Полосовой НЧ CW фильтр на одном сердечнике
Побудила изготовить этот фильтр суровая реальность. "Буржуйский" ICOM-706 не имел встроенного CW фильтра, что заядлых телеграфистов явно не устраивало. Потребовался простой и эффективный фильтр для включения на выходе НЧ. Активные фильтры требовали дополнительных проводов для питания. В результате "родился" такой вариант. Под рукой нашелся ферритовый Ш-образный сердечник. Прикинул, что если намотать обмотки не на центральном стержне, а на боковых, то коэффициент магнитной связи между обмотками составит около Ксв= 0.15. Добавим два конденсатора, вот вам почти готовый двухконтурный ФСС, конструкция выходного дня.
Эскиз фильтра и его схема представлены на Fig. 1,2.
Расчет производится по формулам из [1].
Выбираем емкости С=1 мкФ, центральная частота фильтра f0=800 Гц, нагруженная добротность контуров Q=10. Реактивное сопротивление емкостей:
X=1/(2f0C) = 106/(6.28*800*1) = 200 Ом.
Сопротивление нагруженного контура:
R0 = X*Q = 200*10 = 2000 Ом.
Параметр связи β=Ксв*Q = 0.15*10 = 1.5 (чуть больше критической, что обеспечит хорошую прямоугольность).
Определяем требуемую индуктивность:
L = X/(2f0) = 200/6.28*800 = 0.04 Г.
Определяем количество витков по размерам и магнитной проницаемости сердечника (в моем случае Sс=0.25 см2, lс=4 см, μ=2000).
N = √[(L*lc)/(1.26*μ*Sc)] = √[(0.04*4)/(1.26*2000*0.25)] = 160
Для согласования с нагрузкой Rн = 16 ом выполняем отвод от 1/8 части витков (20-го витка). АЧХ данного фильтра, отмоделированная в программе RFSimm99 представлена ниже.
На выходе фильтра можно включить головные телефоны 16 ом, либо небольшой динамик (изменив отводы согласно сопротивлению нагрузки).
Электрические характеристики фильтра:
- полоса пропускания по уровню – 3дБ: 160 Гц;
- полоса пропускания по уровню -20 дБ: 370 Гц;
- неравномерность в полосе пропускания: 3 дБ;
- коэфф. прямоугольности по уровням -3/-20 дБ: 2.3
Как видим, эффективность данного фильтра по этим параметрам не уступает хорошим кварцевым CW фильтрам, что подтвердилось при его применении. Фильтр не склонен к "подзвону".
Еще больше улучшить его эффективность, можно перенеся его поближе к детектору (благо, он почти не шумит, к чему склонны активные фильтры). Вариант такого фильтра на "транзисторные" сопротивления нагрузки Rн=2к представлен на Fig.3. АЧХ данного фильтра представлена ниже.
Как видим его нижний скат несколько затянут, тем не менее его характеристики имеют вполне приличные величины:
- полоса пропускания по уровню -3 дБ: 165 Гц;
- полоса пропускания по уровню -20 дБ: 450 Гц;
- коэфф. прямоугольности по уровням -3/-20 дБ: 2.7;
- неравномерность в полосе пропускания: 0.7 дБ
В качестве сердечника можно применить ферритовые Ш-образные сердечники или сердечники от малогабаритных трансформаторов транзисторных приемников, пересчитав данные обмоток по вышеприведенным формулам, под соответствующие размеры сердечника и магнитную проницаемость. При необходимости можно точнее подстроить контуры в резонанс добавлением небольших емкостей к одному или другому конденсатору С.
А.Кабаев (UR5ZQV) Николаев – 2004 г.
ЛИТЕРАТУРА:
Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Киев, "Технiка", 1984 г.
16.03.2012 13:04 В формуле расчета витков N перед корнем квадратным надо поставить...  --  UU2LA
13.04.2004 08:32 ВНИМАНИЕ! По техническим причинам в формулах по расчету X и L не ...  --  UR5ZQV
26.02.2004 03:42 Хм,а ведь работает,однако......  --  Vlad/UT0MK
20.02.2004 17:25 Товарисчи Чебышевы и другие. Перестаньте язвить. Ну нет у меня ба...  --  Бедный радиолюб...
20.02.2004 15:10 Т. Чебышев, очевидно, наивно считает порядок равным кол-ву контур...  --  Кауэр
20.02.2004 10:44 Тов. Чебышеву нехером заняться, кроме как язвить тут. Сделал чело...  --  Баттерворт
20.02.2004 09:34 а если ещё уменьшить коэффицент связи между обмотками , то наприм...  --  чебышев
19.02.2004 17:08 Всем спасибо за коментарии. Только смысл был не в том, что он к I...  --  UR5ZQV
19.02.2004 16:45 проэкт интересен хотя бы тем что нет активных и соотв. шумящих эл...  --  Андрей
19.02.2004 12:56 Вот и надо сделать, а не смоделировать. Поверте, что если вы рабо...  --  Sergey, ew3cs...
19.02.2004 12:06 А почему бы и нет, главное сделать и достич цели, вот реальный пр...  --  Vladimir, RK3AF...
19.02.2004 01:01 Не дурите людям голову. У меня IC-706 + CW 250Hz, ни чего там не ...  --  Sergey, ew3cs...
Записаться на прием к трихологу в Москве https://medlineservice.ru/doctors/trikholog-moskva/. Банкротство физических лиц под ключ: что это: стоимость Банкротства физического лица.
