“Ангара“ для радиолюбителей.
Большое количество радиолюбителей используют для работы в эфире радиостанцию “Ангара”, этому способствует простота переделки радиостанции для работы на нижней боковой полосе частот (LSB).
Доработка заключается в замене двух электромеханических фильтров, имеющих нижнюю боковую полосу на фильтры с верхней боковой полосой. Однако существуют варианты радиостанций, в которых установлены не два фильтра, а четыре меньших размеров, причем последние весьма дефицитны.
Описываемый вариант доработки не требующий замены ЭМФ предложен Ященко В.А.(UR5LBZ), TNX! Суть доработки сводится к замене частоты второго гетеродина с 10,2мГц на 11,2мГц.
В штатном варианте, частота второго гетеродина 10,2мГц расположена на 500кГц ниже частоты первой промежуточной частоты (10,7мГц). В результате преобразования на выходе второго смесителя выделяется вторая промежуточная частота 500кГц. Аналогичным образом можно получить вторую промежуточную частоту 500кГц, если второй гетеродин будет работать на частоте, которая на 500кГц выше первой промежуточной частоты, т.е. 11,2мГц с той разницей, что в этом случае произойдет смена боковой полосы с USB на LSB. Именно это нам и требуется.
Определенная сложность схемы получения нового значения частоты второго гетеродина связана с тем, что он работает не на фиксированной частоте, а в диапазоне частот шириной 10кГц. Шаг перестройки второго гетеродина 100Гц определяет и общий шаг перестройки всей радиостанции.
В дальнейшем для упрощения описания будут указываться фиксированные частоты второго гетеродина 10,2мГц - в штатном режиме и 11,2мГц - в новом.
Работу предлагаемого узла можно просмотреть на приведенной на рис1. структурной схеме. ГУН генерирует сигнал с частотой 11,2мГц. Этот сигнал подается на СМ, сюда же подается сигнал частоты второго гетеродина с “Ангары”. На выходе смесителя присутствует сумма и разность входных частот. ФНЧ выделяет разностную частоту 1мГц, которая подается на один из входов ЧФД, на другой его вход подается опорная частота 1мГц от “Ангары”. На выходе ЧФД формируется управляющее напряжение постоянного тока, которое, пройдя через ПИФ, попадает на варикап ГУН. Частота ГУН может изменять свое значение в зависимости от величины управляющего напряжения.
ПИФ необходим для подавления пульсаций напряжения с частотой сравнения 1мГц, а так же для обеспечения устойчивой работы кольца фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).
Узел ФАПЧ автоматически поддерживает разность частот в 1мГц между ГУН и штатным вторым гетеродином, перестраиваемого ручками установки частоты, расположенными на передней панели радиостанции.
Настройка и регулировка.
Прежде всего, необходимо, изменяя индуктивность катушки L1 (см. схему), настроить ГУН на частоту примерно 11250кГц. Эта операция производится после подключения точки соединения R8 и С6 на корпус. Измерительные приборы – осцилограф и ВЧ вольтметр можно подключить к левому (по схеме) выводу конденсатора С1.
Проверить наличие ВЧ напряжения ГУН на выводе 6 и ВЧ напряжения 10,2мГц на выводах 12 и 13 микросхемы DD1. Убедившись в наличии ВЧ напряжений, проверяем работу смесителя (DD1). Контроль удобно проводить с помощью осцилографа, который подключается к точке соединения С20,C22 и Др2. Смеситель правильно работает, если на его выходе присутствует ВЧ напряжение с частотой 1мГц.
Усилитель – формирователь на VT4 и VT6 усиливает сигнал с выхода смесителя и формирует узкие положительные импульсы, необходимые для правильной работы ЧФД (DD2). Аналогичную роль выполняет каскад на VT5, только в этом случае обрабатывается опорный сигнал с частотой 1мГц поступающий с “Ангары”.
Перед проверкой ЧФД (DD2) необходимо убедиться с помощью осцилографа в наличии на выводах 3,10 и 11,4 микросхемы положительных импульсов с амплитудой 9…10В. Для проверки работоспособности ЧФД к точке соединения R8 и С6 подключить тестер с входным сопротивлением не менее 10 ком/В. Затем, поочередно замыкая на корпус через конденсатор 0,1мкф выводы 3 и 11 микросхемы DD2 убедиться в том, что выходное напряжение ЧФД изменяется от max до min (0…+12В).
Далее подстраивая катушку L1 ввести кольцо ФАПЧ в режим захвата, при этом управляющее напряжение, подаваемое на варикап, принимает некоторое промежуточное значение между 0 и +12В. и изменяется в зависимости от положения сердечника катушки L1. Управляющее напряжение на варикапе при работе устройства должно изменяться в пределах 3…8В. в зависимости от положения ручки установки частоты Х 1кГц.
Установка и подключение платы к “Ангаре”
Узел второго гетеродина устанавливается на плате синтезатора частот (А2) “Ангары”. В малоканальном варианте ”Ангары” на плате А2, в задней ее части, с правой стороны, (если смотреть со стороны передней панели) установлена плата дешифратора, которую необходимо демонтировать, а на ее место установить узел второго гетеродина.
В многоканальном варианте ”Ангары” плата дешифратора отсутствует, но отверстия для ее крепления имеются, поэтому узел второго гетеродина устанавливается, как и в предыдущем варианте.
Для соединения узла второго гетеродина с “Ангарой” желательно использовать тонкий фторопластовый коаксиальный кабель, т.к. он не боится перегрева.
Сигнал с частотой 1мГц снимается с микросхемы DD1(133ИЕ2) вывод 11, расположенной на плате синтезатора частот А2 “Ангары”. Питание +12В на узел второго гетеродина можно найти в любом, удобном для подключения месте радиостанции. Оставшиеся 2 контакта на плате узла имеют прямое указание места их подключения.
Например, А2(58) означает, что необходимо подключится к контакту 58 расположенному в блоке А2”Ангары”. К контактам 58 и 13 подключены штатные кабели, их необходимо отпаять и отвести в сторону, а на их место подпаять новые кабели.
Если предполагается использовать обе боковые полосы, необходимо предусмотреть оперативное включение/выключение подаваемого на узел второго гетеродина напряжения +12В.
На рисунке приведена печатная плата в натуральную величину, обратная сторона платы полностью металлизирована. Расположение элементов на плате приведено на увеличенном изображении (кликнуть мышью).
Топология печатной платы в формате Sprint Layout 4.0.
Ю.А.Петров UT5TC.
Харьков 2005 г.
23.04.2006 16:08 Спасибо вам Юрий! сделал эту конструкцию-работает, заработало ср... -- Григорий 28.09.2005 12:06 большая просьба к товарищам - где можно раздобыть схемы печатных ... -- RV3DFE 26.09.2005 18:07 Пройденный этап! В свое время на этой радиостанции я сделал не ма... -- Ренат, UN7GKR... 26.09.2005 14:42 Да, уж ....сложновато . Делал гораздо проще обходился одним коль... -- RX6LDB 26.09.2005 09:58 Если нужна только одна частота в диапазоне 1 - 120 МГз самым про... -- OM6SK 26.09.2005 09:55 Если нужна только одна частота в диапазоне 1 - 120 МГз самым ... -- OM6SK |
