Двухдиапазонная любительская УКВ радиостанция FM-2008 диапазонов 144 - 146 МГц и 430 – 440 Мгц
Трансивер является дальнейшей модификацией предыдущей конструкции FM-2006 описанной ранее на http://www.cqham.ru/FM2006.htm. Выполнен на более современной и доступной элементной базе. Имеет 100% повторяемость и простоту в настройке. Введены полезные дополнения в работу схемы и в программу. Снижены затраты на изготовление за счет промышленного корпуса Z-4, который есть в продаже, и общего выходного каскада для двух диапазонов на современном и недорогом транзисторе RD15HVF-1. Мощность стала больше, имеет 2 ступени, допускается любой КСВ и включение передачи даже без антенны. Схема, рисунки плат для повторения, монтажки и прошивка прилагаются.
Технические характеристики:
Приемо -передатчик
Подробнее
Входная часть ВЧ блок остался прежний как в FM2006. Тракт ПЧ выполнен на более современной микросхеме TA31136FN с керамическим резонатором в детекторе. Узел шумоподавления на ней работает несколько лучше, более корректно. В дополнение в схему введен элемент задержки на VT13 , который не пропускает короткие всплески и хлопки, и ускоряет закрывание ШП без сигнала. В результате получается мягкая работа, и включенная станция не раздражает даже в самом плохом эфире. Усилитель мощности передатчика выполнен общим для двух диапазонов. Несложными контурными цепями формируется двухполосная АЧХ. Выходные цепи общие частично, и в режиме 430 включается обвод цепей 144 контактом реле RL1. Благодаря линейности УМ спектр передатчика при 18 ватт чище, чем в типовом класса “С” при 5 ватт. Схема ГУН 144 и 430 адаптирована под ЧИП индуктивности, но на 430 разбросы не позволили, поэтому впаяна обычная катушка 4 витка. Сектор ГУН после настройки закрывается плоской П-образной крышкой высотой 6 мм и запаивается на соответствующие площадки. ГУН хорошо отвязан от остальной схемы дополнительными каскадами, поэтому работа чистая и нет влияний от УМ и из вне.
Мощность 50% и полная переключается напряжением смещения буферного и выходного каскада. Микрофонный тракт почти как в FM2006, но ввиду расширенной регулировки по микрофону введен дополнительный каскад. Цепи коррекции тоже отличаются и в целом качество модуляции высокое.
Синтезатор
Плата синтезатора включает в себя только цифровую часть, и выполнена на более новом процессоре ATmega8, который заменяет уже устаревшие 3 микросхемы, что были в FM2006. Алгоритм функций полностью сохранен как удобный, и уже зарекомендовавший себя. Добавлены дополнительно только 2 функции переключения мощности и микрофона.
Назначение кнопок согласно расположению:
“FUN” - функция “UP” - перестройка вверх
“BND” - диапазон “DN” - перестройка вниз
“CH” - каналы памяти “SC” - сканирование
Настройка функций синтезатора:
Настройки можно производить независимо для каждого диапазона, поэтому нужно сначала кнопкой “BND” выбрать требуемый диапазон, затем настроить в нем все необходимое.
Установка границ диапазона
Нажать кнопку “FUN”, затем “BND”. Появится надпись “Band LOW limit” – нижняя граница диапазона. Кнопками перебора частот “UP”, “DN” установить значение. Снова нажать “FUN”, появится надпись “Band HIGH limit” – верхняя граница. Так же установить значение кнопками “UP”, “DN”. Для выхода из настройки снова нажать “FUN”.
Установка границ сканирования
Нажать кнопку “FUN”, затем “SC”. Появится надпись “Scan LOW limit” – нижняя граница сканирования. Установить значение теми же кнопками перебора частот. Нажать снова “FUN”, появится “Scan HIGH limit” – верхняя граница. После установки значения – выход “FUN”. Запуск сканирования производится кнопкой “SC”, а остановить сканирование можно повторным нажатием “SC”, или нажатием клавиши передачи.
Настройка каналов памяти
Нажать кнопку “FUN”, затем “CH”. Появиться надпись “Channel select” – выбор канала. Выбрать номер настраиваемого канала (01, 02…10 и. т. д.) кнопками “UP”, “DN”. Последующими нажатиями на “FUN”, в меню выбирается настраиваемый параметр, то есть: “RX frequency” - частота прима, “TX frequency” - частота передачи, “Sub Tone” - частота CTCSS. Кнопками перебора частот, устанавливаем каждое значение. Для выхода нажать кнопку “CH” или в положении “Channel select” перейти к настройке следующего канала. Отображаются и участвуют в работе только настроенные каналы. Если частота прима и передачи установлены разные, то канал отображается как репитерный и обозначается буквой R рядом с номером канала. Если так же включен суб тон, то дополнительно появится маленькая “t”. Для исключения из работы любого канала, нужно набрать в нем значение выходящее за пределы установленных границ частот. Если требуется пропустить частоту с помехой при сканировании, то ее значение записывается в канал 36-39. Указывается только частота приема.
Реверс
В любом канале памяти настроенном как репитерный, с разносом частот прием-передача можно оперативно частоты менять местами. Для этого нажать кнопку “CH” и удерживать ее около 2 сек. При переключении на индикаторе перед значением частоты появится маленькая буква r. При переходе обратно, она исчезает. Этот режим служит только для контроля, и в памяти не сохраняется.
Установка шага перестройки
Нажать кнопку “FUN”, затем “UP”, или “DN”. Появится надпись “Step select” – выбор шага. Кнопками перебора частот устанавливаем шаг. Выход – “FUN”. (прием при выборе шага не нарушается, можно это делать на ходу, если надо подстроится)
SPLIT (режим для спутников)
При длительном нажатии на “BND” включается режим SPLIT, то есть прием на одном диапазоне, а передача на другом. Перед значением частоты появляется буква S. Если SPLIT включался на 144, то передача будет на 430. И наоборот. Частоты будут те, которые набраны предварительно.
Переключение уровня мощности и микрофона
В режиме передачи нажимая “UP” выбираем по длине верхней линейки на дисплее мощность, а по нижней нажимая “DN” выбираем уровень микрофона. Кнопка “FUN”в режиме передачи включает тональниик 1750 гц на время ее удержания.
Для того, что бы стереть все настройки, следует включить станцию с нажатой кнопкой FUN, и отпустить через 1-2 сек. Все настройки сотрутся и станут по умолчанию – границы диапазона 144-146 Мгц, границы сканирования 144500 – 145800, шаг 25Кгц, стартовая частота 145300. Для UHF диапазона границы 430 - 440, стартовая 435300. Мощность и микрофон в меньшем положении.
Детали и конструция
катушка количество витков провод Диаметр оправки
L1, L2, L3, L4, L12, L13
L16, L17, L18
2 ПЭЛ 0.61 3,0 мм
L9 68N 1210 Chip
L5, L6, L7, L8, L11 4 ПЭЛ 0.61 3,0
L10 4 - 2,2
Dr1 0,47 mkh 1210 Chip
Dr0, Dr2 2R2 1210 Chip
Dr3 68N 1210 Chip
Dr4, Dr5 8 ПЭЛ 0.61 3,0 мм
Все резисторы и конденсаторы имеют типоразмер 0805 большинство, и некоторые 1206. Их видно по монтажной схеме. Диоды можно все КД522, но в ВЧ ограничителях на входе желательно ставить импортный аналог 1N4148. У них меньше емкость, и нет ухода от температуры. Диод VD8-FR157 или любой на 2-5 ампер, для защиты от переполюсовки. VD10,VD11 – диодная сборка BAW99. Варикап VD12, VD12 – КВ132. Контура бескаркасные, и данные приведены в таблице. Экраны для ВЧ блоков изготавливаются из полоски жести шириной 6 мм согнутой по прямоугольному периметру 16 Х 27 мм, и по углам припаиваются на корпус. Для сектора ГУН берется полоска жести шириной 28 мм, изгибается П-образно на оправке шириной 22 мм, и обрезается по высоте 6 мм. Потом запаять на площадки после настройки. Корпус для станции применяется Z-4, который есть в продаже. В нижней части, где ножки, нужно засверлить решетку отверстий для динамика и приклеить его термо клеем по центру корпуса. На заднюю стенку нужно поставить радиатор и гнездо антенны. Радиатор можно сделать простой П-образный из алюминиевого листа. Чертеж прилагается. Передняя панель является держателем для пленки оформления, и в ней нужно сделать окна по прилагаемому чертежу. Кнопки управления имеют высоту 1,5 мм и нажимаются через пленку напечатанную на лазерном принтере рисунком во внутрь. Со стороны рисунка следует из бумаги положить подложку по чертежу, заклеить скотчем, и обрезать края. Затем это приклеить моментом по периметру к пластмассовой панели с окнами. Получится все надежно и вытирания в процессе не будет. Кнопки можно взять и 1 мм высотой, более распространенные, но перед пайкой выставить по высоте вровень с индикатором, подложив под них временно полоску толщиной 0,5 мм. Индикатор крепится к панели с кнопками через шайбы толщиной 1 мм. Толщина шайб под платой синтезатора 3 мм. Все это хорошо видно на картинке как собрано. После сборки запаять перемычки индикатора, и кнопок. Чертежи плат для самостоятельного изготовления прилагаются и имеют следующие размеры:
Размер основной платы 140 Х 92 мм
Плата синтезатора 88 Х 38 мм
Плата индикатора и кнопок 133 Х 45 мм
Настройка
Процесс настройки полностью аналогичен как FM2006 и даже проще. Собранная с правильными номиналами станция настраивается легко и быстро. Сначала нужно настроить ГУНы, выставив в точке PLL клемма 1 Х1 напряжение 1,5-2 вольт в режиме приема. После этого сектор ГУН закрыть крышкой. Включить передачу и измеряя мощность в режиме 100% выставить максимум раздвижением-сжатием витков контуров УМ. Измерить рабочую частоту и выставить точное значение подстроечником C2 в синтезаторе. ВЧ блоки удобно строить по измерителю АЧХ, подключив детекторную головку к точке КТ1. Настройка производится раздвижением витков до получения близкой к прямоугольной АЧХ. Можно обойтись настройкой по максимуму сигнала по собственному S-метру. Погрешность при этом допустимая. Для настройки S-метра подать сигнал от ГСС с заведомо большим уровнем порядка 500 мкв и выше, и выставить максимальные показания 9+46 ДБ резистором R26. Все остальные показания совпадут автоматически. Можно проверить подав 5 мкв, показания будут 9.00 баллов. Если нет, то подобрать номинал резистора R9 в УПЧ. Выставить девиацию 144 резистором R64, а 430 резистором R79. Выставить удобную чувствительность от микрофона резистором R70 в положении 100%. Порог шумоподавителя устанавливается резистором R16. Регулировка довольно плавная, и глубокая, но регулировать в процессе нет необходимости. Обычно регулятор в среднем положении и открывается ШП на малейшие сигналы, на грани разборчивости, и не реагирует на помехи.
Часто задают вопрос – а ничего что корпус пластмассовый? Отвечаю – ничего. Задняя и передняя часть станции вообще можно считать сплошной экран, так же и основная плата имеет сплошную заливку снизу и сверху. Ответственный за наводки сектор ГУН имеет практически сплошной экран. Все сигнальные дорожки короткие, а проводов в станции нет. Наводится особо некуда Ничего плохого по наводкам не отмечено.
Конструкция и схемотехника:
Шатун Александр Николаевич (UR3LMZ)
Харьковская обл, г. Дергачи пер. Октябрьский 16
62303 (телефон в Дергачах 3-21-18) моб (8-095-121-00-86)
ashatun@mail.ru
Программное обеспечение:
Денисов Александр Юрьевич (RA3RBE)
г. Москва
alldn@mail.ru
По просьбе радиолюбителей автор добавил прошивку для FM-2008:
28.04.2016 19:14 добрый день подскажите на передачу не включается реле...  --  Vladimir
23.07.2015 18:55 добрый день подскажите на передачу не включается реле ...  --  petr Пётр US5IP...
29.10.2014 23:28 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в чем проблема, в моей ФМ20...  --  Дмитрий, UR3LU...
29.06.2012 01:51 Корпус Z-4 польского производства свободно есть в продаже. У нас ...  --  Александр, UR3L...
01.06.2012 14:37 Интересует что за корпус Z-4, нигде не могу найти....  --  John
03.04.2012 09:46 Собираю станцию, возник вопрос по-поводу С8 на плате синтезатора,...  --  Тарас UA1ATA...
05.02.2012 19:39 Интересует вопрос, как на этой станции слушать фм станции радио и...  --  Саня
30.01.2012 20:48 Дмитрий, RA3XBQ/6, пишите мне ux5ps@ukr.net...  --  UX5PS
22.12.2011 16:35 Где и как можно преобрести такойтрансивер? RA3XBQ/6 Дмитрий...  --
19.12.2011 10:02 добрый день, Александр. закончил сборку FM2008. хотел бы уточнить...  --  Виктор
04.12.2011 15:29 Конечно существует и с успехом продаётся. Пишите ux5ps@ukr.net. В...  --  UX5PS
27.11.2011 13:25 Приветствую всех! А сушествует ли готовый вариант трансивера для ...  --  Денис ew8dr...
17.10.2011 19:56 Хочется приобрести платы... сколько будет стоить с доставкой в Ом...  --
31.08.2011 20:51 Александр Николаевич, если можно скиньте пожалуйста список детале...  --  OlegG_Kiev
16.07.2011 03:27 Платы есть, но пропали микросхемы LMX2316 в синтезатор. Можно при...  --
06.07.2011 13:25 Есть желание заказать платы FM 2008 FM 2009 и некоторую комплекту...  --  US5ZAO
30.06.2011 21:40 Подойдет ли LCD AC162BGJ?...  --  Yurij_M
28.03.2011 12:45 dgvjkjgftrsduj...  --  fanigol
07.10.2010 11:11 UU4JCS Микрофонный эффект от того что ГУН чувствует вибрацию. При...  --  UR3LMZ
29.09.2010 09:29 Подскажите что за конденсаторы 7р и 8р? Мне сказали что таких неб...  --  Дмитрий
26.09.2010 16:37 Доброго дня! у меня FM2008 и есть 2 незадачи! -на всей громкости...  --  UU4JCS
16.09.2010 06:47 Насчет фьюзов в интернете есть калькуляторы, и это вам поможет. В...  --  UR3LMZ
11.09.2010 19:22 можна запрограмирует с PoniProg и где поставит галку на бату помо...  --  Miroslav Nedev ...
17.07.2010 00:48 VD1, VD2 так далее - 1N4148...  --  UR3QJW
04.07.2010 15:04 Здравствуйте Александр! Я хотел бы узнать какие номиналы диодов V...  --  P1LoT
04.06.2010 03:30 Платы почти всегда есть. Пишите на почту. С деталями когда как. Н...  --  Александр, UR3L...
01.06.2010 20:11 Есть желание заказать платы и некоторую комплектуху (позже опреде...  --  RA9MJT
30.03.2010 22:07 Александр, UR4LMZ когда отключаю антенну помеха исчезает. хорошо,...  --  ALEX65
30.03.2010 21:08 ALEX65 Тут может быть только одно, если мощный сигнал наводится п...  --  Александр, UR3L...
26.03.2010 21:30 заметил, что по приему пролазит какая то помеха с уровнем до 5 ба...  --  ALEX65
20.02.2010 21:24 Если фьюзы правильно, то проблемы не должно быть. А правильно ли ...  --  Александр, UR3L...
16.02.2010 12:28 Александр! столкнулся с такой проблемой: при выставлении фьюзов с...  --  виктор
09.02.2010 15:06 Класная конструкция, очень понравилась. Для автомобильного вариан...  --  Кариб
23.01.2010 10:50 Александр, вы плату в ACCEL-EDA разводили? Сбросте пожалуйста, ес...  --  Dmitry
22.01.2010 19:05 Большое Вам спасибо, Александ! Успехов в творчестве и всего наилу...  --  malecdima
22.01.2010 17:56 Тангента самодельная. Там микрофон и две кнопки. Корпус я использ...  --  Александр, UR3L...
22.01.2010 11:13 Александр, а тангента (вроде так она называется) заводская? Ее мо...  --  malecdima
21.01.2010 21:12 Да, верно. CDB455C24 и фильтры примененные все это есть в магазин...  --  Александр, UR3L...
21.01.2010 19:25 С24 это не полное название? - CDB455C24, верно? операционный уси...  --  malecdima
21.01.2010 14:05 10L15A это кварцевые фильтры 10695 с полосой 15 кгц. Можно 10М15A...  --  Александр, UR3L...
21.01.2010 13:01 Всем доброго времени суток! Что за элементы 10L15A? Кварцы? На с...  --  malecdima
14.01.2010 18:24 Индикация RX-TX есть на дисплее. К чему там еще светодиоды? Шумод...  --  Александр, UR3L...
11.01.2010 13:47 Есть несколько вопросов: Куда в схеме можно подключить светодиод...  --  Юрий
26.11.2009 21:44 Некоторые уточнения по выходу 430 после того как выяснилось, что ...  --  Александр, UR3L...
26.11.2009 21:17 Нет, диапазоны только только по очереди можно сканировать. Тот ко...  --  Александр, UR3L...
26.11.2009 14:07 Подскажите, можно ли сканировать сразу два диапазона? Тоесть заби...  --  ua
19.11.2009 13:19 Большое спасибо. Попробую повторить. НЕТУ РАСЩЁТОВ! ( И обос...  --  ua1-169-1234...
07.10.2009 18:42 Насчет SSB работа ведется, а когда будет не знаю. Основной тракт ...  --  Александр, UR3L...
07.10.2009 15:38 Александр,UR3LZM,с удовольствием приобрету УКВ SSB трансивер.как ...  --  US1GBF
08.09.2009 01:57 Чувствительность на 430 хорошая тоже, но не получилось сформирова...  --  Александр, UR3L...
31.08.2009 23:41 Во время грозы при выключеном питании вышел из строя выходной тр...  --  Павел US1GBF...
05.07.2009 20:30 Дополнительные рекомендации: на антенное гнездо желательно паралл...  --  Александр, UR3L...
22.04.2009 23:40 Ставьте в раскачку BFG135, и возможно более тщательно подобрать н...  --  Александр, UR3L...
21.04.2009 06:45 Не получается добиться выходной мощности на 430 более 3 Вт. В оса...  --  IL RA9HHB...
09.04.2009 00:12 А,да,ещё вспомнил.Былобы ОЧЕНЬ харашо,если бы диапазон 430 мгц,до...  --  Абрам Иванович...
09.04.2009 00:04 Да,былобы не плохо SSB,CW,FM и валкодер.Ну тогда уже можно было и...  --  Абрам Иванович...
01.04.2009 19:51 Чуствительность на обоих диапазонах очень хорошая .Использую ста...  --  ur3qlz
01.04.2009 16:31 По поводу валкодера, то нужно изменять прошивку. Для ЧМ с крупным...  --  Александр, UR3L...
01.04.2009 13:35 Чувствительность станции ограничивается лишь шумами антенны (возм...  --  Александр, UR3L...
31.03.2009 21:14 Пользуюсь трансивером уже несколько месяцев.Работает нормально.Вс...  --  Абрам Иванович...
31.03.2009 07:50 Уважаемый Александр! Возможно ли подключение к синтезатору валко...  --  Андрей
17.03.2009 16:02 Функция отключения шумадава есть, и на тангенте предусмотрен кноп...  --  Александр, UR3L...
17.03.2009 10:52 Не могу понять – как управлять шумодавом ? Если такая функция не...  --  Николай
28.02.2009 15:05 21 и 22 соединения не имеют. Это помарка на рисунке. Вместо WH102...  --  Александр, UR3L...
28.02.2009 07:40 Какие программы я могу использовать для Atmega8 (FM2008)?...  --  :-)
28.02.2009 04:56 Хело. Работа WH1602B HITACHI HD44780 LCD замена? SP28 замена DS1...  --  YT7SVV
25.02.2009 18:13 Спасибо за ваш ответ....  --  YT7SVV
25.02.2009 12:50 4,6 и 18 имеют прямое соединение внутри. Используется 18....  --  Александр, UR3L...
25.02.2009 06:31 PIN 4 i 6 Vcc ????????????...  --
11.02.2009 11:42 Полное название 2SC3356, КТ3129, КТ3130. Замена BFS17A, BC857, BC...  --  Александр, UR3L...
11.02.2009 02:31 Что это вообще за транзисторы 3356,3129,3130????...  --  Вова
21.01.2009 14:39 Заказать можно. Мои координаты указаны внизу статьи. Там и телефо...  --  Александр, UR3L...
21.01.2009 13:52 Где в Харькове можно заказать платы FM-2008...  --  Андрей
20.01.2009 19:01 Полное название ATmega8-16AU...  --  Александр, UR3L...
20.01.2009 05:06 Скажите пожалуйста как правильно называется ATMEGA8 применяемая в...  --  Александр
18.01.2009 15:31 Такое дополнение потянет за собой не только существенное изменени...  --  Александр, UR3L...
18.01.2009 06:14 Александр Юрьевич !С новым 2009 годом!Здоровья и удачи! Вопрос: ...  --  Владимир
12.01.2009 17:53 Огромная благодарность Авторам за оказанную помощь в приобретении...  --  Вячеслав RA4YBO...
07.01.2009 14:38 критиков много реалистов мало...  --  левша ус4лрг...
28.11.2008 22:51 Для повторяющих – уточнения выходных цепей по “430” - C109 – 39p...  --  Александр UR3LM...
26.11.2008 12:19 Благодарю авторов за помощь. Всё отлично работает, а виноват оказ...  --  IL RA9HHB
24.11.2008 20:02 Слава Богу, что все заработало. К сожалению я не видел последних ...  --  Александр RA3RB...
24.11.2008 19:30 Александр!Всё заработало!При програмировании забыл запрограмирова...  --  Вячеслав RA4YBO...
23.11.2008 20:57 Александр !А кварц на 10245 при програмировании оставлять на плат...  --  Вячеслав RA4YBO...
23.11.2008 20:52 Уважаемый Александр!Ничего у меня с програмированием не получаетс...  --  Вячеслав RA4YB...
23.11.2008 18:20 Посмотрел как фьюзы выглядят в Поне. Вобщем нужно поставить галку...  --  Александр RA3RB...
23.11.2008 14:54 Саша уже писал сюда, фьюзы должны быть : cksel=f,ckopt=0,sut=3 Т...  --  Александр RA3RB...
22.11.2008 21:29 Александр!Подскажите биты конфигурации.У меня PONI-PROG. < Ну...  --  RA9HHB
22.11.2008 18:12 Александр!Подскажите биты конфигурации.У меня PONI-PROG...  --  RA4YBO
10.11.2008 19:07 Александр спасибо. С BA4116FV вроде проще, попробую через интерн...  --  Алексей RV0AUI...
10.11.2008 17:41 Можно применить BA4116FV. Это тоже самое....  --  Александр UR3LM...
10.11.2008 13:32 Кто может помочь с приобретением ТА31136? Прошу откликнутся в пр...  --  RV0AUI
28.10.2008 18:27 В режиме сплит корректировать передающую частоту не нужно. Это не...  --  Александр RA3RB...
28.10.2008 18:01 Это существенные изменения программы, а пользуются этим мало. Да ...  --  Александр UR3LM...
28.10.2008 16:22 Александр, здравствуйте. Неплохо было, немного доработать проши...  --  Nick UR3LEC...
24.10.2008 18:12 Девиацию можно выставить по контрольной станции. Открыть шумодав,...  --  Александр UR3LM...
24.10.2008 11:29 Александ, подскажите, как правильно выставить глубину модуляци на...  --  Nick UR3LEC...
17.10.2008 18:49 На печатке правильно все. Эмитер VT11 идет к +5 в....  --  Александр UR3LM...
17.10.2008 16:03 Pravilna li podkluchen emiter VT11 na pechatnoj plate 1- bot. Mne...  --  Rumen LZ2GX...
07.10.2008 09:02 Все таки нашел варикап, что есть у нас в продаже BB133/T1 PBF. По...  --  Александр UR3LM...
06.10.2008 16:44 А у нас наоборот импортных никаких нет, даже попробовать не могу....  --  Александр UR3LM...
06.10.2008 13:11 А насчет импортной заменой варикапов?Здесь проблемма приобретить ...  --  Милко,LZ2ELM...
06.10.2008 05:26 27N - 27наногенри = 0.027 мкГн. итд. 2R2 = 2.2 мкГн. 100Nв схеме ...  --  Александр UR3LM...
05.10.2008 08:21 Вопрос от новичка!Как перевести 27N,68N,100N,0,47mk,2R2 в мкГн...  --  RA4YBO
30.09.2008 22:29 Бывают такие кварцы, что частота слишком низко. Тогда последовате...  --  Александр UR3LM...
30.09.2008 15:32 Александр, подскажите как решить проблему: не получаеться выстави...  --  Nick UR3LEC...
24.09.2008 18:54 Насчет импортной замены пока не подскажу, так как КВ132 всегда ес...  --  Александр UR3LM...
24.09.2008 15:18 А какими импортными варикапами можно заменить кв132?? если можно ...  --  Nick UR3LEC ...
24.09.2008 13:48 Варикапы можно применить и КВ109, но придется менять весь расклад...  --  Александр UR3LM...
24.09.2008 11:26 Можно ли в ГУНе для 144/430 вместо кв132 поставить кв109. хватит ...  --
13.09.2008 13:45 Клеммы для программирования имеют следующий порядок: 1 – VCC, 2 –...  --  Александр UR3LM...
12.09.2008 06:55 Можно применить простой самодельный программатор avreal. Я таким ...  --  Александр UR3LM...
11.09.2008 16:43 А чем и как шить контроллер,если можно ссылочку!...  --  RA4YBO
10.09.2008 12:00 Конечно, заменить можно на любые импортные такой же проводимости....  --  Александр UR3LM...
10.09.2008 09:57 Александр Транзисторы 3130 и 3129 можно заметить на импортные? и ...  --  UR3LEC
07.09.2008 20:31 Некоторые дополнения для повторяющих: Выяснилось, что не все резо...  --  Александр UR3LM...
07.09.2008 17:54 Есть и такая прошивка, дополним конечно. ...  --  Александр UR3LM...
07.09.2008 07:42 Будет ли прошивка под кварц 10245 и соответственно ПЧ 10700? ...  --  RV0AUI
06.09.2008 07:54 получил посылку с FM2008Ю позванил другу в километрах к 3 от меня...  --  Юра UR4MOC
02.09.2008 14:51 Полное название U2 - КР1171СП28. Можно КР1171СП42 или импортный P...  --  Александр UR3LM...
02.09.2008 14:08 U2 - sp28 ? Z1 - частота (10245?) DA5 - ?...  --  RA6FNQ
01.09.2008 19:44 К сожалению в Layoute нет. Все делал в ACCEL-EDA....  --  Александр UR3LM...
01.09.2008 18:02 Александр есть ли разводка плат в Layoute ?...  --  Виктор UR5CAW...
28.08.2008 13:39 Для приобретения чего-либо в России обращайтесь к Тележникову Сер...  --  Александр UR3LM...
28.08.2008 13:27 есть ли ссылки на сайт , и где посмотреть цены на конструкторы?...  --  UA0SM
28.08.2008 12:28 Да неприлично тут о ценах говорить. Здесь вся инфо для повторения...  --  Александр UR3LM...
28.08.2008 11:53 В какую цену обойдетса настроенное изделие?...  --  ua9xex
28.08.2008 11:29 Так и тут все хорошо со схемой. Проверил сейчас....  --  Александр UR3LM...
28.08.2008 11:19 Не беда. Схема есть и на сайте Денисова RA3RBE. Скопировать и вст...  --  Александр UR3LM...
28.08.2008 02:49 Не увидел в файлах схему!...  --  Петр_UA0SMC...
remont-kosmeticheskiy.ru отзывы
