Ретранслятор на базе радиостанции TR301-160
Общий вид ретранслятора.
Краткие технические характиристики:
чувствительность 0,1мкв
мощность 20вт
вес 3кг
диапазон рабочих температур --60 +60С
Идея создания такого ретранслятора принадлежит RW4PZ Сергею из Нижнекамска. Встретится и поговорить с Сергеем как он сделал свой ретранслятор нам так и не пришлось, поэтому я предлагаю свою версию.
Плата приемника.
На плате приемника коллектор Т107 отсоединяют и подключают к выводу 4 через резистор 1,5к подают 9,4 Вольта с точки 3d. Резистор R102 служит для установки нужной девиации. Катушки L101,L102,L103 аккуратно очищают от мастики и настраивают по минимуму показаний вольтметра на выводе 14 IС102, постоянно уменьшая уровень ГСС.
Плата микрофонного усилителя и автоматики.
Резистор R435 отсоединяется от коллектора Т405, на
свободный вывод резистора припаять электролит (желательно с
соответствующим диапазоном температур), такой емкости, который устроит вас
по времени задержки (обычно это 100мкф). В эту же точку припаиваем диод,
который подаёт с вывода 9, платы приемника, напряжение 4Вольта для запуска
передатчика. Экранированный провод, идущий на вывод 6 микрофонного
усилителя, отпаивается и припаиваем к выводу 4 платы приемника. Выводы 9
и10 освободить от проводов и поставить между ними перемычку.
Чувствительность этой радиостанции оставляет желать лучшего, поэтому
пришлось поставить УВЧ на КТ610, ток коллектора 20ма.
На фото усилитель находится в верхним левом углу. Печатная плата усилителя припаивается к антенному разъему чтобы не делать специального крепления. Все детали усилителя крепятся к плате, разрезанной в соответствующем для деталей месте(как это делал UW3FL).
Катушка L наматывается на оправке диаметром 5мм проводом 1,0мм и с таким же шагом. Коллекторный дроссель наматывается на оправке 3мм провод 0,5мм виток к витку, длина провода 16см.
Схема и печатная плата усилителя мощности.
Порядок настройки усилителя следующий: подать напряжение 13Вольт на предварительный каскад Т 701 (C702).Настроить выходной фильтр по максимуму отдачи на нагрузки. Припаять конденсатор 10пф, параллельно С709. Этих изменений обычно хватало в 9 из 10 случаев. Если желаемой мощности не удалось добиться, то придется увеличить и другие ёмкости. Больше никаких доработок нет. Для нормальной работы ретранслятора достаточно разнести антенны (RX 5/8 и TX 6дб коллинеарная) по горизонтали 50м или 20м по вертикали.
Замечания и предложения прошу направлять по адресу ua4pjt@mail.ru
Виктор Олейник (UA4PJT)
18.11.2013 00:08 ... -- 19.08.2009 10:19 TR-301 синтезатор фирмы Motorola. ... -- Виктор ua4pjt... 07.07.2009 16:22 С 1983 г. эксплуатируем FM301-160. Со стационарными проблем возни... -- Владимир, EW7AS... 15.12.2003 11:42 Радиостанция отличная.Полностью дуплексная. Никаких переделок не... -- Сергей. 22.11.2003 22:53 Да, станция офигенная - я сам из них любил делать "репы", никаких... -- Ware 22.11.2003 22:15 Станция хорошая. Найти можно. Поспрашивай у связистов электросете... -- Николай 22.11.2003 21:53 А что это за станции? Чье производство, где можно на них доку най... -- Serg 22.11.2003 16:47 Точно, кварцованная. Интересно, на ней можно соорудить ретранслят... -- Василий 22.11.2003 16:40 TR, похоже, синтезаторная, а простые FM301/302 - кварцованные.... -- Ware 22.11.2003 16:37 А чем отличается станция TR301-160 от FM301-160??... -- Василий |
