Фотоэлектрические солнечные модули производства России
     Cолнечные модули (СМ) на основе монокристаллического кремня предназначены для преобразования прямого солнечного излучения мощностью от 500 Вт/м в электрический ток постоянного напряжения. Круглые кремневые пластины размещены в стеклянной подложке толщиной 3 или 4 мм. Стекло помещено в алюминиевый каркас.
Преимущества: Облегченная герметичная конструкция, полированное упрочненное стекло, повышенная градостойкость, интервал рабочих температур -60?С…+75?С, допустимая влажность 100%, энергосберегающая технология сборки.
Применение: В качестве основного или вспомогательного источника энергии в составе автономных источников питания для:
жилых коттеджей и дачных домов. радиоаппаратуры, радио- и телекоммуникаций, систем охраны, уличного освещения и освещения рекламных щитов, систем водоснабжения и опреснения сельскохозяйственных объектов, заправочных станций, катодной защиты металлических объектов
Технические характеристики модулей
Тип модуля
Масса, кг
Габаритные размеры, мм
Мощность, Вт
Напряжение, В
Ток, А
PVM-10 q
1,8
510x234x30
10,2
16,2
0,64
PVM-15
3,5
508x410x30
16,2
16,2
1,0
PVM-30
6,0
975x410x30
33
16,2
2,1
PVM-45
7,7
970x595x30
45
16,2
3,1
PVM-50
7,7
970x595x30
50
16,2
3,1
ASE-50
9,2
1042x462x39
50
15,44
2,9
Температурные коэффициенты %/°С
-0,4
-0,5
+0,1
Электрические характеристики приведены для условий:
Расскажем подробнее о солнечном модуле АSЕ-50
Сфера применения: Модуль особенно удобен для сектора промышленного применения. Солнечные генераторы любой проектной мощности создаются путем объединения солнечных модулей АSЕ-50, например, для обеспечения ферм домов энергией.
Описание: Модуль содержит 36 монокристаллических силиконовых солнечных клеток. Фронтальная поверхность модуля покрыта высокопрозрачным закаленным стеклом для защиты от механических и климатических воздействий. Под стеклом солнечные клетки (ячейки) встроены в мягкий пластик ЕVА (этилен винил ацетат) , который способствует термическому расширению клеток. Тыльная сторона модуля постоянно герметически закрыта белым многослойным пластиковым листом высокой прочности. Рама модуля состоит из алюминиевого профиля устойчивого к скручиванию, который благодаря своей антикоррозийной анодированной поверхности устойчив к атмосферным влияниям. Исключительный дизайн способствует применению модуля в суровых условиях окружающей среды.
Модули поставляются в комплекте с автоматическим регулятором напряжения, через который осуществляется зарядка аккумуляторных батарей.
Электрические данные модуля
Температура воздуха, С
25
45
60
Мощность, Вт
49
44.8
41.5
Напряжение, В
17
15.44
14.27
Ток, А
2.88
2.9
2.91
Пределы значений
Температура минимальная
-40?С
Температура максимальная
+85?С
Влажность
100%
Давление на поверхности
2400 Па
Плотность электрической энергии при 25?С
1000 Вт/м?
Максимальная система напряжения
1000 В
Допустимое отклонение электрических данных
±10%
Размеры
Длина
1,042 мм
Ширина
462 мм
Толщина
39 мм
Вес
9,2 кг
Указанные элементы можно приобрести, например, в компании ЛВМ «Ветроэнергетика» http://ovis.khv.ru/.
        По материалам фирмы МикроАрт
Н.Филенко (UA9XBI)
Арендовать коттедж в Подмосковье - https://www.areal-hotel.ru/kottedzh-v-podmoskove/.
