www.dxsoft.com
144мГц - усилитель мощности + УВЧ.
Данная конструкция предназначена для увеличения выходной мощности передатчика с 1-го  до 30 Ватт  и повышения чувствительности приёмника на 10-15дб. Коммутация антенны – безрелейная. На выходе трансивера (трансвертера или т. п. ) так же отпадает необходимость в релейной коммутации антенны.
Подробнее
Конструкция - “ на пятачках ”, УВЧ желательно отделить экраном от усилителя передатчика. Намоточные данные приведены на схеме.
Настройка сводится к подбору начальных токов транзисторов Т2 и Т3 – 100ма и 250ма-соответственно и подбору рабочей точки СВЧ транзистора в УВЧ по максимуму усиления резистором R3.В остальном настройка подстроечных конденсаторов по максимуму усиления -классическая.
Данная конструкция не представляет собой великого открытия -просто она хорошо работает и может быть полезна большому кругу радиолюбителей.
 С вопросами обращайтесь по email ES4RMH@ESTPAK.EE  (es4mf ex es4rmh), ICQ-158570237
С глубоким уважением, Андрей Семичев (ES4MF)
Кохтла-Ярве, Эстония, 73!!!
08.01.2008 22:01 Да ...  --  Дима 2008
27.07.2007 12:09 Написать на мыло не смог(т.к. не смог найти адрес) отпишись плиз ...  --  ua4fkd
16.05.2006 20:44 ПО ПОВОДУ ЗАМЕНЫ НА КТ-930 ПИШИТЕ НА МОЙ МЫЛЬНИК ЕВГЕНИЙ.RA3RKC/...  --  RA3RKC
23.01.2005 20:58 ЕСЛИ можно подробнее о замене 930 го диодов подключение к р.ст фм...  --  UA4FKD
10.03.2004 23:47 УМ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ИЗГОТАВЛИВАЛ ЛИЧНО.ЕСЛИ ПОДАТЬ 28 V НА ОКО...  --  RA3RKC
21.12.2003 23:22 Отзовитесь, кто повторял эту конструкцию...  --  Alex
