Технология изготовление переходников для подключения электретных микрофонов, компьютерных гарнитур к трансиверам ICOM, KENWOOD, YEASU.
Данная статья написана на основании опыта изготовления более чем двух сотен данных переходников. За основу была взята статья из журнала радиодизайн № 19.
Указанные на схеме элементы не очень критичны, дроссель RFC можно не устанавливать. Первоначально данная схема была изготовлена в небольшой аккуратной коробочке, которая постоянно за что-нибудь цеплялась и вскоре стала очень сильно раздражать. После чего возникла идея изготовления переходника, который не особо отличался от фирменного разъема. Было испытано множество различных вариантов, и Вашему вниманию предоставляется окончательный вариант. Берем стандартный 8 штырьковый разъем и разбираем его как указано на рисунке.
Все выводы за исключением № 7 максимально укорачиваем.Оставшийся вывод является общим микрофонным проводом для трансиверов всех моделей. Отверстие в торце разъема увеличиваем до 7,2 мм напильником (я протачиваю на токарном станке, но напильником тоже довольно быстро получается).
Далее берем разъем для 3.5 мм аудио – штекера, обрезаем его как указано на рисунке ( длина оставшейся накручивающейся части составляет 10-11 мм ). Для улучшения контакта центральные проводники сгибаются и спаиваются вместе, а корпусной вывод укорачивается К выводам припаиваем проводники, лучше во фторопластовой изоляции.
Для изоляции надевается термоусадочная трубка и нагревается любам способом. Накручиваем обрезанный 11 мм остаток корпуса Изготавливаем и надеваем прокладку с вырезанным отверстием в зависимости од диаметра корпуса с термоусадочной трубкой из любого изоляционного материала –фторопласт, текстолит, но самый простой вариант из полиэтиленовой бутылки.
А вот так выглядит готовая плата. Через отверстие по центру проходят два проводника, а выемка по краю платы служит для пайки к оставшемуся 7 выводу на микрофонном штекере.
Процесс сборки происходит следующим образом:
Вот так выглядит переходник на моем ICOM 756 PRO 3/
Любые конструктивные пожелания и предложения встречу с благодарностью.
А это мой шеек. Украина. г.Никополь. Юрий.UT7EL. 73.
Мой адрес : ut7el@rambler.ru
