\главная\непроверенные идеи!\...
Жидкостное охлаждение вместо обдува.
НЕПРОВЕРЕННАЯ ИДЕЯ!!!!!
В радиолюбительском эфире часто слышно, как у корреспондента шумит вентилятор охлаждения выходного каскада. Мелочь, неприятная не только в эфире, но и самому хозяину такого аппарата.
Предлагаю проверить и испытать на практике возникшую в результате обсуждения в электронных конференциях идею: Жидкостное охлаждение металло-керамических ламп, предназначенных для воздушного охлаждения. Идея не нова и уже публиковался вариант жидкостного охлаждения ламп типа ГИ-7Б, ГС-9. А вот как сделать охлаждение ламп типа ГМ-5Б, ГУ-69Б, ГУ-70Б, ГУ-74Б, ГУ-82Б, ГС-36Б, ГС-38Б и аналогичных, показано на рисунках на примере лампы ГУ-74Б. Данный способ нельзя применять для ламп, требующих принудительного охлаждения ножки (выводов).
Вариант 1. В первом варианте лампа устанавливается так, что жидкостью охлаждается только анод. Сосуд с жидкостью должен быть изолирован от шасси аппарата. Лампа прижимается прижимной планкой к дну сосуда посредством стоек, в которые вворачиваются винты. Длину стоек надо подобрать экспериментально в зависимости от типа лампы. В дне сосуда делается отверстие, равное по диаметру экранному выводу лампы (или нижней части лампы) Чтобы жидкость не протекала из сосуда, под анод лампы необходимо подложить уплотнительное кольцо из резины, капрона или фторопласта. В качестве охлаждающей жидкости можно использовать обычную воду. Объем сосуда необходимо или рассчитать, исходя из мощности рассеиваемой анодом или подобрать экспериментально.
Вариант 2 . Отличается тем, что лампа находится в жидкости полностью, вместе с анодом и выводом экранной сетки. Это требует применения охлаждающих жидкостей с хорошими электроизоляционными свойствами. Например, можно применить трансформаторное масло или полиэтилсилоксановую жидкость (ПЭС-2). Применение полисилоксановой жидкости N3 возможно только при небольших (до 70 градусов С) рабочих температурах. Для устранения неприятного запаха трансформаторного масла можно применить герметизацию сосуда с жидкостью и отвод паров масла с помощью ПХВ трубки через сапун. Отверстие в дне сосуда делается небольшим, чтобы сквозь него прошли только выводы лампы. Для ГУ-74 диаметр отверстия достаточен 30 - 40 мм. Этот вариант пригоден для усилителей собранных по схеме с общей сеткой. Если вам необходимо применить схему с ОК – изолируйте сосуд от шасси с помощью изоляционных стоек (как в 1-м варианте)
Возможные камни преткновения и неприятности:
Автор с удовольствием ответит на ваши вопросы, но на часто задаваемые вопросы, ответы уже есть.
Дальних вам связей!
73! Н.Филенко (UA9XBI)
20.01.2015 12:53 В году 86, кажется, был в Полтаве,естественно, зашёл на ближайшую...  --  Анатолий rv6as...
20.07.2014 09:06 Ребята, голову не забивайте себе. ЕСТЬ СТАРЫЕ ДОБРЫЕ Г-811, ГУ-...  --  Eвгений
25.11.2012 21:16 Много лет работаю с водяным охлаждением аппаратуры. Аппараты (в б...  --  Сергей
24.04.2011 14:27 По работе имею дело с аппаратурой с водяным охлаждениемю И все чт...  --  vaclav
18.11.2010 11:59 При житкостном охлаждении надо анод заземлить, а катод подключить...  --  LY2BDI
15.08.2009 13:00 Если только с общим анодом и ногами вверх-а так-увеличение емкост...  --  UA4HBO
05.04.2007 11:04 ...  --  Селиконовые тру...
03.12.2005 18:54 А я лично считаю так , что невозможно получить дома более 3ква бе...  --  RD3QL
04.01.2005 10:05 Может попробовать применить житкосное охлаждение от компьютера ка...  --  САША
25.12.2004 01:36 Мощный УНЧ с жидкостным охлаждением на ГМ-5Б http://www.vongaylo...  --  Вячеслав
21.12.2004 15:56 Тогда надо довести идею до сплит ситемы. Масло трансформаторное ...  --  RW6AT
01.08.2004 03:15 Николай. Я неуверен что такая контрукция позволит работать усили...  --  Александр, RN9A...
12.02.2004 18:57 В ренгенаппаратах для охлаждения ренгеновской трубки использую...  --  ur3pax
13.09.2003 16:01 Николай, Твои рекомендации насчет водяного охлаждения любых мощн...  --  Сергей (UA1OSM)...
13.09.2003 16:00 Николай! Идея с водяным охлаждением проверена и хорошо зарекомен...  --  Б.Степанов (RU3...
