Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором
После разработки цифровой шкалы со светодиодным индикатором я получил много положительных откликов от радиолюбителей повторивших ее. Среди этих писем довольно часто встречались письма с пожеланием доработать шкалу и поменять ей индикатор на более крупный жидкокристаллический. Идя навстречу этим пожеланиям я разработал новую шкалу. Из-за нового ЖК индикатора конструкция получилась еще более простой. Технические характеристики примерно те же, что и у шкалы с светодиодным индикатором, добавилось то, что шкала теперь может работать с пятью значениями ПЧ, записанными в энергонезависимую память. (Складывать их с замеренным значением частоты, вычитать и выполнять запись значения ПЧ в энергонезависимую память.)
Его возможности:
В режиме цифровой шкалы складывает измеренные значения с константой при подаче лог. "0" на вывод Х6;
В том же режиме вычитает по модулю константу из измеренного значения при подаче лог. "0" на вывод Х5;
Если подать лог. "0" одновременно на выводы Х6 и Х5, то через 1 сек. шкала перейдет в режим записи константы, отобразит на индикаторе измеренную частоту, добавит с правой стороны еще одну цифру - номер банка ПЧ. Повторная подача лог. "0" на Х6 и Х5 приведет к записи замеренного значения в энергонезависимую память процессора и возврату в режим измерения. После этого новая константа будет использоваться в качестве величины промежуточной частоты. Данный режим сделан для того, чтобы пользователи могли сами устанавливать величину ПЧ в своей шкале без перепрограммирования PIC процессора.
Подавая лог. "0" на выводы Х8-Х11 можно выбирать одно из пяти значений ПЧ, записанной в ЕЕПРОМ. Четыре значения ПЧ - "0" на одном из управляющих выводов, пятое значение - "1" на всех выводах.
Технические характеристики:
Максимальная измеряемая частота .…………….....…30 мгц
Максимальное разрешение измеряемой частоты…10 Гц,
Чувствительность по входу………………………….........250 мВ
Напряжение питания ………………………………............9…12 В,
Потребляемый ток…………………………………............. 5 мА,В качестве индикатора использован ЖК индикатор от телефона "Panaphone".
Индикатор питается от шкалы, вывод НК индикатора соединить с землей (цепь GND).1. Принципиальная схема.
2. Печатная плата, вид со стороны деталей. Размер платы 50мм Х 40мм.
3. Печатная плата, вид со стороны дорожек.
Правильно собранный частотомер - цифровая шкала с запрограммированным PIC процессором почти не требует настройки. Минимальная настройка заключается в подаче на вход частотомера эталонной частоты и подстройки конденсатора C4 до получения правильных показаний на индикаторе. При этом возможно потребуется корректировка величины C5.
scallcd.zip 4kb, содержит программу для самостоятельного
программирования процессора частотомера.А. Денисов (RA3RBE), г.Тамбов, alldn@yahoo.com
Интернет магазин лего мир кубиков отзывы. Акция! Вам не обойтись без счетчика, детектора банкнот для точного счёта!
