Утюжно-лазерная технология изготовления передних панелей.
При изготовлении трансивера для начинающих столкнулся с проблемой изготовления передней панели. Нужно было придумать нечто, позволяющее делать красивые панели и шкалы без особых затрат труда и времени. То, что получилось – попытаюсь описать.
Для изготовления передней панели лучше всего подходит прозрачное органическое стекло толщиной 1,5-2,5 мм. Попробовал разную толщину – от 0,5 до 5 мм, тонкое от утюга коробиться, толстое- не прогревается. .Золотая средина – 2 мм. Оргстекло вырезается в соответствии с заданным размером передней панели, в нем делаются отверстия под ручки управления, кнопки и приборы. После подгонки панели “по месту” она накладывается на стекло сканера(лицевой стороной вниз) и сканируется. По образовавшимся контурам в “Фотошопе” или другом графическом редакторе рисуется черно-белое изображение передней панели. На изображение наносятся все надписи. Образец изображения приведен на рисунке.
Для улучшения прилегания изображения к оргстеклу окно под прибор, отверстия для ручек и кнопок “заливаются черным цветом, а края рисунка увеличиваются на 5-10 мм и тоже “заливаются” черным. Теперь рисунок печатается на лазерном принтере При этом его размер должен соответствовать размеру передней панели. Все экономичные режимы принтера выключаются, печать производится на самую обычную бумагу для офисных работ без отзеркаливания.
Оргстекло тщательно шлифуется и полируется с обеих сторон, промывается теплой водой с мылом или стиральным порошком, затем обильно промывается холодной водой и высушивается. На ровной поверхности укладывается лист с рисунком передней панели, Заготовка передней панели прогревается утюгом через лист писчей бумаги и накладывается (быстро, но точно) на рисунок. Края листа бумаги заворачиваются “конвертом” после чего этот “пирог” переворачивается и тщательно проглаживается горячим утюгом. Особо тщательно проглаживаются края заготовки и края вырезов в передней панели. После этого заготовка помещается под груз, чтобы оргстекло сохранило плоскую форму. Через 20-30 минут бумага аккуратно обрезается по краям заготовки и вырезам. Снимать бумагу с оргстекла не нужно. Места бумаги, которые должны быть прозрачны (окно для шкалы), аккуратно вырезаются ножом для бумаги.
Если края бумаги не “приварились” к оргстеклу, их можно приклеить узкой полоской скотча. Если внешний вид передней панели вас устраивает – устанавливайте ее на место. А если имеется брак в виде “неприваренной” бумаги или расплывшихся букв – смойте бумагу с тонером и повторите процесс.
Всего вам доброго!
Н.Филенко (UA9XBI)
