Модернизация коротковолновой радиостанции Р-130М1
В любительской практике даже сегодня нередко применяются после соответствующих модификаций радиостанции, состоявшие на вооружении в армии, авиации и на флоте. К их числу относится и радиостанция Р-130М. Эта радиостанция разрабатывалась несколько десятков лет назад и использование ее без доработок для радиолюбительской деятельности практически невозможно.
Первое, что необходимо сделать — перестроить фильтр однополосного сигнала (ФОС) на другую боковую полосу. В промышленном варианте ФОС работает на нижней боковой полосе (НБП), а радиостанция в результате преобразований — на верхней боковой полосе (ВБП). Это неприемлемо для проведения радио связей на низкочастотных диапазонах (160 м; 80 м; 40 м).
Однополосный сигнал в Р-130М формируется на низкой частоте - 40 кГц, а ФОС представляет собой LC фильтр. Несмотря на такую низкую частоту формирования, коэффициент прямоугольности ФОС не удается получить хорошим. На краях полосы пропускания, ФОС имеет довольно пологую характеристику. Для примера на рис.1 изображена в линейных координатах характеристика заводского ФОС, снятого с радиостанции Р-130М1. При работе с таким фильтром (мощность выходного каскада от 80 до 200 Вт) нередки жалобы корреспондентов на прослушивание второй боковой полосы и расширенную полосу занимаемую радиостанцией в эфире. При приеме у оператора создается впечатление "грязного эфира". Вышеперечисленные недостатки можно устранить, если ФОС настроить нетрадиционным способом. Для этого все звенья фильтра необходимо настраивать не на разные частоты в пределах полосы пропускания (для формирования относительно равномерной, суммарной характеристики), а на одну частоту. Принимая во внимание, что суммарная характеристика сигнала формируется из характеристик микрофона, УНЧ и ФОС, при использовании среднечастотного микрофона предпочтительнее частоту настройки звеньев ФОС выбирать в пределах 42,0...42,5 кГц для работы Р-130М НБП на низкочастотных диапазонах. Сигнал, в данном случае, на передачу получается среднечастотный с завышением, хорошо читается в условиях помех. На прием эфир становится более прозрачный за счет подавления низкочастотных шумов и помех. Низкие частоты сохраняется за счет пологих скатов характеристики фильтра.
На рис. 2 приведена характеристика одного из перестроенных фильтров. Субъективная оценка в эфире корреспондентами сигнала радиостанции Р-130 с таким фильтром довольно высокая. Отмечается слегка зауженный спектр частот радиостанции при передаче.
Следует отметить, что и вторая боковая при такой настройке подавляется значительно лучше, так как основная резонансная частота ФОС отстоит от частоты подавленной несущей на 2,5 кГц. И все же для формирования однополосного сигнала предпочтительней иметь кварцевый или электромеханический фильтр. Для применения их на Р-130М можно пойти двумя путями:
- • изменить схему формирователя и частоту формирования однополосного сигнала;
- • не внося каких-либо существенных изменений в схему Р-130М заменить только плату ФОС.
Авторы этой статьи пошли по второму пути. В габаритах платы заводского ФОС был разработан и собран новый фильтр на ЭМФ. Преимущества такого решения очевидны. Во-первых, появился запас усиления по ПЧ, как на прием, так и на передачу. Во-вторых, есть возможность перехода с нижней на верхнюю боковую полосы и наоборот. В-третьих, улучшается избирательность Р-130М за счет лучшего подавления частот вне полосы пропускания.
В случае же применения данного фильтра только для работы на одной боковой полосе, помимо упрощения схемы и ее настройки, имеется дополнительная возможность корректировки полосы пропускания, подъем верхних и нижних частот за счет регулировки контуров L5, L6, L1 и L8 (см. рис, 3). Габаритные размеры и расположение выводов оставлены без изменений, но введены дополнительные контакты:
- • передача,
- • +26 В питание,
- • +26 В переключение НБ11 или ВБП.
Хочется отметить некоторую некорректность в "Техническом описании Р-130М". На принципиальной схеме ФОС конкретно указаны входные и выходные контакты, это справедливо только в режиме передачи. Поэтому авторам и пришлось вводить дополнительный контакт "передача" для переключения входа и выхода фильтра (в Р-130М применяется обратимый ФОС). Обозначения входных контактов нового фильтра сохранено как и в "Техническом описании Р-130М").
При работе фильтра в режиме ПЕРЕДАЧА через контакт 8 разъема Ш-3 передней панели Р-130М реле К1 подключается к корпусу и его контакты перебрасывают местами катушки L2 и L7.
Питается фильтр напряжением 26 В, поступающего с 6 контакта разъема Ш-3 передней панели Р-130М. Это же напряжение с 6 контакта через тумблер S1 (в авторском варианте установлен на место клеммы "Линия 3" и имеет обозначение но ГОСТ ПТ57-2-ЗВ) поступает на контакт фильтра +26 В НБП; ВБП. Следует отметить, что нет разницы, какой ЭМФ применять в фильтре, верхний или нижний, местами будут меняться только кварцы (желательно, чтобы реле КЗ при работе на основной боковой полосе было бы обесточено).
Принципиальная схема фильтра приведена на рис. 3. Учитывая, что частота ЭМФ 500 кГц, а формирование однополосного сигнала в Р-130М происходит на частоте 40 кГц, приходится производить дополнительные преобразования частот.
Дополнительный гетеродин фильтра собран на транзисторе VT4. Частота работы фильтра стабилизирована кварцами ZQ1, ZQ2. При применении ЭМФ с НБП, через нормально замкнутые контакты реле КЗ кварц ZQ1 частотой 540 кГц подключен к генератору. При подаче напряжения на реле КЗ его контакты переключаются на кварц ZQ2 с частотой генерации 460 кГц, фильтр работает на нижней боковой полосе, а радиостанция Р-130М переходит в режим работы на верхней боковой полосе. При применении ЭМФ с верхней боковой, через нормально замкнутые контакты реле КЗ целесообразно подключить кварц 460 кГц. Реле КЗ в этом случае будет обесточено, а радиостанция Р-130М будет работать на НБП, т. е. в основном режиме. Каскады генератора и фильтра питаются напряжением 12 В, поступающего со стабилизатора, собранного на DA1, DA2.
Входной сигнал и сигнал гетеродина поступают на смеситель, собранный на транзисторе VT1. На контуре L3C3 выделяется сигнал с частотой 500 кГц, который фильтруется ЭМФ и поступает на смеситель VT2, куда так же приходит сигнал с гетеродина.
Прохождению сигнала частотой 40 кГц мимо ЭМФ с VT1 на VT2 через общий гетеродин препятствуют каскады на VT5 и VT6. В стоковой цепи VT2 на контуре L4C7 выделяется сигнал частотой 40 кГц, который дополнительно фильтруется от продуктов преобразования фильтром С8-С 14, L5 и L6. Этот же фильтр дополнительно корректирует характеристику однополосного сигнала на ВБП, а при подключении С10, СИ на НБП фильтра. Далее отфильтрованный SSB сигнал усиливается каскадом, собранным на низкочастотном транзисторе VT3, который выбран типа р-п-р для простоты коммутации катушек L2 и L7, и далее поступает через L1 или L8, в зависимости от режима прием • передача, на следующие каскады Р-130М.
При изготовлении фильтра использованы стандартные катушки от гетеродинных контуров транзисторных приемников. Катушка L3 - ПЧ от приемника "Селга". Емкости LC контуров подбираются с таким расчетом, чтобы сердечник не был вывернут при резонансе на рабочей частоте, на высоту более 2 мм. Данные по изготовлению катушек приведены в Таблице. Кварцы ZQ1 и ZQ2 типа РГ-0,2, хотя можно применять кварцы и других типов.
Следует тщательно подобрать С 17 и R6 с целью устойчивого запуска генератора и одинаковых амплитуд сигналов подаваемых на смесители на разных частотах.
При проектировании печатной платы необходимо учесть условие наиболее коротких связей между контактами реле К1 с катушками L2 и L7, а так же этих же контактов с VT1 и VT3, чтобы исключить наводки входного сигнала на выходные цепи за счет большой длины проводников. Катушки L1, L2 и L7, L8 находятся в непосредственной близости к реле К1.
Необходимо так же довольно точно изготовить шесть крепежных отверстий фильтра, и со стороны печати напаять заранее облуженные гайки как можно точно на отверстия.
* резистор R10 должен быть номиналом 1,5 кОм
При облуживании и запайке гаек для предотвращения попадания припоя, резьбу защищать технологическим винтом*
Настройка фильтра начинается уже в процессе его изготовления. После изготовления LC контуров целесообразно их настроить на указанные в таблице частоты, за исключением 38,5 кГц. Затем катушку запаять вместе с соответствующей ей емкостью в плату, где после полного изготовления фильтра неизбежна их дополнительная подстройка.
Стабилизатор на DA1, DA2 целесообразно так же спаять и настроить до установки транзисторов в плату. Настройка стабилизатора заключается в установке напряжения на С 16 в около 20 В подбором резистора R5 при подаче на вход DA1 напряжения 26...28 В. На DA1 и DA2 должно падать приблизительно одинаковое напряжение, и они должны работать в одинаковом тепловом режиме. Можно использовать и девятивольтовые стабилизаторы типа КРЕН8Г. В этом случае DA2 устанавливается совместно со стабилитроном КС133А. Убедившись, что напряжение на выходе DA2 +12 В можно приступать к окончательной сборке фильтра.
Настройку фильтра следует начинать с проверки работоспособности гетеродина. Для коммутации кварцев удобно установить тумблер между входным штырьком питания +26 В и штырьком НБП/ВБП. Осциллограф и частотомер подключить в точку соединения С21 и R1. Напряжение питания +26 В подают на фильтр. По экрану осциллографа контролируют наличие генерации на частотах 540 кГц и 460 кГц. Выход генератора подключают к клеммам "+48 В" и "Выход ФОС", которые соединены с L8C15.
В режиме ПРИЕМ радиостанции Р-130М, как было сказано выше, "Выход ФОС" на самом деле является "Входом", а клеммы "Вход ФОС", соединенные с L1C1 являются выходными. На клеммы "Вход ФОС", параллельно конденсатору С1 подключают нагрузочное сопротивление порядка 5...10 кОм и через делитель, порядка "1 : 100" подключить ко входу осциллографа. Ручкой "регулировка вых." устанавливают выходное напряжение сигнал-генератора (например, ГЗ-109) 2...4 В при положении ручки "нагрузка" в положение "5000". Частотомером в режиме настройки фильтра контролируют частоту низкочастотного сигнал-генератора. Фильтр отстраивают в режиме основной боковой, при обесточенных реле К2 и КЗ. Питание +26 В подать на вход фильтра. В данном случае на сигнал-генераторе выставляют частоты 40...44 кГц с шагом 0,1...0,2 кГц, и контролируют амплитуду выхода по осциллографу. Правильно собранный фильтр с заранее отстроенными контурами и гетеродином начинает работать сразу. Контура L1C1; L4C7; L8C15 на ВБП и НБП без дополнительных подстроек - их настраивают на частоту подавленной несущей. Это в свою очередь приводит к некоторому завалу характеристики сигнала фильтра для корректировки этого завала контура L56C9 и L6C13 настраивают на частоту 41,5 кГц в режиме основной боковой. Таким образом суммарная характеристика фильтра будет складываться из характеристики ЭМФ и LC контуров. Аналогично фильтр настраивается и при переходе на другую боковую полосу.
Когда напряжение 26 В через тумблер подается на клемму НБП/ВБП, контакты реле К2 и КЗ переключаются, гетеродин начинает работать на частоте 460 кГц, а к L5C9 и L6C13 подключаются дополнительные емкости С10 и СИ. Эти емкости требуют подбора для корректировки характеристики вблизи частоты 38,5 кГц. В данном случае сердечники катушек L5 и L6 не следует трогать. Необходимо стремиться чтобы характеристики фильтра при работе на НБП и ВБП были симметричны относительно 40 кГц.
При изготовлении варианта фильтра без реле К2, КЗ и ZQ2 для работы только на одной боковой, возможности пределов регулировки фильтра значительно увеличиваются. L1C1; L4C7 и L8C15 настраиваются не на 40 кГц, а на частоту в пределах полосы пропускания. При этом есть возможность дополнительного подъема высоких и низких составляющих сигнала, что особенно полезно при применении микрофонов с различными частотными характеристиками.
После проверки работоспособности фильтра в режиме ПРИЕМ необходимо обесточить фильтр, поменять местами подключение генератора и осциллографа, а свободный контакт реле К1 временно соединить с корпусом.
После подачи питания на фильтр, убедиться в его работоспособности в режиме ПЕРЕДАЧА. Окончательную подстройку контуров L1C1 и L8C15 производят уже в составе станции.
Для этого Р-130М со снятым кожухом переворачивают вверх фильтром. Провода, идущие к ФОС, поочередно аккуратно отпаивают, наращивают и подключают к соответствующим контактам нового фильтра, который через изолирующую прокладку можно положить рядом на блок усилителя мощности (УМ) Р-130М. После этого надо дополнительно подпаять провода от разъема Ш-3 Р-130М, как было описано выше.
Новый ФОС может иметь разное усиление, в зависимости от используемых элементов. При большом усилении ФОС Р-130М как на прием, так и на передачу может возбудиться по ПЧ тракту, что проявляется в виде шумов и свистов, невозможности эффективной работы АРУ из-за перегрузки. Поэтому перед включением Р-130М с новым ФОС целесообразно зашунтировать контура L1C1 и L8C15 резистором 2...3 кОм. После включения Р-130М проверяют с антенной ее работоспособность с новым ФОС на прием. Затем подключают к Р-130М эквивалент 75 Ом и в режиме ПЕРЕДАЧА, манипулируя тумблером S1 и слегка подстраивая сердечники L1 и L8, добиваются примерно одинакового уровня передачи SSB сигнала на разных боковых. Контроль удобно вести по встроенному контрольному прибору Р-130М при установке ручки "контроль" в положение "3" (уровень передачи). При недостаточном усилении надо подобрать или убрать совсем шунтирующее сопротивление или одно из них, подстраивая L1 и L8. Убедившись, что блок работает нормально, его устанавливают на место заводского ФОС. При этом можно не устанавливать экран. Для замены ФОС необходимо снять с Р-130М блок УМ, который крепится к лицевой панели Р-130М тремя винтами, предварительно отпаяв от УМ два входных провода и два со стороны антенного гнезда.
Особое внимание при снятии УМ обратить на то, чтобы при последующей сборке зубья шестерен настройки вошли в зацепление в том положении, в котором были установлены на заводе. Для этого положение ручки настройки Р-130М "килогерцы х 1000" должно соответствовать установке шкалы УМ (под эквивалентом 75 Ом).
После замены ФОС, запайки его проводов и проводов входа и выхода УМ Р-130М готова к работе.
Кроме модификации ФОС в Р-130М можно ввести еще несколько доработок. Одна из самых простых целесообразна в случае применения Р-130М с антеннами, волновое сопротивление которых близко к 75 Ом. При этом нет необходимости применять громоздкое антенное согласующее устройство. Р-130М сама автоматически настроится не на внутренний эквивалент, а непосредственно на антенну. Для этого достаточно отпаять провод, идущий через реле от эквивалента 75 Ом и соединить его с антенным выходом. Таким образом в любом положении контактов реле, при настройке, Р-130М остается подключенной только к антенне.
О дефицитности ламп, (кроме ГУ-50) используемых в Р-130М говорить не приходится. При эксплуатации Р-130М авторами, чаще других выходили из строя 1П24Б (1П24Б-В), используемые в каскаде усиления ВЧ-4 лампа высокой частоты (Л9 и ЛИ), и Л1 платы 1 блока усилителя мощности. Л1 в блоке УМ выполняет функции УВЧ по приему. Разрядник Рр1 не всегда защищает лампу от выхода из строя, если в антенне наводится достаточно высокое напряжение (например, близкий удар молнии). В случае выхода из строя Л1 радиостанция по приему становится неработоспособной. Оказавшись в данной ситуации, в полевых условиях, работоспособность по приему можно быстро восстановить путем выпаивания лампы и соединения десятого контакта платы с 12-м (анодной цепью Л1) через емкость около 20 пф. Чувствительность станции при этом падает, но запас по усилению в Р-130М частично ее компенсирует.
Более высокого результата по восстановлению работоспособности Р-130М в случае выхода из строя лампы Л1 и отсутствия исправной для замены можно добиться, установив вместо лампы полевой транзистор типа КП302А (желательно КП302 использовать в больших корпусах с корпусным выводом).
Схема доработки блока приведена на рис. 4. В целях упрощения коммутации транзистор питается низким напряжением накала +1,2 В, которое поступает на 14 контакт платы только в режиме "прием". Последовательность операций следующая:
При отсутствии дросселя ДРдоп., вместо него можно установить резистор сопротивлением порядка 1 кОм, но эффективность работы усилителя при этом снижается. Номиналы элементов усилителя могут отличаться в небольших пределах, но не следует значительно увеличивать емкость конденсатора в стоковой цепи полевого транзистора, так как это отразится на амплитуду сигнала в режиме "передача".
При выходе из строя Л9 и ЛИ работоспособность каскада ВЧ-4 БВЧ можно также быстро восстановить путем замены их на транзисторы. При этом следует отметить, что сигнал в контрольной точке Г14 может несколько снизится по амплитуде, особенно на диапазоне 7 МГц.
Так как питание каскада осуществляется при передаче напряжением 150 В, и для "раскачки" ГУ-50 используется сигнал с относительно большой амплитудой, выбираются соответствующие транзисторы. Новый каскад усиления строится по каскадной схеме, приведенной на рис. 5.
Лучшего результата можно добиться при использовании в схеме совместно транзисторов КТ608А и КТ904А (рис. 5). Вместо транзистора КТ940А можно использовать КТ605А или КТ605АМ.
В целях упрощения коммутации для управления работой усилителя используется напряжение +1,2 В, которое поступает через резистор сопротивлением 500 Ом на базу транзистора КТ608А в режиме "передача". Дело в том, что почти вся коммутация ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА в Р-130М осуществляется подачей накала на соответствующие лампы, а анодное напряжение при этом не отключается. В режиме ПРИЕМ на коллекторе КТ940А напряжение составляет, около 50 В, но рабочая точка на базе КТ608А смещена из-за отсутствия +1,2 В и коэффициент усиления каскада минимальный (он практически закрыт). Следует иметь в виду, что увеличение сопротивления между базой и эмиттером транзистора КТ608А свыше 500 Ом увеличивает риск возбуждения усилителя, не только в режиме ПЕРЕДАЧА, но и в режиме ПРИЕМ. И хотя номиналы R39 и С44 по схеме ВЧ-4 радиостанции после доработки сохранены, в отдельных конкретных случаях их необходим подобрать (если на одном из диапазонов каскад склонен к возбуждению). Новые элементы схемы размещаются на плате
ВЧ-4 с условием наиболее коротких связей. При этом R38 и R40 отпаиваются от С44, но остаются впаянными одной ножкой в плату для возможного восстановления схемы после приобретения дефицитных ламп.
Хочется отметить, что в данном конкретном случае авторами ставилась задача отработать простейший вариант оперативного восстановления работоспособности радиостанции при отсутствии ламп 1П24Б. Транзисторный каскад имеет недостатки по сравнению с ламповым. В частности не рекомендуется длительная работа радиостанции на передачу в режиме "AM", так как сделать эффективный теплоотвод у транзисторов в данных габаритах платы задача сложная. С другой стороны, большой теплоотвод опасен паразитным излучением сигнала, так как связан с коллектором транзистора. Наиболее удобным является вариант крепления транзистора КТ940А с теплоотводом на один из держателей ламп, а корпус транзистора КТ608А вставляется между пружинящими лапками второго держателя. При этом обязательно на плате со стороны проводников сделать соответствующие надрезы, предотвращающие контакт держателя с корпусом.
Вторым недостатком этой схемы является более низкое (чем лампового) входное сопротивление схемы каскада на транзисторах, которое через цепочку R39, С44 несколько шунтирует сигнал в анодной цепи Л 10 в режиме ПРИЕМ.
С гораздо меньшим успехом можно использовать вместо транзистора КТ608А транзистор КТ940А или КТ605А (AM) и сделать каскадный усилитель на двух одинаковых транзисторах.
Одним из недостатков Р-130М является неполное перекрытие диапазонов. На каждые 100 кГц, радиостанция не перекрывает 10 кГц, что очень существенно для SSB. Избавится от этого недостатка очень просто. Для этого необходимо изменить растяжку диапазона Р-130М. Для включения режима растяжки можно использовать тумблер Р-130М "РРУ/АРУ", отпаяв от него провода и соединив их для режима работы радиостанции только в режиме "РРУ". К освободившимся контактам тумблера подводят напряжение бортсети "+26 В" для коммутации малогабаритного реле типа РЭС-60 или подобного, рассчитанного на данное напряжение. Реле одним из контактов обмотки подпаивают к корпусному выводу блока ОГ со стороны С1, вторым к тумблеру. Отвернув три винта на блоке "ЧС" и сняв крышку, к контактам "1" и "2" контура "060" через нормально разомкнутые контакты реле подключают конденсатор емкостью 12...15 пф (подборный). При необходимости на ножки конденсатора одевают кембрики, чтобы ис ключить его замыкание на крышку блока "ЧС" после ее установки на место. При необходимости включения растяжки, тумблер переводится в положение "АРУ". В положении тумблера "РРУ" радиостанция переходит в обычный режим с полным соответствием градуировки частот.
Таблица
L1
1300 витков проводом ПЭЛ 0,012 (650+650), наматывается в два провода, затем соединить начало одной с концом другой (средняя точка)
L2
200 витков проводом ПЭЛ 0,012, на одном каркасе с L1
L3
стандартная ПЧ "Селга" fp„. = 500 кГц
L4
1300 витков проводом ПЭЛ 0,012, fp„. - 40 кГц
L5,L6
1300 витков проводом ПЭЛ 0,012,. fpa. - 41,5 кГц (с С10 38,5 кГц)
L7
200 витков проводом ПЭЛ 0,012, на одном каркасе с L8
L8
1300 витков проводом ПЭЛ 0,012, Грез. = 40 кГц
Если радиолюбитель не хочет отключать режим "АРУ" радиостанции можно установить дополнительный тумблер в любом удобном месте.
Микрофон "ДЭМШ", используемый в стандартной гарнитуре, качество звучания сигнала в эфире не красит. Очень хорошо зарекомендовал себя электретный микрофон "Сосна", выпускаемый на одном из Тульских предприятий. Несмотря на очень маленькие габариты, микрофон "Сосна" во многом превосходит некоторые импортные "электретники". Замена микрофона предельно проста. Затруднение может вызвать лишь подпайка тонких проводов типа МГТФ к малогабаритным контактам микрофона. Во избежание появления перегрузки по НЧ нет необходимости подключать микрофон в режиме максимального усиления. Вместо двух проводов, идущих к "ДЭМШ" запаиваются два провода типа МГТФ с микрофоном "Сосна" на те же контактные штырьки. Провод микрофона "-1,5 В" запаивается на штырек ближе к базе транзистора, а провод "+" (он же корпус микрофона) на штырек, расположенный ближе к эмиттеру транзистора, и к сопротивлению 150 Ом. Штырек микрофона "Сосна" - "выход" остается свободным. После этого, с двух сторон, микрофон закрывается поролоном, крышки гарнитуры свинчиваются, Р-130М готова к работе.
Если Р-130М установлена стационарно, рекомендуем изготовить сетевой блок питания по схеме, приведенной на рис. 6. Блок питания никаких особенностей не имеет, необходимо только в режиме ПЕРЕДАЧА выставить подстроечным резистором R1 напряжение "бортсеть" 26...27 В, а в режиме ПРИЕМ реле К1 должно отключать высокое напряжение "+1000 В" и "+250 В".
В. Абрамов (RX3ABQ), В. Пихтаръ (RA3ADH), А. Симухин (RA3AKN) Москва
04.05.2016 14:36 GD! может кто-нибудь помочь диагностировать неисправность?
На н... -- rv9md 26.08.2015 06:49 опечатка только на схеме, в описании норма... -- rv9md 26.08.2015 06:39 приветствую! кварцевый резонатор zq1- 540 Гц...не опечатка? мне... -- rv9md 08.09.2010 09:03 Появится, куда ей деваться...... -- RX0SR 15.04.2010 10:37 RX0SR Все можно сделать проще и без приборов: - разбираем станцию... -- Dimon 04.01.2010 06:10 Все можно сделать проще и без приборов: - разбираем станцию; - ... -- RX0SR 27.12.2009 20:54 можно ли у тебя купить плату модернизированого фос к радиостанции... -- UR3CNJ 17.01.2008 08:26 Заслуживает внимания. Удачи!... -- Vlad 16.01.2008 12:39 Один из соавторов RA3ARN. Симухин Александр. Обращайтесь по возн... -- Александр RA3AR... |
