www.dxsoft.com
\главная\р.л. конструкции\пакетная связь\...
Калибровка звуковой карты в компьютере
Для работы современными цифровыми видами связи, очень часто используется звуковая карта компьютера в качестве модема. Так, некоторые цифровые виды модуляции/демодуляции сигналов требуют очень точного отсчета временных интервалов для качественной работы, а такие режимы как SSTV, MFSK, FAX, MT63, PSKFEC, AMTOR, Q15X25 - требуют обязательной калибровки. Для того чтобы обеспечить качественную работу программ MixW, MultiPSK, MMSSTV, Stream и других, нужно также обязательно откалибровать звуковую карту находящуюся в вашем компьютере. Калибровать звуковую карту можно разными способами и с помощью разных программ, важно проводить калибровку как при прием, так и на передачу.
Калибровка в программе MixW
    Калибровка приема
  1. Скачайте, установите и запустите последнюю версию программы MixW.
  2. Выберите режим SSTV, далее в открывшемся окне выберите ВИД SSTV выберите режим WWV.
  3. Включаем трансивер в режиме USB на одной из частот (выберите ту на которой лучше слышно сигналы): 4995, 9995, 14995кгц. На этой частоте передаются поочередно разные сигналы. Вы увидите сигнал на 'водопаде' в районе метки 1000Гц. Подождите когда начнет передаваться прерывистый сигнал и нажмите кнопку RX, для начала приема.
  4. Уровень принимаемого сигнала, по моему, не влияет на качество калибровки, даже когда сигнал зашумлен, вы можете качественно провести калибровку.
  5. Подождите, пока весь экран не будет заполнен вертикальными полосами. Теперь нажимая кнопки / и \ нужно добиться того чтобы полосы были строго вертикальны. Это важно, поэтому не торопитесь и проделайте эту операцию несколько раз.
  6. После того как картинка скорректирована, перейдите в настройки SSTV и нажмите кнопку GO!. Программа спросит нужно ли скорректировать данные в установках звуковой карты, отвечайте ДА.
  7. Выйдите из программы MixW и презагрузите компьютер.
    такая картинка должна быть у вас при правильной калибровке звуковой карты, полосы строго вертикальны
    Калибровка передачи (вариант 1)
  1. После калибровки приемного тракта звуковой карты, нужно откалибровать передающую часть.
  2. Идем в меню КОНФИГУРАЦИЯ далее в меню НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ и устанавливаем значение ppm в окне TX: такое же как и в окне RX:
  3. Если в вашей звуковой карте один опорный генератор, то значения ppm TX и RX обязательно совпадут, но так бывает не всегда и если вашу картинку в режимах SSTV или MFSK принимают с наклоном, читайте дальше...
    Калибровка передачи (вариант 2)
  1. Еще откалибровать звуковую карту на передачу, можно попросив другого корреспондента (у которого звуковая карта уже точно откалибрована), чтобы он в режиме SSTV или MFSK, посмотреть вашу картинку.
  2. Передавайте вашу контрольную картинку, с разными значениями TX ppm, до устранения наклона изображения.
    Калибровка передачи (вариант 3)
  1. Этот вариант подходит только для полнодуплексных звуковых карт и выполняется после калибровки приемной части звуковой карты.
  2. Зайдите в Configure далее Sound device setting. Выберие режим Full duplex. Значение Clock adjusment, ppm TX поставьте на 0 и нажмите OK.
  3. Выберите режим FAX.
  4. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+T
  5. Откроется еще одно окно, установите значение Audio level 100%
  6. Смотрите на значение TX/RX rate, ppm и запомните среднее значение.
  7. Нажмите кнопку Stop.
  8. Установите это значение в Configure ---> Sound device setting ---> Clock adjusment, ppm TX:
  9. Перейдите в режим MFSK и предайте картинку другому корреспонденту для контроля, картинка должна передаваться ровно, без наклона.
Значения RX и TX могут не совпадать. У меня, на Laptop Compaq получились такие значение: ppm tx:6730 и ppm rx:4700. На стационарном компьютере значения -16 ppm получились одинаковыми для приема и передачи. Дело в том что в некоторых звуковых картах используются два опорных генератора и тогда калибровать нужно отдельно приемый и передающий каналы. Если в вашей звуковой карте один генератор, достаточно откалибровать прием и установить эти значения для передачи.
    Устранение несовпадения частот приема и передачи
  1. Скорректировать значение можно из меню Configure далее в trcvr cat/ptt в нижнем окне справа будет окошко для коррекции частоты при несовпадении tx to rx.
  2. Корректировку можно производить по звуковому генератору или если у вас дуплексная карта, соединив вход и выход шнуром.
Калибровка в MMSSTV
  1. Скачайте и установите программу MMSSTV, теперь запустите ее.
  2. Введите позывной, зайдите в меню Option, делее откройте меню Setup MMSSTV, теперь выберите закладку Misc. Нажмите на кнопку Adj которая находится в нижнем левом углу.
  3. Настройте трансивер в режиме USB на одной из частот: 4995, 9995, 14995кгц.
  4. Дождитесь когда будут передаваться временные метки, в это время по экрану пойдут тонкие белые полосы. Пусть белые полосы займут большую часть экрана, чтобы было видно куда они налонены.
  5. Челкните левой кнопкой мышки по центру белой полосы в верхней части экрана, опустите ее до нижней части экрана, так чтобы протянутая линия была паралельна белой полоске и опять кликните левой кнопкой мышки чтобы сделать корректировку или правой кнопкой мышки чтобы отменить корректировку.
  6. Вы вернулись в закладку MISC, и видите скорректированные установки. Повторите калибровку несколько раз, чтобы убедиться что линии строго вертикальны.
  7. Все, калибровка звуковой карты закончена.
    вы видите что линии наклонены, их нужно сделать строго вертикальными
Калибровка в MMVARI
    Калибровка приемной части
  1. Скачайте, установите, запустите программу MMVARI.
  2. Установите одну из частот: 4995, 9995, 14995кгц. в режиме USB.
  3. Дождитесь когда будут передаваться временные метки с частотой повторения 10Гц., в это время по экрану пойдут тонкие полосы. Подождите пока полосы займут большую часть экрана, чтобы было видно куда они налонены.
  4. Челкните левой кнопкой мышки по центру полосы в верхней части экрана, опустите ее до нижней части экрана, так чтобы протянутая линия была строго паралельна белой полоске и опять кликните левой кнопкой мышки чтобы сделать корректировку или правой кнопкой мышки чтобы отменить корректировку. Повторите эту операцию несколько раз.
  5. Когда полосы будут строго вертикальны, нажмите OK.
  6. Зайдите в меню Option → Setup MMVARI. Выберите закладку Misc, в нижнем левом углу есть меню Clock. Там вы увидите скорректированное значение. При необходимости, установите корректировку TxOffset, если частоты RX/TX на вашей звуковой карте не совпадают.
    Калибровка пeредающей части и устранение несовпадения частот
  1. Звуковая карта должна быть дуплексной, сделайте шнур чтобы соединить вход и выход звуковой карты.
  2. Зайдите в меню OPTIONS → SETUP_MMVARI → TX и установите галочку в LoopBack → External (full-duplex).
  3. Кнопки AFC и ATC должны быть нажаты, NET - выключена. Частоты RX, TX должны изначально совпадать. Включите передачу в режиме bpsk и подождите пока значения в окне TIMING(ppm) не установятся.
  4. Зайдите в меню OPTIONS → SETUP_MMVARI → MISC, здесь вы можете установить поправку частоты в Гц, в окне TXOFFSET.
  5. Проделайте эту операцию несколько раз, пока не получите 0ppm.
Калибровка в программах от IZ8BLY (Stream, MT63, Hellschreiber)
    Программы написанные Nino отлично работают и качественно написаны, некоторая часть радиолюбителей активно их использует. Встроенной возможности калибровать звуковую карту программы не имеют, поэтому для корректировки данных в них воспользуемся данными полученными в программе MMSSTV и перенесем их. Обратите внимание, что не все программы от IZ8BLY, имеют возможность корректировать значение CLOCK!
  1. Запомните полученное значение CLOCK после калибровки в программе MMSSTV.
  2. Откройте программу IZ8BLY MT63 Terminal и зайдите в меню File далее Preferences далее General. Найдите пункт Sample Rate и установите туда скорректированное значение.
  3. Чтобы вычислить нужную корректировку нужно сделать простые расчеты. Например в MMSSTV было установлено значение 11025, а получилось 11037, значит 11037/11025 = 1.00109.
  4. Теперь считаем значение которое нужно вввести в Stream. 8000 x 1.00109 = 8008.7 это значение и устанавливаем.
Калибровка в Digipan
    Сама программа не имеет встроенных средств для калибровки звуковой карты. Воспользуйтесь данными из программы MMSSTV.
  1. Запустите Digipan и зайдите в меню Configure затем в Sound Card.
  2. Установите то значение которое получильсь в MMSSTV, в окно Samplerate.
  3. Перезагрузите программу.
Калибровка в MultiPSK
    В составе дистрибьютива MultiPSK есть специальная утилита Clock, которая позволяет сделать корректировку часов в звуковой карте от разных источников синхронизации. Пользоваться ей достаточно просто, а полученные данные можно подставлять в другие программы.
  1. Установите MultiPSK или с сайта автора скачайте отдельно программу CLOCK.
  2. Запустите программу и нажмите кнопку WWV-WWVH
  3. Установите трансивер на одну из частот : 4995, 9995, 14995кгц в режиме USB.
  4. Дождитесь когда начнется передаваться прерывистый сигнал с частотой 10Гц, нажмите кнопку 'Test of the sound card speed' и ждите примерно 3 минуты.
  5. После этого времени вы увидите текущую дату и время и скорректированное значение в правом нижнем углу. Это значение используйте для установки в другие программы.
это окно вы должны увидеть, чтобы начать калибровку
  1. Запустите программу MultiPSK и зайдите в меню CONFIG. значение XIT в Гц, определяет сдвиг передачи относительно приема.
  2. Введите пробное значение в поле XIT = его нужно подобрать или поставить такое как стоит в другой программе.
  3. Установленное вами значение разноса частот, будет запомнено программой.
Несовпадение тонов в приемном и передающем каналах звуковой карты
  1. Наверное вы замечали, что на многих звуковых картах несовпадают тоны приема и передачи, те кто только начинает работать цифровыми видами связи ошибочно думают что это несопадают частоты у трансивера (хотя и это бывает).
  2. Программы MixW, MultiPSK, MMSSTV могут устранять это несовпадение, введением корректирующего значения. В других программах этой возможности нет. Частично c несовпадением частот может справится система АПЧ (AFC), но лучше чтобы частоты совпадали, потому что при приеме очень слабого сигнала AFC не сможет точно подстроиться на частоту.
  3. Насколько сильно будет заметно несовпадение частот, во многом зависит от того режима в котором вы работаете. Например в RTTY, PSK, SSTV, AMTOR небольшое несовпадение вообще незаметно. Однако в MFSK несовпадение в несколько Гц уже будет влиять на качество приема сигналов! Учитывайте это во время работы в эфире.
  4. Если есть возможность, подберите звуковую карту с минимальным несовпадением частот или вычислите точную разницу частот в вашей карте с помощью звукового генератора и частотомера и введите корректировку в программу. Если ваша карта дуплексная, можно соединить вход с выходом и померить разницу. Очень просто это сделать в программе MMVARI.
  5. Еще, устранить несовпадение можно найдя в эфире корреспондента который использует отдельный модем (KAMplus и т.д.) или устройство RigExpert и имеет фирменный дорогой аппарат (найти такого корреспондента сейчас уже легко), перейдите с ним в режим MFSK (потому что этот режим самый чувствительный к несовпадению), выключите AFC и попросите его очень точно настроиться на вас. После этого вычислите разницу между вашими сигналами в скорректируйте ее, введя значение в соответствующее меню.
  6. У меня на одном компьютере получилось значение -16 , а на другом 7.
Как услышать сигналы в эфире для калибровки звуковой карты?
  1. Эталонные сигналы частоты и времени предназначены для передачи размеров единиц времени и частоты и шкалы координированного времени от государственного первоначального эталона к образцовым и рабочим средствам измерения с целью обеспечения единства измерения в стране. Эта длинная фраза означает что проводить килибровку любых приборов лучше по этим сигналам, а не от стационарных генераторов и других приборов.
  2. Сигналы которые позволяют калибровать звуковую карту передаются на частотах 4996, 9996, 14996кГц. Передатчик имеет мощность 5кВт и находится в московской области. Здесь указаны нулевые биения частот, поэтому вы должны настраиваться на 4995, 9995, 14995кГц для USB, чтобы услышать тон.
  3. В течении часа передаются разные сигналы предназначенные для калибровки широкого спектра оборудования. Нас интересуют только сигналы с частотой 10Гц, (класс излучения A1N, на слух это часто повторяющиеся точки) которые передаются с 20 до 30 минут и с 50 до 59 минут каждого часа. Это значит что калибровать карту можно в 14:22, 23:24 или в 17:56, но нельзя в 14:32, 09:12 ну и так далее.
И. Лаврушов, (UA6HJQ)
написано в июле 2004
обновлено в сентябре 2004
www.hamradio.cmw.ru
19.09.2004 23:56 Как сделать так, чтобы у всех были откалиброваны пограммы? Serg ...  --  UA4HVS
07.07.2004 04:52 Еще один достаточно простой вариант. Использовал его на старой м...  --  Serg
