Простая доработка Р-309
Давно
мечтал приобрести себе в коллекцию Р-309 - эту, фактически последнюю, ламповую
разработку советской оборонки, схему давно изучил и считаю ее очень удачной и
хорошо продуманной, можно сказать классика схемотехники на стержневых лампах. И
вот наконец нашел приемник в хорошем косметическом и техническом состоянии,
разумеется сразу подключил антенну и вперед, на сравнительные прослушивания. И
получил, что называется легкий шок (hi!) и сильное
разочарования от работы этого громко шумящего примуса работающего в режиме АРУ
сильнейшими искажениями, настолько что слушать эту кокофонию не только на
наушники, но и динамик нет никакой возможности. Речь идет о НЧ диапазонах
(160,80,40м, 20м).
Причем в режиме РРУ благодаря глубокой регулировке, можно
было подобрать оптимальное усиление для работы с любой антенной и получить
мягкое, вполне комфортное, ламповое звучание. Но как только включаешь АРУ (РРУ
при этом не работает), шумы полностью забивают сигнал, при этом даже на слух
слышно, что смесительный детектор работает с сильнейшей перегрузкой, отсюда и
чудовищные искажения SSB. И это, в общем-то, при очень грамотной схеме и очень
добротной механике - вот такое "чудо" разработали харьковские
профессионалы.
Короче, пришлось делать доработку и этому приемнику -
убрал перегрузку детектора SSB и ввел РРУ в режиме АРУ, вот теперь приемник
заработал так как должен работать хороший ламповый приемник - мягко и
комфортно, и оказывается, в отличие от распространенного мнения, он совсем не
шумный - если исходя из условий приема правильно выбирать (РРУ) его Кус.
Подробнее о самих доработках - они просты, но при этом
достаточно эффективны, не требуют вмешательства в работу основных блоков, а
потому после их проведения не требуется ни какая инструментальная подстройка
(настройка).
- перегрузка детектора SSB вызвана тем, что при включении
режима АРУ на него подается чрезмерно большой сигнал (порядка нескольких
вольт).
К сожалению, этот уровень оптимальный для АМ детектора и
специально задан в детекторе АРУ введением в него запирающего напряжения
(амплитудной задержки). Т.к. нам важна хорошая работа приемника и при АМ,
настройку АРУ трогать не будем, а просто уменьшим уровень поступающего сигнала
на детектор SSB в 15 раз (в принципе, при сохранении чутья можно было бы и
больше, но тогда будет заметная разница в громкости при переключении АМ/ SSB).
Проще всего этого добиться, подключив вход детектора SSB
к штатному выходу ПЧ2, для чего надо снять блок ПЧ (по инструкции) и на разъеме
РГ1 (нумерацию ведем по электронному варианту документации, выложенной в ИНЕТе,
есть и на СКР) просто перекинуть провод с ноги 0С на ногу 6В. Чтобы исключить
расстройку контура L103,L104, возникающую из-за отключения достаточно длинного
экранированного провода, к освободившейся ноге 0С припаиваем компенсирующий
конденсатор 62пФ ( начальная ( еще до переделки )емкость монтажа на ноге 0С
измерена цифровиком, если у вас есть возможность рекомендуется провести такие
измерения в своем конкретном экземпляре, но в общем-то это не критично)
-см.фото - коричневый КСО.
- Обеспечит возможность РРУ в режиме АРУ ( при полном
сохранении работоспособности последней) поможет маломощный кремниевый диод (
1N4148,КД521,52 и т.п.) впаянный катодом к движку R119 (вывод 1 переключателя
В5а), а анодом к центральному выводу переключателя В5а (в точке подпайки С336.
Доступ к точкам подпайки диода есть без разборки, в окошке шасси.
Установка компенсирующего кондесатора
Сергей Беленецкий, US5MSQ
