Передающая приставка к Р399.
Собственно схема взята из РЛ КВ и УКВ 8/97, с 19. Разводка сделана для установки в Р399.
Конструктивно крепится в блоке КБ12 вместо платы К1211 (УНЧ). Правда придется сделать свой маленький УНЧ и разместить его в блоке КБ15. Также необходимо будет перенести кварцы гетеродинов 216 кГц и 213 кГц в нижний отсек блока КБ12. Я их припаял на плате К1210, места там достаточно. На плате можно смонтировать кварцевый фильтр как в Р399 или фильтр с полосой 6 кГц от фирмы "Морион" alexey@morion.spb.su. Стабилизация питания для U2 монтируется по желанию: U1 или D3, R4. Заменой Q2 на другую проводимость, поменяв при этом местами эмиттер и коллектор, можно сменить полярность сигнала включения TX. Каскад на Q1 разведен так, что можно смонтировать или усилитель или истоковый повторитель. На контакты X1, X2, X11 подается напряжение +12В с питания соответствующих гетеродинов приемника.
Монтажная схема
Печатная плата
73! Геннадий Евгеньевич Литвин.
2:5000/72.12@fidonet.org
E-mail: lege@online.sinor.ru
Все о Катране...
  1. Mетоды улучшения характеристик ПРПУ Р-399А, Р-381 (Статья. Автор: Юрий Иванько - UX0LW)
  2. Техническая документация на Р-399А "Катран" [ MS Word DOC, rus - 369 kb ]
  3. Блок схемы Р-399А [ JPG - 2.3mb ]
  4. Технические данные трансиверного варианта Р-399А
  5. Доработка Р-399 - cтатья. Фото внешнего вида доработанного Р-399. (Автор: Геннадий Е.Литвин)
  6. Передающая приставка к Р-399 (Cтатья. Автор: Геннадий Е.Литвин)
  7. Передатчик к приемникам "Катран" и Р-399 (Cтатья. автор: Ю.Н.Зайцев - UA6CR)
  8. Модернизация приемника КАТРАН (Cтатья. Автор: С.И.Попов - RA6CS)
  9. Длинноволновый конвертер для приемника "КАТРАН" (Cтатья. Автор: С.И.Попов - RA6CS)
  10. Трансиверная приставка к Р-399А (Cхема. Автор: A.Ашихмин - RZ1ZR)
  11. Схема организации CW для трансивера на базе Р-399 (Cхема. Автор: В.Хадцев - EX7MA)
  12. "Катран" - трансивер (Cтатья. автор: Ю.Богданов - UA6AP)
  13. Расстройка в приемнике "Катран" (Cтатья. автор: Ю.Богданов - UA6AP)
Мегаконсалт
