Определение параметров кварцевых резонаторов.
Одной из основных задач, при создании радиоэлектронных средств, является селекция, которая решается с помощью различного рода фильтров. Получение высоких параметров фильтров требует применения высокодобротных элементов. Такими элементами служат магнитострикционные диски в электромеханических фильтрах и кварцевые резонаторы в пьезоэлектрических фильтрах. В радиолюбительской практике широкое распространение получили квазиполиноминальные лестничные кварцевые фильтры на одинаковых резонаторах. Расчёт и моделирование качественных кварцевых фильтров с заданными параметрами сложная задача. Для облегчения этой задачи была создана программа Расчёт кварцевых фильтров. После размещения демо-версии этой программы на радиолюбительских сайтах в Интернете, к автору поступило большое количество обращений с одним вопросом:
- Как определить динамические параметры кварцевых резонаторов?
При расчёте электрических цепей кварцевый резонатор, согласно [1] стр. 39, может быть заменён эквивалентной схемой замещения (Рис. 1) с соответствующими параметрами.
Рис. 1. Схема замещения кварцевого резонатора.
- где:
Ld
- динамическая индуктивность резонатора;
Сd
- динамическая ёмкость резонатора;
Rd
- сопротивление резонатора;
Cs
- статическая ёмкость резонатора.
Эти параметры связаны между собой следующей зависимостью:
(1)
(2)
(3)
(4)
- где:
Fo
– частота последовательного резонанса;
Fp
– частота параллельного резонанса;
DF
– частотный интервал;
Q
– добротность резонатора.
Статическую ёмкость Cs резонатора можно определить с помощью прибора (например – МТ-4080А, MIC-4070D или т. п.).
Для расчёта Ld, Сd, необходимо провести измерения частоты кварцевого резонатора в схеме измерительного генератора (Рис. 2) с замкнутыми и разомкнутыми контактами ключа К1.
Рис. 2. Измерительный генератор.
Полученные значения частот F1 и F2 используются в расчётах динамические параметров кварцевого резонатора.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
- где:
C1, C2, C3
- номиналы конденсаторов измерительного генератора;
CA, CB, CK1
- вспомогательные расчётные величины.
Для облегчения решения задачи, связанной со всеми этими вычислениями, служит программа “Расчет Ld & Fo”. Работа с ней настолько проста, что не требует пояснений.
Список литературы:
  1. Глюкман Л. И. “Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы”, Москва, “Радио и связь”, 1981 г.
Скачать программу (zip 138kb)
Со всеми вопросами, возникающими при работе с программой, обращаться по адресу:
А. Белых (UA1OJ),  ua1oj@atnet.ru
