S-метр с диапазоном 120 дБ
Werner Schnorrenberg, DC4KU - http://www.dc4ku.darc.de/S_Meter.pdf
Достоверность показаний S-метров в КВ-диапазоне - старая и, похоже, - вечная тема. Как явствовало из разговоров на прошедшей УКВ-конференции в Бенсхайме, S-метры новейших современных КВ-приёмников, похоже, показывают лишь “от фонаря” поставленные значения уровня сигналов, а на сигналы менее S4 – не реагируют вовсе.
Поскольку показания S-метра исходят из напряжения регулировки усиления (АРУ) приёмника, становятся понятными остаточные показания при приёме слабых сигналов, следовательно, необходимо достаточное соотношение уровней сигнал/шум и, отсюда, АРУ по РЧ-ПЧ, в первую очередь, будет реагировать на уровни более сильных сигналов. Кто хочет, тем не менее, иметь S-метр, который бы показывал реальные уровни, начиная с 1...2 баллов, тот должен применить для его работы отдельный приёмник с собственной характеристикой. Подобный S-метр с усилительной схемой с диапазоном от – 110 дБм (0,01 пВт) до +10 дБм (10 мВт) можно выполнить всего на двух ИМС – логарифмических РЧ усилителях AD603 и AD8307.
Измеритель мощности на AD8307
Логарифмический РЧ усилитель AD8307 уже был расписан многократно, главным образом в качестве применения в схеме высокоточного измерителя мощности РЧ или в АРУ (автоматической регулировке усиления) анализаторов спектра или сетевых канальных анализаторов. Этот усилитель обладает динамическим диапазоном от – 75 до + 12 дБм (70 мкВ до 2,3 Вэфф на сопротивлении 50 Ом) в частотном диапазоне от 0 до 500 МГц и даёт равномерное выходное напряжение с логарифмической зависимостью от 0,3 до 2,5 В (25 мВ/дБ). На Рис. 1 приведено типичное применение AD8307 для измерения входных мощностей между – 75 и до + 15 дБм. Входное сопротивление на выводе 8 AD8307 составляет 1,1 кОм. Для точного согласования с 50-омным источником нужно подключить параллельно входу AD8307 внешний резистор сопротивлением 52,3 Ом.
Рис. 1.Широкополосный логарифмический РЧ усилитель AD8307для измерения входных мощностей в пределах -75…+15 дБм в полосе частот 0…500 МГц. Динамический диапазон составляет 90 дБ
Рис. 2. Селективный логарифмический усилитель с предусилителем на MMIC и с полосовым фильтром на 9 МГц. Чувствительность: - 90 до -15 дБм. Динамический диапазон 75 дБ
Рис. 3. Характеристики от схем на Рис. 1 и Рис. 2
Если такой усилитель будет, например, включен сразу за фильтром ПЧ (FM, AM, SSB, CW) КВ-приёмника, то это уже позволит осуществить достаточно точную индикацию S-метру, практически идентичную измерительному приёмнику, только с недостаточной чувствительностью в отношении малых сигналов. Нужно задаться целью: получить индикацию меньших уровней сигнала (менее – 110 дБм (S2)).
Для повышения чувствительности далее предпринимались попытки применения предусилителей на малошумящих MMIC (Рис. 2). Применённый MMIC-усилитель работает в диапазоне от 10 МГц до 2 ГГц и может быть приобретён в необходимом корпусе у FA (видимо, сокращение от Funkamateur – Радиолюбитель, возможно, есть и у журнала с соответствующим названием своя коммерческая служба для обеспечения радиолюбителей компонентами – предположение переводчика (UA9LAQ)) под наименованием RFA403 артикул № 4505 (видимо, по прейскуранту, прайсу). Для ограничения сильного широкополосного шума, дополнительно между предусилителем и AD8307 введён полосовой фильтр, состоящий из двух LC-фильтров (контуров) с ёмкостной связью. Если у Вас имеются подходящие кварцевые или керамические фильтры, то можно применить и их. Измеренные передаточные характеристики с предусилителем и без него приведены на Рис. 3. В результате: предусилитель повышает усиление, но реакция на сильные сигналы, из-за предварительно установленного ограничения в предварительном каскаде, теряется, что касается слабых сигналов, динамика уменьшается здесь из-за наличия собственных шумов. Так что любой обычный РЧ-усилитель здесь не поможет.
Чувствительный усилитель мощности на AD603 и AD8307
Но применением ещё одного логарифмического усилителя AD603 можно исправить ситуацию и расширить динамический диапазон снизу до – 110 дБм. В техдокументации на AD8307 приведено именно такое включение.
Рис. 4. Селективный логарифмический РЧ-усилитель с динамическим диапазоном 120 дБ. Частота: 9 МГц, чувствительность: -110…+10 дБм
AD603 имеет усиление 40 дБ при уровне вносимых шумов 0,9nV/√Hz (соответственно, 0,4 мкВ на 50 Омах или – 115 дБм при полосе 200 кГц) и имеет такой же коэффициент усиления как AD8307 25мВ/дБ. Если соединить вместе AD603 и AD8307, то можно получить расширение динамического диапазона почти на 40 дБ и получить измеритель РЧ мощности (будущий S-метр) от – 110 до + 10 дБм с логарифмически линеаризованным выходным напряжением. Практическая готовая схема измерителя приведена на Рис. 4, полученный измерительный диапазон - на Рис. 5, изготовленный измеритель – на Рис. 6.
Рис. 5. Переходная характеристика 120 дБ измерительной системы, выполненной с использованием ИМС A603 и A8307. Слева в таблице-слева-направо: уровни в дБм, уровни в вольтах и ошибка передачи в расчёте на дБ
На графике: вверху – нелинейность, настраивается с помощью резистора VR1; в середине – расстройка – настраивается резистором VR2; слева – линейный диапазон 110 дБ; справа (зелёным цветом) – ошибка, дБ; внизу справа – входная мощность в дБм
Изменение половинного выходного напряжения AD8307 в пределах 1 В (0,15…1,15 В) позволяет изменять усиление AD603 на 40 дБ. Нужно иметь ввиду, что повышение напряжения на выводе 2 AD603 снижает её усиление, а понижение напряжения – увеличивает. На повышающем усиление входе (GPOS), через резисторы R7 и R8 подано постоянное напряжение + 0,65 В, которым определяется рабочий диапазон AD603 – точно +/- 20 дБ. Резисторы VR1 и VR2 служат для установки расстройки и линейности, соответственно (см. ниже в настройке логарифмических усилителей).
В этой схеме, также для снижения уровня шумов, между усилителями применён полосовой LC-фильтр (фирмы Helpert Elektronik). Были применены два фильтра ПЧ на частоту 10,7 МГц с ёмкостной связью на “горячих” концах контуров. При частоте 9 МГц дополнительно к обоим контурам параллельно были припаяны конденсаторы по 4,6 пФ, чтобы обеспечить настройку фильтров в резонанс. При конденсаторе связи 8,2 пФ устанавливается полоса пропускания фильтра равная +/- 80 кГц (по уровню – 3 дБ). Конечно, можно выбрать и другие частоты фильтров – рабочая частота AD603 простирается до 90 МГц. Резистор 220 Ом (R6), включенный последовательно на вывод 6 служит для согласования фильтров с низкоомным выходом (2 Ома) AD603. Его величина подобрана экспериментально как компромисс между проходным затуханием и согласованием с ИМС. Кроме LC-фильтров, конечно же, можно применить кварцевые или керамические фильтры, чей внутренний импеданс в рабочем диапазоне должен быть согласован с ИМС (подбором сопротивления резистора R6, например).
Входной импеданс AD603 на РЧ составляет 100 Ом. Подключение 50-омных цепей напрямую, приводит к потерям, самым простым элементом для согласования является звено LC с соответственно подобранными значениями емкостей для трансформации сопротивления 50 – 100 Ом. К тому же полученный, таким образом, ФНЧ позволит дополнительно отфильтровать шумовые составляющие на входе AD603.
Расчёт LC-фильтров:
В экспериментальной конструкции применён сердечник Т50-2 фирмы Amidon c AL = 4,9. Необходимое число витков рассчитывается по известной формуле (выше) и составляет 13,4 витка.
Рис. 6. Опытная сборка логарифмического усилителя с преобразователем напряжения на “нулёвке” (монтажной плате с отверстиями) в обрамлении из полосок белой жести. Размеры: 110 х 35 х 30 мм
Выходное напряжение на высокоомном выходе (с вывода 4) AD8307 снимается с точки соединения резисторов делителя напряжения R3/VR1,R2 и с точностью 10мВ/дБ снимается и подводится на вход ОУ с полевыми транзисторами - TL081, который работает в данной конфигурации с усилением равным единице. С помощью резистора VR2 можно регулировать напряжение расстройки (устанавливать нулевую точку) на выходе ОУ в пределах +/- 300 мВ. Этим можно передвигать характеристическую кривую по графику вертикально, и, так подобрать её положение, чтобы при РЧ входной мощности, скажем, в -100 дБм получить точно 100 мВ выходного напряжения (смотрите ниже в настройке согласовании логарифмических усилителей).
Для питания устройства следует применять источники, обладающие малыми пульсациями напряжения и малым уровнем собственных шумов. Малейшие изъяны в качестве питающего напряжения скажутся на уменьшении динамического диапазона устройства в целом. Из-за очень высокой чувствительности и опасности наводок, устройство следует заключить в сплошной РЧ-экран.
Полученные результаты:
Как видно из Рис. 5, уровень сигнала изменяется от -100 до + 10 дБм (0,1 пВт до 1 мВт) строго по логарифмической зависимости – максимальная ошибка составляет 0,3 дБ. Со стороны очень слабых сигналов динамический диапазон ограничивается вносимым шумом, на уровне – 110 дБм ошибка показаний составляет - 2,5 дБ. Сигнал с уровнем – 120 дБ ещё чётко фиксируется на шкале S-метра.
Питание логарифмических усилителей
Если устройство питается от однополярного источника напряжением 12…15 В, то для питания ИМС следует применить преобразователь, дающий двухполярное напряжение +/- 5 В.
RB-1212D ( фирмы RECON) является простым преобразователем напряжения постоянного тока (DC-DC) с нестабилизированным двухполярным выходным напряжением +/- 12 В, после, с помощью интегральных стабилизаторов 7805/7905 получают стабилизированное двухполярное напряжение +/- 5 В, которым и питают описываемое устройство. К сожалению, все преобразователи производят очень сильные помехи, уровень которых может свести на нет предпринятые здесь усилия, поэтому все преобразователи нуждаются в тщательной экранировке и развязке по питанию с помощью, например, LC-звеньев.
Настройка (согласование) логарифмических усилителей
Настройка без измерительного передатчика (коим может быть ГСС):
- - Впаять резистор сопротивлением 20 кОм вместо VR1+R2;
- - Установить движок VR2 в среднее положение;
- - На вход подать сигнал частотой 9 МГц напряжением 1 мВ и измерить получаемое напряжение на выходе логарифмических усилителей;
- - Настроить полосовой фильтр 9 МГц на минимальные потери (затухание), а это означает, что на выходе нужно добиться максимального напряжения;
- - Нагрузить РЧ вход логарифмических усилителей резистором сопротивлением 50 Ом;
- - С помощью VR2 установить выходное напряжение 30 мВ (остаточное напряжение, уровень собственных шумов);
- - Установка: с точностью +/-1,5 дБ в диапазоне -100…+ 10 дБм
Готово!
Настройка с измерительным передатчиком (ГСС):
- - Движки VR1 и VR2 установить в средние положения ;
- - Настроить полосовые фильтры 9 МГц, как было описано выше;
- - Подавать входной сигнал с частотой 9 МГц ступенями по 10 дБ в диапазоне от – 100 дБм до + 10 дБм и контролировать на выходе точность изменения выходного сигнала на 100 мВ, при изменении входного на 10 дБ (на каждый шаг);
- - При настройке линейности, подстраивать выходные напряжения с помощью VR2;
- - При финальной успешной настройке, ошибка в показаниях должна быть не более 0,5 дБ (зелёная кривая на графике Рис. 5);
- - В заключение, так выставить расстройку напряжения с помощью VR2, чтобы, например, уровень в – 100 дБм давал выходное напряжение 100 мВ. Все другие измерительные точки должны лежать рядом на довольно прямой линии, но, всё-таки, кривой.
- - Точность: менее +/- 0,3 дБ в диапазоне – 100…+ 10 дБм (смотрите таблицу и диаграмму на Рис. 5).
Готово!
Подключение измерительного прибора (собственно, стрелочного показателя S-метра)
Настройка без измерительного передатчика:
- - Измерительную головку (с включенным последовательно подстроечным резистором – UA9LAQ) подключить к сетевому регулируемому источнику питания с напряжением 1,2 В и с помощью подстроечного резистора установить на последнее деление шкалы (полное отклонение);
- - Теперь подключить головку к выходу описанного выше устройства. При этом, автоматически, установятся следующие уровни:
- Подключить измерительную головку к выходу логарифмических усилителей и при подаче + 10 дБм (1,2 В) РЧ входного сигнала стрелку измерителя установить на конечное деление шкалы.
- 1мВт = 0дБм = 224мВ на 50 Омах
- 1 мкВ = 0дБмкВ = -107дБм на 50 Омах
Важные формулы:
Рис. 8. Диаграмма соотношения мощности, напряжения и ступеней шкалы S-метра для КВ в различных вариациях
73! Свободный перевод с немецкого:
Виктор Беседин (UA9LAQ)
г. Тюмень, апрель 2017 г
Обширный каталог радиостанций и раций icom можно посмотреть по ссылке https://deno-silver.ru/catalog/sergi купить серебряные серьги. | В наличии краны BVR на складе с доставкой по РФ. |
