш1 | 12672кГц | Rнагр=75 Ом | 350-730мв |
Ш2 | 12672кГц | Rнагр=430 Ом | не менее 400мв | |
Ш4-15 | 128кГц | Rнагр=75 Ом | 100 # +/- 20мв | |
Ш4-7 | 128кГц | Rнагр=750 Ом | 100-200мв |
Б4-24 номинальный уровень входного сигнала при Рвх = 600Ом - 78мв. Выходной уровень при Rнагр. = 150 Ом - 225мв. В режимах А3: F3 - 128 кГц = 160 # +/- 10мв.
Б14-2 F=128 + информация =160 +/- 25мв на выходе.
Б2-5 на выходе 300-900мв Ку = 1.6 - 4.2
Б2-32 Линейность блока измеренная двухсигнальным методом, при Uвых. = 500мв не менее 50 dB при уровне шумов и частоте настройки в полосе 3.1 кГц не более 2,5 мкв.
Харьковский радиолюбитель Петров Юрий Артемович позывной UT5TC, разработал контроллер, который успешно применяется радиолюбителям в РПУ Р-160 и ему подобных. Программное обеспечение разработал Горлов Владимир Борисович из города Лисичанска, позывной UR7MA.
Контроллер имеет следующие функциональные возможности:
Синтезатор Б-1-6 совместно с блоком Б1-2 имеет очень высокие электрические параметры.
Уровень побочных частот и уровень шумов в полосе 1Гц в спектре сигнала выхода при отстройке от несущей больше чем на 3,5 кГц ослаблены не менее чем 80 dB и 115 dB соответственно.
Величина среднеквадратичного значения отклонение частоты и фазы, измеренная в полосе частот до 3,5 кГц, не превышает 1 Гц и 1 градуса соответственно.
Учитывая вышесказанное можно использовать выход РПУ в режимах ТХ как генератор стандартных сигналов.
Используя выход синтезатора 5 МГц и настроив приемник на частоту 5 МГц, применив дополнительные аттенюаторы и мосты сложения описанные в публикациях В. Дроздова и В. Скрипника, расстраивая приемник получим неплохой 2-х частотный генератор для измерения динамического диапазона.
Применив милливольтметр и аттенюаторы можно использовать РПУ как селективный милливольтметр.
М. С. Гольденберг |
24.01.2009 02:38 р-160 диапазон частот до 60 мгц... -- rx6cp 24.01.2009 02:34 р-160 диапазон частот до 60 мгц... -- rx6cp |
прокладка теплотрасс |
