www.dxsoft.com
Антенный коммутатор на 6 КВ антенн р/с RN6AM
  Описываемый Антенный Коммутатор (далее "АК") успешно эксплуатируется очень длительное время (точно и не вспомню, но что-то около 10 лет) в составе моего автоматического Packet Radio BBS. А т.к. BBS работает круглосуточно, годами фактически не выключаясь, то и АК все это время так же постоянно находится в работе - никаких проблем в его работе никогда не возникало, что говорит о высокой надежности прибора и удачной конструкции. Внешний вид АК показан на фотографии ниже. Он у меня привинчен прямо к стене в шеке. К сожалению, не сделал фотографии того, как выглядит АК внутри, как сделан его монтаж и т.п. деталировка - для этого пришлось бы выключать всю аппаратуру BBS, что у меня не принято... Отмечу только, что внутри корпус прибора разбит на отдельные хорошо экранированные друг от друга ВЧ отсеки. Таких, по числу коммутируемых антенн, 6 отсеков. Весь монтаж выполнен в строгом соответствии правилам монтажа ВЧ/СВЧ аппаратуры.
  Основой конструкции послужила когда-то попавшая в мои руки удобная металлическая (стальная) коробка размерами (165x165x55) мм (по моему, это была кабельная соединительная коробка) и малогабаритные мощные вакуумные металлокерамические ВЧ контакторы (реле) типа П1Д. Как видно на фото, справа и слева корпуса находятся 50 Ом ВЧ разъемы. К правым "А4", "А5", "А0" и верхним левым 3 разъемам "А1", "А2", "А3" подключаются ВЧ кабели от 6_ти антенн. Нижний левый ВЧ разъем "TRX" служит для подключения кабеля от TX (передатчик) (TX/RX) выхода трансивера (усилителя мощности). В нижней части корпуса находятся разъемы "RX" и "Упр", к которым, соответственно, подключаются ВЧ кабель от входа RX (приемник) трансивера и кабель управления (по нему также поступает напряжение питания АК) от специального устройства ("RN6AM Band Interface" - этому прибору будет посвящена отдельная статья) автоматически управляющего по сигналам от трансивера этим AK и КВ PA (усилитель мощности). В задней верхней и нижней части корпуса имеется по 2 лапки (на фото хорошо видны верхние), с помощью которых АК привинчен к стене. К болту крепления левой верхней лапки подсоединена шина заземления шека. На лицевую панель выведены светодиоды, индицирующие состояние АК, и ручки (клювики) управления двух малогабаритных галетных переключателей, с помощью которых задается режим работы (Местное/Дистанционное) и осуществляется ручной (Местный) выбор основной (верхний переключатель "TRX") приемопередающей (TX/RX) и дополнительной (нижний переключатель "RX") приемной (RX) антенн.     Назначение светодиодов:
  • свечение (желтое) среднего верхнего светодиода означает, что АК находится в режиме "Дистанционного" (ДУ), а отсутствие свечения, "Местного" управления; режим ДУ включается установкой ручки верхнего ("TRX") переключателя в крайнее правое положение;
  • свечение двухцветных красно-зеленых светодиодов в левом и правом вертикальных рядах (напротив соответствующих ВЧ антенных разъемов) красным или зеленым цветом, соответственно, индицирует, какая из антенн работает в приемопередающем (TX/RX), а какая в приемном (RX) режиме.
      Схема и конструкция АК обеспечивает:
  • высокую надежность, позволяет работать круглосуточно очень длительное время;
  • режимы местного (ручного; органами управления на лицевой панели) и дистанционного автоматического (с помощью "RN6AM Band Interface") подключения через разъем "TRX" к выходу TX/RX трансивера (или выходу PA), любой из шести подсоединенных к разъемам "А1", "А2"..."А5", "А0" КВ антенн (или мощных эквивалентов нагрузок 50/75 Ом для настройки аппаратуры без излучения в эфир), при этом с минимальными потерями (измеренное прибором X1-48 затухание не более 0,1 ДБ) допускает прохождение по скоммутированному тракту до 2 Квт ВЧ мощности в диапазоне частот 100 Кгц - 30 Мгц, при КСВ антенны не более 3;
  • при необходимости, подключение через разъем "RX" входа приемника трансивера (дополнительного или отдельного приемника) или второго трансивера с выходной мощностью не более 50 Вт к одной из заранее выбранной в ручную антенн; при этом предотвращается одновременное подключение к антенне, с которой скоммутирован разъем "TRX", также и разъема "RX" для недопущения вывода из строя подсоединенной к этим разъемам аппаратуры;
  • приоритет антенного разъема "А0" при обесточенном (например, при аварийном пропадании напряжения питания АК) состоянии АК - в этом состоянии данный разъем всегда скоммутирован с разъемом "TRX", т.е. с выходом TX/RX трансивера (или выходом PA), и если к разъему "А0" подстыкован мощный эквивалент нагрузки (у меня сюда постоянно подключен 4 Квт 50 Ом эквивалент от передатчика Р-140) вместо антенны, то выход трансивера (PA) всегда будет защищен от возможных неприятностей связанных с пропаданием напряжения питания АК независимо от того, на каком КВ диапазоне в данный момент оказался трансивер;
  • заземление всех не находящихся в работе антенн, что обеспечивает защиту аппаратуры от влияния грозовых электрических и статических искровых/коронных разрядов могущих возникнуть в АК от накопления в этих антеннах атмосферного статического электричества;
  • высокую скорость и любую последовательность переключения подключенных антенн при дистанционном автоматическом управлении, что немаловажно, особенно для цифровых видов связи, при использовании АК в качестве мощного внешнего переключателя Прием/Передача или при работе в режиме трансивера "SPLIT" на разных диапазонах, когда используются две разные антенны;
  • очень маленький, почти не слышный, уровень шума (щелчки, возникающие при переключениях) во время работы АК.
      Принципиальная электрическая схема АК разбита на 2 части:
  • "Схема контактной (или ВЧ) части" (лист 1/2);
  • "Схема управления (или НЧ часть) АК" (лист 2/2).
      Эти две схемы приведены ниже. Думаю, нет смысла подробно описывать их работу - схемы довольно просты для понимания, а все необходимые номиналы деталей и пояснения даны прямо на них. Единственные дефицитные элементы конструкции, это малогабаритные мощные вакуумные металлокерамические ВЧ контакторы (реле) типа П1Д применяемые в некоторых морских и авиационных радиостанциях (например, в авиационной р/с "ЯДРО"). К сожалению, равноценная замена П1Д мне неизвестна...
    Спасибо тем, кто дочитал до конца. До встречи в эфире!
    73! Arkady, RN6AM, Krasnodar
    09.05.2011 14:05 где купить релле ваккумные...  --  us5uw
    18.11.2007 20:34 Для "стока" статики в схеме стоят резисторы по 100к. От прямого п...  --  Serg
    19.05.2006 01:17 for: ua3eca ------------------ Выходит что грозозащиту придумал...  --  ew3ds
    16.05.2006 10:39 При прямом попадании трудно будет обнаружить любую защиту в любом...  --  UA3ECA
    12.05.2006 16:52 Хотелось бы увидеть фото внутри. ...  --  RW6AT
    12.05.2006 13:26 А где защита от грозы? Если только Р11-Р16 и общая шина,то при п...  --  ew3ds
