КВ усилители мощности
Усилитель
мощности с автоматической регулировкой тока
покоя радиолампы по огибающей SSB-сигнала. (ГУ74Б)
Г.Г. Сокол (UA6CL)**сделано
на Кубани
Усилитель мощности с автоматической
регулировкой тока покоя радиолампы по огибающей SSB-сигнала. (ГУ78Б)
на Кубани
Выходной каскад на тетроде ГУ78Б/84Б/73Б.
на Кубани
600W усилитель
мощности на 2хГИ46Б.
Ю.Н. Зайцев (UA6CR)**сделано
на Кубани
Усилитель мощности на 2хГК71
УМ600.
на Кубани
Усилители мощности конструкции
UA6CR
на Кубани
Усилитель мощности на ГУ-74Б.
Е.
Шелекасов
Усилитель мощности
на ГУ-74Б.
Усилитель мощности
600W на ГУ-74Б.
Усилитель на лампе ГУ74Б.
А.
Тарасов (UT2FW)
- IC-746 + ГУ-81м в “легком режиме”.
М. Кимбер (YL2QQ ex UQ2GQQ).
- Усилитель мощности на 2хГУ74Б.
А.
Тарасов (UT2FW)
Усилитель на лампе GU-43B
David Devdariani
(4L1DA).
Бестрансформаторный
широкополосный двухтактный линейный усилитель мощности
В. Крылов (RV3AW)
КВ усилитель мощности на лампе
ГУ-74Б
А.Каракоця (UR5CX)
Бестрансформаторный усилитель мощности на ГУ74Б
Федотов (UA3VFS).
Комбинированный линейный
усилитель мощности любительской КВ радиостанции "РА - 2000"
Юрко
СТРЕЛКОВ-СЕРГА (UT5NC)
Усилитель мощности 200Вт.
на Кубани
Гибридный КВ усилитель мощности
нового типа
Юрий Петров
(UT5TC)
«УМ-300-М1»
«PА-500»
В. Гладков (RW4HDK).
Транзисторный усилитель мощности на
четырёх КТ971А
В. Писанов (UA9OS).
мощности 100ватт
Федотов (UA3VFS).
Транзисторные PA при низком напряжении
питания
Мощные бестрансформаторные ШПУ
на транзисторах разной проводимости
А.Кабаев (UR5ZQV)
Транзисторный - 600 вт - УМ на КВ
Сергей (RU3BT).
- Многоэтажный каскодный
линейный усилитель мощности.
Алексей Дудов
( UR5ZD).
Современный усилитель мощности
Федотов (UA3VFS).
1.5KW GU-43B HF Linear by
PA0FRI.
Линейный усилитель
мощности 400W.
Усилитель мощности 1KW на ГС-35Б.
Игорь Подгорный
(EW1MM).
О
ГУ81, "старых" и "современных" лампах для PA.
Сергей Пасько (EX8A).
Р140 + 2
ГУ81
Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A
Как
из Р-140 сделать «человека»
Вариант доработки Р-140М на двух лампах ГУ-78Б
А.Каракоця (UR5CX).
Коротковолновый усилитель мощности с защитой
А.Каракоця (UR5CX).
Коротковолновый усилитель мощности с антенным тюнером
А.Каракоця (UR5CX).
КВ
усилитель мощности на двух ГУ-46М
А.Каракоця (UR5CX).
КВ
усилитель на двух лампах ГУ-81М
А.Каракоця (UR5CX).
ГУ74Б
в КВ усилителе мощности. Эксперименты, идеи
Бутенко Василий (UR5YB).
Усилитель мощности
500W на ГУ-13.
- Усилитель на лампе ГК71 с заземленными сетками.
Усилители
мощности конструкции UA3AIC.
Н. Кисель (UA3AIC).
PA в
фотографиях: ГУ43Б
PA в фотографиях: ГК71, ГУ50, ГУ74Б, ГУ70Б
3хГУ50
2хГУ50
5хГУ50
Н. Кисель (UA3AIC).
PA
в фотографиях: 2хГУ50, LZ1VPF
PA в
фотографиях: ГС-35 на столе
Лукьянченко Александр
(RA6ED).
PA в фотографиях: Бестрансформаторный
на 2хГИ-7Б
Усилитель на ГС-35 от EW2CW
Самодельный РА на 813-х лампах
Экспериментальный однодиапазонный ламповый усилитель мощности 400 Ватт
Сергей Макаркин (RX3AKT)
Линейный усилитель мощности на 4-х Г-
811
Н.Филенко
(UA9XBI)
Комплекс усилителей мощности «Ураган».
Н.Филенко
(UA9XBI)
Усилитель мощности на 4-х ГУ-50
Н.Филенко
(UA9XBI)
- КВ усилитель мощности в стиле HI-END.
Н.Филенко
(UA9XBI)
- Усилитель мощности в стиле HI-END
II часть
(описание схемы для начинающих
радиолюбителей).
Н.Филенко
(UA9XBI)
- Выходной каскад усилителя мощности для контестмена.
Н.Филенко
(UA9XBI)
лампах с непосредственным сетевым
питанием анодных цепей.
С. Макаркин (RX3AKT)
Усилитель мощности на 2-х ГУ-29.
В.Мильченко
(RZ3AZ)
Двухтактный РА на 6П45С
А.Кабаев (UR5ZQV)
Усилитель мощности 50
Ватт для использования с р/ст
"ЛЁН-В"
Д. Розанов
Усилитель мощности на 28 мГц
Магницкий И.С.
Линейный усилитель
мощности.
Я.С. Лаповок (UA1FA).
Самодельный ламповый ВЧ усилитель.
Руководство к действию
Линейный усилитель с раскачкой в катод.
Усилитель мощности для СВ-радиостанции.
С. Андреев
Линейный широкополосный усилитель мощности.
М.
В. Росланов (UA4UDF)
Широкополосный усилитель
мощности.
В.Дроздов (RA3AO)
Широкополосный усилитель мощности для трансиверных приставок
Ю. Петров (UT5TC)
Усилитель мощности на КП904.
Е.Иванов
(RA3PAO)
РА на IRF510
Из чего
состоит хороший полупроводниковый усилитель мощности
5 -
ваттный усилитель мощности на диапазон 1,8…54 МГц.
Недорогой QRP УМ
Щербаков Андрей
Усилитель мощности на IRF510 для Радио76
Сергей (RV3SCU)
Широкополосные усилители мощности на полевых
транзисторах.
Руководство пользователя
ACOM - 2000A
Из
практики конструирования ламповых КВ усилителей
А.Рогов (RZ3AH).
КВ
усилители мощности
Владимир Дроган
(UY0UY).
БРАВО
-- EX8A
БРАВО
EX8A - 2
Усилитель мощности для SDR – 1000
Александр Кузьменко (RV4LK)
Экономичный вариант выходного КВ каскада
Михаил Кимбер (YL2QQ).
Расчет реактивных токов, напряжений и мощностей, действующих в элементах
п–контура
Александр (RV4LK).
Усилитель мощности переносного трансивера
Борис Попов (UN7CI)
Усилитель мощности RA1WT
Кляровский Виталий
(RA1WT).
РА
для выезда
Усилитель мощности для минитрансивера
РА на
лампе ГУ-13, 6П45 или ГК-71, ГУ-50
УМ на ГК71 с ОС
Усилитель мощности на ГУ-81М на базе
УМ от Р-140
Выходные КВ каскады мощностью 5, 10, 15 и 25 КВТ.
