Изменение  настройки трансивера FT-850/FT-890.
Некоторые из кнопок на лицевой панели трансивера, если на них нажать при выключенном питании и удерживать в таком положении во время включения питания, могут  изменить соответствующим  образом настройку трансивера.
Настройка при включении
Удерживать
Комментарий
Включение или выключение бипера при нажатии кнопок
NOTCH
Переключение между показом десятков герц и текущего канала памяти
DOWN+UP
Влияет только на показания дисплея
Изменение режимов блокировки: валкодер/валкодер+кнопки
LOCK
Когда на дисплее мигает “LOCK” заблокированны все кнопки кроме “POWER”, “VOX” и ”MOX
Изменение режима FAST.
FAST
Режимы
1.      Кнопка “FAST” включает или выключает режим FAST
2.      Режим FAST включается только при нажатой кнопке “FAST
Включение/выключение смещения несущей в режиме CW
DOWN+HAM/GEN
Смещение на 700 Гц относительно SSB
Очистка ячеек памяти и возвраще-ние всех заводских установок
HAM/GEN+CLAR
Происходить полная очистка памяти. Ячейка №1 и оба VFO настраиваются на частоту 7.000 МГц в режиме LSB
Настройка сдвига репитера от 0 до 200 КГц. После устновки нажать RPT/T
RPT/T
Назначение этой настройки неиз-вестно
ALC+PO+SWR
Проверка дисплея
A/B+A=B
Еще одна  группа настроек  может быть  произведена  путем нажатия  разных кнопок при уже нажатой кнопке FAST. В нижеследующей таблице приведены все эти настройки.
Комбинация с кнопкой FAST
Удерживать FAST и нажимать
Комментарий
Установка тона бипера. После настройки частоты васкодером опять нажмите NOTCH
NOTCH
Во время настройки на дисплее частота бипера и звучат двойные гудки
Измениние яркости свечения дисплея
Крутим ручку CLAR
Изменение частотной характери-стики спич-процессора. После установки нажать кнопку PROC
PROC
Изменение частотной харакерис-тики приемного тракта. При пере-ходе на передачу можно изменить характеристики передающего тракта
LSB
USB
CW
Расширенная передача от 1.5 до 30 МГц.
1.  Снять верехнюю и нижнюю крышки. Открыть переднюю панель трансивера.
2.  На плате Display Unit находим точку JW3001 и заливаем ее припоем (т.е. садим 67 ножку микросхемы Q3018  M37700M4FP на землю).
3.  Закручиваем верхнию и нижнюю крышки.
4.  Нажимаем и удерживаем 4 кнопки PROC, AGC-F, IPO и ATT.
5.  Включам трансивер кнопкой POWER.
6.  На дисплее появляются две цифры и “on” или “off”. Поворотом валкодера установите на дисплее 02-on.
7.  Нажимаем кнопку PROC для записи данных в память.
8.  Выключить питание трансивера.
9.  Снять верехнюю и нижнюю крышки. Открыть переднюю панель трансивера.
10. Убрать перемычку с JW3001.
11. Собрать трансивер.
Все эти манипуляции вы делаете на свой страх и риск.
Перевод с сайта www.mods.dk
В режиме 02-off трансивер работает на передачу только на частотах:
1.      1.500 – 1.999
2.      3.500 – 3.999
3.      7.000 – 7.499
4.      10.000 – 10.499
5.      14.000 – 14.499
6.      18.000 – 18.499
7.      21.000 – 21.499
8.      24.500 – 24.999
9.      28.000 – 29.999
Если после манипуляций с другими режимами у вас упадет мощность на 28 МГц то нужно еще раз включить режим 02-on
Владимир UA9OMW, 73!
28.01.2012 22:14 Отличное аналоговое радио неубиваемый апарат советую всем и недор...  --  UR3AFJ
20.12.2010 22:58 ft850...  --  UR3AFJ
26.08.2007 13:57 Проверил на своем FT-850 , все работает и даже раскрыл по передач...  --  Александр RW0LF...
