Выходной каскад усилителя мощности для контестмена.
Многие радиолюбители, активно участвующие в различных тестах, испытывают затруднения при переходе с одного диапазона на другой. Нужно обеспечить и подключение нужной антенны и подстройку выходного каскада усилителя мощности, причем все это делается при жестком дефиците времени и зачастую на скорую руку. Хорошо на коллективных станциях, где несколько рабочих мест и есть возможность заранее настроиться на нужный диапазон. А если такой возможности нет, то приходится терять драгоценные минуты на переходах.
Применение “табличного” метода настройки, когда усилитель настраивается по заранее записанным значениям, экономит немного времени, но за счет низкого качества настройки и соответственно, снижения “качества и количества”.
Можно ли решить задачу, когда при переключении трансивера с диапазона на диапазон сразу же происходила коммутация антенн и настраивался выходной каскад на заданном диапазоне, на заданную антенну. Современные антенные согласующие устройства и автоматические тюнеры позволяют это делать в течении одной двух секунд, но их высокая цена не позволяет применять эти устройства на нефинансируемых коллективных станциях и тем более одиночными радиолюбителями. Самодельные согласующие автоматические устройства (САУ) в настоящее время не получили широкого распространения из-за высокой сложности электронных схем, управляющих перестройкой контуров и тюнеров. Еще одна неприятность, которая может подстерегать радиолюбителей в соревнованиях – “зависание” компьютеров при работе на несогласованные антенны. В спешке чего не бывает!
Между тем повысить оперативность можно и другим методом, который несмотря на свою кажущуюся сложность и громоздкость все же значительно дешевле даже самого недорогого “фирменного” тюнера. Мне этот вариант обошелся в 850 рублей (на эту сумму в Митино в августе 2000 года были куплены 14 реле от “Родника-2” и 12 КПЕ от старых радиоприемников).
Предлагаемый вариант построения выходного каскада усилителя мощности позволит “одним щелчком” и перейти с диапазона на диапазон и выбрать нужную антенну и обеспечить согласование антенны с усилителем. Конечно, уже готовые усилители переделывать нецелесообразно, но те, кто заново строит усилитель, могут избавить себя от потерь времени в будущих тестах.
В выходном каскаде применено полностью релейное управление переключениями контура и коммутация антенн. Суть устройства состоит в том, что при включении нужного диапазона к усилителю подключается выбранная для этого диапазона антенна, а к П-контуру подключается одна пара заранее настроенных (подобранных) конденсаторов Санода и Сантенны.
Для настройки П-контура на каждом диапазоне с помощью реле Р0-Р2 замыкается часть контурной катушки, к “горячему” концу катушки также с помощью реле Р3-Р5 подключаются “свои” конденсаторы переменной емкости или подстроечные. Реле Р6-Р8 подключают к антенному отводу катушки конденсаторы также в зависимости от выбранного диапазона. Схема коммутации антенн, выполненная на реле Р9-Р11 и переключателях S1-S6, позволяет на каждом из диапазонов подключить одну из шести антенн в любой комбинации.
Диоды Д1-Д6 предотвращают ложные срабатывания реле П-контура при выборе одной антенны на разных диапазонах. Реле Р12 переключает антенны или на выход усилителя или на вход приемника.
Антенны подключаются к клеммам А1-А6, на входы RX или TX подается напряжение для питания реле в режимах “прием” или “передача”, на входы 10m,15m,20m,40m,80m,160m подается (+) напряжения питания реле в зависимости от выбранного диапазона. На вход “Общ” - минус напряжения питания всех реле.
Настройка каскада не отличается от настройки обычного усилителя и производится по диапазонам. Проводить ее нужно при хорошо прогретом усилителе.
Вначале подачей напряжения на диапазонные входы выбирают нужный диапазон, затем с помощью переключателя Sn для данного диапазона выбирают нужную антенну и производят настройку соответствующих конденсаторов П-контура. После тщательной настройки включают другой диапазон, соответствующим переключателем выбирают антенну и также настраивают конденсаторы, относящиеся к этому диапазону.
После выбора антенн и настройки всех диапазонов усилитель полностью готов к соревнованиям. Теперь вам нужно будет только подать напряжение на необходимый диапазонный вход и усилитель будет настроен на заранее выбранную антенну. Разумеется, если вы пожелаете заменить антенну на данном диапазоне, П-контур придется заново перестроить.
При выборе деталей для П-контура обращайте внимание на рабочие напряжения конденсаторов и реле. Основные требования для конденсаторов: Зазор в пластинах должен быть не менее 1 мм на каждую 1000 вольт анодного напряжения. Реле Р0-Р8 лучше всего применить от РСБ-5 или стоящие в выходном каскаде радиостанции “Родник-2”. Реле Р9-Р12 можно применить и на меньшее рабочее напряжение, например РЭВ-15. Наилучшим вариантом было бы применение вакуумных реле В1В. Но здесь все зависит от мощности вашего усилителя. Диоды – любые с током не ниже 300 мА и на рабочее напряжение не ниже 50 Вольт.
Примечание: В схеме обозначения показаны для реле от радиостанции “Родник-2”,РСБ, т.е. имеющие 2 обмотки и “нейтральное” положение якоря. При использовании реле с одной группой контактов потребуется 24 реле.
Использование реле окупится буквально в первом же тесте за счет большего количества проведенных связей и высокой оперативности в работе. Если вам сложно сразу построить такой усилитель, вы можете выбрать любую часть представленного выходного каскада: относящуюся к П-контуру или к коммутатору антенн. В любом случае вы повысите скорость перехода с диапазона на диапазон.
Удачи вам в соревнованиях и хорошего прохождения!
электромеханические вальцы Изготовление наклеек с логотипом - https://stickeronline.ru/services/nakleyki-s-logotipom/. |
