Соблюдай ТБ!
Переделка приемника Р-311 до современного уровня.
Техническое описание радиоприемника Р-311-У
1.   Назначение
Переносный приемник Р-311-У предназначается для слухового приема телеграфных и телефонных радиопередач в диапазоне частот от 1,00 до15,00Мгц (300-20 м). Приемник сохраняет полную работоспособность в интервале температур от –20 до +50°С при относительной влажности окружающего воздуха до 98%.
2.   Технические данные
3.   Принцип работы радиоприемника
Приемник выполнен по супергетеродинной схеме на транзисторах и микросхемах. Схема приемника включает в себя входную цепь, одну ступень усиления высокой частоты, смеситель, фильтр, первый гетеродин, усилитель напряжения промежуточной частоты, второй гетеродин, второй смеситель, детектор, усилитель напряжения низкой частоты (см. функциональную схему радиоприемника).
Особенностями схемы радиоприемника являются:
Гетеродин с одинаковым перекрытием по частоте на всех поддиапазонах;
Наличие кварцевой стабилизации второго гетеродина и электромеханического фильтра в тракте усиления напряжения промежуточной частоты.
Входная цепь приемника состоит из конденсатора связи с антенной и входного контура. Конденсатор связи используется для подстройки входа приемника при использовании различных антенн. Переключение диапазонов производится при помощи переключателя поддиапазонов, выполненного в виде вращающегося барабана.
Усилитель напряжения высокой частоты собран на полевом транзисторе с изолированными затворами и охвачен АРУ.
Смеситель частоты выполнен на микросхемах и работает в ключевом режиме. Такая схема обеспечивает достаточно высокий динамический диапазон и высокую чувствительность приемника. Первый гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки на полевом транзисторе. С целью получения лучшей прямочастотности шкал всех поддиапазонов перекрытие по частоте в контуре гетеродина сделано одинаковым. При этом на всех поддиапазонах одинаковы и емкости контура гетеродина.
Примененная в приемнике схема гетеродина в сочетании с высоким качеством деталей и температурной компенсацией обеспечивает высокую стабильность частоты.
Усилитель напряжения промежуточной частоты собран на зарубежной микросхеме, имеющей достаточно высокое усиление и низкий уровень шумов. Усилитель напряжения промежуточной частоты охвачен АРУ, напряжение которой снимается с амплитудного детектора и усилителя напряжения АРУ.
Усилитель напряжения низкой частоты собран на микросхеме по стандартной схеме и особенностей не имеет. Источник питания может быть как сетевым так и батарейным, в зависимости от желания радиослушателя.
Первый вариант переделки приемника Р-311
Подробнее
Проект схемы второго варианта переделки приемника Р-311
Подробнее
Настройка приемника особенностей не имеет и подвластна практически любому радиолюбителю, хоть раз собиравшему супергетеродинный приемник.
Принципиальные схемы и печатные платы (r311.zip) 109kb (в формате Splan).
Проект рисунка печатной платы тракта ПЧ без усилителя НЧ второго варианта переделки  (r311_2.zip) 13kb
Асбест, Сергей Кадымов RA9CUA
Екатеринбург, Александр Калугин RX9CDR
18.04.2015 17:23 Раиль,что вы так беспокоитесь за чужие дела?...311 на батарейных ...  --  витя
31.07.2013 07:22 Уважаемые радиолюбители, не портите, пожалуйста Р-311 их итак мал...  --  Раиль
02.06.2013 00:35 Николай..12ж1л имеет катод косвенного накала...вот его то и нужно...  --  витя
19.01.2013 19:16 Что надо изменить в Р 311 для работы на дампах 12Ж1Л...  --  Николай
08.12.2011 01:38 Удачная переделка. Сам много перестраивал на радиолюбительский д...  --  UA9-165-950...
07.10.2011 22:14 3 октября 2011 г. в 18:42 наверх есть р 311 в корпусе и без к...  --  ua6lfh
03.10.2011 18:42 есть р 311 в корпусе и без корпуса,со склада,без блоков питания,с...  --
19.11.2010 16:49 ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ.ВОПРОС НЕ ПОТЕМЕ.ПРИОБРЕЛ Р-311 ПРОСЛУШИВА...  --  UFDH-1955
19.10.2009 11:35 P.S.Благодаря пассивному входу,высокоуровневому первому CМ,ФCC(а ...  --  ux0in
19.10.2009 10:31 P.S.Да,забыл-вход пассивный ,ДПФ в барабане,УС ПЧ I (10,7)реверси...  --  ux0in
19.10.2009 09:49 Лет 10 назад я переделывал такое радио на трансивер.Блок схема:вы...  --  ux0in
15.08.2009 09:41 люди помогите если не трудно на р-311 питание сделать заранее спа...  --  Alex
14.03.2009 03:18 В моем тексте не оказалось E-Mail. zlochevskij@mail.ru Виктор....  --  Виктор
14.03.2009 03:13 Ребята! Вот тут многие пишут, что у них по три приемника, а то и ...  --  Виктор
27.02.2009 17:52 привет!...  --  Rustam
09.02.2009 01:08 ПЕРЕДЕЛАЙТЕ МНЕ ФОТО ПЛИЗ!...  --  рынёк
26.11.2008 20:16 Подскажите пожалуйста как сделать КАК СДЕЛАТЬ хороший БЛОК ПИТАНИ...  --  Александр
26.11.2008 20:00 всё классно,статья супер!Спасибо создателям!...  --  александр
20.10.2008 08:09 Ребята, есть отличнейший за свои денежки приёмник портативный - D...  --  Oleg
19.10.2008 23:25 Схема блока питания для Р-311 msevm.com/2008/82/r311p.htm Миним...  --  john
01.08.2008 14:40 Собственно, не понял цель переделки - 311 имеет отличный конструк...  --  ua1osm
21.02.2008 19:17 mojnoli peredelati radio kazaxstan v transiver...  --  nabliudateli...
21.02.2008 19:16 mojnoli peredelati radio kazaxstan v transiver...  --  nabliudateli...
28.12.2007 17:34 Согласен с Сергеем-Р-311- "старый добрый военный" приемник,он мне...  --  ярослав
23.06.2007 20:31 Блин, ерундой занимаетесь... Мож тогда и синтезатор повесить, и п...  --  Сергей
21.06.2007 08:54 Собрал смеситель и ПЧ, смеситель хорошо работает, а вот ПЧ неочен...  --  UR6EF
16.06.2007 22:18 Здравствуйте переделывау приемник на половину уже работает подска...  --  RA0UDE
12.03.2007 10:47 Здравствуйте Давно хочу такой приемник АМ-SSB У меня есть Р-3...  --  STEP56
24.01.2007 20:15 Давно искал схему переделки.А переделка Р311 в приемно-передающий...  --  Сергей UR5GPC...
04.12.2006 13:29 Мой e-mail fliger41@mail.ru Воронин Сергей Александрович Ростов н...  --  Воронин Сергей ...
04.12.2006 13:26 Ребята! Помогите найти моего Друга детства Уточкина Генадия Васи...  --  Воронин Сергей ...
18.08.2006 02:35 А передающую приставочку возможно склепать?...  --  Кирил
13.03.2006 23:44 Лежит без дела рабочая ЦШ от ИШИМА 003. Может кому надо. А себе ...  --  Alexis
13.03.2006 13:09 Ишим 003? Это же из другой статьи! Кстати, у меня индикатор потек...  --  rx9cdr
01.03.2006 08:46 ИШИМ 003 ПЕРЕДЕЛАЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. ЕЩЕ -БЫ 2 Й ГЕТЕРОДИН ПОСТАВИТ...  --  VLAD UT7HS...
24.02.2006 11:00 Ошибочка в схеме. Вместо 7-й ноги микрухи КР590КН8А надо паять 8-...  --  Alexis
16.02.2006 10:15 Ну и что же тут осталось от Р-311????...  --  demon
02.01.2006 20:52 КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ К СТАРОМУ Р-311 ==== Я СДЕЛАЛ НА КРЕНк...  --  YRA
02.01.2006 20:43 РЕБЯТА.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПОДОГНАТЬ КОНТУРА ГЕТЕРОДИНА.Я ПЛО...  --  yra
21.12.2005 07:06 Неужели это такая проблема сделать блок питания к Р-311? Подберит...  --  RX9CDR
20.12.2005 21:18 КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ К СТАРОМУ Р-311 ...  --  UR3CBV (Сергей)...
17.12.2005 01:34 КАК СДЕЛАТЬ ХОРОШИЙ БЛОК ПИТАНИЯ К СТАРОМУ Р-311...  --  UR3CBV
09.11.2005 21:00 Орлы!!! Молодцы!!! Вышлите пожалуйста рисунки печатю плат. Буду п...  --  ua3gr serge...
23.07.2005 07:54 Скажите пожалуйста, сколько стоит рабочий в отличном состоянии пр...  --  Люди, помогите...
13.03.2005 00:26 Интересуюсь переделкой Ишима-003. Наконец то нашел сайт где это м...  --  Николай
09.02.2005 09:56 И еще по поводу Р-311 я уже писал что тоже хочу переделывать, но ...  --  UR6EF Михаил...
09.02.2005 09:49 А какой Ишим? Просто или 003 Если 003 то мне тоже интересно!...  --  UR6EF
02.02.2005 19:39 Пожалуйста помогите достать схему старого приемника Р-311...  --  Юрий
17.01.2005 20:51 Ребята подскажите как сделать блок питания к старому Р-311 на сов...  --  ur3lgd
05.01.2005 12:12 Уважаемый автор очень хочется узнать данные тр1. Ато слишком мног...  --  Дмитрий RK6APC...
29.12.2004 11:47 Имею Ишим и хотелось бы его переделать по аналогии с 311. Что зн...  --  Александр
28.12.2004 11:49 полный спектр tv сигнала(определение)...  --  rn1ngv
23.12.2004 13:42 Хоть бы написал кто, как он у вас работает. Может замечания какие...  --  RX9CDR
23.12.2004 13:25 в смысле................. пишите!...  --  RX9CDR
19.12.2004 12:24 письма ...  --  ua9hi
18.10.2004 19:45 Привет всем радиолюбителям СИ-БИ у меня есть полудохлый alan100+ ...  --  Антон
27.09.2004 12:34 как какой??? Той самой, которой вы их просматриваете!!!! Попробуй...  --  RX9CDR
15.09.2004 10:42 Какой прогой печатки распечатать? (-)...  --  АлексС
14.09.2004 09:24 на кольце 400-1000нн около 10 витковскрученным проводом. Катушки ...  --  rx9cdr
31.08.2004 17:09 здравствуйте подскажите пожалуста даные трансформатора т1 и кату...  --  антон
26.08.2004 15:51 Микросхема DD1-DD4 - КР1554ЛП5...  --  Уже переделавши...
19.08.2004 00:33 Схематика интересная.У меня как раз имеется приемник Р-311,я его ...  --  Александр ua9sp...
05.08.2004 09:55 Здравствуйте RX9CDR уменя и моих друзей есть несколько вапросов к...  --  Антон
24.07.2004 23:42 Спасибо за понимание.Я же сазал, что исползовал схему US2II. Немн...  --  xxl
22.07.2004 15:35 Уважаю!!! Выкладывайте то, что получилось с рисунком платы. Смотр...  --  RX9CDR
17.07.2004 21:48 По второму варианту. Вероятный иточник схемы упч - этот "Схема эт...  --  xxl
13.07.2004 06:42 Из конфетки сделать г-но сможет и тот, кто боится подписаться под...  --  RX9CDR
12.07.2004 22:01 бессмысленно собирать новый приемник в корпусе от такого хлама ка...  --
12.07.2004 13:18 В догонку....... В чем же необходимость установки последовательно...  --  RX9CDR
12.07.2004 13:16 Надеюсь вы просмотрели указанные источники информации. А что если...  --  RX9CDR
12.07.2004 09:59 По второму варианту...последовательый контур в упч - необходим......  --  xxl
12.07.2004 06:19 Источник - Журнал Радио 1-99, http://rf.atnn.ru/s1/up-pbs.htm. На...  --  RX9CDR
11.07.2004 23:18 Вопрос к авторам по Второму варианту схемы. Кольцевой смеситель н...  --  xxl
09.07.2004 06:10 ПОЗДРАВЛЯЮ!!! А где схема, платы, описание, фотграфии того что по...  --  RX9CDR
08.07.2004 22:24 схема нормальная мои парни разобрали старый приемник и сами собра...  --  us2isq
05.07.2004 08:37 Уважаемый коллега!!! Подробность в описании УПЧ вы с огромным усп...  --  RX9CDR
02.07.2004 17:49 Начинаю переделывать свой Р-311 по второму варианту. Так, с затво...  --  CO2040
30.06.2004 15:50 to RX9CDR , Спасибо большое за ответ...Именно это меня и интересо...  --  ES4MF
30.06.2004 11:26 Глубокоуважаемый ES4MF! Ведь предложенная схема только проект, УП...  --  RX9CDR
30.06.2004 00:28 "автору других статей" , время идёт вперёд, и неумелые разработки...  --  ES4MF
30.06.2004 00:16 Вопрос был задан атору!, ВЫ Автор ?-"автор других статей". Я хочу...  --  ES4MF
29.06.2004 21:50 На то он и автор делать так, как он считает нужным и делает он эт...  --  Автор других ст...
29.06.2004 21:19 Автору, ГПД не интересует, По АРУ - имелось ввиду ...управляющее ...  --  ES4MF
29.06.2004 17:47 А стержневые лампы применять вместо дуркуватых транзисторов никт...  --  igor UT3IM
28.06.2004 08:34 Товарищи авторы, если б Вы еще Р-250М переделали подобным образом...  --  Андрей1958
28.06.2004 06:14 Про затвор согласен - ошибка! МС1350 исчезла потому, что захотело...  --  RX9CDR
26.06.2004 22:36 во вотром ваианте схемы затвор т5 по постоянному току в воздухе-э...  --  es4mf
26.06.2004 22:31 Автору...во втором варианте схемы Вы сняли ару с увч, чем это выз...  --  es4mf
26.06.2004 20:35 Вопрос авторам или др - кто-либо сравнивал качество ...  --  RX3QCI Алекс...
26.06.2004 02:19 Неплохо придумано,продолжайте в том же духе. Кто то там спрашивал...  --  US7AW
25.06.2004 22:57 Ребята, кто –нибудь, вышлите пожалуйсто рисунки печатных плат для...  --  eu3cz
25.06.2004 10:47 Конструкция приемника не является догмой! Варианты могут любыми. ...  --  RX9CDR
22.06.2004 18:40 Уточните конструкцию трансформаторов Tr1 (смеситель) и L16-L17 (У...  --  Alex
15.06.2004 16:43 ГОСПОДА! ВЫКЛАДЫВАЙТЕ СХЕМЫ НА САЙТ!!!!!!!!!!! ...  --  RX9CDR
15.06.2004 09:48 Искренне рад тому, что проблема так быстро решилась! Действительн...  --  RX9CDR
14.06.2004 07:30 Извиняюсь,ошибочка вышла,всё ОК! Спасибо за полную информацию и ...  --  Александр,RL3DL...
08.06.2004 10:52 О каких еще печатках идет речь??? Выложено ВСЁ!!! По поводу LM135...  --  RX9CDR
08.06.2004 10:13 У меня вопрос LM1350 что за микросхема тоже что и МС1350, а то пр...  --  ur6ef Михаил...
08.06.2004 02:23 А нельзя ли остальные печатки выложить? Уж больно неохота ковыря...  --  Александр, RL3D...
01.06.2004 12:54 а как работает АРУ, очень интересно, вплоть до реального аудио. С...  --  es4mf
31.05.2004 12:42 Кстати, есть идея переделать второй приемник. ГПД и УВЧ хочу оста...  --  RX9CDR
31.05.2004 07:49 Ну вы блин даете!!! НИКТО вас за уши не тянет и силой не заставля...  --  RX9CDR
29.05.2004 20:32 А вот зря вы так. Эта часть "сервера" и предназначена для обсужде...  --  Гари
29.05.2004 15:29 to UT5UCY...все схемы и печатки открываются без проблем...А вообщ...  --  ---
28.05.2004 13:22 Не открывается ни в одном из Sprin tLayout-ов файл разводки. У к...  --  Egor, UT5UCY...
28.05.2004 07:49 А можно ли испоьзовать кварцевые фильтры вместо эмф, LM1350 будет...  --  es4mf
27.05.2004 20:56 Вот еще бы с лица одну фотогрфию, было бы очень интересно. Сильн...  --  Гари
27.05.2004 19:22 Спасибо за фотки!...  --  Гена
27.05.2004 14:04 Файл -Комплект схем Р311 spl – открывается программой ...  --  RA6ANA
26.05.2004 23:26 После такой переделки от Р-311 нечего не остаеться, а главное бол...  --  RK3AFL
26.05.2004 14:03 Р-311 хороший приемник. Ни один раз он выручал нас в уч-боевой об...  --  ra6xpg
26.05.2004 02:41 Подскажите как открыть файл (Комплект схем р-311 spl.) А приемни...  --  Гена EW3BL
25.05.2004 12:19 Я бы сказал, что это не переделка приемника. Это новый приемник. ...  --  Ted
24.05.2004 13:02 CW фильтр не поставили потому, что не было ЭМФа. Как найду цифров...  --  RX9CDR
24.05.2004 09:44 Мне очень понравилась эта схема позднее обязательно повторю ее. ...  --  UR6EF
23.05.2004 11:55 AM какраз есть, а ЧМ зачем нужна, если нет участка от 26 до 30 мг...  --  Гари
23.05.2004 11:25 не понятно почему НЕТ частотной и амплитудной модуляции. Что за п...  --  ******
22.05.2004 23:16 Автор обещал прислать фотографии позже. Я сразу добавлю их к стат...  --  Юрий / UA6AP...
22.05.2004 22:58 Вот бы еще парочку фотографий выложили-бы, как он смотрится внутр...  --  Гари
Детский лагерь в Асбесте по доступной цене.
