Блок полосовых фильтров для основной платы трансивера.
Данный блок полосовых фильтров разрабатывался для основной платы трансивера, опубликованной на http://cqham.ru/trx75_23.htm и прошел испытания в составе "комплекса" показанного на фото:
Схема блока ДПФ здесь. В состав платы входит отключаемый УВЧ и аттенюатор, дешифратор диапазонов, предварительный усилитель передатчика, УПТ для управления реле ФНЧ и собственно сами 3-х контурные полосовые фильтры с коммутацией на пин-диодах. Намоточные данные катушек ДПФ приведены на схеме. Плата рассчитана на "прямое" подключение к синтезатору RD3AY – без каких-либо промежуточных каскадов. Во избежание ошибок следует обратить внимание на схему подключения дешифратора к синтезатору – сигналы D0 – D3 на разъеме J6 синтезатора расположены не по порядку, а в блоке ДПФ по порядку:
Применение пин-диодов обусловлено несколькими причинами : желание сделать плату ДПФ в габаритах основной, ограниченное количество имеющихся реле и просто любопытство.
Серьезных инструментальных измерений еще не проводил – просто настроил АЧХ фильтров. Это оказалось довольно трудоемко – некоторые контура приходилось перематывать поскольку намоточных данных еще не было – были только ориентировочные расчетные. Самым критичным моментом оказалось число витков катушек связи. Реально коэффициент трансформации при моем конструктивном исполнении оказался больше расчетного и пришлось на многих диапазонах доматывать катушки связи . В итоге добился нормальной АЧХ на всех диапазонах при потерях от 2дБ на ВЧ диапазонах до 4,5 дБ на 160 м .
Пин-диоды практически не вносят потерь и обеспечивают достаточно хорошую развязку – провел эксперимент – при отключении кабеля управления диапазонами от синтезатора на дешифратор получается ,что не выбран ни один из фильтров ,т.е. все пин-диоды заперты. В таком состоянии прослушал все диапазоны и не услышал ничего - ни единой станции - как при отключенной антенне – только "попискивания" синтезатора и помехи от импульсного блока питания т.к. не было никакой экранировки .
Для подобных ДПФ , где не работающие в данный момент фильтры не "закорачиваются" на корпус очень важно конструктивное исполнение. Крайне желательно применение SMD – компонентов и как можно более «толстого» стеклотекстолита - для жесткости конструкции – SMD – элементы очень хрупкие и бывает трудно найти треснувший компонент.
И еще важный момент – не рекомендую при коммутации на пин-диодах делать полное включение контуров имеющих , как правило , нагрузочное сопротивление единицы кОм против стандартных 50 Ом . Такое включение может привести к недостаточной избирательности т.к. емкость пин-диодов хоть и составляет доли пФ ,но все же она есть и емкостное сопротивление закрытого пин-диода на частотах КВ диапазонов составляет 10-ки -100-ни кОм (чем выше частота тем ниже) и по отношению к нескольким кОм контура этого не достаточно (просто представьте обычный делитель напряжения ) , а по отношению к 50 Ом это соотношение во много раз лучше и соответственно развязка между фильтрами также намного лучше.
Не следует забывать , что у ДПФ трансивера с одним преобразованием и ДПФ трансивера с преобразованием "вверх" несколько разные основные задачи – если для первого варианта ДПФ в первую очередь необходим для подавления зеркального канала ,то для второго просто для "разгрузки" смесителя и теоретически при сверхдинамичном смесителе и ФНЧ по входу трансивер с преобразованием "вверх" может работать вообще без ДПФ – зеркальный канал давиться ФНЧ. Поэтому следует внимательней применять схемы фильтров "буржуйских" трансиверов для самодельных трансиверов с одним преобразованием – можно разочароваться в избирательности .
Что касается "динамических" показателей ,то думаю ,что они будут не хуже большинства японских трансиверов , где также сделана коммутация на пин-диодах. (Кроме некоторых самых дорогих моделей ,где применяются реле).
И последнее ,что хотелось бы добавить – если принято решение делать коммутацию на реле то гораздо проще (при тех же параметрах ) применить емкостную связь с нагрузкой – просто поставив расчетные конденсаторы и настраивая фильтры только индуктивностью катушек (эти фильтры описаны здесь http://cqham.ru/trx75_19.htm) ,так как рассчитать и подобрать оптимальную индуктивную связь гораздо сложней. Естественно в некоторых случаях , когда контур «не строится» буквально чуть-чуть можно в небольших пределах подкорректировать емкость конденсатора контура ,что бы не перематывать катушку .
Прилагаю также рисунки печатных плат и файл проектирования в формате "Sprint-layout" на случай необходимости коррекции печатной платы.
Сергей 4Z5KY
18.05.2011 12:25 Да, меня тоже интересуют данные по трансформаторам, кто повторял ...  --  RN3DHR
01.05.2011 06:10 Обсуждали агрегат все очень давно, может кто ни будь ответит на м...  --  Павел
18.12.2007 02:18 А можно пересохранить схему в каком-нибудь другом формате (хотя б...  --  man.at.work...
10.12.2007 00:21 "Посмотрите повнимательней VD1 - VD18" Точно, невнимательно посм...  --  UN7RX
30.11.2007 23:15 Посмотрите повнимательней VD1 - VD18 (а именно они стоят в цепях...  --  4z5ky
28.11.2007 14:55 Подобные каркасы (с экранами) можно найти, например, в р/ст "Гран...  --  UN7RX
25.10.2007 12:24 To 4z5ky. Спасибо большое! Как нибудь свяжемся в эфире-побеседуем...  --  Лев 4X4DO
22.10.2007 19:38 Leo, секретов не делаю - всю мелочь (резисторы ,конденсаторы ) пр...  --  4z5ky
21.10.2007 08:28 ...Ceргей. Это Ваш коллега. Только честно.И где же это Вы у нас...  --  Leo
10.10.2007 22:37 AlexJ ,Каркасы от старых радиостанций ,но это не принципиально.Мо...  --  4z5ky
10.10.2007 10:10 Здравствуйте Сергей! С интересом смотрю на Ваши разработки. Вопр...  --  AlexJ
09.10.2007 00:43 Сергей на РЭС-49 будет нормально, успехов. Ждём...  --  Vlad RA6FNZ...
08.10.2007 21:55 Валерий! Усиление плавно растет начиная примерно с 10 МГц. На 7 М...  --  4z5ky
08.10.2007 13:52 Здравствуйте, Сергей! Хотелось бы от Вас узнать данные по УВЧ, а ...  --  Валерий.
08.10.2007 10:37 Ну скачайте схему и посмотрите....  --  Vic
08.10.2007 10:25 плата классно смотрится, а можно увидеть всю схему в комплексе. ...  --  Юрий UA3YOB...
08.10.2007 08:53 ДА ПЕЧАТКИ ЛУЧШЕ БЫ НЕ ПОД SMD А ТАК ПОСМОТРЕЛ ОБЛИЗНУЛСЯ И ДАЛЬШ...  --  UA3UHP
08.10.2007 00:46 Ок! печатку могу развести...Но если не хотите SMD то лучше делать...  --  4z5ky
08.10.2007 00:25 Сергей всё хорошо, красиво но smd не для Российских дорог. По про...  --  Vlad RA6FNZ...
