www.cqham.ru
Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера.
Решив сделать полосовые фильтры для своего трансивера (основная плата уже готова) принялся выбирать из всего многообразия вариантов предлагаемых схем подходящую для моего аппарата. Моделирование в RF SIM и полученные результаты (теоретические) большинства приведенных схем неустроили меня по разным причинам. Во первых наилучшие параметры имели фильтры ,которые сложно реализовать на практике - катушки с отводами ,применение дорогих и кое-где дефицитных «амидоновских» колец или подстроечных конденсаторов и т.д. Я поставил перед собой задачу разработать легко выполнимый ДПФ ,который можно собрать на любых имеющихся деталях. За основу был принят один из лучших ДПФ RA3AO .Так как подстроечных конденсаторов у меня в наличии нет решил от них избавиться и применить обычные катушки с подстроечниками .В связи с этим шагом пришлось перейти от индуктивной связи между контурами к емкостной .
В результате моделирования были рассчитаны схемы для всех КВ диапазонов.Приведенные схемы рассчитаны на коммутацию с помощью реле. При необходимости фильтры можно легко преобразовать для применения электронной коммутации на диодах просто добавив катушки связи на крайние по схеме контура (число витков в 8-10 раз меньше контурной катушки).Этот вариант также моделировался и получились практически те же параметры ,что и в основном варианте.Для примера прилагаю файл полосового фильтра диапазона 20 м в формате RF SIM.Так же хочу отметить ,что рассчитанные полосовые фильтры теоретически практически полностью подавляют зеркальный канал – при популярной ПЧ = 8.867 МГц на диапазоне 20 м ,частота ГПД = 14.2 – 8.867
=5.333 МГц. Зеркальный канал будет на частоте 8.867 – 5.333= 3,534 МГц. На этой частоте затухание смоделированного фильтра 20 м диапазона достигает 140 дБ (теоретически) ! Что получится на практике зависит уже от конструктора…Так же есть еще одно преимущество этой схемы перед прототипом (RA3AO ) – катушки можно и нужно поместить в экран ,а это позволит избавиться от неприятного явления с которым сталкивались многие – влияние при настройке одного диапазона на другой ,да и сложность подобрать оптимальную индуктивную связь между контурами.
Так же проверил возможность изготовления более простого , 2-х контурного фильтра. Для этого просто исключаем средний контур из схемы и один из конденсаторов связи – номиналы оставшихся деталей остаются те же! Параметры также очень неплохие для более простых трансиверов – зеркальный канал для приведенного выше примера «давится» более ,чем на 90 дБ! Из-за емкостных связей в схеме фильтра верхний по частоте скат АЧХ получается более пологий и по этому желательно «пропускать» принимаемый сигнал через ФНЧ передатчика. В этом случае вполне можно обойтись и 2-х контурными фильтрами.
Намоточные данные приводить нет смысла ,так как приведенная на схеме индуктивность параметр более универсальный. Отводов катушки не имеют и рассчитать под имеющиеся каркасы число витков не составит труда – для этого есть много программ. Как реализую практически - поделюсь. Возможно кто-то это сделает быстрее….Надеюсь кому – нибудь пригодятся мои расчеты.
Провел испытания полосового фильтра на 14 МГц в комплексе с самодельной основной платой трансивера и синтезатором от RD3AY - результат хороший!Попробовал все варианты: 2-х контурный с емкостной и индуктивной связью с антенной и трансивером ,а также 3- контурный в этих комбинациях.Все работает, по крайней мере на слух потери не большие - чувствительности для 14 МГц более чем достаточно.По приборам еще не проверял - думаю все будет нормально.Затухание в 2-х контурном фильтре заметно меньше.Разницы между индуктивной (катушка связи на контурной - витков в 10 раз меньше контурной ) и емкостной связью с антенной и трансивером на слух не заметил.Намотал катушки на каркасах диаметром 5 мм ("крайние" по 30 ,"средняя" 20 витков) поставил SMD конденсаторы размера 0603 указанных на схеме номиналов и "с пол оборота" настроил фильтр подстроечниками катушки даже без приборов - на слух.Резонансы всех трех контуров очень "четкие".Схема вполне рабочая и может рекомендоваться для применения.
Сергей 4Z5KY
26.06.2016 22:14 По мотивам этой статьи развёл плату и заказал на производстве. ...  --  Сергей
16.10.2013 00:46 Так как же изготовить эти фильтры с 50ом - 10 кОм? .. Не получает...  --
13.03.2013 22:03 Так как же изготовить эти фильтры с 50ом - 10 кОм? 50х50 работаю...  --  VR
06.12.2012 10:16 построил плату МИНИ ЕС,но нет полосовых фильтров,может кто-нибудь...  --  ua3xis
05.08.2012 09:04 интересуют трёхконтурные дпф...  --  RZ9HV
21.10.2010 21:16 1111...  --  us6eg
21.10.2010 21:13 ...  --  US6EG
24.08.2010 19:10 sghf...  --  US6EG
19.12.2009 23:27 С Рождеством и Новым годом Вас Сергей!...  --  ut3um
19.12.2009 23:20 Работают ДПФ действительно!...  --  ut3um
10.10.2007 11:21 Очень заинтересовали предлагаемые фильтры. Нет ли уже готовых ра...  --  Александр , UU4...
17.09.2007 01:00 Василий ,- понятия не имею из какого материала - сняты с "древни...  --  4z5ky
16.09.2007 02:43 4z5ky, если не секрет, из какого материала сердечники катушек ? ...  --  Василий
12.09.2007 00:20 Владимир,"Не могли бы Вы доработать этот синтез для применения в ...  --  4z5ky
09.09.2007 08:40 Спасибо за ответ. У меня еще один вопрос правда не по этой теме. ...  --  Владимир
08.09.2007 23:24 схему основной платы еще не публиковал - нужно время написать опи...  --  4z5ky
08.09.2007 22:39 A схему основной платы вашего трансивера Вы где-то публиковали? ...  --  Владимир
07.09.2007 19:46 У меня есть модели 3х и 4х конт. фильтров только в EWB :(...  --  UR6EJ
07.09.2007 19:16 И еще - подозреваю ,что даже в 2-х контурном варианте фильтры объ...  --  4z5ky
07.09.2007 18:40 Огромное спасибо за идею (UR6EJ ) - сейчас проверил возможность о...  --  4z5ky
07.09.2007 18:36 С другой стороны смесителя (на выходе) эту функцию будет выполнят...  --  UR6EJ
07.09.2007 18:33 Только соединяться они должны на смесителе, по всем соображениям ...  --  UR6EJ
07.09.2007 18:23 Это в теме "Принципиально НОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ Г.Брагина" стр.32...  --
07.09.2007 18:21 К стати , Вы "подкинули" очень интересную идею - запараллелить вы...  --  4z5ky
07.09.2007 18:14 Спасибо.Не имея приборов настроить трудно не только фильтр... Хо...  --  UR6EJ
07.09.2007 18:13 Предварительно вымеряю индуктивности, резонанс острый только на В...  --  UR6EJ
07.09.2007 18:11 Предварительно вымеряю индуктивности, резонанс острый только на В...  --  UR6EJ
07.09.2007 18:06 Спасибо за фото.А последовательные "ветви" настраиваете подстроеч...  --  4z5ky
07.09.2007 17:51 Поздравляю - отличная конструкция.А "выкладывать" нужно не на фор...  --  4z5ky
07.09.2007 17:09 Цитата:"набросал схему полосовика на 14 МГц" Бросать надо ВЕСЬ ф...  --
07.09.2007 17:06 1. Кроме экономии реле смежные фильтры работают в режекции дополн...  --  UR6EJ
07.09.2007 15:14 Быстренько "набросал " схему полосовика на 14 МГц в RFsim. АЧХ хо...  --  4z5ky
07.09.2007 15:03 Получил.Отличные фильтры.Главное "хитро" съэкономили реле.Судя по...  --  4z5ky
07.09.2007 14:31 Отослал. Схемы в обсуждение не прицепить. ...  --  UR6EJ Олег...
07.09.2007 14:07 Все вопросы высылайте на 4z5ky()mail.ru .Но думаю как раз все нуж...  --  4z5ky
07.09.2007 12:10 Сергей, куда Вам скинуть свой вариант полосовых фильтров? UR6EJ(...  --
06.09.2007 23:03 И еще по поводу погрешности измерения индуктивности LC - метром н...  --  4z5ky
06.09.2007 21:32 Уже имея некоторый опыт настройки приведенных в статье фильтров х...  --  4z5ky
04.09.2007 18:22 Сегодня было немного времени и cправедливости ради решил просимул...  --  4z5ky
04.09.2007 10:49 Сергей,Я НЕ ПЫТАЛСЯ ВОЗНЕСТИСь НАД ВАМИ СВОЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ И ТЕМ ...  --  Леонид
04.09.2007 00:21 Ок,Леонид споры заканчиваем - как я понял мы говорим об аппаратур...  --  4z5ky
03.09.2007 23:28 "НАДО НЕ ОЖИДАТь ПьЕДЕСТАЛА И МЕДАЛИ" - сложилось впечатление ,чт...  --  4z5ky
03.09.2007 23:09 вообщето споры эти надо заканчивать . я описал недостатки , котор...  --
03.09.2007 23:07 Валентин,для чистоты эксперемента,просьба - не "трогайте" расчетн...  --  4z5ky
03.09.2007 22:49 Добрый вечер всем . начнём по порядку : ШИРПОТРЕБ ЭТО НЕ ВСЕГДА Н...  --  Леонид,
03.09.2007 22:01 Блин, нельзя редактировать. Случайное нажатие - и результат ниже....  --  Валентин RZ3DK...
03.09.2007 22:00 Так же проясню,уважаемый Леонид, ("завели" Вы меня!) ,что " но ск...  --  4z5ky
03.09.2007 21:56 Пересчитал выход фильтра под 10 кОм, при добротности контуров на ...  --
03.09.2007 20:35 "такой вариант фильтра поднимает чуствительность у приёмников тип...  --  4z5ky
03.09.2007 20:15 И еще по поводу фильтров от К2 (ЕLECRAFT). Прекрасно знаю эту схе...  --  4z5ky
03.09.2007 19:44 "что катушки не стандартных номиналов и разброс по диапазонам сли...  --  4z5ky
03.09.2007 19:35 Во первых хочу уточнить формулу для расчета емкостного делителя (...  --  4z5ky
03.09.2007 14:19 добрый день всем! прекрасная конструкция,но недостатков много. ...  --  Леонид
02.09.2007 22:14 Расчитать емкостной делитель просто. Для 20 м диапазона соотношен...  --  4z5ky
02.09.2007 22:12 very nice-4z4rb...  --
02.09.2007 21:49 Точный расчет (для 20м) показал. Q=28. (при полосе 500 кГц).Есть...  --  4z5ky
02.09.2007 20:57 При нагрузках 3.5 кОм полностью подключенных к крайним контурам...  --  4z5ky
02.09.2007 16:29 А какое сопротивление нагрузок фильтра предполагалось - без делит...  --  ua1arn
