SSB\FM трансвертер 28\144
Предлагаемая конструкция является незначительной модификацией хорошо зарекомендовавшей себя схемы описанной ранее для 27\144 ЧМ на http://www.cqham.ru/trx23.htm. Изменена лишь схема гетеродина на более стабильный с учетом SSB, добавлен стабилизатор питания 8 вольт, и цепь смещения для выходного каскада. А так все то же. Читайте предыдущее. Схема приведена на рис 1.
Пояснения к схеме:
Клемма 1 – подключение трансивера 28 Мгц.
Клемма 2 – принудительное включение передачи в режиме SSB.
Клемма 3 – питание 12 вольт.
Клемма 4 – антенна 144 Мгц.
В режиме ЧМ управление передачей не требуется, и осуществляется автоматически ключом VT6. В режиме SSB передача включается замыканием клеммы 2 на корпус. Индикацией режима передачи служит светодиод D5. Частота гетеродина находится в районе 116 Мгц, и точное значение устанавливается с помощью L9. Если не требуется совмещения с сеткой частот или шкалой, то L9 лучше не использовать для повышения стабильности. В этом случае ставится перемычка. Мощность на входе в режиме непрерывной несущей может составлять до 350 Мвт. В режиме SSB устанавливать по отсутствию искажений.
Печатная плата изготовлена по современной технологии, с металлизацией отверстий, и защитной маской. Для изготовления в домашних условиях прилагаются рисунки плат.
62300 Харьковская обл. г. Дергачи, пер. Октябрьский 16,
Шатун Александр Николаевич (UR3LMZ).
Мой телефон в Дергачах 3-21-18.
22.02.2012 20:43 Где можно купить готовое изделие ...  --  ur5scq
29.10.2011 23:24 Эта схема давно устарела, и не делается. Есть новая на полевиках,...  --  amator
15.07.2011 20:08 Пишите и звоните Шатун Александр Николаевич 62300 Харьковская...  --  Александр Никол...
17.09.2010 12:21 Тупой вопрос: АЛЕКСАНДР!!! Это изделие имеется в наличии, продаёт...  --  Тарас
09.04.2010 12:18 Схема понравилась - хаять нечего. Единственный момент немного сму...  --  Сергей
18.03.2010 11:02 Александр у Вас есть в наличии трансвертер 28/144?...  --  ur3ux
27.04.2009 00:30 rn3dn Вы писали: давно не повторял такого откровенного говна видн...  --  Александр, UR3L...
24.04.2009 03:31 Не знаю что там ra9cae не понравилось, а год назад в полевом дне ...  --  amator
24.04.2009 03:21 Так обращайтесь за печаткой к автору UR3LMZ . Должны быть ...  --  amator
24.02.2009 16:23 ...  --  ut5enk
17.01.2008 20:06 Я бы тоже купил плату, или хотя бы печатку. ПОЖАЛУЙСТА. prist10...  --  Sergey
07.01.2008 22:47 Готовую такую приставку кто нибуть продаст?...  --  Dmitry
07.03.2007 13:52 юзаю данный аппарат ,но по входу спиральник (2а звена) , кварц на...  --  rz3ani никита...
05.01.2007 16:21 Конечно трансвертер это как выход из положения и полноценного апп...  --  Александр UR3LM...
27.12.2006 10:14 А в целом присоединяюсь к нижесказанному - откровенное говно !!! ...  --  ra9cae
28.09.2006 07:32 Думаю надо в приемной части трасвертера фоткнуть полосовик и увч ...  --  ra9cae
12.02.2006 00:03 Для rn3dn, лучше бы сказали что не так. Перепроверил все с Айком-...  --  Александр
28.01.2006 02:20 С кварцем работающим на 3-й гармонике проблем нет. 19.333 или мож...  --  Александр
25.12.2005 17:42 давно не повторял такого откровенного говна видно настала старо...  --  rn3dn
17.11.2005 03:54 Вопрос стабильности вполне решаем. В трансвертере 27144 используе...  --  UR3LMZ
24.10.2005 10:30 Всем привет! В реале юзал данное изделие внутри сибишки почти дв...  --  ut5uch, Валерий...
17.08.2005 20:22 Интересно,а что вообще можно услышать на этот трансвертер,если по...  --  Игорь UA1ZH...
21.07.2005 09:57 Олег, все есть. Но пиши лучше на почту, адрес я давал. ashatun@ma...  --  Александр UR3LM...
19.07.2005 18:35 Александр здравствуйте подскажите как преобрести готовую настрое...  --  ОЛЕГ RX3DK...
04.06.2005 13:18 Рекомендую применять кварц 19,5 Мгц (3-я гармоника Х 2 = 117 Мгц)...  --  Александр UR3LM...
08.04.2005 14:08 Сообщите, можете ли Вы выслать печатную плату SSB трансвертора н...  --  Пётр, RA1ALU...
05.04.2005 17:32 Кварц генерит на частотах и параллельного и послед. резонанса сра...  --  Щдуп
05.03.2005 08:05 Как купить готовый блок и сколько это стоит?...  --  RZ1ZZ
24.02.2005 17:54 Насчет стабильности, то 10-я гармоника все-таки, и высокой тут сл...  --  Александр UR3LM...
19.02.2005 09:29 Добрый день! Можно ли приобрести готовый вариант, где и за скольк...  --  ua9xk
07.02.2005 21:57 Первые впечатления от аппарата - гетеродин работает нестабильно, ...  --  Oleg UU1DX
31.01.2005 00:01 Я сегодня уже звонил :-) . 263 при звонке из-за пределов области ...  --  Oleg UU1DX
30.01.2005 21:05 Е-майл не пропечатался чего-то. ashatun@mail.ru...  --  Александр UR3LM...
30.01.2005 21:01 Код города 263. Е-майл : ...  --  Александр UR3LM...
30.01.2005 17:41 Если можно, код города для звонка по телефону, и номер мобильного...  --  Oleg UU1DX
30.01.2005 15:47 Александр авствуйте! Ответте на Е-маил о возможности приобретени...  --  Юрий,UA9XEX...
30.01.2005 15:03 Можно. Платы есть. Кстати забыл размер указать для самостоятельно...  --  Александр UR3LM...
29.01.2005 23:37 Классная штука. А платы купить можно готовые?...  --  Oleg
