Настоящий синтезатор частоты предназначен для модернизации устаревших (и посему списанных) УКВ-радиостанций с целью использования их в радиолюбительских целях. Также он может работать в составе радиолюбительского УКВ ЧМ трансивера диапазона 144..146мГц. Синтезатор позволяет работать в двухметровом любительском диапазоне с шагом 12.5/25 кГц и через активные ретрансляторы (репитеры) с разносом частот прием/передача 600кГц.
Синтезатор позволяет:
Краткие технические характеристики:
- 144..146; |
- 24; |
- 12.5 или 25; |
- 16; |
- 600; |
- 42x37x7.5; |
- 52.5x64x12.5; |
- 3..5 (регулируется); |
- 7..15В; |
- 12. |
(пока нет)
(пока нет)
(пока нет)
Как уже было сказано, синтезатор позволяет работать в двух режимах: режиме "VFO" и режиме "Split". Первый предназначен для синтеза сетки частот с шагом 12.5 или 25кГц при непосредственном отображении значения частоты на дисплее. Разумеется, не всего числа, а только четырех последних разрядов, точнее: единиц мегагерц; сотен, десятков и единиц килогерц. Первые два разряда всегда имеют значение 14 и не отображаются, их надо иметь в виду. Или просто пририсовать слева... :)
В состоянии передачи синтезатор выдает сигнал с частотой, значение которой отображается на дисплее. При приеме выходная частота ниже на значение ПЧ, в данном варианте -- на 24мГц. Кстати, это значение может быть любым и задается на этапе программирования контроллера.
Изменять частоту можно нажатием клавиш "Up" и "Dn", которые, соответственно, повышают и понижают частоту синтезатора на один шаг. При длительном (более 0.5c) нажатии на клавишу начинается автоповтор с периодом 0.1с
Режим "Split" используется для работы через репитер на каналах r0..r7. Всего восемь каналов. r8 и r9 попадают на "космический" участок диапазона 144мГц и работать там не стоит. Баловство это...
В режиме "Split" на дисплее отображается не частота, а наименование канала: r0, r1... r7. Частоты для этих каналов приведены в таблице.
Канал | Частота передачи | Частота приема |
r0 | 145.600 | 145.000-24.000 |
r1 | 145.625 | 145.025-24.000 |
r2 | 145.650 | 145.050-24.000 |
r3 | 145.675 | 145.075-24.000 |
r4 | 145.700 | 145.100-24.000 |
r5 | 145.725 | 145.125-24.000 |
r6 | 145.750 | 145.150-24.000 |
r7 | 145.775 | 145.175-24.000 |
Как и в режиме "VFO", изменять значение частоты на выходе синтезатора можно клавишами "Up" и "Dn". Только в режиме "Split" будет изменяться номер канала.
При переключении между этими режимами, последнее значение выходной частоты сохраняется. Например, мы находимся на канале r5, перешли в режим "VFO", прошлись по каналам, и возвратились опять в режим "Split". При этом, номер канала потерян не будет, и мы снова окажемся на r5. Разумеется, при изменении номера канала в режиме "Split", последнее значение частоты в режиме "VFO" также сохранится.
Клавиатура этот варианта синтезатора состоит из четырех кнопок, каждая из которых выполняет несколько функций.
N | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень |
1 | "Func." | Step /Mem.1 | Bank 1 |
2 | "Rd/Wr" | Bank /Mem.2 | Bank 2 |
3 | "Up" | Split/Mem.3 | Bank 3 |
4 | "Down" | Scan /Mem.4 | Bank 4 |
Рисунок 1. Диаграмма работы клавиатуры
Ремонт каркасного дома Московская область Самоклеящие этикетки - https://stickeronline.ru/labels/samokleyashchiesya-etiketki/. |
