President LINKOLN (Poland edition)  или как вернуть все назад ! :)
                Не секрет, что большинство б/у и не очень СВ радиостанций ввозится в страны СНГ из Польши. Польские умельцы, зачастую, быстро подстраиваются под потребности того или иного покупателя и могут "переделать" радиостанцию под его конкретные запросы. В частности, мне достался такой вот "усовершенствованный" экземпляр трансивера President LINKOLN. Усовершенствования проявлялись в том, что кнопка LOC/DX не работала, а регулятор SWR/CAL (калибровка КСВ метра) выполнял совсем другую функцию - он регулировал усиление тракта ВЧ приемника данного трансивера. Не знаю как кому, но, скорее всего большинству не нужна плавная регулировка усиления ВЧ  и хотелось бы вернуть трансивер в "стандартную" функциональность, т.е. чтобы и кнопка LOC/DX и регулятор SWR/CAL заработали соответственно надписям расположенным над ними :)
            Инструменты и принадлежности:
            1. трансивер :)
            1. паяльник
            2. отсос
            3. схема трансивера (можно взять с этого же сайта)
            4. терпение и внимание
            (не думаю, что кто то захочет спалить эту игрушку за 300 долларов :))) )
            Первым делом, отвернув по четыре винта для каждой из съемных частей корпуса трансивера, я снял верхнюю часть, затем, предварительно открутив динамик (в принципе, кому лень откручивать могут его отпаять), снял нижнюю половину корпуса и отложил  в сторону. Вторым делом я снял переднюю панель (открутил четыре винтика - по два с каждого боку). Как оказалось французы постарались на совесть и все провода были собраны в жгуты, которые и не давали отодвинуть панель на необходимое расстояние....  позже я убедился в том, что это и не нужно...расстояния хватило .... Итак, переворачиваем трансивер вверх ногами, так, что бы мы видели основную плату со стороны монтажа. Посмотрев на нее видим 4 диода, впаянных навесным монтажом....вот их мы выпаиваем и выбрасываем :) или слаживаем в коробочку с надписью "ДИОДЫ" :) А сейчас самое трудное для не следопытов :))). Проследив по проводнику печатной платы от того места где были впаяны диоды замечаем, что в некотором месте дорожка перерезана и по обоим концам разрыва припаяны провода ( у меня был красный и желтый). Отпаиваем эти провода (они идут с регулятора SWR/CAL) и ликвидируем разрыв дорожки капелькой припоя. Теперь по печатному проводнику двигаемся назад и упираемся в контактную площадку на конце ,здесь отсосом снимаем припой с контактной площадки для появления отверстия....мысленно продолжаем путь в направлении передней панели, при этом взгляд пересечет по-моему широкий печатный проводник массы (минуса) и также снимаем припой в начале проводника "на другой стороне". Теперь необходимо соединить данные отверстия перемычкой со стороны монтажа деталей основной платы. Все, можете проверить, кнопка LOC/DX работает :)
            Для восстановления функциональности регулятора SWR/CAL , не переворачивая трансивер, смотрим на плату синтезатора частоты (та, которая ближе к передней панели и находится над основной платой) . Слева внизу платы есть разъемы, они подписаны, нам нужен J305. Считаем первые два контакта справа налево. Именно эти два контакта нам и нужны. У меня провода, идущие с этих контактов, были запаяны через два резистора на массу. Выпаиваем резисторы с массы и отпаиваем их от проводов. Теперь берем провода от регулятора (те, которые мы отпаяли в начале), красный (или белый) спаиваем с белым (2 контакт разъема, считая справа налево) , а желтый спаиваем с коричневым (1 контакт разъема, считая справа налево). Места пайки изолируем. Все !!!
Можно радоваться жизни , калибровать КСВ и подавлять на 30Дб нежелательных корреспондентов :)))))))))
С уважением, Максим Дубовик (ER3BAS  HAM, 312DMU  CB)
P.S. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность данному сайту и автору статьи о использовании компьютерных БП в качестве источника питания трансивера. Успешно переделал и пользую ... да еще с вентилятором, да и стоит до сих пор 13 у.ё., а жара в Молдавии редкостная.
