www.cqham.ru
Частотомер до 450 МГц
На разработку конструкции толкнуло прочитанное на форуме по DDS замечание, что должны бы существовать и другие высокочастотные делители кроме серий 193 и 500, а также своевременно увиденная схема нового синтезатора для FM2006. После экспериментов родился простой частотомер на микросхемах LMX 2306, ATtiny 2313 и знакосинтезирующим жидкокристаллическом индикаторе BC 1602 со следующими характеристиками:
Описание и настройка схемы (рис.1).
Сигнал со входа F поступает на усилительный каскад на транзисторе VT1 с которого расходится на программируемый высокочастотный делитель, входящий в состав микросхемы DD1, а также на движковый переключатель SA1, которым выбирается диапазон измерения (до 4,5МГц / выше 4,5 МГц). Далее сигнал дополнительно усиливается и поступает на микросхему DD2, которая выполняет счет частоты, вывод данных на ЖКИ и управление микросхемой DD1. Питание схемы обеспечивает стабилизатор DA1.
Подробнее
Переключателем SA2 выбирается время счета и соответственно точность измерения. Кнопкой SB1 проводят калибровку частотомера. Для этого на вход F подают образцовую частоту 1 МГц и нажав на SB1 удерживают ее до получения на дисплее ЖКИ показаний максимально близких к 1 МГц. В дальнейшем калибровку можно не проводить.
Также можно использовать стандартную процедуру настройки, подав на вход F любую образцовую частоту и подбором C9 и C10 добиться нужных показаний ЖКИ.
Цепочка D1, R5, R6, C7 совместно с каскадом на транзисторе VT2 расширяет выходящие с микросхемы DD1 импульсы. При подаче на вход F максимально возможной частоты, но не более 450 МГц, подбором резистора R5 добиваются устойчивых показаний ЖКИ (если осциллограф подключить к 9 ножке DD2 – должно быть что-то близкое к меандру). Конденсатор C7 в собранной нами конструкции переместился на коллектор VT2.
Разъем Prog служит для внутрисхемного программирования ATtiny 2313. Если же микросхема будет прошита в программаторе, то разъем не впаивается. Микросхему лучше установить в панельку.
Детали.
Постоянные резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805 (поверхностный монтаж). Транзистор VT1 КТ368 заменим на КТ399, VT2 КТ368 – на менее высокочастотный КТ315 (с корректировкой платы). Микросхема DD2 ATtiny 2313-20 (с тактовой частотой до 20 МГц) в DIP корпусе установлена со стороны печатных проводников. DA1 (устанавливается также со стороны печати) - любой 5-ти вольтовый стабилизатор с током более 1 А, но если не использовать подсветку ЖКИ, то можно применить и слаботочный 78L05. Кварцевый резонатор Q1 – 11,0592 МГц в любом исполнении. Переключатели SA1 и SA2 – B1561(DPDT) или SS21 с длиной рычажка более 5 мм. Кнопка тактовая SB1 – TS-A1PS (TS-A2PS, TS-A3PS, TS-A4PS, TS-A6PS). Индикатор BC1602 или BC1601, BC1604, а также подобный с контроллером HD-44780 других фирм изготовителей. Проверять соответствие выводов обязательно! Диод VD2 1N4007 заменим на любой с подходящим рабочим током. Разъем питания – серии AUB 3,5 мм стерео или подобный с некоторой корректировкой платы. Для подачи питания используется любой маломощный сетевой адаптер с подходящим напряжением. Сигнал на плату подается по одножильному проводу диаметром примерно 0,8 мм и длиной 5-8 см.
Можно исключить из схемы C4, R4 и переключатель SA1, подключив C8 перемычкой к базе VT2. 6 ножка DD2 должна висеть в воздухе. В таком варианте нижней граничной частотой становится 1,5 МГц.
Печатная плата разведена в Sprint-Layout и изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис. 2).
Перемычки выполнены проводом МГТФ.
По входу F не делалось никакой защиты от больших входных сигналов, по желанию возможно добавить пару встречно-параллельных диодов КД522 и конденсатор от 1нФ до 0,1мкФ (рис. 3).
Все детали покупались весной-летом 2007 в радиомагазинах г. Новосибирска и вместе с сетевым адаптером обошлись примерно в 600 рублей.
Прошу прощения за низкое качество фотографий, рассмотреть расположение деталей конечно не возможно, но общая конструкция видна.
По всем вопросам обращайтесь sibmon@yandex.ru.
Авторы: Балимов Эдуард, Гольцов Андрей.
23.03.2014 21:32 как доработать схему для теста кварцевых резонаторов?...  --  Андрей
12.03.2012 03:21 Для микросхемы LMX2306 подскажите какие биты должны быть установл...  --  GRA
17.12.2010 16:54 отправьте исходник на С, зарание благодарен gyvchyk@bigmir.net...  --  US5NMJ
09.03.2010 15:42 Делал, работает. Фузы не нужны, т.к. не используются. С rx3apf п...  --  rw3dvh
02.11.2009 19:18 если да то плиз на misha-zvukovik@ya.ru...  --
02.11.2009 18:30 а можно исходник на С? ну или на чём есть......  --  Миша
20.10.2009 11:12 а про фузы и ни слова?...  --
13.05.2009 12:50 Частотомер ...  --  vitu
22.08.2007 03:57 Исследований на максимальную Fвых. не проводили, проверили толь...  --  Гольцов Андрей...
14.08.2007 18:21 Эдуард , а не проводил ли ты исследования на предмет максимальной...  --  Plant
02.08.2007 18:15 Еще хуже момент, когда будет меняться постоянная составляющая на ...  --  rx3apf
02.08.2007 08:36 Да, как поведет себя LMX в момент досчета, когда частота на входе...  --  Alex
01.08.2007 14:56 Вот-вот... И - "не портите хорошую вещь!" - схема в простом вариа...  --  a1arn
01.08.2007 07:41 да, ua1arn говорит правильно - из схемы можно выкинуть VT1, и есл...  --  Гольцов Андрей...
31.07.2007 21:14 По поводу досчета прескалера - такой фокус проходит только со ста...  --  rx3apf
31.07.2007 08:42 cant open the LAY file...  --  4z4rb
31.07.2007 02:57 Вид на плату дан со стороны установки SMD компонентов. При исполь...  --  Гольцов Андрей...
30.07.2007 18:48 "Ключ" - это так сказать функциональный узел. На самом деле никак...  --  Alex
30.07.2007 16:25 >Alex Насчет досчета задумывался, но не смог додуматься. Спасибо ...  --  Эдуард
30.07.2007 09:44 >появится Эдуард - узнаю про исходники. Исходники выкладывать ...  --  Alex
30.07.2007 05:19 По прошивке и разводке платы в Sprint Layout: можем отослать по п...  --  Гольцов Андрей...
30.07.2007 05:18 По прошивке и разводке платы в Sprint Layout: можем отослать по п...  --
30.07.2007 02:34 ... заглянул в документацию на 2306 - на 14 странице написано, чт...  --  ua1arn
30.07.2007 02:16 еще, совет - если кто будет мерять действительно ВЧ (сигналы от 2...  --  ua1arn
30.07.2007 02:09 к сожалению, добраться до содержимого счетчиков в lmx2306 не полу...  --  ua1arn
30.07.2007 01:01 Да, в каких-то буржуйских схемах эта LMX тоже была частью частото...  --  Serg
29.07.2007 14:37 Спасибо за пояснения, я не про то писал, а про то, что нужно бы а...  --  Alex
29.07.2007 14:25 Эдуард, как статью осылали, так и файл прошивки отошлите админу, ...  --
29.07.2007 14:07 для Alex - до частоты 4.5 Мгц считает микроконтролер. При положе...  --  Эдуард
28.07.2007 22:28 Насколько я понимаю LMX используется в качестве делителя на 100. ...  --  Alex
28.07.2007 20:19 И плату в спринте тоже......  --  er1mf
28.07.2007 20:18 А прошивка будет?...  --  er1mf
28.07.2007 18:36 Ну наконец-то!!! Только с кварцем опять будет проблема найти....  --  САНЕК
