Синтезатор частот SM-1201
Область применения:
Синтезатор отличается высокой экономичностью и малыми размерами. Поэтому основная область применения - портативные радиостанции диапазона 144-152 МГц. Синтезатор выполнен в виде отдельного экранированного модуля и может применяться как для модернизации действующих радиостанций, так и для применения в собственных разработках.
Технические характеристики:
Габариты 21х21х10 мм.
Напряжение питания 4,0-6,0 V.
Диапазон синтезируемых частот - 132-152 МГц.
Для приемника с ПЧ 10,7 МГц.
Ток потребления:
- на прием в экономном режиме - 2 мА;
- на прием в обычном режиме - 10 мА;
- на передачу - 40 мА.
Выходное ВЧ напряжение при приеме - 1 V.
Выходная мощность при передаче - 0,1 Вт.
Внутренний ключ для управления базовыми цепями последующих каскадов передатчика стабильным напряжением 3,6 V.
Внутренний ключ для питания приемника стабильным напряжением 3,6 V.
Подробнее
Органы управления и индикации:
- 12-ти канальный (или меньше) переключатель каналов памяти;
- кнопки "минус" и "плюс" частота 12,5 или 25 кГц;
- кнопка "сканирование" по каналам памяти и по частотному диапазону;
- светодиод индикации работы, подключаемый к 9 выводу синтезатора через резистор 1 кОм.
Возможности:
- самостоятельная запись каналов памяти;
- самостоятельная запись сканируемых каналов памяти и сканируемого частотного диапазона;
- запись репитерных каналов памяти (с разносом 600 кГц);
- выбор шага сетки 12,5 или 25 кГц;
- выбор способа сканирования: при наличии станции ждать ее пропадания (обычный) или сканировать дальше с 5-секундной паузой (режим просмотра).
Синтезатор осуществляет следующий функциональный алгоритм:
При подаче питания на синтезатор, устанавливается частота, соответствующая положению переключателя. Переход на другие каналы памяти осуществляется переключателем.
Установка частоты осуществляется кратковременным нажатием кнопок " - " или " + ". При длительном удержании кнопки " - " или " + " осуществляется ускоренный перебор частоты.
Экономный режим работает следующим образом. В режиме приема если не наблюдается принимаемая станция (нет сигнала на входе ШП) в течение 5 сек, то синтезатор переходит из обычного в экономный режим. Это означает, что с периодичностью в 1.2 сек синтезатор включается на короткое время (0.09 сек), а также подает питание 3,6 V на приемник. Синтезатор остается в экономном режиме до тех пор, пока не появится принимаемая станция (есть сигнал на входе ШП), либо не нажмется одна из кнопок, либо не переключится переключатель. Затем процесс повторится.
Кратковременное нажатие кнопки "SKAN" запускает сканирование по каналам памяти.
Нажатие кнопки "SKAN" более 1 сек запускает сканирование по частотному диапазону.
При сканировании, если отсутствует принимаемая станция, нажатие кнопки "TX" осуществляет передачу на канале, на котором стоит переключатель.
При сканировании, если принимаемая станция присутствует, нажатие кнопки "TX" осуществляет передачу на остановившемся канале или частоте.
В экономном режиме работы синтезатора сканирование осуществляется следующим образом: сканируются все каналы памяти или каналы частотного диапазона (каждый сканируемый канал занимает время 0.06 сек), затем происходит выключение станции на 1.2 сек, затем снова сканируются все каналы, и процесс повторяется.
При выборе обычного режима работы синтезатора сканирование осуществляется только пошагово.
Запись частоты в канал памяти:
Переключателем установить записываемый канал памяти.
Кнопками " - " или " + " выбрать соответствующую частоту (проконтролировать частотомером при передаче).
Нажать и удерживать одновременно кнопки " - " и " + ". При отпускании кнопок через 2-6 сек частота запишется в канал.
При отпускании кнопок через 6-15 сек частота запишется в канал как репитерная (с разносом 600 кГц).
При отпускании кнопок через 15 сек и более в канал запишется частота 145000 кГц.
Запись сканируемых каналов памяти и границ сканируемого частотного диапазона:
При включении питания, если нажата кнопка "SKAN", то записывается:
- нижняя граница сканирования по частоте - из 1 канала памяти;
- верхняя граница сканирования по частоте - из 2 канала памяти;
- канал, на котором стоит переключатель, записывается как верхний канал сканирования.
Изменение шага сетки 12,5 или 25 кГц:
При включении питания удержать кнопку " + ".
Изменение обычный или экономный режим работы:
При включении питания удержать кнопку " - ".
Изменение обычный или просмотровый способ сканирования:
При включении питания удержать кнопку "SKAN" и " + ".
При выключении питания все установленные данные сохраняются.
И. Максимов UR3LDZ
maksi@vlink.kharkov.ua
05.10.2008 14:17 Есть ли возможность приобрести готовый SM-1201?...  --
23.03.2006 23:26 Очень жаль, что некоторые хорошие на первый взгляд конструкции си...  --  Валерий US5MBK...
08.09.2005 16:11 Собираюсь написать прошивку для синтезатора. Пишу для 51- х контр...  --  Евгений
10.08.2005 16:15 Всем сомневающимся:синтезатор прекрасно работает,что подтверждает...  --  US5LGE & UR3LES...
29.06.2005 23:44 Почему нет прошивки? Так по тому, что Автор её не разрабатывал! Т...  --  Будуший UA1A??...
08.11.2004 00:36 Конструктив сильно смахивает на ВЭЛС-301. По крайней мере для пе...  --  Basil, RA9XA...
04.11.2004 19:00 Оригинального ровно ничего! Только зачем квадратные колёса на ре...  --  Worm
04.11.2004 18:58 ПРОШИВОЧКУ ДА ПРОШИВОЧКУ! А ДЕНЕЖКУ? И ПОБОЛЬШЕ!...  --  ua4hvs
04.11.2004 16:51 без прошивки для меня лично эта схема останется всего лишь изящны...  --  Michael
04.11.2004 10:10 Автора!!! Автора!!! Или - автора........  --  UT4ZA
04.11.2004 09:46 На кой хрен вам его прошивка. Отлично работет синтезатор Денисова...  --  Sergey
04.11.2004 01:59 Так как же с прошивкой в самом деле?Спосибо...  --  Ник.ER1JG
03.11.2004 14:07 Нормальная оригинальная идея. Лично мное мнение так почти на халя...  --  AlexSVC
03.11.2004 08:02 Автору UR3LDZ "Еще забыли выложить печатную плату, комплектующ...  --  Vlad, UA9DK...
02.11.2004 18:30 можно ли купить такой синтезатор в Киеве, и где?...  --  Олег
02.11.2004 18:02 to Serg. Это как раз не балалайка. Для меня очень оригинальное сх...  --  ex Динамик
02.11.2004 17:28 Уважаемый И. Максимов. Спасибо конечно за статью. Разработка дей...  --  UT4ZA
02.11.2004 17:26 А где же у этой балалайки хоть какой-то индикатор каналов, я уже ...  --  Serg
02.11.2004 14:38 Тому, кто "ничего особенного еще один УКВ синтез" - кроме заголов...  --  Автор UR3LDZ...
02.11.2004 14:37 Тому, кто "прошивочку забыли выложить" - согласен. Еще забыли выл...  --  Автор UR3LDZ...
02.11.2004 13:04 Мне не понятно зачем тогда публиковать схемы и пр. если нет проши...  --
02.11.2004 02:33 ничего особенного еще один УКВ синтез ...  --  я
01.11.2004 21:59 Сщас разбежался , прошивочку захотелось ... . Опять наверно начн...  --  халявщик
01.11.2004 21:28 Уважаемый автор, вы прошивочку забыли выложить......  --  .
