www.cqham.ru
КВ синтезатор UR5FJZ
последняя версия (март 2004)
Это обычный одно-петлевой синтезатор с низкой частотой сравнения (200 – 900 Гц) и как следствие, с невысокой скоростью перестройки и предназначен для трансиверов с фиксированной первой ПЧ. Шаг перестройки, фиксированный 50 Гц. Индикация с точностью 100 Гц. Применен один Генератор, Управляемый Напряжением (ГУН) с дополнительно подключаемыми конденсаторами и частота которого делится от 2 до 9 программно управляемым делителем. Установка промежуточных частот, коэффициента деления и диапазонов перестройки ГУНа - с помощью кнопок самого синтезатора. Печатные платы разведены таким образом, чтобы не было сложностей в их изготовлении. Рисунки печаток один к одному с разрешением 600 dpi и файлы прошивок контроллера прилагаются. Здесь так же подробное описание настройки и программирования контроллера с помощью домашнего компьютера.
Подробнее
На рисунке 1 показана схема основной платы.
Всеми процессами управляет контроллер U1 AT90S2313 фирмы Atmel. Питающее напряжение (вывод 20 VCC) подается через диод VD5. Этим обеспечивается подключение дополнительного модуля, содержащего аккумулятор и формирователь импульса сброса (RESET). Резисторы R34 и R39 нужны для опознавания пропадания питания с целью перевода контроллера в “спящий” режим.
Регистры U3, U9 74HC595 и U9 4015 (561ИР2) выполняют перевод из последовательного кода, выдаваемого контроллером, в код параллельный, необходимый другим функциональным узлам.
На вход SIN U5 4046 (1561ГГ1) вывод 14 (используется только фазовый детектор) поступает образцовая частота (200, 300, …900Гц), полученная делением частоты тактового генератора 8 МГц внутренним таймером контроллера вывод 15 (OC1). Но из 8000,000Гц невозможно получить точно 200, 300, …. 900 Гц делением на целые числа. Поэтому был выбран компромиссный вариант 8001,600 Гц. Чтобы не было погрешностей, частота генератора в контроллере должна быть кратной 252 Кгц (напр. 252 * 32 = 8064 Кгц), но при этом необходимо изменение констант “зашитых” в контроллере.
На второй вход CIN вывод 3 поступает частота ГУНа деленная Делителем с Переменным Коэффициентом Деления (ДПКД). Резисторы R19, R18, R2 и конденсаторы C24, C25, C26 это пропорционально – интегрирующий фильтр напряжения поступающего на варикапы D1, D2. К резистору R33 и +5 вольт подключается светодиод, индицирующий отсутствие захвата (LOCK) в петле фазовой автоподстройки.
Резисторы R20, R37, R21, R38 и разделительные конденсаторы C31 и C32 необходимы для согласования уровней сигналов от контроллера и таймера, имеющих пятивольтовое питание, с микросхемой фазового детектора, питающейся от девяти (десяти) вольт.
В качестве ДПКД применен таймер U8 I8253 (580ВИ53). Он содержит три программно управляемых счетчика с максимальной частотой счета 2,5 МГц.
Канал Т0 не используется.
Канал Т1 таймера и есть ДПКД синтезатора. Но поскольку максимальная частота ГУНа около 60 - 90 МГц, а таймера 2,5 МГц то используется предварительный делитель U6, U7 74AC161 (реально работают до 120МГц). Они делят частоту ГУНа на 32 или 33 (на 32 для удобства написания программы контроллера).
Канал Т2 таймера это поглощающиий счетчик, указывающий сколько раз делить на 32 и сколько раз на 33. Таким образом, мы можем получить совместное деление частоты ГУНа не только с шагом в 32, но и с шагом в 1. Например, ДКПД делит на десять. Из них девять раз по 32 и один раз 33, итого 9 x 32 + 1 x 33 = 321. Если восемь раз по 32 и два по 33, то получим 8 x 32+2 x 33=322 и т. д. На выходе ДПКД (в режиме захвата) присутствует частота ГУНа деленная до частоты сравнения фазового детектора.
На разъеме J5 OUT присутствует частота ГУНа деленная счетчиком U2 74AC161 на 2, или на 3, 4, …9, зависимости от диапазона. В качестве U2 можно также применить 74AC163. Код, поступающий из регистра U4A 4015 (561ИР2) на входы A, B, C счетчика, определяет коэффициент деления.
В ГУНе используется транзистор Q1 КП327. Он, как и U5 4046, питается напряжением +9 вольт со стабилизатора AU1 78L09. Частота генерации определяется контуром L1, C8 и емкостью варикапов. Дополнительно диодами VD1, VD2, VD3 подключаются конденсаторы C10, C11, C12. Код, поступающий с регистра U4A на базы транзисторов Q5, Q6, Q7 управляет этими диодами. Запирающее напряжение +12 вольт подается на диоды через фильтр R36, C30 и резисторы R29, R30 и R31. Открывающее диоды напряжение дополнительно фильтруется R17, C15 и стабилизировано AU2 78L05. Буферный каскад выполнен на транзисторе Q2 КТ363, включенном по схеме с общей базой. Такое включение транзистора имеет минимальную проходную емкость и хорошо развязывает генератор от нагрузки. За тем Q3 и Q4 - эмиттерные повторители.
На рисунке 2 показана основная плата. Фольга со стороны установки деталей оставлена целиком и используется в качестве общего провода и экрана. Отверстия раззенкованы. Обозначенные крестиком, не зенкуют, и выводы припаивают к этой фольге или с обеих сторон. Черным цветом выделены проволочные перемычки.
Подробнее
На рисунке 3 фото монтажа основной платы.
На рисунке 4 показана схема индикации.
Применена последовательная запись информации в сдвиговые регистры, как не имеющая помех в отличие от динамической индикации и имеющая минимум соединительных проводов. Поскольку нет дешифратора, то появилась возможность отображать не только цифры.
На рисунке 5 показано расположение деталей платы индикации. Микросхемы и светодиодные матрицы запаяны с разных сторон платы. U1 – U6 лучше применять импортные CD4015. Наш аналог 561ИР2 иногда дает неодинаковую яркость свечения сегментов светодиодной матрицы, да и надежность неважная. В данном случае применены двойные матрицы TOD5263 салатного цвета свечения с общим катодом, но можно применить любую импортную такого же размера (у тех, которые мне встречались, была одинаковая цоколевка). В случае применения матриц с общим анодом нужно заменить транзистор Q1 КТ815 на КТ814, а эмиттер, перерезав дорожку подключить к +5 вольтам.
На рисунке 6 показана схема клавиатуры и валкодера.
На рисунке 7 показан монтаж деталей на печатной плате клавиатуры. Светодиоды и кнопки запаяны со стороны дорожек. На рисунке 8 показано наименование кнопок и светодиодов.
Собственно синтезатором управляют нижние два ряда кнопок, а верхний ряд кнопок (за исключением кнопки REV, о ней ниже) управляют разнообразными устройствами трансивера с индикацией соответствующими светодиодами. Это, например, могут быть:
PPWR - УВЧ. Нажав на кнопку, появится “единичка” на соответствующем выводе разъема J4 . Этим напряжением можно включить реле УВЧ, а светодиодом индицировать это включение. Повторное нажатие вернет все в исходное состояние.
ATT – аттенюатор. AGC – АРУ. FTR – дополнительный фильтр. CW – CW / SSB.
Выше перечисленные кнопки можно использовать по своему усмотрению, изменив надписи на кнопках кроме кнопки REV.
REV это реверсирование боковой полосы, которая кроме переключения частоты опорного генератора, еще опознается синтезатором с целью коррекции частоты таким образом, что бы частота виртуальной несущей оставалась неизменной.
BAND – Переключение диапазонов. При нажатии на индикаторах появляется надпись “band” и остается нажать кнопку соответствующего диапазона.
PUSH - Запись текущего состояния в ячейку памяти (их всего 10). Нажав кнопку, появляется надпись “PUSH” и затем нажимам кнопку с выбранным номером ячейки. Информация в ячейках сохраняется и при выключенном питании.
POP – Тоже самое, только извлечь из ячейки.
A« B – Это как бы переключение между двумя независимыми ГПД, при этом все включенные устройства (УВЧ, аттенюатор, расстройка, диапазон и т. д.) сохраняются в соответствующем ГПД А или ГПД В.
B=A - Записывает информацию из активного в данный момент ГПД в неактивный. В обеих ГПД получаем одинаковую информацию.
RIT – Включение / выключение расстройки. При этом на передачу будет использоваться частота, которая была до включения расстройки.
T=R – Выключение расстройки, но в отличие от RIT мы не вернемся на частоту, которая была до включения расстройки.
ESC – Отмена, например ошибочно нажали что либо не то, например кнопку BAND.
STK – (steck) Это восемь ячеек памяти в которых сохраняется текущее состояние синтезатора (частота, расстройка, УВЧ и т. д.) при переключении диапазона (BAND) или при извлечении из ячейки памяти (POP). Этот стек устроен таким образом, что последовательно нажимая кнопку STK можно вернуться к восьми предыдущим состояниям, вынимая из стека первым то что затолкали туда последним.
IN – Этой кнопкой можно принудительно затолкать в стек текущее состояние. Очень удобно затолкав в стек восемь частот, затем одной кнопкой STK быстро прослушивать их.
UP, DOWN - Нажав кнопку можно медленно изменять вверх или вниз частоту (альтернатива валкодеру). Удерживая нажатой, например, UP и дополнительно нажать DOWN то получим быстрое изменение частоты вверх. Чтобы получить быструю перестройку вниз нужно первой нажать DOWN и вдобавок к ней UP.
Нужно отметить следующее: питание синтезатора, как пяти, так и двенадцати вольтовое должно быть с минимальным уровнем пульсаций. Лучше применить отдельные стабилизаторы (например, 142ЕН8Б и 142ЕН5А или 7812 и 7805, расположенные в непосредственной близости к основной плате). Не использовать в качестве земляного проводника корпус трансивера. Не располагать основную плату вблизи силового трансформатора и/или выходного каскада во избежание наводок. Основную плату синтезатора лучше всего расположить в отдельном, экранированном отсеке. Межплатное соединение очень простое, нужно соединить между собой выводы плат с одноименными названиями. Проводники этих соединений не следует увязывать в жгут с прочими проводниками трансивера.
Для программирования контроллера и последующей настройки, временно соединяем проводниками платы разложенные на столе. Подключаем +5 вольт (диод VD5 замыкаем перемычкой) и проверяем работу генератора контроллера (вывод 5 U1 AT90S2313), там должно быть 8 МГц.
Для загрузки файла с программой в контроллер необходима программа ISP.EXE и простейший интерфейс STK300, соединяющий принтерный разъем (LPT) компьютера и синтезатор (Рис 9).
Используются три линии (SCK, MISO, MOSI) SPI интерфейса, RESET, GND и +5V. В программе ISP.EXE создаем новый проект, выбирая AT90S2313.
В окошко Program Memory загружаем файл SINT.HEX, а в окошко Data EEPROM Memory файл SINT.EEP используя команду Load в меню File. Даем питание +5 вольт на синтезатор. В меню Program выбираем команду Auto-Program или нажимаем F5. Если все было правильно, то прошивка управляющей программы и данных в EEPROM успешно загрузится в контроллер. Это же можно проделать, используя любой программатор поддерживающий AT90S2313.
Далее подключаем плату индикации и клавиатуры и пробуем, что у нас получилось. Изначально в памяти контроллера находятся установки для индикации с общим катодом, промежуточной частоты 8872 Кгц и соответственно этой частоте установок для ГУНа. Для ввода других значений нужно проделать следующее. Нажать любую кнопку и удерживая ее включить питание. Должен появиться текст “prog”. Если применяются индикаторы с общим анодом, то нажимаем кнопку AGC и текст “prog” должен высветится. Нажав кнопку FTR можно вернуться к режиму с общим катодом.
Цифровая часть налаживания не требует. Если что-то не работает, то где-то есть контакт, где его не должно быть или наоборот контакта нет, где он должен быть. Осциллографом очень трудно что-либо проследить, если не писать специально для этих целей тестовых программ.
При первом включении на индикаторах высвечивается 1900,0 и все кнопки должны функционировать. Для настройки ГУНа необходимо ввести значения опорных частот для прямой и реверсной боковых полос, а так же какие и сколько будут подключаться подстроечные конденсаторы и на сколько делить частоту ГУНа по диапазонам. Повторяем снова. Нажать любую кнопку и удерживая ее включить питание. Должен появиться текст “prog” и от того какую кнопку затем нажмем, зависит дальнейшее.
Нажав “PPWR” индикатор гаснет, в левом знакоместе появляется курсор и можно вводить значение опорной частоты для прямой боковой полосы. Если частота меньше 10 Мгц, то первая вводимая цифра это “0”. Например, 0887505. Последняя цифра это десятки герц и может быть либо 0, либо 5. После этого высвечивается “End”
Нажав “ATT” вводим значение опорной частоты для реверсной боковой полосы. Нужно учитывать следующее. При переключении диапазонов включается прямая боковая полоса и на выводе 7 J4 “REV” будет единичный уровень.
Если нажать кнопку “REV”, то индикатор гаснет, загорается “0” и появляется курсор. “0” это 1,9 Мгц. Можно ввести две цифры, после чего на месте “0” загорится “1”, это 3,5 Мгц. Вводим еще две цифры и так далее. На цифре “9” вводим 00.
Первая цифра это на сколько делить (на данном диапазоне) микросхемой U2 частоту ГУНа. 7 делим на 2, 6 делим на 3 … 0 делим на 9.
Вторая цифра, это какой и сколько подстроечных конденсаторов подключить к ГУНу. 0 ни один из них неподключен. 1 подключен С10, 2 подключен С11, 3 подключены С10 и С11, 4 подключен С12, 5 – С10 и С12, 6 – С11 и С12, 7 – С10, С11 и С12.
Как выбрать эти параметры разберем на примере.
Промежуточная частота 8872 Кгц. Частоты, выдаваемые синтезатором, в два раза больше необходимых (с последующим делением на два мс 74АС74, устанавливаемой в трансивере возле смесителя). На диапазонах от 1,9 до 10 Мгц частоты, подаваемые на смеситель выше принимаемых, а на остальных ниже.
28000 – 8872 = 19128 * 2 =39256
29700 – 8872 = 20828 * 2 = 41656
Частоту ГУНа можно выбрать только в два раза больше (78512 – 83312) и это будет базовый диапазон частот. Здесь дополнительных конденсаторов подключать не будем, и делить частоту ГУНа будем на два. На других диапазонах можно подбирая делитель попытаться попасть в 78512 – 83312 или сгруппировать в два, три участка частот подключая дополнительные конденсаторы.
24890 – 8872 = 16018 * 2 = 32036 24990 – 8872 = 16118 * 2 = 32236
21000 – 8872 = 12128 * 2 = 24256 21345 – 8872 = 12473 * 2 = 24946
18068 – 8872 = 9196 * 2 = 18392 18168 – 8872 = 9296 * 2 =18592
14000 – 8872 = 5128 * 2 = 10256 14350 – 8872 = 5478 * 2 = 10956
10000 + 8872 = 18872 * 2 = 37744 10150 + 8872 = 19022 * 2 = 38044
7000 + 8872 = 15872 * 2 = 31744 7100 + 8872 = 15972 * 2 = 31944
3500 + 8872 = 12372 * 2 = 24744 3800 + 8872 = 12672 * 2 = 25344
1810 + 8872 = 10682 * 2 = 21364 2000 + 8872 = 10872 * 2 = 21744
Исходя из этих результатов, можно выбрать три группы частот.
28 = 39256 – 41656 * 2 = 78512 – 83312
78512 – 83312 без дополнительных конденсаторов
3,5 = 24744 – 25344 * 3 = 74232 – 76032
10 = 37744 – 38044 * 2 = 75488 – 76088
14 = 10256 – 10956 * 7 = 71792 – 76692
18 = 18392 – 18592 * 4 = 73568 – 74368
21 = 24256 – 24946 * 3 = 72768 – 74838
71792 – 76692 подключаем конденсатор, сдвигая вниз диапазон перестройки
1,9 = 21364 – 21744 * 3 = 64092 – 65232 делим ГУН на 3
7 = 31744 – 31944 * 2 = 63488 – 63888 делим ГУН на 2
24 = 32036 – 32236 * 2 = 64072 – 64472
63488 – 65232 подключаем все три конденсатора, еще больше сдвигаем диапазон перестройки вниз.
Итак, например 1,9 Мгц. Делить нужно на 3. Значит, первая цифра будет 6 (см выше). Подключаем С10. Значит, вторая цифра будет 1 и так далее.
Шаг перестройки равен 50 Герцам и образцовые частоты фазового детектора, для упрощения всяческих перерасчетов в контроллере, выбраны следующим образом.
Если ГУН делим на 2 (и в трансивере на 2, итого на 4), то 50Гц умножить на 4 = 200Гц.
Если делим на 3, то 300Гц и так далее. То есть образцовые частоты для фазового детектора зависят от коэффициента деления ГУНа.
Занеся в память контроллера все необходимые установки можно приступить к настройке ГУНа. Для этого, нужно временно отпаяв резистор R19 от вывода 13 U5 соединить со средним движком переменного резистора (около 10 ком) а крайние выводы с +9 вольт и GND. Включаем диапазон 28 Мгц, а частотомер к эмиттеру Q3 или Q4 и, изменяя напряжение на варикапах от 1,5 – 2 до 8 вольт, укладываем диапазон перестройки ГУНа (78512 – 83312). На нижней частоте, сжимая или растягивая витки катушки L1, а на верхней подбирая конденсатор С8. Применяя варикапы КВ132, это получается без проблем. В случае применения КВ109, КВ102 или им подобных может потребоваться включить по два параллельно в каждое плечо. Подбирая резистор R4, устанавливаем максимальное усиление транзистора Q1, при этом на эмиттерах Q3, Q4 получается около 5 – 6 вольт постоянного напряжения. Контролировать частоту можно и на разъеме J5, но частота здесь будет в два раза меньше (на этом диапазоне). Возможно, потребуется подобрать делитель R10, R11 по максимальной чувствительности тактового входа этого делителя (аналогично и R8 и R9).
Затем включаем диапазон из следующей частотной группы, в данном случае 14 Мгц (71792 – 76692) и, подстраивая конденсатор C10, получаем нужную перестройку по частоте. На следующем частотном диапазоне (63488 – 65232), не трогая С10, подстраиваем С11, С12. Можно заметить, что и при отключенных подстроечных конденсаторах через проходную емкость коммутирующих транзисторов они в некоторой степени оказывают влияние на частоту ГУНа. Так повторяя подстройки, мы последовательно приближаемся к нужному результату.
Далее восстанавливаем соединение резистора R19 с выводом 13 U5. Не устанавливая конденсатор С17 (для максимальной чувствительности) наблюдаем за свечением светодиода LOCK. Он будет вспыхивать при переключении диапазонов. Перестраивая частоту на разных диапазонах, еще раз подстраиваем диапазоны перестройки ГУНа. Свечения светодиода не должно быть даже на крайних частотах перестройки. Дело здесь вот в чем. В режиме захвата вывод 13 U5 отключается от внутренней схемы фазового детектора и напряжение на варикапах и конденсаторах пропорционально – интегрирующего фильтра изменяется только за счет утечек в конденсаторах и дорожках печатной платы. Если напряжение на варикапах уменьшится до напряжения развиваемого на контуре (в нижнем конце диапазона перестройки, обычно около 1 – 1,5 вольта), то варикапы начнут детектировать генерируемое напряжение. Помимо ухудшения добротности контура, фазовый детектор будет вынужден непрерывно компенсировать это дополнительное выпрямленное напряжение и генерация будет промодулирована, то есть тон будет хриплый. То же будет, если напряжения девяти вольт будет мало в верхнем конце диапазона перестройки.
Остается настроить поточнее кварцевый генератор контроллера на частоту 8001,6 Кгц.
Затем, вращая валкодер, проверяем четкость его работы. Для его настройки можно осторожно подобрать ток светодиодов и резисторы R16, R17, а также положение фотодиодов оптопар как по отношению к своим светодиодам, так и по расстоянию между парами. Можно контролировать на выводах мс 561ЛН2 осциллографом или светодиодами через буферные усилители на транзисторах. Идеально это когда сдвиг между импульсами будет 90 градусов, то есть когда одна оптопара находится по центру отверстия диска валкодера, то вторая на срезе. Фотодиоды оптопар подключены катодами к точкам “FD1” и “FD2” на плате клавиатуры, а анодами на корпус (GND). Светодиоды оптопар подключены анодами через резисторы к шине +5 вольт, а катодами на корпус (LED_VAL).
Оптроны проще всего применить из испорченных “мышек” от компьютеров. В современных “мышках” используют двойные фотодиоды, что удобнее (достаточно одного корпуса светодиодов). Но следует помнить, что дырочки в диске валкодера должны перемещаться вдоль выводов фотодиода, а не поперек.
Диск с отверстиями можно изготовить следующим образом. Подбираем шестеренку диаметром около 4 –5 см имеющую 60 – 70 зубьев. Вырезаем из тонкой 0,5 – 0,8 мм дюрали заготовку немного больше этой шестеренки. Сверлим по центру отверстие и временно сжимаем винтом и гайкой вместе шестеренку и заготовку. Затем, закрепив этот пакет и вставляя сверло 0,8 – 1,5 мм в каждую впадину зубчиков шестеренки, используя их как кондуктор, сверлим по кругу дырочки. Расстояние между дырочками должно быть равно диаметру этих дырочек.
Дополнительная схема (Рис 11) обеспечивает сохранение текущего состояния при выключении или внезапном пропадании питания.
В этом случае контроллер переходит в “ спящий” режим. При возобновлении питания транзистор Q1 обеспечивает перезапуск синтезатора с сохранившимися данными в памяти контроллера. Плата (Рис 12) разведена для использования батареедержателя трехвольтовой батарейки от материнской платы компьютера. Можно также применить батарейки от наручных часов, соединив их последовательно (3 – 4 штуки), а так же любые другие. Вместо батарейки можно использовать конденсатор с малой утечкой, емкостью 1000 мкф и более. Для этого нужно замкнуть диод VD1 на дополнительной плате перемычкой и на основной плате применить диод VD5 более мощный, например КД226. Резистор R4 определяет ток подзарядки элемента питания. Выводы разъема J1 соединяем с одноименными выводами разъема J3 основной платы синтезатора и снимаем ранее установленную перемычку с диода VD5.
Следующая дополнительная схема (Рис 13) обеспечивает, при необходимости, буферирование сигналов микросхемой 7404 (155ЛН3) с разъема J4 основной платы синтезатора, а также с помощью сдвигового регистра 4015 (561ИР2) и дешифратора 155ИД10 позволяет управлять релейным переключателем диапазонов.
Монтажка на рис 14. Ножка 1 разъема J5, это +12 вольт. VCC это питание микросхем +5 вольт. Дешифратор 155ИД10 имеет выхода с открытым коллектором (как и 155ЛН3). Вывод 1 разъема J3 это диапазон 160 метров, вывод 2 это 80 метров и так далее. Выводы 1 разъема J4 это CLK, 2 – GND, 3 – DATA, подключаются к одноименным выводам разъема J3 основной платы синтезатора.
P.S. Я думаю, что этой информации будет достаточно для самостоятельного изготовления синтезатора и надеюсь будет хорошей заменой ГПД в наших самоделках.
Отвечу на часто задаваемые вопросы.
  1. Это не коммерческий вариант и не рекламная публикация, поэтому печатные платы заводского изготовления не заказывались и комплектующие не закупались.
  2. Файл прошивки контроллера не демонстрационная версия и ошибок в программе пока незамечено.
  3. Вариант программы под одно/двух строчные LCD индикаторы не разрабатывался. Печатную плату индикации можно сделать односторонней, если заменить дорожки соединяющие регистры и светодиодные матрицы проволочными перемычками.
  4. Опасения по поводу деления частоты ГУНа микросхемой 74АС161 совершенно напрасны (см. трансивер RA3AO). Это синхронный счетчик и дребезг фазы он не увеличивает и если копать глубже, то плохо, то, что в нем по тактовому входу установлен триггер Шмидта. Он то и увеличивает дребезг фазы, особенно при малом уровне сигнала. Но это, так сказать общее, и мало зависит от того, на сколько мы будем делить частоту этим счетчиком. Поэтому формировать цифровой сигнал лучше простой логикой (74АС00), а затем подавать на тактовый вход 74АС161.
Буду очень признателен за обнаруженные ошибки и замечания.
PLATY.ZIP (Download platy.zip. 334Kb)
"Это архив, содержащий все печатные платы в формате "GIF"один к одному с разрешением 600dpi"
SINT.ZIP (Download sint.zip. 3Kb)
"Это архив, содержащий два файла SINT.HEX и SINT.EEP для зашивки контроллера"
ISP.ZIP (Download isp.zip. 283Kb)
"Это архив, содержащий программу ISP.EXE для зашивки контроллера"
ASM.ZIP (Download asm.zip. 29Kb)
"Это архив, содержащий исходный текст программы в формате ASM."
SINT_DOP.ZIP (Download sint_dop.zip. 80Kb)
"Вариант индикации на шести светодиодных матрицах, схема, печатки и файлы для зашивки".
Александр Вивтюк
Ул. Матросова 15
Любашевка
Одесская обл
66502
UR5FJZ
17.01.2010 19:29 Александр.У Вас можно приобрести комплект печатных плат к этому с...  --  UT3ZE
09.02.2009 12:11 Я продаю синтезатор=) кому нибудь нужен? пишите в аську 401472537...  --  Надежда
22.01.2009 20:27 может кто переделал прошивку под двустрочный индикатор типа DW16...  --  Александр
02.05.2007 14:15 При повторении данного синтеза мною были исправлены разного рода ...  --  UR4QBP
05.01.2007 15:16 Как преобпести синтезатор? ...  --  Иван,W7PW
09.10.2006 02:19 Здравствуйте,подскажите где можно приобрести готовый синтезатор....  --  UA0JJA
02.04.2006 15:40 Здравствуйте Константин, Спасибо за info. Часто захожу на ваш са...  --  UN8GCS
12.02.2006 10:56 Для земляков из Алматы, особый респект! Вся информация и консульт...  --  RD3AY
03.01.2006 13:33 Всем привет и с Новым Годом. Подскажите, как попасть в топик RD 3...  --  UN8GCS МИХАИЛ...
01.11.2005 01:49 а нах такое надо ,а мож проще ЦАПЧ к готовому генератору......  --  xy5z
03.06.2005 21:14 Как приобрести готовый ?...  --  Леонид UA9YFV...
13.05.2005 14:15 Для UR5CAW ! По переделке ГУНов а также по наладке синтеза сообщи...  --  US5CAA
11.05.2005 23:04 Забыл совсем за частоту-заработался...При ПЧ около 10 МГц вышло н...  --  Анатолий
04.05.2005 17:45 Опишите переделку ГУНа а также настройку синтезатора....  --  UR5CAW
12.04.2005 10:11 А частота реальная на выходе соответствует частоте которая индици...  --  rw9mf
11.04.2005 21:51 Собрал этот синтезатор все заработало сразу , никаких прблем . ...  --  RK3DCP
11.04.2005 21:50 Собрал этот синтезатор все заработало сразу , никаких прблем . ...  --  RK3DCP
07.04.2005 14:03 Спасибо. Вводил с кнопок ПЧ, как и все остальное, вставлял в Prog...  --  rw9mf
02.04.2005 08:32 СОБРАЛ СИНТЕЗАТОР ГУН ПОКА ЗАПУСТИТЬ НЕ МОГУ ЧТО ДЕЛАТЬ !!...  --  ua3uhp
02.04.2005 02:44 Коряво выразился... В ячейку памяти согласно описания =проходя= п...  --  Анатолий
29.03.2005 11:21 Анатолий как Вы вписываете в память частоту с установками и соот...  --  rw9mf
27.03.2005 18:21 Как я понимаю,кнопка rev,это один из имеющихся =глюков= предложен...  --  Анатолий
24.03.2005 00:11 Кто подскажет, почему не работает кнопка rev и частота отличается...  --  RW9MF
14.03.2005 20:41 Продам настроеный синтезатор UR5FJZ ТАкже имеются комплекты печат...  --  US5CAA
24.02.2005 11:49 Кого интересуют печатки пишите US5CAA@MAIL.RU...  --  US5CAA
31.01.2005 22:36 Удерживаете нажатой правую нижнюю кнопку клавиатуры и включаете п...  --  Анатолий
27.12.2004 15:17 Константин подскажите пожалуста почему не хочет вводиться ПЧ,посл...  --  Konstantin UT5...
11.12.2004 09:51 Здравствуйте ! Действительно есть проблема с ГУН, я его передел...  --  Константин RD3...
08.12.2004 22:58 Константин RD3AY, прозьба таже что и у Сергея RA4FKU проблема с Г...  --  Владислав UR5EM...
26.11.2004 00:22 Константин RD3AY, если можно поделитесь своим опытом настрой ки ...  --  Сергей RA4FKU...
21.11.2004 17:52 Константин rd3ay, сообщите свой e-mail ua3xir@kaluga.ru...  --  Алексей ua3xi...
21.11.2004 17:51 Константин rd3ay, сообщите свой e-mail ua3xir@kaluga.ru...  --  Алексей ua3xi...
20.11.2004 16:50 Все прикрасно работает, правда немного передела ГУН, слегка подпр...  --  Константин RD3...
07.11.2004 15:33 Сколько людей,столько и мнений... Глас народа однако... Что рабо...  --  Анатолий
28.10.2004 13:53 Судя по ответам, реально в "железе" синтизатор собрали человек ...  --  Виктор
26.09.2004 07:10 Нужны печатные платы для этого синтезатора ua3uhp@list.ru...  --  ua3uhp
23.09.2004 19:23 Подскажите что делать , контроллер в программаторе шьётся и читае...  --  RA3WME
02.08.2004 22:45 Вопрос к автору. Хотелось бы приобрести готовое устройство. Какие...  --  UN7KA
27.07.2004 21:47 К деления м/с U2 определяется кодом предустановки который можно п...  --  Анатолий
25.07.2004 23:56 Кто повторял и заработало, как программировали коэффиценты делени...  --  Evgeniy, RA6FNQ...
18.07.2004 11:04 Спасибо автору господину Вивтюку UR5FJZ за хорошую безвозмездно в...  --  Анатолий
21.06.2004 16:58 Ни у кого не было желания переделать под более современный контро...  --  UN7DAQ
27.05.2004 17:37 Что то в этой схеме или конструкции или в прошивке где то собак...  --  Gennady
25.04.2004 19:59 Спасибо автору за разработку....  --  Андрей
25.04.2004 19:46 Вопрос к автору. Какие изменения в новой прошивке ?...  --  Андрей
19.04.2004 18:36 граждане,кто может подсказать почему не прописывается ПЧ при ввод...  --  tre
06.04.2004 06:54 Уважаемый автор ! Как вы относитесь к цифровым видам рсвязи ??? ...  --  ra4lm
04.04.2004 18:16 подскажите,почему при перестройке по частоте моргает светодиод LO...  --  Геннадий
24.03.2004 15:57 aaaaaaaaaa...  --  rd3av
21.03.2004 23:23 Кто все еще мечтает о приобретении печатных плат на данный синтез...  --  UA3UMT
20.03.2004 01:37 синтезатор уже работает в новом трансивере пока без нареканий !!...  --  ur3uw
19.03.2004 00:50 Спасибо автору,что выложил всё безвозмездно! В отличие от ребят и...  --  Tiit
18.03.2004 21:02 Вопрос к автору. Хотелось бы приобрести готовое устройство. Какие...  --  Владимир RA9FUE...
17.03.2004 11:42 Вопрос к автору. Хотелось бы приобрести готовое устройство. Какие...  --  Сергей, RA3AC...
17.03.2004 09:28 Это я к тому что нехорошо чужими позывными подписываться...  --  Степан
17.03.2004 09:27 UU4JCD ДЕНИС А. БОЖЕК СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Ш. 39-В-45 ФЕОДОСИЯ 334...  --  Степан
16.03.2004 22:12 Спасибо автору,что выложил всё безвозмездно! В отличие от ребят и...  --  UU4Jcd Влад...
16.03.2004 17:10 Из статьи так и не понял, может ли управляющая программа обеспечи...  --  Владимир
16.03.2004 08:15 Простой, недорогой синтезатор. Спасибо автору большое. 580ВИ53 у...  --  Степан
16.03.2004 02:15 А может кто-то осмелится добавить в этот синтез САТ систему?! (Э...  --  rekbr
15.03.2004 21:54 дорогой автор, это проэкт быд бы интересен 10 лет назад, посмотри...  --  не скажу
12.03.2004 08:55 Если можно, уточните про опечатки в схеме. Заранее благодарю....  --  Сергей
09.03.2004 16:00 Собрал синтезатор, все сразу заработало за исключением програмиро...  --  UN8GY
02.03.2004 01:56 Александр , а в предыдущей публикации не было ли опечаток в схеме...  --  rv6asg
28.02.2004 08:22 если транзисторы КТ315, то все правильно....  --  alexs
26.02.2004 21:06 Tranzistory Q5-Q7 i diody VD1-VD3 . 4to-to somnenija berut po ich...  --  rv6asg
