Основная плата трансивера «Аматор-ЭМФ-SA»
(обновлена автором 22.03.2008)
В своё время автором предлагалось несколько вариантов несложных трансиверов с применением микросхем смесителей К174ПС1[2,3]. В предлагаемой основная плате трансивера использованы микросхемы импортного производства SA612[1]. В качестве фильтра основной селекции используется малогабаритный электромеханический фильтр (ЭМФ) с пьезоэлектрическими резонансными преобразователями. Основная плата предназначена для трансивера на радиолюбительские диапазоны 160...40 М.
Принципиальная электрическая схема основной платы трансивера приведена на рис.1
Подробнее
В режиме приёма сигнал с полосового фильтра поступает на 3 контакт платы, и далее, через согласующий трансформатор Т1 – на вход первого смесителя  DA1. Сигнал генератора плавного диапазона (ГПД) поступает на 6 вывод микросхемы через контакты реле К1. Нагрузкой смесителя является резонансный контур, состоящий из первичной обмотки трансформатора Т2. ЭМФ верхней или нижней  боковой полосы промежуточной частоты (Z1) подключается через обмотку связи.  Каскад на полевом транзисторе VT4 обеспечивает усиление  сигнала промежуточной частоты (ПЧ). С выхода усилителя сигнал поступает на второй смеситель (DA2). Через контакты реле К2 на 6 вывод микросхемы подаётся сигнал генератора опорной частоты 500 кГц. Низкочастотный сигнал звуковой частоты через простейший фильтр низкой частоты на элементах C25R25C30 поступает на усилитель звуковой частоты DA4. Усилитель охвачен цепью АРУ. Продетектированный звуковой сигнал управляет   сопротивлением перехода сток-исток транзистора VT6, обеспечивая тем самым регулировку уровня звукового сигнала на входе микросхемы DA4. Вывод микросхемы нагружается на резистор – регулятор громкости сопротивлением 100-680 Ом. К движку резистора подключаются низкоомные головные телефоны. Для перехода в режим передачи на контакты 6 и 9 платы подаётся напряжение 12 В.  При этом срабатывают реле К1 и К2 и включается микрофонный усилитель на транзисторе VT2. Электретный микрофон подключается на контакт 1 основной платы. Звуковой сигнал с выхода микрофонного усилителя поступает на первый смеситель DA1. Резистор R4 служит для точной балансировки смесителя в режиме передачи. На 6 выв. смесителя через контакты реле К1 поступает сигнал 500 кГц с опорного генератора. Сформированный сигнал ПЧ с подавленной несущей поступает на ЭМФ,  где подавляется нерабочая боковая полоса и дополнительно – остаток несущей. На выв. 6 DA2 поступает сигнал ГПД. С выхода микросхемы сигнал любительского диапазона поступает на контакт 10 основной платы и далее – на полосовые фильтры передатчика. Вход усилителя звуковой частоты DA4 в режиме передачи закорочен открытым переходом транзистора VT5. Генератор опорной частоты собран на транзисторе VT1 по схеме ёмкостной трёхточки. Сигнал 500 кГц  снимается с ёмкости С10 на эмиттерный повторитель  на транзисторе VT3. Микросхемы смесителей и опорный генератор питаются от отдельного стабилизатора DA3.
Детали и конструкция.
Основная плата собрана на плате из текстолита с двухсторонней металлизацией.  Размеры платы 52,5х120 мм (рис.2).
Верхний слой металлизации служит экраном и соединяется с «минусовым» выводом источника питания. Металлизация вокруг отверстий, не соединённых с «минусом», удаляется. Расположение элементов на печатной плате приведено на рис.3.
В конструкции основной платы использованы постоянные резисторы типа С1-4, С2-23, МЛТ; подстроечный – СП4-1А. Все постоянные конденсаторы – К10-17, КМ; электролитические – К50-35. Трансформаторы Т1…Т3 изготовлены на кольцах К7х4х2 проницаемостью 1000НН. Количество витков указано на схеме. Намотка ведётся проводом диаметром 0.25 мм. Реле К1 и К2  - РЭС49 с сопротивлением обмоток 270 Ом. Дроссель L2 -  малогабаритный,  индуктивностью 100 мкГн. Такие дросселя применялись в видеомагнитофонах отечественного производства. Электромеханический фильтр Z1 – ФЭМ4-51-500-2.75 или ФЭМ4-51-500-3.1 с верхней или нижней боковой полосой, производитель – фирма «Аверс». ZQ1 - кварцевый резонатор  на частоту 500 кГц.
Настройка тракта.
Схема подключения основной платы приведена на рис.4
В режиме приёма при необходимости подстраивается нагрузочный контур смесителя DA1 на частоту 500 кГц подбором ёмкости С14.
В режиме передачи максимум подавления несущей устанавливается подстройкой  R4. Уровень сигнала микрофонного усилителя можно изменить изменением величины R13. Коэффициент передачи усилителя должен быть таким, чтобы даже при произнесении громких звуков перед микрофоном не происходило ограничение сигнала. Контроль формы сигнала можно производить с помощью осциллографа на выходе усилителя мощности. Если используется динамический микрофон,  элементы R1, R2, R5 и С2 устанавливать не нужно. Оптимальная амплитуда напряжения ГПД на контакте 4 основной платы 150…200 мВ.
В режиме передачи на контакте 10 основной платы уровень полезного сигнала SSB составляет 20-50 мВ на нагрузке 50 Ом.
Печатная плата в формате Sprint Layout 5 можно взять здесь.
Внешний вид собранной основной платы приведён на фото.
UR5VUL Алексей Темерев
г. Светловодск, Украина.  2008 г.
Литература.
  1. Двойной балансный смеситель SA612A. Радио,№4, 2004г., с.48-49.
  2. Трансивер «Аматор-ЭМФ». Радиоаматор, №11, 1996г, с.18-19
  3. Трансивер «Аматор-ЭМФ-У». Радиохобби, №5, 2000г, с.33-38.
  4. Основная плата трансивера "Аматор-ЭМФ". Радиохобби, №6, 2007г, с.37-38.
17.09.2016 23:18 подскажите пожалуйста как мотать Т1 Т2 и Т3 сколько витков? как м...  --  максим
06.04.2016 12:25 слово...  --
21.07.2012 17:31 помогите плиззз люди добрые нужно с трансивера эмф sa зделать кф ...  --  ur4kyb
13.12.2011 15:20 В прайсе фирмы Аверс готовая плата в наличии...  --  Петруха
23.08.2011 20:04 Как на аматор фм са установить електромиханический фильтр фемдп-...  --  Вова uv5esk...
04.03.2011 09:05 Сделал печатку Аматора на обычном ФЭМ, оказалось там есть ошибки ...  --  6aet
17.02.2010 10:06 radio...  --  rubbinn
22.12.2009 19:35 Полный комплект доработанной конструкции ЕСТЬ??? всё подробно, с...  --  RX6DL/...
13.07.2009 12:12 QRP...  --  sp8gvm
30.03.2009 12:02 Уважаемый Виталий! Очень прошу рассказать как включить простой ЭМ...  --  Виктор
14.02.2009 23:09 Может кто подскажет для чего установлены трансформаторы Т1 и Т3. ...  --  Евгений, ua6lif...
01.02.2009 16:16 Благодарю за информацию Виталий!!!...  --  Евгений, ua6lif...
27.01.2009 23:12 Евгений,смотрите первую страницу обсуждения на форуме. от 9 апре...  --  RZ3BP, Виталий....
21.01.2009 23:01 Кто подскажет схему подключения обычного ЭМФ? Буду очень благодар...  --  ua6lif Евгений...
19.01.2009 23:57 Народ,подскажите пожалуйста данные ФЭМ2-500С-22....  --  RA2FAV
13.01.2009 20:17 как приобрести плату Аматор-ЭМФ-SA...  --  Александр rz30j...
09.01.2009 08:13 hgjgj...  --  123
20.12.2008 18:23 дураки...  --
10.12.2008 22:23 Для этой платы вполне хватит ГПД от РАДИО 76 М2...  --  UA3AIS
04.11.2008 11:09 Приобрету печатку ,и какой ГПД был взят за основу?...  --  RA3ATA Александ...
22.08.2008 14:33 Какой ГПД применил автор?...  --  валерий
02.06.2008 20:07 Кому нужна печатка? Фотоспособ....  --  RX6LLO
28.04.2008 21:27 Да ребяту вижу эта nема заглохла.На форуме не интересно там очень...  --  3Y
17.04.2008 01:29 Алексей, можно ли приобрести собранную основную плату, или хотя б...  --  Евгений ua6lif...
10.04.2008 08:31 Форум создан, заходите: хттп://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15...  --  Алексей, UR5VUL...
09.04.2008 17:05 Согласен с Сергеем US5MSQ,давайте создадим форум по этому трансив...  --
08.04.2008 21:07 Спосибо...  --  LZ2XYZ
08.04.2008 18:28 2 LZ2XYZ в дополнение - полный аналог BS170...  --  Сергей US5MSQ ...
08.04.2008 16:21 2 LZ2XYZ аналоги 2N7000 - BSN254(a), КП501а, ZVN2120a...  --  Сергей US5MSQ ...
08.04.2008 16:15 Скажите пожалуйста, какой аналог 2N7000?...  --  LZ2XYZ
08.04.2008 13:48 С подачи Владимира (Аверс )-подарил мне печатную плату для тести...  --  Сергей US5MSQ...
08.04.2008 13:07 Собрал быстренько по схеме Р/Х №6 2007 ЭМФ большой один край на п...  --  Андрeй
08.04.2008 12:54 Собрал быстренько по схеме Р/Х №6 2007, заработал после коррекции...  --  Андрeй
08.04.2008 12:53 Собрал быстренько по схеме Р/Х №6 2007, заработал после коррекции...  --  Андрeй
08.04.2008 10:39 Спаял Аматор-ЭМФ-SA на обычном ЭМФ,заработал сразу.Работает непло...  --  UR5CNA
07.04.2008 09:36 Влад (UR5GOT) Отправил схему на Ваш ящик. ...  --  Андреич
04.04.2008 15:43 Поделитесь, пожалуйста, схемкой Аматора-ЭМФ-SA на обычном ЭМФ. Ск...  --  Влад (UR5GOT)...
03.04.2008 17:47 Все получил, большое спасибо!...  --  Андреич
03.04.2008 14:28 Добрый день! Уважаемы й Алексей Александрович! Меня зовут Игорь...  --  нет
03.04.2008 13:57 Отправил на Ваш ящик....  --  Алексей, UR5VUL...
03.04.2008 13:08 Может есть у кого печатная плата "Аматор-ЭМФ-SA" по схеме Ради...  --  Андреич
02.04.2008 20:18 Давно уже спаял основную плату "Аматор-ЭМФ-SA" только применил об...  --
31.03.2008 11:11 Допаиваю осн.плату"Аматор-ЭМФ-SA"с обычным ЭМФ,буду пробовать зап...  --
28.03.2008 14:51 2 LZ2XYZ: нет, вроде бы. (читайте даташит)...  --  6al6es
28.03.2008 12:01 Спосибо. А, нужна переделка в схеме если заменить на SA602?...  --  LZ2XYZ
28.03.2008 10:44 для LZ2XYZ: Можно....  --  Алексей, UR5VUL...
28.03.2008 00:05 Скажите пожалуйста, можно заменить SA612 по схеме с SA602?...  --  LZ2XYZ
23.03.2008 18:35 Спасибо большое Алексей за подсказку, начал делать ...  --  RN3QUO
23.03.2008 01:05 "Аматор-ЭМФ-СА" в Радиохобби №6 2007 смотрите на Радиосканере в р...  --
23.03.2008 00:02 подскажите пожалуйста или дайте ссылку в интернете, со схемой "Ам...  --  RN3QUO
21.03.2008 10:38 выяснилось что у эмф один вывод на корпус посажен скорректирова...  --  RA1TEX
21.03.2008 10:18 немножко модернул платку добавил еще один эмф (CW например) и ре...  --  RA1TEX
19.03.2008 08:42 для AversT: Исправил в исходных материалах. В ближайшее время ...  --  Алексей, UR5VUL...
19.03.2008 08:41 О схеме ГПД - ёмкостная трёхточка. Контурная катушка с отводами, ...  --  Алексей, UR5VUL...
19.03.2008 08:38 для EX8AZ: Заменить можно. Такая задача не ставилась всвязи с на...  --  Алексей, UR5VUL...
18.03.2008 19:32 to Алексей, UR5VUL Алексей, если не трудно, исправьте наименован...  --  AversT
18.03.2008 17:30 Здравствуйте,Алексей!Нашел Вашу схему "Аматор-ЭМФ-SA"с обычным ЭМ...  --
18.03.2008 15:26 А релюхи никак нельзя заменить мультиплексором... 74НС4053 наприм...  --  EX8AZ
15.03.2008 22:46 Низкая ПЧ. На 20-ке и выше входные контура не справятся с "зеркал...  --  Стас
15.03.2008 21:53 А что мешает ему работать на более высоких частотах...  --  konkord
15.03.2008 20:19 Думаю будет неплохой аппарат.Простая и надёжная конструкция.Особе...  --  Александр US2IN...
14.03.2008 22:37 да канешно я проста хотел пастроит трансивер на все кв и конешно ...  --  4L1KYT
14.03.2008 22:13 wetfgdfjghik...  --  4l1kyt
14.03.2008 18:31 Для Сергей, US5MSQ: Спасибо за ценные конструктивные замечания. ...  --  Алексей, UR5VUL...
14.03.2008 12:26 В дополнение к предыдущему посту. Алексей, если Вы получили индук...  --  Сергей, US5MSQ ...
14.03.2008 12:08 Спасибо,Алексей, теперь все понятно и логично, с резонасным конту...  --  Сергей, US5MSQ ...
14.03.2008 10:09 Для Сергей, US5MSQ: Вы верно подметили. На схеме пропущен конден...  --  Алексей, UR5VUL...
13.03.2008 14:40 здравствуйте,Алексей, все ли ладно с конструкцией Т2 - при указан...  --  Сергей, US5MSQ...
13.03.2008 08:46 Для Егора: Манипулируемый генератор можно подключить непосредств...  --  Алексей, UR5VUL...
13.03.2008 08:41 Для Романа: В Радиохобби №6 за 2007 год есть такая же основная п...  --  Алексей, UR5VUL...
13.03.2008 08:39 для RA4FOC: По замене микроконтроллера в КВ синтезаторе даже был...  --  Алексей, UR5VUL...
13.03.2008 01:14 Трансивер неправильный, некуда телеграфный ключ подключать :) ...  --  Егор
13.03.2008 00:28 Алексей:интересно будет ли работать с обычним ЭМФ(9Д-500-3В;Н)с п...  --  роман
12.03.2008 21:54 Алексей извините я не потеме. У Вас есть конструкции синтезаторов...  --  RA4FOC
12.03.2008 08:55 для 4L1KYT: Почему нельзя? Можно... Хорошо, если есть готовый к...  --  Алексей, UR5VUL...
12.03.2008 08:51 Для RA4FOC: информация по данным ЭМФ есть на сайте фирмы-произво...  --  Алексей, UR5VUL...
12.03.2008 08:30 To balbes: В ближаёшее время подкорректирую....  --  Алексей, UR5VUL...
11.03.2008 23:10 pastroit transiver na vse kv diapazone spomshiu etix К174ПС1 kva...  --  4L1KYT
11.03.2008 23:04 А где взять эмф показанный на фото??...  --  RA4FOC
11.03.2008 09:59 Просьба ув. Автору - подправьте статью, добавьте строчку о пьезоп...  --  balbes
11.03.2008 08:28 Роман, я про то и писал когда обращал внимание на сложность реали...  --  Дмитрий
11.03.2008 08:28 Для Романа: Проблема несовпадения частот приёма и передачи - в п...  --  Алексей, UR5VUL...
11.03.2008 08:26 Для Дмитрия: Элементов подстройки частоты ОГ действительно нет. ...  --  Алексей, UR5VUL...
11.03.2008 00:55 Так случилось,АМАТОР-ЭМФ не делал,несмотря на простоту конструкци...  --  роман
10.03.2008 21:12 Это ЭМФ с пьезопреобразователями. Кстати, видел такие в Кварце (в...  --  Стас
10.03.2008 21:04 Делал я раз аппарат от Алексея Темерева,- Аматор КФ...заработало!...  --  Дмитрий
по удобной цене конфетти купите how to fax from iphone
