Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц.
Отличительной особенностью данного трансвертера являются небольшие габариты. Кроме того благодаря некоторым схемным решениям, максимально упрощена конструкция катушек индуктивности, что повышает повторяемость схемы. Мощность требуемая на входе небольшая, около 100 мвт. Это позволяет перевести выходной каскад СВ радиостанции в легкий режим, и не греть его практически зря, и не нагружать излишне блок питания. Это так же благоприятно сказывается на уровне излучаемых помех. Кроме того габариты трансвертера позволяют разместить его даже внутри многих СВ радиостанций. Управление режимом прием – передача, происходит от самой СВ радиостанции с помощью электронных ключей. Схема не склонна к самовозбуждению, и легко настраивается.
Габариты трансвертера 68мм х 43 мм.
Входная мощность 80 – 120 мвт.
Выходная мощность 4.5 - 5 ватт
Чувствительность 0. 15 мкв.
Напряжение питания 12 – 14 в.
Схема трансвертера показана на рисунке 1. В режиме приема сигнал с антенны через С33 поступает на входной контур L11,C31,C32. Далее на двухкаскадный УВЧ, на собранный транзисторах VT12, VT11. С коллектора VT11, через полосовой фильтр L5, C8 и L4, C6 сигнал поступает на балансный смеситель VT1, VT2. Сюда же, на затворы транзисторов, подается сигнал гетеродина. На L2 выделяется сигнал ПЧ 27 Мгц и через индуктивно связанный контур L1, С3, далее через С2 поступает на вход СВ радиостанции. В режиме передачи сигнал с этой же клеммы выделяется на контуре L1, С3 и поступает с L2 на тот же смеситель. С полосового фильтра L4, C6 и L5, C8 через С9 сигнал поступает на каскады усиления мощности VT3, VT4, VT5. Кроме того при передаче напряжение ВЧ от СВ радиостанции поступает на диодный выпрямитель D1, D2, и далее на ключ VT6. Напряжение с выхода ключа через R5 поступает на светодиод D3, с которого через R8, R12 снимается напряжение открывающее запертые до этого каскады передатчика. D3 является так же стабилизатором рабочих точек каскадов передатчика VT3, VT4. Напряжение с ключа VT6 закрывает так же ключ VT10 и обесточивает УВЧ при передаче. Гетеродин трансвертера собран по схеме емкостной трехточки на транзисторе VT7. Нагрузкой является контур L9, С24 настроенный на 5-ю гармонику кварца (59Мгц). На транзисторах VT7, VT8 собран удвоитель. Транзисторы удвоителя работают в ключевом режиме с отсечкой тока. Это определяет достаточное входное и выходное сопротивление, и позволило использовать для упрощения полное включение контуров. Напряжение ВЧ удвоенной частоты (118 Мгц) выделяется контуром L10, С26 и подается непосредственно на затворы транзисторов смесителя. Все катушки трансвертера бескаркасные, намотанные виток к витку проводом ПЭЛ 0.5 мм. Данные приведены в таблице 1.
катушка к-во витков д. оправки L1 9 3.5 мм L2 8 3.5 мм L3 6 3.5 мм L4 4 3.5 мм L5 4 3.5 мм L6 4 3.0 мм L7 4 3.5 мм L8 3 3.5 мм L9 6 4.0 мм L10 4 3.5 мм L11 4 3.0 мм DR3 9 3.5 мм DR1,2 - 1-2 мкгн
Примечание: отводы катушек выполняются по центру, для чего со стороны выводов зачистить изоляцию на витке, и подпаять голый луженный проводник.
Для настройки можно использовать саму СВ радиостанцию. Для этого следует установить 19-20 канал сетки С. Подключить трансвертер, подать питание. Подстроечный КПЕ С22. установить в среднее положение. На вход 144 подать сигнал с ГСС. Регулировкой уровня выхода, и частоты в районе 145. 3 Мгц добиться приема. Все контура в исходном состоянии имеют настройку чуть ниже по частоте. Раздвигая слегка витки нужно добиться максимума по приему. Производят это раздваивая намотку в центре. При этом настроенные катушки будут иметь зазор около 1 мм между половинками. Начинать следует с гетеродина L9, L10. Затем L4, L5, L11, L1. Контролировать уровень по индикатору станции, уменьшая выход ГСС. Повторить процедуру еще раз, после чего чувствительность станет максимальной. Затем к выходу 144 подключить эквивалент нагрузки и вольтметр. Включить передачу и настроить по максимуму показаний вольтметра L6, L7, L8. Измерить частоту частотомером. При использовании кварца 11.8 Мгц, установить частоту 145.300 Мгц в 19 канале сетки С, подстроечником С22.
Трансвертер изготовлен на двусторонней печатной плате с металлизацией отверстий. Рисунок печатной платы, внешний вид и сборочный чертеж показаны на рисунках. Компоновка и сама плата могут быть и иными. Схема хорошо работала и на макете, выполненном с соблюдением элементарных правил предъявляемых к ВЧ монтажу.
Шатун Александр Николаевич
ashatun@mail.ru
Харьковская обл. г. Дергачи, пер. Октябрьский 16
Тел. 3-21-18
