Антенны КВ
многодиапазонные
Многодиапазонная вертикальная антенна.
Э. Гуткин (UT1MA)
Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM.
Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM (II).
Э. Гуткин (UT1MA)
Многодиапазонный коммутируемый директорный элемент с улучшенными
параметрами
Э. Гуткин (UT1MA)
«Волновой канал» для н.ч. диапазонов. Краткий анализ разных способов
укорочения антенных элементов.
Э. Гуткин (UT1MA)
П-образные антенные элементы новой формы и антенны из них
Э. Гуткин (UT1MA)
Направленные антенны BMA6 и BMA5
Э. Гуткин (UT1MA)
Как улучшить параметры и уменьшить
габариты антенны Волновой канал? Применить П-образные элементы вместо
стандартных линейных.
Э. Гуткин (UT1MA)
Антенна радиостанции RX3AKT.
С.
Макаркин (RX3AKT)
Многодиапазонная антенна с переключаемой диаграммой направленности.
А. Яценко (RW6BO)
**сделано на Кубани
J антенна
на два диапазона l/2
на160метров l
на 80метров.
Сергей (UA4POW)
Антенна UA1DZ.
А.
Барский (VA3TTT)
Еще раз об антенне UA1DZ.
Л.
Хмыз (UA4PNT)
Ветроустойчивая и прочная, многодиапазонная антенна DELTA-ROOST.
Н.Филенко (UA9XBI)
Элементы настройки и согласования DELTA-ROOST.
Н.Филенко (UA9XBI)
“DELTA ROOST” для дачного участка.
Н.Филенко (UA9XBI)
Трехдиапазонная направленная
антенна “Спайдер”
Конструкция сборочного узла антенны SPIDER
В. Габдуллин (UA0SGY)
Трехдиапазонная антенна
волновой канал 11 элементов на 6 метровой траверсе
Сергей (RA6XPG).
Антенны GP + WARC диапазоны.
Дельта на 80м + INV Vee на 160м.
Антенна с активным питанием (14, 21, 28).
Антенна длинный луч на диапазоны 160, 80, 40 м
Петр (UA1CBM).
Slinky Beverage.
B.
Pounder (WF3J)
Антенна конструкции RV1AU.
Г. Беликов (RV1AU)
Трехдиапазонный диполь.
В.Жалнераускас
Вертикальная антенна для четырех диапазонов
SP3PK.
Антенна
A3S (PDF-238kb).
Двухдиапазонный диполь на 3,5 и 7 МГц
Регис Колье (F3BE)
Модернизированная Zeppelin-антенна.
В. Гвоздев ( RU3AEP)
Семидиапазонная антенна.
В.А. Фурсенко (UA6CA)
**сделано на Кубани
5 BANDS
SLOPER.
**сделано на Кубани
Логопериодическая антенна от 20м и выше.
В. Хадцев (EX7MA)
Логопериодическая антенна.
Р.Таршиш (RU3UJ)
Антенна КТ-34А. Фирменное
описание (ZIP 798kb).
Валентин (RZ3DK)
Методика настройки антенн KT-34A и KT-34XA (РВ-12).
Валентин (RZ3DK)
Многодиапазонная вертикальная антенна UW4HW.
Ю. Матийченко (UW4HW)
Пятидиапазонная вертикальная антенна
О. САФИУЛЛИН (UA4PA)
Вертикальная многодиапазонная антенна.
А. Корсаков (RA4NF)
Простая пятидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MHz
Александр (RZ6FE)
Простая семидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MГц +7 МГц +10 МГц
Александр (RZ6FE)
Антенны с переключаемой диаграммой на RZ3TZZ
Компьютерные модели некоторых антенн
Трехдиапазонная направленная антенна с
многочастотным директором
Н.Смирнов (UA3TW).
Многодиапазонные вертикальные антенны.
И.Григоров, (RK3ZK).
ДИПОЛЬНАЯ АНТЕННА С УМЕНЬШЕННЫМИ РАЗМЕРАМИ.
А.Юрков (RA9MB).
Горизонтальная ромбическая антенна.
Н.Филенко (UA9XBI)
Вертикал на 40 и 20 метровые
диапазоны
Н.Филенко (UA9XBI)
Диполь-Дельта.
В.
Романцев (RK4CN)
Вседиапазонный несимметричный диполь с горизонтально-вертикальной
поляризацией
Симухин Александр
(RA3ARN)
Малогабаритная антенна для работы на 7, 10 и 14 Мгц
Валерий Проданов
(UR5WCA).
Антенна с симметричной линией питания.
Антенны возимых радиостанций.
Малоизвестная антенна CCD.
Сергей (UA6LGO)
Эта
Ewe для Вас?
Стелющиеся антенны для стационарных радиоцентров.
Ферритовая магнитная антенна.
А.К. Базоян (UA6ACA)
**сделано на Кубани
Еще ферритовая магнитная антенна.
**сделано на Кубани
Магнитная петлевая антенна.
Н. Большаков (RA3TOX)
Магнитная КВ антенна за 100 рублей
Ю.Погребан (UA9XEX),
Н.Филенко (UA9XBI).
Передающие магнитные рамочные антенны
DL1FDN mobile antenna
Автомобильная антенна
Евгений (RZ3AE)
Антенна КВ автомобильная
Феликс Мейер
(HB9ABX).
Антенны с переключаемой диаграммой (компьютерные модели)
Н.Смирнов (UA3TW)
Многодиапазонный одно-элементный КРУГ
Симухин Александр (RA3ARN).
Многодиапазонные антенны с активным питанием
Н. Смирнов (UA3TW)
Модернизированный вариант трехдиапазонной антенны с активным
питанием
Н. Смирнов (UA3TW)
L.B. Cebik. Аспекты использования антенной техники
- Используем прямоугольники Maxon в качестве антенн
на диапазоны WARC. Часть 1: Проекты для диапазонов 17…12 м
- Использование прямоугольников Moxon в антенных
системах на WARC-диапазоны. Часть 2: Некоторые проекты для диапазонов 30-17-12
метров
- 40 + 30 = 50 (А не 70). Начальные принципы идеи
разработки
- Модификация трёхдиапазонной антенны типа С-3,
введением прямоугольника Moxon
- Прямоугольник Moxon на нескольких диапазонах
- Хитромудрое “гнездо” Moxon
- 1-2-3: 1 траверса, 2 диапазона, 3 элемента,
каждая. Эволюция моделирования разработки
- Портативный прямоугольник Moxon для работы в
полевых условиях
- Ударим по разработке прямоугольников Moxon
формулой и моделированием
- Yagi “реверсируемого” излучения
- Понятие о “коаксиальном” квадрате N0KHQ
- Антенна “Double-D”
- "Идеальная" резервная антенна на диапазоны 80-20 метров
- Разница
в диаметрах элементов антенны Yagi, действительно имеет значение
- Заметки о диаграмме направленности прямоугольника
Moxon
Ветвь “дельт”
Разомкнутые “братья”
Система Брюса (TheBruceArray): Современное состояние
2-элементный прямоугольник Moxon’а из алюминия
Примечания к выбору размеров и материалов проводов
“Bird
Yagi” G4ZU
GAP TITAN DX.
Инструкция по сборке антенны на русском языке, чертежи, перечень
элементов. Петр (RN3FM).
Активно настраиваемая
антенная система ATAS-25
Русский перевод RN6AM
Яги
в стеках
Способ уменьшения взаимного влияния элементов в многодиапазонной антенне
Трехдиапазонная антенна с активным питанием
Н.Смирнов (UA3TW).
GP
80 и выше от RW3ZS
Виктор (RW3ZS).
Антенна "Неваляшка"
Иванов Д. В. (RA3TJE).
Использование RQ-23 и RR-33 в стационарных условиях
Валерий (UA9KEN).
Обзорная КВ антенна или дачный вариант антенны для импортного трансивера.
Евгений Ерохов (US4EM)
Комплект антенн с переключением на четыре направления
Н.Смирнов (UA3TW).
Несимметричный диполь
Сергей Зимин (RK3TD).
“Сумасшедшие” проекты
Виктор Беседин (UA9LAQ)
Диполь тире вертикал для 160/80м с «верхней» запиткой
Дмитрий (RV9CX)
Простая переносная КВ антенна
QUAD-LOOP Антенна 20м-15м-10м
Антенна «DELTA LOOP на 4 диапазона»
Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров»
Борис Попов
(UN7CI).
Несимметричный траповый диполь
Многодиапазонные шлейфовые вертикальные антенны
Роман Сергеев
(RA9QCE)
Рамочная антенна для КВ-диапазонов
«Хрущевка» и «RR-33»
