Одноплатный трансивер YES-98.
Параметры даны автором (Брагин Г.Г. RZ4HK):
Чувствительность = 0,15 мкВ (с/ш = 10 дБ) Di = 90 дБ (134-44=90 dB) при рег Uз 1,2 Dзаб = 110 дБ АРУ: Uвх = 1мкВ - 100мВ (100дБ) Uвых = 2 раза (6 дБ). tср = 10 мСек, tвосст = 2 Сек. Все каркасы катушек Диам. = 6.5мм, L=15мм намотка проводом 0.31, сердечники на LQ1, LQ2 латунные (количество витков указано на схеме). Размер платы 120х92 мм.
yes98.zip  29kb, содержит рисунки печатных плат, схемы в формате .PLT из PCAD4.5 .
Просмотреть можно программой PLTVIEW.EXE, распечатать программой PCPRINT.EXE из PCAD4.5
Рисунки печатных плат и схемы выполнены Николаем Рыбалкиным (RA4HJW), г.Самара,
E-mail: ra4hjw@mail.ru, URL: http://ra4hjw.freeservers.com
