www.dxsoft.com
Несколько ретрансляторов на две антенны
Это простое устройство позволяет подключить любое количество ретрансляторов на две антенны.
Параметры устройства: общее затухание около 3Дб, развязка между входами 10Дб.
Можно подключить передатчики любой мощности. Проводились эксперименты от 5 Вт до 20 Вт.
Никаких проблем небыло. Настройка сумматора производится при помощи генератора Г4-107, на вход подаётся сигнал 145 мГц, на два выхода подключаем нагрузки 50 Ом, и конденсатором настраивая (глядя на вольтметр) добиваемся одинаковых показаний прибора. На этом настройка закончена.
О деталях Т1 и Т2: одинаковые, оба намотаны на двух дырочных сердечниках двойной нескрученной линией - два витка. Конденсатор с воздушным диэлектриком. Резистор должен быть в половину мощности одного передатчика. На приём используется точно такой же разветвитель, но меньшей мощности. На данный момент используется такой разветвитель совместно с двумя ретрансляторами на базе ТR-301.
Ещё немного о ретрансляторах на базе TR-301: если антенна находится высоко как в моём случае (402метра над уровнем моря), то УВЧ применять необязательно. TR-301 без УВЧ слышит хорошо -130Дб. УВЧ нужно применять, если антенны с плохим усилением и сумматорами. В этом случае выигрыш огромный.
Замечания и предложения прошу направлять по адресу ua4pjt@mail.ru
Виктор Олейник (UA4PJT)
05.03.2007 19:39 А в натуре, прикольно. Ну вот в чем вопрос:- по какой формуле ра...  --  W6BA
Москвариум вднх отзывы отзывы сотрудников москвариум отдел режима. клиника hfe пересадка волос отзывы.
