Технические данные стальных тросов (канатов), применяемых радиолюбителями для установки и ремонта антенно-мачтовых сооружений.
Спиральный типа ЛК-О 1х7=7 проволок
Диаметр,мм
Расчетный предел прочности проволоки при растяжении, кг/мм2
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Разрывное усилие каната в целом, кг (не менее)
3,0
605
657
706
757
808
858
909
960
3,3
734
795
856
917
979
1040
1090
1150
3,6
873
946
1010
1080
1150
1230
1300
1380
3,9
1020
1100
1190
1270
1360
1440
1530
1620
4,2
1180
1280
1380
1480
1580
1680
1780
1880
4,5
1350
1470
1580
1690
1810
1920
2030
2150
4,8
1540
1670
1810
1940
2070
2190
2320
2450
5,1
1740
1890
2040
2190
2330
2480
2630
2770
5,4
1960
2120
2280
2440
2610
2770
2940
3100
6,0
2420
2620
2820
3020
3220
3430
3630
3840
6,6
2930
3170
3420
3670
3910
4150
4690
4650
7,2
3480
3780
4070
4360
4650
4940
5230
5530
7,8
4100
4440
4780
5120
5460
5800
6150
6490
Спиральный типа ТК 1х19=19 проволок
Диаметр,мм
120
130
140
150
160
170
180
190
200
3,00
580
628
676
724
773
822
868
918
966
3,25
681
738
795
851
908
965
1010
1080
3,50
789
855
921
986
1050
1110
1170
1240
4,00
1020
1110
1190
1280
1370
1450
1540
1620
4,50
1300
1410
1520
1620
1730
1840
1950
2060
5,00
1600
1730
1870
2000
2140
2270
2410
2540
5,50
1940
2100
2260
2430
2590
2750
2910
3070
6,00
2310
2510
2700
2890
3080
3280
3470
3660
6,50
2710
2940
3160
3400
3620
3850
4070
4310
7,00
3150
3420
3680
3940
4210
4470
4730
5000
7,50
3600
3900
4210
4500
4810
5110
5400
5710
8,00
4120
4460
4800
5140
5490
5840
6180
65530
Спиральный типа ТК 1х37=37 проволок
Диаметр,мм
120
130
140
150
160
170
180
190
200
3,50
800
863
924
986
1045
1100
1160
1230
4,20
1060
1150
1240
1330
1420
1510
1590
1680
1770
4,55
1250
1350
1450
1560
1660
1716
1870
1980
4,90
1440
1570
1690
1810
1930
2050
2170
2290
5,60
1890
2040
2210
2370
2520
2680
2840
3000
6,30
2390
2590
2790
2990
3190
3400
3590
3800
7,00
2970
3220
3460
3720
3970
4210
4460
4710
7,70
3600
3900
4190
4500
4800
5100
5390
5700
8,40
4280
4640
4990
5350
5710
6060
6420
6780
Спиральный типа ЛК-О 7х7=49 проволок с металлическим сердечником
Диаметр,мм
120
130
140
150
160
170
180
190
200
4,5
1100
1190
1280
1360
1450
1530
1620
1690
5,4
1470
1600
1720
1850
1970
2100
2210
2340
2440
6,3
2010
2180
2350
2510
2670
2840
3010
3180
7,2
2620
2840
3070
3280
3500
3720
3940
4160
8,1
3320
3600
3880
4150
4430
4700
4980
5260
9,0
4100
4450
4780
5120
5470
5810
6150
6490
9,9
4960
5380
5790
6210
6620
7040
7440
7860
Спиральный типа ЛК-О 6х7=42 проволоки с органическим сердечником
Диаметр,мм
120
130
140
150
160
170
180
190
200
4,7
952
1020
1090
1160
1230
1310
1380
1460
5,6
1260
1370
1470
1580
1690
1790
1900
210
2110
6,5
1720
1860
2010
2150
2290
2430
2590
2730
7,5
2250
2430
2620
2820
3000
3190
3380
3560
8,5
2840
3080
3320
3560
3800
4040
4270
4510
9,5
3510
3800
4100
4390
4690
4980
5270
5570
10,5
4250
4610
4960
5320
5670
6030
6390
6740
11,5
5060
5490
5910
6320
6750
7170
7600
8010
  Условные обозначения характеристик и типов стальных тросов:
1. По роду свивки проволок в рядах:
ТК - с точечным касанием отдельных проволок между слоями прядей;
ЛК - с линейным касанием проволок пряди;
ТЛК- с точечным и линейным касанием проволок пряди.
Тросы ЛК:
ЛК-О - проволоки подбираются одинакового диаметра в отдельных слоях пряди;
ЛК-Р - проволоки двух разных диаметров в верхнем слое пряди;
ЛК-РО - проволоки разного и одинакового диаметра по отдельным слоям пряди;
ЛК-З - между двумя слоями проволок размещаются заполняющие проволоки меньшего диаметра.
2. По механическим свойствам подразделяются на тросы, изготовленные из проволоки высшей марки В, первой марки I, второй марки II, бензельные канаты Б (для такелажных работ).
3. По виду поверхности проволоки различают тросы из светлой проволоки и тросы из оцинкованной проволоки для легких (ЛС), средних (СС) и жестких (ЖС) условий работы.
4. По роду свивки тросы выпускаются нераскручивающиеся (Н) и обыкновенные.
5. По направлению свивки верхнего слоя проволок тросы выпускаются левой свивки (Л) и правой свивки.
6. По виду свивки тросы бывают крестовой свивки (-), односторонней свивки (О) и комбинированной свивки (К).
Пример условного обозначения спирального троса диаметром 6 мм, нераскручивающегося, с пределом прочности проволоки 150 кг/мм2, марки В, светлого, правой свивки: трос 6-Н-150-В. То же троса диаметром 6 мм, обыкновенного, с пределом прочности 150 кг/мм2, марки В, оцинкованного по группе ЛС, левой свивки: трос 6-150-В-ЛС-Л. То же типа ЛК-О диаметром 9 мм, нераскручивающегося, из проволоки с расчетным пределом проволоки 160 кг/мм2, марки В, светлого, правой крестовой свивки: трос 9-Н-160-В.
Н.Г. Жирло (UA6AB),
350005, г Краснодар,
Авиагородок, д23, кв54.
roman@telecom.kuban.ru
Стенд в детский сад - https://standonline.ru/catalog/stendy_po_tematikam/detskaya_bezopasnost/. Краска белая для дорожной разметки: эмаль белая для дорожной разметки prodcon.ru.
