www.cqham.ru
144-145,975МГц в радиостанции Р-838К
Данный диапазон разделен на 2 поддиапазона:
144.000-144.975мгц и 145.000-145.975 мгц.
Частота синтезатора ниже частоты сигнала на Fпч.
На поддиапазоне 145мгц предусмотрена работа с репитером со сдвигом частоты на 600 кгц.
Изменения коснулись синтезатора частоты (СЧ) – схема изменений приводится на рис.1 и рис.2,блока НЧ (БНЧ) , блока высокой частоты (БВЧ) и блока усилителя мощности (БУМ).
Для работы с СЧ его необходимо снять. Для этого:
1. Снять крышку с БВЧ.
2. Отпаять от платы БВЧ отрезок кабеля, идущего от СЧ.
3. Отвинтить 7 винтов, крепящих блок СЧ.
4. Туда, где были ввинчены короткие винты, ввинтить 2 длинных винта на 3-4 витка и легким покачиванием блока СЧ из стороны в сторону, вынуть его за длинные винты.
Распаять аккуратно крышки блока СЧ и снять их. Установить перемычки соответственно таблицы.
П1
П3
П4
П5
П7
П8
П9
П10
П11
П12
П13
+ Перемычка есть
-  Перемычка нет
Перемычку П1 выполнить следующим образом : перерезать дорожку, соединяющую R 15 c 5й и 7й ножками МС4. Соединить 5-ю и 7-ю ножки с 1й, 2й и 3й МС4 ( это и будет перемычка П1). R15 заменить на 36 Ком и по прилагаемой схеме изменений рис.1 это будет R1.
На МС13 8й вывод отпаять и припаять на 7й вывод. В схеме 3й вывод МС 11 заземлен. На самом деле он подключен через сопротивление ,обозначенное на рис.1 как R77. Собрать схему рис.1.
МС 18 помещена в блоке СЧ над МС4 и МС5 вверх выводами, все соединения выполнены навесным монтажом. Не устанавливая блок СЧ в р/с , проверить работу делителя на МС 13 , для чего:
1. Гибкими проводами длиной 7-10 см. подключить к СЧ тумблеры В1 и В2 и установить их соответственно в положение “144” и “0”.
2. Резистор R2 подключить к СЧ к выводу 16 МС6 .
3. Подать на СЧ ( Ш2-2) питание +13,2в .
Т.к. при этом Fсч = Fсиг-Fпч = 144,0 –10,7 = 133,3 мгц , то коэффициент деления должен быть :
133300 кгц : 25 кгц ( шаг сетки частот ) = 5332
Имитируя работу переключателя каналов, замыкают на землю соответствующие контакты разъемов Ш2, Ш4, Ш3 по порядку . При замыкании Ш2-4 (25x1 ) коэффициент увеличится на 1, т.е. будет равен 5333 , при замыкании Ш2-5 коэффициент будет 5334 и т.д. , при замыкании Ш2-6 ( 25x3 ), Ш4-5 (100x4 ) и Ш3-5 ( 500x1 ) коэффициент будет равен 5371. Таким же образом проверяют диапазон 145 Mгц .
Коэффициент деления рассчитывается по формуле : К=4(1000 x P1+100 x P2 + 10 x P3 + P4) + P5.
Так же проверяется и работа с репитером: В1 установлен на 145 мгц , В2 – на “ Peпитер “: на передачу коэффициент изменяется , начиная с 5348 ,а на прием – с 5372. Режим “ прием “ имитируется переключением В2 в положение “0”. По окончании проверки делителя СЧ , отключить от него +13,2 в .
Перестройка ГУН а
1. Выпаять его из схемы и вскрыть.
2. Работать с ГУНом аккуратно ,осторожно и внимательно, особенно при пайке на плате планарного монтажа.
3. Отпаять “горячий” конец катушки L2. Намотать дополнительную катушку Lдоп. посеребренным проводом 0,5 мм ( в крайнем случае проводом ПЭВ) на оправке Æ4мм 2,5 витка с шагом 1,5-2мм (подбирается при настройке).
4. Подключить последовательно с L2 катушку Lдоп. , 2й конец Lдоп. подключить в схему.
5. Подпаять к 7-му выводу ГУНа средний вывод переменного резистора сопротивлением 10 - 15к. На резистор подать напряжение + 9,2 в, а на среднем выводе резистора установить +4,7в.
6. Короткими (5-7см.) проводами соединить 2й, 3й, 15й, 16й контакт ГУНa со схемой СЧ.
7. Вывинтить с L2 пластмассовый стопорный винт, оставив там подстроечный посеребренный сердечник .
8. Подать питание на СЧ.
9. Доступными методами (сканер, частотомер, приемник) определить - генерирует ли ГУН ? Если не генерирует , то надо искать неисправность ( был случай , когда в процессе работы с платой ГУНа R15 изменило свой номинал до бесконечности ).
10. Если ГУН генерирует , то резистор от 7го вывода отпаять , 7й вывод соединить с СЧ . Установить тумблер В1 на “145”, В2 - на “0” , переключатели - каналов в нулевое положение . Должна гeнерироваться частота 134,3 Мгц . Подстраивая сердечник L2, сжимая и разжимая витки Lдоп , установить на 7м выводе ГУНа напряжение +4,7v. Теперь можно проверить и всю сетку частот, замыкая перемычками на землю соответствующие контакты разъемов Ш2, Ш4, Ш3 и переключая тумблера В1 и В2. Сетку частот можно проконтролировать приемником типа Р-250, подключив к его антенному входу проводник, 2й конец которого соединен с СЧ петлей связи вокруг конденсатора С21, т.к. МС10 делит частоту ГУНа на 11 . В крышке ГУНа ,напротив катушки L2 , сверлить отверстие Æ 4 – 5 мм (для подстройки напряжения +4,7в на 7м выводе , когда крышка оденется). При перестройке синтезатора в диапазоне частот ГУНа 133,3 – 135,275Мгц управляющее напряжение на 7м выводе меняется пределах 3.5V- 6.0V . Закрыв и запаяв крышку ГУНа , устанавливают его в схему СЧ .
11. В большой крышке экрана СЧ сделать прорезь для проводов , идущих к тумблерам В1, В2 .
12. Отпаять R2 от СЧ.
13. Спаять крышки экрана СЧ.
14. На передней панели р/с, симметрично, по обе стороны индикатора “ТОН”, установить тумблера В1 и В2 .
15.  R2 припаять к общей плате р/с, к дорожке , идущей к блоку модулятора частоты ( БМЧ ) к разъему Ш2 на 2ю ножку ( Ш2-2).
16. Установить блок СЧ в радиостанцию.
В блоке НЧ
1 . Снять блок, отвинтив 2 длинных винта.
2. Дорожку на общей плате р/с, которая подходит к 1-му контакту ответного разъема Ш-2 платы БНЧ, соединить со свободным контактом 5, расположенного на задней стенке р/с разъема Ш-3(УНЧ). Это будет контрольная точка RX (К.т. RX ). К этому контакту в пследующем, при настройке RX, подкючается тестер на пределе =3 в,. т.к. линейность детектора сохраняется до 2,5 в.
3. Блок ставят на место .
В блоке ВЧ
1.  Параллельно катушке L1 подключается конденсатор емкостью 3,3пФ. Снять плату БВЧ. Вскрыть контуры спиральных резонаторов ФП1 и ФП2 и домотать на каждую из 5-ти катушек по 1,5 витка посеребренного провода Æ 0,5мм (использовался без изоляции красный провод, применяемый фирмой «Самсо»). Контуры запаять.
2. Подав сигнал Fс= 145 Мгц на вход RX сердечником L1 контур настраивается по U max. на К.т. RX. и настроить подстроечными сердечниками ФП1 и ФП2.
Примечание: если предполагается работа р/с на участке частот шириной не более 1мгц, то при настройке на вход RX подают Fсиг = средней частоте участка , ФП1 и ФП2 настраивают на максимум на этой частоте. Если предполагается использовать весь 2-х метровый диапазон ,то ФП1 и ФП2 настраивают на разных частотах, добиваясь равномерности чувствительности по диапазону. Контур L1C7C8Cдоп настраивается так же : или на Fсиг = Fсред. участка ,а если весь диапазон, то Fсиг = 145мгц .
В блоке усилителя мощности.
1.  Место пайки L13 к базе Т4 обрезается под «пятачок». Между пятачком и базой Т4 подключается Lдоп., содержащая 4,5 витка провода ПЭВ 0,5 (здесь использовался тот же провод фирмы «Самко» ,но в изоляции), намотана на оправке Ф 2мм с шагом 0,5мм (провод «Самсо»- Ф оправки 1,5мм , виток к витку).
2.  Подключить дополнительные ёмкости согласно ниже приведенной таблице (значение емкостей уточняется при настройке).
С по схеме
1
3
4
5
20
12
14
16
17
20
ПФ
2,2
9,1
9,1
3,0
8,2
30
33
5,1
5,1
4,3
3. Если появится необходимость снять плату БУМа , то надо отпаять 4 перемычки, соединяющие плату с корпусом. Они находятся: одна – возле R 6, вторая – возле коллектора Т3, третья – возле коллектора Т1, четвертая – возле заземленного вывода С 6.
Транзисторы Т4, Т3, Т2 отвинчиваются ключом , изготовленным из трубки Dвнутр = 6мм, Dнар = 8мм . К антенному гнезду подключить эквивалент антенны R=50 ом. Установить переключателями каналов F=145мгц. Подключить тестер на пределе = 10в к разъему Ш2 контакт 4 .
4. Включить питание.
5. Нажать кнопку «передача» (сейчас и в последующем включать кнопку «передача» кратковременно, на время контроля показаний приборов, до полной настройки БУМа, чтобы он не вышел со строя).
6. Вращением сердечника катушки L13 и изменением расстояния между витками Lдоп. добиться показаний вольтметра +5,1в. Настройка возбудителя на этом окончена.
7. ВЧ вольтметром подключиться на выход ТХ и регулировкой подстроечными конденсаторами и уточнением ёмкостей, параллельно включённых конденсаторов ,добиться максимальных показаний (по тех.данным 20В).
8 . Радиостанцию закрыть крышками – она готова к работе .
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ! 73!
С уважением UA9JLF.
10.11.2009 16:03 Объясните как ГУН настроить на Р838к. До катушки добрался, а даль...  --  Evgеniy
18.06.2009 18:21 если я правильно понял то гун наместо не впивается или как?...  --  Сергей un7jiz...
06.07.2007 11:52 Неоходима схема ВИОЛА-А и её перестройка на 2метра...  --  Геннадий RA9KQ...
02.04.2007 22:18 Дайте описание переделки "Виола" на 148 Мгц - а то уйду ! Премног...  --  Alex RX3VX
25.09.2006 11:53 Для LY3BG. Можно если не трудно прислать схему переделки "Виола" ...  --  ur5fcm
25.04.2005 23:09 Больше всего я переделывал третий вариант СЧ, какой описывает Дав...  --  Vytas LY3BG...
25.04.2005 18:48 Перестроить проще станции 148МГц. Наверно все знают, где они водя...  --  Vytas LY3BG...
24.04.2005 22:29 Имея небольшой опыт по переделке Р-838К позволю себе добавить нес...  --  4l6fu
24.04.2005 19:03 А с частоты 163-165 получится?...  --  Yurij
22.04.2005 10:22 Извиняюсь, опечатка, исходная частота переделанных станций была 1...  --  Vytas LY3BG...
22.04.2005 10:11 Р-838К и "Виола" одна и та же станция? Я перестроил штук 10 "Виол...  --  Vytas LY3BG...
21.04.2005 08:18 Евгений Семенович (ех.UA9JLF) 5-лет назад уехал от нас "на больш...  --  ua9jkw ,Vlad...
На практика-синергия.рф отчет по производственной практике синергия.
