433 Mhz ретранслятор из NMT телефона?? Возможно!
Когда мы начали делать ретранслятор, то решили, что ретранслятор должен отвечать следующим требованиям:
цена не более 15 USD
работать на всех разрешенных каналах
излучать CW идентификацию, когда он не используется определенное время
иметь “ хвостъ ” и максимальное время непрерывной передачи
подавать сигнал “BEEP” после каждого потребителя
иметь “S” индикатор и контрольный УНЧ
иметь регулировку выходной мощности
разрешать подключение дешевого CTCSS декодера.
Предложенная ниже разработка разрешает все эти возможности. При разработке использован NMT телефон TDP-52 (“SIGMA”). От этого телефона была использована целая радиочасть, в которую были внесены небольшие коррекции. Дана и схема, которая превращает NMT телефон в радиолюбительский ретранслятор.
На ОУ U5a выполнен CTCSS фильтр, пропускающий частоты выше 250Hz. Это необходимо, если к ретранслятору будет подключен CTCSS декодер. На U5b реализован НЧ усилитель с дефазированием принимаемого сигнала. Далее следует LPF фильтр на 3.3 Khz на U7b. Таким образом обработанный сигнал от 433 Mhz приемника, подается через потенциометр R49, который регулирует уровень сигнала к передатчику ретранслятора. С помощью Q3 закрывается доступ НЧ сигнала к передатчику, в случае если шумоподавитель приемника не сработал.
Шумоподавитель приемника выполнен на ОУ U6а, как HPF фильтр, с полосой пропускания выше 11 KHz. На ОУ U6b, выполнен усилитель сигнала, его усиление (порог срабатывания) задается R39. Далее следует выпрямитель D6. На ОУ U7a выполнен компаратор шумоподавителя, R42 обеспечивает необходимый гистерезис включения/выключения.
Итак, если на входе приемника появляется полезный сигнал, на выходе U7a появляется напряжение +4,7V, которое открывает Q1, который через R2, включает индикацию- желтый светодиод “SQUELCH ON” и подает этот сигнал в процессор U1 и разрешает работу УНЧ U2 (0.5W на 8 ом) через R52 и закрывает Q3. Сигнал от шумоподавителя подается на радиомодуль NMT “SIGMA”, разрешает работу управления передатчика через ½ диода D3. Через 40ms U1 (port GP4) подает разрешение включения усилителя мощности ВЧ, а через Q2 включается светодиод “TX ON”. „Хвостъ” ретранслятора задается от U1 - около 2 сек.
Уровень НЧ сигнала в контрольном динамике задается R6. УНЧ не может использовать питание выше +5V и поэтому на него подается питание +5V через D1 и D2.
Выходная мощность передатчика регулируется R45 и позволяет плавную регулировку до 3W. С помощью R28 регулируется настройка частоты передатчика и приемника ретранслятора , при этом используется частотомер. На ОУ U3 реализован измеритель силы принимаемого сигнала, а R18 и R19 задают обхват использованной uA системы (от 100uA до 1mA). Если ретранслятор не включается в течении заданного времени, включается передатчик от U1, GP4 и от GP5 генерируется CW сигнал с выбранной скоростью, который задан в U1 (например QTH LOCATOR или инициалы управляющего ретранслятором). Этот сигнал, как и сигнал BEEP, подается на модулятор передатчика через JP6, C26 и R4.
Для питания процессорной части ретранслятора используется U4 -TPS7250Q от процессорной платки телефона TDP-52 - это LOW DROP стабилизатор на +5V/100mA.
U1-микропроцессор PIC 12F629, он выбран из за низкой цены и хорошего внутреннего RESET. Первоначально U1 инициализирует порты GP0,GP1,GP2,GP3,GP4 и GP5, как входы и в зависимости от перемычек JP2, JP3, JP4, JP5, JP8 определяет рабочий канал и другие параметры, описанные ниже. После этого, эти порты програмируются как выходные и через GP0, GP1, GP2 задается рабочая частота ретранслятора.
Если ретранслятор остается в режиме передачи более 5 минут – из за помех на входе, при плохой настройке шумоподавителя или какой-то “оратор” , он передает на CW “QRX”- передатчик выключится на 60 секунд.
На разъем JP10 предусмотрено подключение внешнего CTCSS шумоподавителя. В этом случае убирается R56.
На разъем JP1 кроме двух светодиодов возможно подключение платы дла голосовых сообщений, в этом случае используется опять такая из телефона TDP-52.
Радио TDP-52 имеет очень хорошие параметры - GASFET транзистор на входе, двойной балансирующий диодный смеситель, высокая первая промежуточная частота - 77.250 Mhz. Схемы NMT TDP-52 можно скачать с сайта – Unofficial NMT или от этого же сайта - PDF файл , как и PDF для основными элементами этой схемы.
В диапазоне 430-440 Mhz используются два вида SHIFT передатчик/приемник -7.6Mhz и 1.6 Mhz. К сожалению в России принят SHIFT 1.6 Mhz, что усложняет дуплекснова фильтра. Самое экономичное решение проблеммы – размещение двух антенн ретранслятора на различной высоте и использование селективных фильтров для приемника и передатчика.
Для настройки “S” – метра необходимо подавать на вход приемника эталонный сигнал на рабочей частоте, уровень сигнала 2 мкВ.
С помощью R19 достигается максимальное отклонение стрелки прибора, а по остальным отклонениям стрелки градуируется шкала.
Параметры ретранслятора :
Напряжение питания +6,5V
Потребляемая мощность – режим передачи 1.5A / для 2.5 W/
Потребляемая мощность – режим приема 0.3А/ при 0.5 W УНЧ/
Выходная мощность 2.5 W/50 ом
Чуствительность приемника 0.3 мкВ
Приемник двойное преобразование
Первая промежуточная частота 77.250 Mhz /50 khz/
Вторая промежуточная частота 2 x 450Khz /12.5 khz/
Частотная стабильность 5 ppM / -10 до +40 градусов
Передатчик 434.625-435.000 Mhz
Приемник 433.025-433.400 Mhz
Время задержки – “ хвостъ „ 2 сек.
Максимальное время непереривной передачи 5 мин.
Время CW идентификации 1-255 мин.
Максимальная выходная мощность УНЧ 0.5 W
Выходное сопротивление УНЧ не менее 8 ом
При использовании двух антенн, с целью лучшей развязки передатчика и приемника, лучше всего антенны разнести по высоте, при этом желательно использовать дополнительный фильтр на входе RX и дополнительный ВЧ усилитель с хорошей динамикой и узкий BPF для выхода TX.
При монтаже необходимо обеспечить хорошее охлаждение усилителя передатчика, используя радиатор, а так же экранирование устройства по ВЧ.
Невысокая цена устройства позволяет использовать его как кросс-ретранслятор между двумя диапазонами или для связи между двумя ретрансляторами.
Возможно использование NMT телефона “SPICA”/TDP-60-HN/, который имеет такую же схему, но с лучшими параметрами. Разница за счет опорного генератора на 12.85 Mhz вместо 12.8 Mhz, и при этом необходимы незначительные изменения в коде 12F629. Лучшие параметры имеет и NMT ”DELTA”, но он имеет после УВЧ HELIX фильтр, который перенастроить сложнее.
Использованные элементы:
U1 12F629 Microchip
U2 LM4862 National NMT 540 , NMT 550
MC34119 Motorola NMT MAXON
U3 TA75S01 Toshiba NMT TDP-52 “SA”
TLV2211 TEXAS NMT DRAGON “VACC”
U4 TPS7250Q TEXAS NMT TDP-52, NMT “TELIT”
U5,U6,U7 LMC6572 National NMT 640 , NMT 650
LM358
D1,D2 1N4001 SMD
D3 BAV70 SIEMENS NMT 250,NMT350, “A4”
D6 BAS70-04 SIEMENS NMT 250,NMT350, “74”
NMT 540,NMT 640 “D96”
Q1,Q2,Q3 DTC143XUA ROHM NMT MAXON “43”
DTC114YKA ROHM “64”
C18,C22,C23,C24 1uF/6.3V (0805) TDP-52 tantal
C28 22uF/6.3V TDP-52 tantal
C3 47uF/16V AL
Все SMD резисторы и конденсаторы размера 0805.
Плата разработана для элементов размера 0805.
Вместо U4 можно использовать и другие LOW DROP стабилизаторы ,
в NMT телефонах используют: LP2951, S8850, MIC5203 и т.п.
Порядок переработки NMT “SIGMA”:
1. Аккуратно разобрать телефон, отпаять дисплей от процессорной платки.
2. Алюминиевый радиатор почистить и отрезать часть его как показано на снимке.
3. С помощью теплого воздуха / используя пистолет – фен / распаять экраны на RX VCO и TX VCO, а так же дуплексной фильтр. Отсоединить разъемы связи плата микропроцессора. Демонтируют так же и TA75S01F с маркировкой “SA” и TPS7250Q с микропроцессорной платки TDP-52.
AK2339 – Сохраните этот чип- это замечателная микросхема !!!!
Замечание: внимательно регулируйте температуру воздуха, чтобы не повредить платку и элементы на ней. При демонтаже элементов, соседние элементы защищают при помощи ваты, смоченной водой.
4. Паралельно C404 надо запаять конденсатор 3.6 pF 0603.
5. Установить на место C304 / в оригинале не установлен/, конденсатор 5.1 pF- 0603.
6. Паралельно C102 запаять конденсатор 2.7 pF- 0603
7. Паралельно C107 запаять конденсатор 2.7 pF- 0603
8. Убрать C220 и C222- мешают шумоподавителю.
9. Подать питание на готовую платку.
10. Проверяют питающие напряжения- VCC=+5V, VBB=2.5V, +VAA=6.5V, +VDD=5.2V.
11. На R342 должно от + 2V до +3V. Во время передачи на R442 должно быть от +2V до +3V, это указывает на захват дуплексного синтезатора.
12. При настройке R45- на минимум, а R28,R6,R49-в среднее положение.
13. Регулируют R39 до момента зажигания светодиода LED1 “SQUELCH ON”/ сигнал на входе приемника/- при этом передатчик включится.
14. С помощью осциллографа, при сигнале, модулированного частотой 1 KHz, на входе приемника подстраивают L203 до получения минимального искажения на выходе U7B.
15. С помощью частотомера настраивают частоту / R28 / передатчика точно на частоту канала. Возможно потребуется настройка опорного генератора телефона на 12.8 Mhz. Это гарантирует точную настройку и на RX VCO.
16. С помощью R39 гасят индикацию LED1 “SQUELCH ON” / нет сигнала на входе приемника/.
17. С помощью контрольного приемника на выходе ретранслятора при наличии сигнала на входе приемника ретранслятора со стандартной девиацией, достигают девиацию на входе передатчика около 4 Khz, регулировкой R49.
18. Настройка “S”- метр.производится с помощью сигнала эталонного уровня на входе приемника.
19. Настройка рабочего канала ретранслятора.
JP1 JP2 JP3 JP4 RX TX
RU1 OFF OFF OFF OFF 433.025 Mhz 434.625 Mhz
RU2 ON OFF OFF OFF 433.050 Mhz 434.650 Mhz
RU3 OFF ON OFF OFF 433.075 Mhz 434.675 Mhz
RU4 ON ON OFF OFF 433.100 Mhz 434.700 Mhz
RU5 OFF OFF ON OFF 433.125 Mhz 434.725 Mhz
RU6 ON OFF ON OFF 433.150 Mhz 434.750 Mhz
RU7 OFF ON ON OFF 433.175 Mhz 434.775 Mhz
RU8 ON ON ON OFF 433.200 Mhz 434.800 Mhz
RU9 OFF OFF OFF ON 433.225 Mhz 434.825 Mhz
RUA ON OFF OFF ON 433.250 Mhz 434.850 Mhz
RUB OFF ON OFF ON 433.275 Mhz 434.875 Mhz
RUC ON ON OFF ON 433.300 Mhz 434.900 Mhz
RUD OFF OFF ON ON 433.325 Mhz 434.925 Mhz
RUE ON OFF ON ON 433.350 Mhz 434.950 Mhz
RUF OFF ON ON ON 433.375 Mhz 434.975 Mhz
RU0 ON ON ON ON 433.400 Mhz 435.000 Mhz
Замечание: В России можно работатъ толко на RU1 – RU9 !
20. Регулируют выходную мощьность передатчика с помощью R45 до желаемого уровня.
Каждому желающему повторить эту конструкцию будет БЕСПЛАТНО выслан HEX файл для 12F629, при этом Вы должны указать какой CW идентификатора должен излучать данный ретранслятор.
Параметры, которые каждый должен настроить сам:
/ 32=40 знаков 64=80 знаков
$ 4202 время идентификации в минутах
/ от 1 до 255 минут /
Плата для ретранслятора разработана на PROTEL DXP.
Некоторые цены в Болгарии на используемые элементы:
NMT TDP-52 3.2 USD
Платка ретранслятора слепая 1.37 USD
Процессор 12F629 0.67 USD
На базе TDP-52 можно собрать неплохую радиостанцию на 144 MHz > 430 MHz или 430 MHz > 144 MHz , а при использовании несложного трансвертера - радио на 1296 MHz.
Если народ проявит интерес мы опубликуем схему контроллера, обеспечивающего связь между такими ретрансляторами через VoIP модули как SPA1001 или аналогичными им..
Скачать файлы:
Николай Ботев – LZ1PV LZ0BBS@BG400.BG
Информационные стенды с карманами по низкой цене. компания ооо подшипникру |
