Расчет согласующих четвертьволновых шлейфов.
Программа расчитывает элементы четвертьволнового шлейфа, служащего для точного согласования линии питания с антенной.
Расчет ведется по следующим параметрам:
1). Входное сопротивление антенны (1-10000 ом).
2). Средняя частота настройки антенны (1.5-175 мгц).
3). Параметры линии питания: волновое сопротивление (10-2000
ом) и коэффициент укорочения (0-1).
По умолчанию заданы параметры кабеля 50 ом и 0.66.Хотя на картинке рисуется коаксиальный кабель, но расчет верен и для симметричных кабелей и воздушных линий - правильно вводите исходные параметры! Входное сопротивление антенны и волновое сопротивление линии питания должно отличатся более чем в 1.5 раза, иначе расчитывать нечего!" Элемент A у шлейфа может быть замкнут или разомкнут - внимательно читайте и просматривайте экран с расчетом :-)))
Юрий Никитин (RA9LO)
Пробовал чай на http://daochai.ru - качественный чай из китая Насос гном 140 10. Насос гном 10.
