Соблюдай ТБ!
Ламповый трансивер RT-2000
В интернете, да и радиолюбительском эфире ходит много разговоров о ламповом трансивере, разработанном в Таганроге. С согласия авторов представляю схему этого трансивера. Трансивер разработан Таганрогскими радиолюбителями UA6LNN, RA6LDS, RV6LFI и называется RT-2000 (Радио Таганрога 2000г.). Сразу оговорюсь, что я не вхожу в число авторов этой конструкции, вся информация, полученная мною от авторов, будет выложена здесь. Поэтому дополнительные вопросы по поводу режимов работы отдельных каскадов, намоточных данных контуров и т. п. ко мне бесполезны.
Большое внимание авторами было уделено не только параметрам трансивера, но и качественному, так называемому «ламповому» звучанию. На это обращалось особое внимание. По этой причине отказались от «подчисточного» ЭМФа в последнем каскаде УПЧ (получался очень «сухой» звук), от диодного детектора (он существовал в одной из ранних версий). По этой причине в УПЧ применены лампы 6К13П (в более ранних версиях были опробованы 6Ж9П+6Ж2П; 6Ж10П+6Ж2П; 2 х 6Ж10П).
Итак о самом трансивере.
  1. УВЧ. За основу взята схема УВЧ описанная в журнале «Радио» №4 1973 год стр. 24-26. Оттуда же взяты и данные контуров.
  2. Смесители. Со смесителями было потрачено больше всего времени. Опробовались разные схемы, изменялись режимы, подбиралось напряжения гетеродина. В результате остановились на этой схеме. И с этой схемой много экспериментировали: пробовали в цепи катода полевой и биполярный транзистор. Вот этот вариант оказался самый оптимальный. В первом смесителе применяется лампа 6Н23П, а во втором 6Н3П. Можно, в принципе, и во втором смесителе поставить 6Н23П. Но чисто с точки зрения удобства монтажа, оптимальнее оказалась именно 6Н3П. Широко–полосные трансформаторы на входе-выходе смесителя намотаны на ферритовых кольцах 600…1000НН с наружным диаметром 16…20 мм.. Намотку ведут в три провода, число витков – 9…15. В первом смесителе режим работы лампы устанавливается так: сняв напряжение кварцевого генератора с катода лампы, подбирается анодный резистор до получения тока покоя лампы 2…5 мА. Подают напряжение с кварцевого генератора – ток должен возрасти до 25 мА. Размах переменного напряжения гетеродина на катоде лампы 6Н23П достигает 35…40 вольт (пиковое значение). Второй смеситель особенностей не имеет. Данные трансформаторов – те же. Напряжение ГПД на катоде лампы второго смесителя – 2…3 вольта.
  3. ФСС. Обычный, аналогичен ФСС UW3DI. Катушки ФСС намотаны на каркасах и помещены в броневых сердечниках СБ – 23.
  4. УПЧ особенностей не имеет. Контура намотаны также в СБ – 23, число витков – 120, отвод от середины. Катушка связи – 60 витков. Провод – ПЭШО-023.
  5. Детектор – как в UW3DI.
  6. УНЧ обычный. Пробовали лампы 6Ж9П, 6П1П. Лучшей оказалась 6П14П.
  7. Гетеродин 500 кГц. Данные контура: СБ – 23, число витков – 120. Катушка связи – 12 витков. Провод – ПЭШО-023
  8. Балансный модулятор. В каждом плече по 10 диодов КД521, КД522. Итого 40 диодов. По словам авторов, такой балансный модулятор работает еще и как ограничитель. А цепочки «резистор – конденсаторы» создают автоматическое смещение, выравнивающее по огибающей. Конденсаторы 2,2мкФ неполярные, типа КМ. Конденсаторы 200мкФ – электролитические. Трансформаторы на входе-выходе – кольцо К10х6х3 в три провода 18 витков провода ПЭЛ-0,2.
  9. ГПД. Как ни удивительно, но лучшей лампой для ГПД оказалась именно 6Ж5Б. Гетеродин легче «заводится», выше и стабильнее напряжение. В остальном особенностей не имеет. КПЕ применен как и в UW3DI, от Р-105. Напряжение накала стабилизировано - 6 вольт (К142ЕН5Б). Диапазон перестройки ГПД 4,5 – 5,0 мГц.
  10. Кварцевый гетеродин. Была опробована схема на двойном триоде 6Н23П, но получить необходимый размах напряжения не получилось. Зато сразу получилось на 6Ж11П.
  11. Усилитель DSB на 6Ж2П. Переменное напряжение на входе ЭМФ составляет 40 вольт, на выходе (управляющая сетка 6Ж2П) – порядка 2 вольт. У UA6LNN, как на передачу, так и на прием стоит по четыре ЭМФа: 500-3В, 500-2.35В, 500-3Н и 500-2.35Н.
Светайлов Алексей (RZ6LV).
P.S. Авторы обещали немного позднее описание процедуры настройки смесителей.
15.01.2016 23:16 Новый трансивер RT 2015 на базе барабана от R 311,полет нормальны...  --  RA6LDS
15.01.2016 08:11 У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ...  --  NICK
02.01.2016 14:45 Если повторять этот трансивер 1к1 не хватит целой жизни, чтобы ег...  --  Дык
31.01.2015 09:37 Интересно, а зачем, применяя в УВЧ лампу 6к13п, рисовать ее с сое...  --  un7tae
16.02.2013 22:29 Смесителя:продолбался изрядно.Симметрия,режимы, материал для коле...  --  ur7if
05.07.2011 17:56 RX6LKU ОТ UA6LNN У.В.Ч. данные согласно схемы Радио № 1973 № 4 с...  --
16.05.2011 23:20 40 ВОЛЬТ ЭТО РАЗМАХ СИГНАЛА...  --
15.05.2011 15:59 СОВСЕМ ОБАЛДЕЛИ.Гнать 40 вольт на фильтр.Вообще аппарат приличный...  --
15.05.2011 15:46 в этом трансивере железа больше чем в Р-250.А так,интересный аппа...  --
11.03.2011 04:27 Поначитался я здесь: ....повышать динамику.., ..чувствительност...  --  Павел UT2CQ/a(P...
20.01.2011 22:40 молодци...  --  АNАТОЛИЙ UA3E...
16.12.2010 22:17 При всей красоте построения блока смесителей,не понятны два момен...  --  Wlad UA3LLL...
07.10.2009 12:24 На каком диапазоне и в какое время можно сейчас услышать этот тра...  --  Впадимир rk9fbv...
24.07.2009 17:22 схема трансивера...  --  владимир UR5BGY...
29.12.2008 19:09 По поводу номинала резисторов в анодных цепях смесителей. UA6LNN ...  --  RZ6LV Алексей...
28.12.2008 20:32 Великолепно!!! Так держать!!! Хочу со своим ДИ поработать... Влад...  --  Владимир ra0ub...
26.12.2008 10:40 Евгений, не пробовали выпуск такого трансивера организовать? Или ...  --  RK9FBV, Владими...
06.12.2008 01:59 Евгений...построение смесителей мне понравилось.Ну а режимы... л...  --  df6pl
04.12.2008 21:49 Кстати, RV6LJR Николай использовал в своём UW3DI только ПЧ, детек...  --  Евгений UA6LIF...
25.11.2008 11:00 fghh njakakkhvyuaff jdg ueudn whhu2iij36819nnru rghuqh...  --
18.11.2008 14:52 Коллеги! А может не будем упражняться в критиканстве, а сообща ут...  --  Валерий UY7QQ...
18.11.2008 00:15 "Усилитель DSB на 6Ж2П. Переменное напряжение на входе ЭМФ состав...  --  Сергей
14.11.2008 23:10 Если в запасе иметь мешок ламп,то и с такими режимами пойдёт. Инт...  --  df6pl
13.11.2008 21:20 А Вы знаете, рядом с киловаттным передатчиком приём очень даже не...  --  ua6lif
13.11.2008 14:15 Имеется большое кол-во самых разных ламп (большая картонная короб...  --
13.11.2008 13:10 Просьба к UA6LIF,возможно ли озвучить этот TRX здесь на CQHAM ?...  --  df6pl
13.11.2008 12:59 Похоже в эту конст.перенесли традиции токовых УРЧ на транзистора...  --  df6pl
13.11.2008 09:25 df6pl: Вот спасибо, я сделал то же самое - прикинул режимы - про...  --  RU3BT
13.11.2008 00:43 Автор не идёт,так я без него решил режимы ламп посчитать. Увч 6к1...  --  df6pl
11.11.2008 10:09 Иногда, зайдя почитать "глас народа" по какойнибудь живой теме, п...  --  RX3XF
05.11.2008 09:12 Последний свой ламповый аппарат сделал ещё в 1992-м году . Но уви...  --  Игорь UT3IM...
05.11.2008 00:38 Хотелось иметь полную документацию по изготовлению этого трансиве...  --  Иван UR4UEL...
04.11.2008 13:19 Мне представляется полезным иметь ламповый трансивер или хотя бы ...  --
03.11.2008 20:44 Очень много схемных "ляпов" .Понаворочено ,черт те что ...Такою к...  --  RX1AG Валентин...
01.11.2008 20:55 Как здорово Вы написали, Александр!!! Да, лампы есть лампы, и уши...  --  ua6lif Евгений...
01.11.2008 20:21 Если кто слушал хорошее ламповое радио,тот никогда не забудет его...  --  Александр UT3ZE...
31.10.2008 00:59 Не надо сильно критиковать человека. Он проделал большую работу, ...  --  RV4LK
26.10.2008 17:39 ua6lif Eugene Ладно, сравнивайте для себя одного. Только вот ес...  --
25.10.2008 01:16 Уважаемый Сергей! Я тоже знаком со всеми измерениями, и можно кон...  --  ua6lif Eugene...
24.10.2008 18:14 Конечно помню и даже не один. TRANSCOM SBT3, Collins 75-S3, EICO...  --  RU3BT
24.10.2008 10:08 Представленная здесь схема трансивера - ламповая, думаю коректно ...  --  Александр
23.10.2008 13:57 Можно только поблагодарить и поддержать автора в его разработке.А...  --  ua9kfx
23.10.2008 12:38 Виктор Митин Вы правы. Это действительно круто: "...перед нами ...  --  Сергей
22.10.2008 23:36 Спасиба (дякую)!Люблю лампы они греют душу и тело: Роскажите о на...  --  Григорий UR7HCC...
22.10.2008 15:33 Хорошо, что я вспомнился не к ночи, а то мало не показалось бы:))...  --  RU3BT
22.10.2008 15:00 RU3BT очень своевременно затронул тему "внеполосных" излучений в ...  --
22.10.2008 14:54 Друзья, на поставленные Сергеем вопросы авторы смогут ответить в ...  --  Виктор Митин...
22.10.2008 14:02 Oleg,UR6EJ,Вы всё ж должны высказать своё мнение.Ждём....  --  DF6PL
22.10.2008 14:00 Читая некоего Сергея - RU3BT вспомнился - а он тут как тут... од...  --  Тот самый Алекс...
22.10.2008 13:48 Пока не забыл,..есть вопрос:на каких частотах работает сет.контур...  --  DF6PL
22.10.2008 09:21 ua6lif, уважаемый. Всмотритесь и Вы в то, что я писал. Я пока е...  --  Сергей
22.10.2008 09:18 RV3AV Мне тоже вспоминается шум эфира ламповых трансиверов "ДЛ" ...  --  RU3BT
22.10.2008 09:02 ua6lif, уважаемый. Невежа - это Вы. Поскольку не можете дать вр...  --  Сергей
22.10.2008 00:08 Посмотрел схему, и вспомнился шум эфира ламповых трансиверов "ДЛ"...  --  RV3AR
21.10.2008 21:53 Сергей! Ну сколько можно своё невежество в радиотехнике показыват...  --  ua6lif
21.10.2008 09:56 Согласен с Валерием UY7QQ, что в схеме есть как ошибки, так и не ...  --  UR6EJ Олег
21.10.2008 08:11 В том-то и дело, что вопросов много. Вызывает вопросы АРУ. У мен...  --  Сергей
20.10.2008 23:52 Невиданное ранее...оно и есть новое.Нетрадиционная схемотехника в...  --  Wiktor, DF6PL...
20.10.2008 23:49 ua6lif Был вопрос по делу, а не для бла-бла....есть что ответит...  --  Сергей
20.10.2008 23:48 Очень интересная конструкция, добротно сделана механика и в самой...  --  Сергей, US5MSQ...
20.10.2008 23:17 Неплохо,даже очень хорошо,хотя и есть нюансы, а пальцы на ногах ...  --
20.10.2008 22:54 Сергей, а я был бы очень рад найти такую помойку.... ...  --  ua6lif
20.10.2008 22:42 Неплохо было бы привести хоть какие-нибудь цифры полученных парам...  --  Сергей
20.10.2008 22:27 ...зашел как-то к Николаю домой послушать его радио /перед этим з...  --  ua6lif
20.10.2008 19:53 Учитывая интерес к ламповой технике, который появился в последнее...  --  UY7QQ, Валерий...
20.10.2008 03:11 УВИДЕЛ ЭТУ ЛАМПОВУЮ СХЕМУ, КАК БАЛЬЗАМ НА ДУШУ! Интересно послуша...  --  VA3ATT
19.10.2008 23:09 Алексей RZ6LV, а нельзя ли схему в формате Splan и мне выслать?...  --  Дмитрий RV4CD...
19.10.2008 18:56 Валерий, UY7QQ, сообщите ваш e-mail и я вам отправлю в формате S...  --  RZ6LV Алексей...
19.10.2008 18:17 Неплохо. Только вот "...40 вольт на ЭМФах...". Бедные ЭМФы. У мен...  --  Валентин RZ3DK...
19.10.2008 16:15 Молодцы! Поддерживаю идею возврата к ламповой аппаратуре. Будете ...  --  ra3ba
19.10.2008 15:24 Алексей RZ6LV, а нельзя ли схему поместить в формате SPLAN? Конс...  --  UY7QQ, Валерий....
19.10.2008 12:11 Да,неплохая конструкция,только у нас в Р.Б.радиолампы в магазине ...  --  Сергей
19.10.2008 10:48 Молодцы!Успехов....  --  RA0SEM
19.10.2008 07:45 На какой - нибудь всесоюзной радиовыставке "шестидесятых" вполне...  --  RZ3CC
