Перестройка радиостанции Р-838к
УКВ радиостанция Р-838 к предназначена для симплексной радиосвязи в диапазоне
142- 174 Мгц. Её легко переделать для использования в радиолюбительском
диапазоне 144 - 146 Мгц. Лучше всего подходят станции, изначально расчитаные на
частоту 142 Мгц. Для этого надо доработать блок синтезатора частоты.
- Удалить перемычку П9. Это минус 1 Мгц.
- Отпаять от массы ножку 3 Мс11 и соединить её через R38 c +Еп. (R38 отпаять
от ножки 1 Мс 11)
- Соединить ножки 3 и 5 Мс8, припаять сюда анод диода (например КД522),
катод на тумблер, включающий репитерный режим.
- Перестроить ГУН.
- Подстороить спиральные резонаторы на входе приёмка.
Чуть сложней ввести шаг перестройки 12,5 Мгц. Для этого надо:
- Изменить коэффициент деления ДФКД (Мс9, Мс17) для получения на выходе 125
кгц.
- Изменить коэффициент деления ДПКД (Мс10, 12, 15) для получения 125 кгц.
- Ввести переключатель сдвига на 12,5 Мгц.
ДФКД (Мс 9, 17)
- Задаём перемычкой П7 коэффициент деления Мс9 = 10 вместо 11 Б.
- Устанавливаем коэффициент деления Мс17 = 936 вместо 468. Модуль М=10 без
изменений. Для этого надо отпаять ножки 7, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21. Далее 8
=> 9; 16 => 15; 18 => 17; 19 на место 18. Ножки 7, 10, 20, 21
соединить с "+ Еп". ДФКД готов.
ДПКД (Мс 10,12,15)
- Удаляя перемычку П8, задаём коэффициент деления Мс10 и 12 равным 100
вместо 110.
- Изменяем модуль М=4 на М=8 перекинув ножку 13 Мс15 с +Еп на массу. Чтобы
сохранить КД Р1 ножку 6 на место ножки 5 (+Еп)
- В таком включении ножки 3 - 12,5; 4 - 25; 5 - 50. Чтобы первый
переключатель также имел шаг 25 кгц, перепаяем ножку 4 на место 3, а ножку 5
на место ножки 4.
- Установив тумблерок, который подаст ноль на ножку 3 Мс15, мы получаем
возможность задавать шаг 12,5 кгц (ножку 3 предварительно соединяем через
резистор 100 кОм с +Еп.)
Это наиболее простой вариант. Он не изменяет
привычный ход перестройки по диапазону, но можно попробовать обойтись и одним
переключателем (0 - 12,5 - 25 - 37,5 - 50 - 62,5 - 75 - 87,5 )
Понадобятся
диоды для делителя.
Сербулов Александр (RZ6AHQ)
