Деталировка резонатора для изготовления дуплексного фильтра по типу RR4NA для репитера RR9FC, LO87CJ
Внешняя
труба. 1 шт. Дюраль. Внутреннюю
поверхность полировать.
Внутренняя
труба. 1 шт. Дюраль. Внешнюю поверхность
полировать.
Заглушка
торцевая круглая. 1 шт. Дюраль.
Поверхность, вставляемую в трубу –
полировать.
Заглушка
торцевая квадратная. 1 шт. Дюраль.
полировать.
Втулка во
внутреннюю трубу. 1 шт. Сталь.
Поршень. 1
шт. Дюраль. Со стороны резьбового торца
детали сделать шлиц под отвёртку.
Контргайка.
1 шт. Дюраль. Можно сделать 2-4 грани под
ключ 24.
Шайба. 1 шт.
Сталь.
Распорка. 1
шт. Фторопласт. С торцев детали сверлить
отверстия и в них нарезать резьбу М4
Сборка
резонатора:
При изготовлении резонатора прошу обратить внимание на следующее:
1. При изготовлении внутренней трубы (№2) фаску изнутри трубы сделать до получения острой кромки! Это обязательно!
2. Квадратное дно приварить к трубе большого диаметра по всей окружности.
3. На круглой крышке сделать бортик для того, чтобы она не проваливалась в трубу, и была возможность получить строго перпендикулярное движение поршня настройки относительно внутренней трубы для предотвращения контакта при настройке.Огромная благодарность Эдуарду, UA4NX за предоставленные материалы и консультации.
Ю. Ефремов (RV9FF), efremov@permenergo.ru
