Управление синтезатором частоты радиостанции “МАЯК” на AVR микроконтроллере.
Данное устройство позволяет
управлять частотой радиостанции “МАЯК” в диапазоне 144,5-146,0 МГц. В режиме
репитер и антирепитер индицируется частота передачи. Программа хранит в
энергонезависимой памяти 63 частоты каналов и одну
VFO, включая репитерный разнос
+600 кГц, антирепитерный разнос -600 кГц, с шагом перестройки 25 кГц. Запись
частот в каждую ячейку памяти гарантируется 100000 раз. В режиме “SCAN” происходит сканирование с
53 по 63 канал памяти, в режиме “DUAL” – сканирование между любым
каналом памяти и “VFO”. При понижении напряжения
источника питания на индикаторе отображаются прочерки. При выключении питания
или нажатии клавиши “CLOCK” индикатор переходит в
режим часов. Подтверждением нажатия клавиш служит короткий звуковой сигнал
высокого тона.
Принципиальная схема на Рис.
1. Микроконтроллер MC1 AT90S2313 управляет работой синтезатора
радиостанции, передавая в блок приемопередатчика на МС4 и МС5 последовательный
код частоты, анализирует состояние клавиатуры, нажатие тангенты
PTT, состояние шумоподавителя BUSY, напряжение питания
радиостанции и передает информацию на жидкокристаллический 10-ти разрядный
индикатор МС3 НТ1611. Питание
стабилизировано МС2 78L05, напряжение - 5 вольт.
Для питания ЖКИ используется отдельный источник питания +1,5 вольта, (для
установки и коррекции времени используются кнопки
S1 и S2). Питание на МС4 и МС5
подается с блока синтезатора +9В, туда же желательно установить и плате с ними.
Вариант 1 на Рис.1 соответствует синтезатору на трех К561ИЕ11, Вариант 2 –
синтезатор с дополнительной платой на К155РЕ3. Если у Вас другой синтезатор,
установите перемычками 125,000 МГц и подключите остальные шины по весу. Сигналы
с контроллера подаются по кабелю, соединяющему Пульт управления и
Приемопередатчик, используются свободные A0,
A1, A2 (последним можно
продублировать землю). Сам контроллер встраивается в Пульт управления, питание
+13,8 В. Сигнал BUSY снимается с D16 К561ЛА7 вывод 3, сигнал
TX/RX с переключателя S8 (выводы на схеме 55).
Выход “SOUND” подключается к собственному динамику
(телефон из трубки) или УНЧ приемника, регулируется подбором
R6 (не забывайте, что УНЧ
блокируется шумоподавителем). Кнопки управления – любые. Индикатор – любой
аналог НТ1611, используемый в АОНах. Так как индикатор имеет горизонтальное
положение, то устанавливать его придется на корпус сверху.
Режим VFO. На
индикаторе F 145025
Режим MEMORY. На
индикаторе
1P 145750
Режим “SERVIS”.
Нажимая “H” или “L” переходим между:
При включении питания
устанавливается режим совпадения RX – TX. Для включения режима
репитера необходимо выйти в “SERVIS”, выбрать режим, например репитер, и
выйти из “SERVIS”, нажав “F”. То есть при нажатии на
“F” выбранная на экране
информация записывается в память.
Изменение
частоты. Перейдем в режим “VFO”. Нажимая “H” или “L” на один шаг увеличиваем
или уменьшаем частоту на заданный шаг. Затем можно включить режим репитера,
антирепитера, перейти в режим “MEMORY”, выбрать канал и нажав
“F” два раза записать
содержимое VFO в память.
Режим “SCAN”.
Сканируются каналы
памяти 53 – 63. При появлении несущей сканирование приостанавливается, а при
пропадании – через 3 секунды возобновляется. Для выхода из режима надо нажать
любую клавишу или “PTT”.
Режим “DUAL”.
Сканируются: канал памяти и
“VFO”. При появлении несущей
сканирование приостанавливается, а при пропадании – через 3 секунды
возобновляется. Для выхода из режима надо нажать любую клавишу или “PTT”.
Режим “LOCK”.
В режиме передачи нажимая на
“H” - блокируем клавиатуру. Для снятия блокировки нажимаем на
“L” в режиме передачи.
Настройка.
После проверки правильности установки
всех деталей подается питание. Уровень срабатывания индикации
пониженного напряжения – R5, на выводе 12 МС1 порог около 2,5 вольта.
Замена. МС1
AT90S2313-4PC, AT90S2313-4PI, AT90S2313-10PC, AT90S2313-10PI. VD1 – любой светодиод, можно
уменьшить R1 до 470 – 910 Ом и вывести
светодиод на переднюю панель как индикатор питания.
VD2, VD3 – любые диоды. Кварц в
пределах 2000…6000 кГц, но желательно ближе к 4 МГц, резисторы с допуском
20%.
“Модернизация” – для нежелающих иметь
часы, можно исключить R11, VT1, S1, S2, “CLOCK”, а питание подать с
делителя: +5В на резистор
10k на резистор 3k3 на корпус, с точки
соединения резисторов на VDD индикатора
+1,5В.
Программа для AT90S2313 Maja2313.hex.
Э.Ю. Дергаев (UA4NX),
ua4nx@kesbyt.kirov.elektra.ru
http://www.qsl.net/ua4nx
