Соблюдай ТБ!
Двухдиапазонная любительская УКВ радиостанция FM-2006 диапазонов 144 - 146 МГц и 430 – 440 Мгц.
Трансивер FM2006 является дальнейшей модификацией предыдущей разработки FM2004-2 описанной на http://www.cqham.ru/fm2004-2.htm За основу взята предыдущая схема радиотракта 144, добавлен аналогичный с небольшими отличиями тракт 430, введены необходимые цепи коммутации. По исполнению конструкция аналогична предыдущей, такая же компоновка плат, и прежний вид спереди. Синтезатор остался тот же, поменялась только прошивка. Кнопка “WIN” в этом варианте переключает диапазоны 144/430. Рисунки плат, монтажки, и прошивка прилагаются. Файл варианта прошивки под ПЧ 10700.
Технические характеристики:
Подробнее
Подробнее
Размер плат для повторения:
Основная плата 107,5 Х 57 мм
Синтезатор 106 Х 37 мм
УМ 108 Х 24 мм
Настройка функций синтезатора:
Настройки можно производить независимо для каждого диапазона, поэтому нужно сначала кнопкой “WIN” выбрать требуемый диапазон, затем настроить в нем все необходимое.
Установка границ диапазона
Нажать кнопку “FUN”, затем “WIN”. Появится надпись “BandLowLimit” – нижняя граница диапазона. Кнопками перебора частот “UP”, “DN” установить значение. Снова нажать “FUN”, появится надпись “BandHighLimit” – верхняя граница. Так же установить значение кнопками “UP”, “DN”. Для выхода из настройки снова нажать “FUN”.
Установка границ сканирования
Нажать кнопку “FUN”, затем “SC”. Появится надпись “ScanningLow” – нижняя граница сканирования. Установить значение теми же кнопками перебора частот. Нажать снова “FUN”, появится “ScanningHigh” – верхняя граница. После установки значения – выход “FUN”. Запуск сканирования производится кнопкой “SC”, а остановить сканирование можно повторным нажатием “SC”, или нажатием клавиши передачи.
Настройка каналов памяти
Нажать кнопку “FUN”, затем “CH”. Появиться надпись “Channels” – каналы. Выбрать номер настраиваемого канала (01, 02…10 и. т. д.) кнопками “UP”, “DN”. Последующими нажатиями на “FUN”, в меню выбирается настраиваемый параметр, то есть: “RXFrequency” - частота прима, “TX Frequency” - частота передачи, “SubTone” - частота CTCSS. Кнопками перебора частот, устанавливаем каждое значение. Для выхода нажать кнопку “CH” в положении “SubTone”, или вернуться в положение “Channels” с помощью “FUN”, и перейти к настройке следующего канала. Отображаются и участвуют в работе только настроенные каналы. Если частота прима и передачи установлены разные, то канал отображается как репитерный и обозначается буквой R рядом с номером канала. Если так же включен суб тон, то дополнительно появится маленькая “t”. Для исключения из работы любого канала, нужно набрать в нем значение выходящее за пределы установленных границ частот. Если требуется пропустить частоту с помехой при сканировании, то ее значение записывается в канал 36-39. Указывается только частота приема, далее нажимаем F, и выход кнопкой CH в положении “SubTone”
Реверс
В любом канале памяти настроенном как репитерный, с разносом частот прием-передача можно оперативно частоты менять местами. Для этого нажать кнопку “CH” и удерживать ее около 2 сек. При переключении на индикаторе перед значением частоты появится маленькая буква r. При переходе обратно, она исчезает. Этот режим служит только для контроля, и в памяти не сохраняется.
Установка шага перестройки
Нажать кнопку “FUN”, затем “UP”, или “DN”. Появится надпись “Step” – шаг. Кнопками перебора частот устанавливаем шаг. Выход – “FUN”.
SPLIT (режим для спутников)
При длительном нажатии на WIN включается режим SPLIT, то есть прием на одном диапазоне, а передача на другом. Перед значением частоты появляется буква S. Если SPLIT включался на 144, то передача будет на 430. И наоборот. Частоты будут те, которые набраны предварительно.
Для того, что бы стереть все настройки, следует включить станцию с нажатой кнопкой FUN, и отпустить ее через 1-2 сек. Все настройки сотрутся и станут по умолчанию – границы диапазона 144-146 Мгц, границы сканирования 144500 – 145800, шаг 25Кгц, стартовая частота 145300.0, канал 01- 145300.0, остальные выключены
Для 430 стартовая частота 435000 диапазон 430-440 Мгц.
Детали
Все резисторы и конденсаторы имеют типоразмер 0805 большинство, и некоторые 1206. Их видно по монтажной схеме. Диоды можно все КД522, но в ВЧ ограничителях на входе желательно ставить импортный аналог. У них меньше емкость, и нет ухода от температуры. Диод VD10 – любой на 3-5 ампер, для защиты от переполюсовки. VD2,VD3 на плате синтезатора – диодная сборка BAW99. Варикап VD11 – КВ132 для 144, и VD14 - КВ109 (с меньшим перекрытием) для 430. Большинство контуров бескаркасные, и данные приведены в таблице. Экраны для сектора ГУН и ВЧ блоков изготавливаются из полоски жести шириной 6 мм согнутыми по прямоугольному периметру, и по углам припаиваются на корпус.
катушка
количество витков
провод
Диаметр оправки
L1, L2, L3, L11, L18
2
ПЭЛ 0.65
3,0 мм
L4, L19, L20
2
2,2
L6, L7, L8, L9, L15, L16, DR8, DR10
4
3,0
L10, L14
5
3,0
L20
3
3,0
DR4
8
3,0
L5
150
ПЭЛ 0.1
680 мкгн
DR6, DR7
чип индукт
33N
1012
DR2, DR3, DR9
1,0
мкгн
Настройка
Настройка чрезвычайно проста, и занимает мало времени. Сначала нужно измерить напряжение на коллекторах VT14,VT15. Напряжение там должно быть в районе 7,7 вольт поочередно, при переключении диапазонов. Если это есть, это говорит об исправности цепей питания и коммутации. Далее нужно настроить ГУНы. В положении 144, слегка раздвигая витки L10 установить в точке 7\Х1 напряжение ФАПЧ около 2 вольт. Затем в положении 430 раздвигая L11 установить такое же напряжение. При передаче напряжение в этой точке будет в районе 3,5 вольт. Точно устанавливать значения нет необходимости, ФАПЧ работает с запасом. Затем подключить к выходу 144 эквивалент, измерить мощность, и раздвигая витки катушек УМ выставить максимум. Измерить частоту, и выставить точное значение, вращая С5 в опорном генераторе на плате синтезатора. Настройку приемного тракта лучше всего производить с помощью измерителя АЧХ. Детекторную головку подключить к контрольной точке КТ1, а выход прибора к гнезду 144. Раздвигая витки ВЧ блока выставить полосу 4 Мгц. АЧХ имеет вид близкий к прямоугольной с небольшим провалом по средине. Контуром гетеродина выставить максимальный размах. Тоже самое проделать для 430, и выставить полосу 8 Мгц. Далее отключив ШП кнопкой, или резистором R20 настроить L5 по максимальной громкости шума в динамике. Точка максимума видна четко. Затем закрыть шумоподавитель, выставив R20 вблизи порога срабатывания. Для калибровки S-метра подключить ГСС на вход 144, настроится на частоту, и убедится что чувствительность в норме. Затем уровень выхода ГСС установить 5 мкв, и выставить с помощью R29 показания 9.00 баллов. Остальные значения совпадут автоматически. Если дать максимальный уровень до упора, то показания будут 9+43 ДБ. Для 144 показания получаются точными, а 430 отдельно не регулируется, и поэтому там как получится, но примерно совпадает. В завершение выставить девиацию, и чувствительность микрофона. Если измерять девиацию нечем, то при указанных номиналах, девиации 4 Кгц соответствует положение R42 чуть более средины по часовой стрелке – 55% и R67 – 75%. Положение R24 регулировки микрофона ближе к максимальному, а для работы в шумной обстановке или автомобиле желательно устанавливать на 50-70%.
В дополнение:
Если у кого возникнут трудности с приобретением МС3371, то вместо нее можно применить более доступную и дешевую МС3361. Работает она точно так же, только у нее нет детектора уровня для S-метра. Для этого можно приспособить маленькую платку собранную по приведенной схеме. Это обычный усилитель с обратной связью по выходному напряжению. Особенность в том, что VT1 работает не на закрывание как обычно, а на открывание. При увеличении выходного напряжения на диодах, растет ток базы VT1, и за счет этого падает входное напряжение, ограниченное резистором R1, и дополнительно выходное VT1 за счет уменьшения напряжения на коллекторе.
В таком варианте получается более протяженная регулировочная характеристика, а зависимость логарифмическая, так как определяется характеристикой диодов.
Плата выполнена из одностороннего стеклотекстолита, все детали SMD. Для установки платы нужно подпаять снизу основной платы жесткие выводы из ножек резисторов. Один паяется к ножке выхода фильтра F3 455, и рядом плюс и корпус. Плата одевается отверстиями на эти 3 вывода, плотно прижимается к основной плате стороной, которая без фольги, и запаивается. Выход схемы подключается тонким проводом к резистору R29, а транзистор VT5 удаляется, или не устанавливается. Как это выглядит с дополнительной платой, показано на рисунке. Схема работает корректно, холостого хода нет, температурного дрейфа тоже не отмечено. Размер платы 24,5 Х 17 мм.
Конструкция и схемотехника: Шатун Александр Николаевич (UR3LMZ)
62300 Харьковская обл. г. Дергачи, пер. Октябрьский 16
телефон в Дергачах 3-21-18.
Программное обеспечение: Денисов Александр Юрьевич (RA3RBE)
Г. Москва
21.01.2011 17:32 УКВ радиостанция FM-2006 диапазонов 144 - 146 МГц и 430 – 440 ...  --  john-jimiman...
22.11.2009 14:00 Поскажие пожалуйста-в базе КТ913 номинал дросселя правильно указа...  --
29.09.2008 12:52 Добрый день Александр.Подскажите чем можно заменить кт925б ?...  --
06.06.2008 12:47 Приветствую собравшихся и уважаемых авторов конструкции! Интересу...  --  Mike
10.05.2008 18:18 Да, конечно неплохо бы двухдиапазонный 144 и 430 трансвертер....  --  Евгений RW4HOG...
01.03.2008 14:32 Да-да, именно двухдиапазонный 144 и 430 трансвертер. Что-бы можно...  --  eu3cz
19.02.2008 23:38 Сергей, это наверное имеется ввиду трансвертер? Так тогда от FM20...  --  Александр UR3LM...
16.02.2008 12:54 Уважаемые Александр Юрьевич (RA3RBE) и Александр Николаевич(UR3LM...  --  eu3cz
30.01.2008 13:45 LMX нормально работает уже при 50 мв. Больше тоже не страшно, но ...  --  Александр UR3LM...
30.01.2008 13:23 Спасибо Алекасандр за помощь.Проверил микросхму ситезатора,она де...  --
30.01.2008 00:39 Платы есть, могу выслать. Пишите мне на почту ashatun@mail.ru...  --  Александр UR3LM...
29.01.2008 23:43 Интересует возможность преобрести у Вас платы, С уважением Алекса...  --  Alex-D
29.01.2008 17:58 Виноват - R47 - 47 ком. Не туда глянул....  --
29.01.2008 17:55 Можно увеличить амплитуду ВЧ на 144. Для этого R48 уменьшить в 2 ...  --  Александр UR3LM...
29.01.2008 15:09 Спасбо Александр.Все проверил микросхема живая,проблема в буфером...  --
29.01.2008 13:18 Если LMX2316 то впервую очередь проверьте напряжение на ножках 6 ...  --  Александр UR3LM...
29.01.2008 09:01 Спасибо Александр з быстрый ответ.У меня новая конструкция на LMX...  --
29.01.2008 08:38 Посмотрел микросхему ADF4116 - просто так ее не поставишь, даже е...  --  Александр RA3RB...
29.01.2008 02:29 Насчет 1561КП3 у нас проблем пока нет, цена копейки. По замене че...  --  Александр UR3LM...
29.01.2008 02:22 Возможно негодная ПЛ4. Обычно с ФАПЧ проблем нет, захват устойчив...  --  Александр UR3LM...
28.01.2008 23:06 Вопрос к разработчикам.Собрал данную станцию а настроить цепь ФАП...  --
28.01.2008 21:35 Добрый день Александр! Столкнулся с проблемой приобретения 1561КП...  --
28.01.2008 17:38 ok will come into contact on e-maila at the matter to buy plate...  --  sq6iyy
28.01.2008 01:59 На какие либо другие микросхемы уже переделываться этот вариант н...  --  Александр UR3LM...
27.01.2008 22:16 once again into whom one can order ready plate to fm2004-2 ...  --  sq6iyy
27.01.2008 15:05 Witam UR3LMZ jest mozliwosc zamiane LMX2306 z ADF4116 i odpowiedn...  --  sq6iyy
24.01.2008 18:37 Большое спасибо за ценные ответы, Александр! Теперь все встало на...  --  Mike
24.01.2008 11:27 Да это я ниже написал, просто забыл обозначится. По поводу первог...  --  Александр UR3LM...
24.01.2008 10:06 Благодарю, безымянного собеседника! :) 1) По фильтру первой ПЧ...  --  Mike
23.01.2008 22:43 Для первой ПЧ применяются фильтры 10М15А с полосой 15 Кгц, а для ...  --
23.01.2008 15:28 Что-то Александр не отвечает :( Может быть тогда ответит кто-нибу...  --  Mike
21.01.2008 12:16 Как оказалось, добыть кварцевых фильтров в нашей глубинке не так ...  --  Mike
19.01.2008 13:49 Добрый день, Александр! Конструкция очень порадовала, впрочем, к...  --  Mike
16.01.2008 07:24 2,2 мкгн так же намотать на резисторе. Индуктивность некритична. ...  --  Александр UR3LM...
14.01.2008 11:11 И еще вопрос замены дросселя 2.2мкГн вместо SMD? И еще чем можно ...  --
12.12.2007 16:50 Без SMD дросселей обойтись можно. Вместо 33N на оправке 2,2 мм 4 ...  --  Александр UR3LM...
10.12.2007 09:34 Подскажите пожалуйста Александр как можно обойтись без SMD дроссе...  --
22.02.2007 02:33 to ur3lmz - tnx. to ra3rbe - no comments :)...  --  Роман, UA1CEA...
21.02.2007 00:43 Хотел было сюда письмо вставить от товарищей, но ладно… Динамику ...  --  Александр UR3LM...
20.02.2007 18:43 Да что ты Саша бисер мечешь? Скажи лучше, что не удалось тебе оду...  --  RA3RBE
20.02.2007 17:46 Сейчас вот перепроверил на всякий случай. Полезный сигнал начинае...  --  Александр UR3LM...
19.02.2007 20:02 Методика измерения реальной избирательности стандартная. При расс...  --  UR3LMZ
19.02.2007 18:19 А что за странная цифра по динамике: 80 дБ. Это автор пошутил так...  --  Роман, UA1CEA...
15.02.2007 18:32 Пожелания по замене дорогой и дефицитной КФ1015ПЛ4 учтены. Изгото...  --  UR3LMZ
31.01.2007 01:02 Конечно имеется адаптер MCS-51. Софт - Version 0.97j ...  --  Александр UR3LM...
31.01.2007 00:00 Александр, я так понял что кроме самого Willem Eprom, к нему нуже...  --  СЭМЭН
29.01.2007 22:04 Пожелание учли насчет Фан-клуба. В новостях на cqham сказано об э...  --  Александр UR3LM...
29.01.2007 15:38 Пора создавать фан-клуб юзеров ФМ-2004_6 !!! Было бы не плохо, ес...  --  Константин, US1...
29.01.2007 00:54 Я пользуюсь Willem Eprom, но можно и самый простой для 2051, и 40...  --  Александр UR3LM...
28.01.2007 23:21 С помощью какого программатора можно "прошить" АТ89С4051-24PI? Ка...  --  СЭМЭН
23.01.2007 06:09 Ну если настройка заключается только в ниже перечисленном, то я д...  --  Сергей, US6IQL...
22.01.2007 15:38 По настройке я не знаю, что еще дополнить. Правильно собранный ап...  --  Александр UR3LM...
21.01.2007 20:00 На счёт L5 - понятно. Финал уже близко. Теперь вопрос по настройк...  --  Сергей, US6IQL...
21.01.2007 08:55 Сергей мотать можно практически на любом каркасе, лишь бы индукти...  --  Александр UR3LM...
20.01.2007 21:09 Александр, а на каком каркасе (вернее с какого аппарата) вы мотае...  --  Сергей, US6IQL...
11.01.2007 22:54 Насчет FM-2006 уже вроде все переговорили, а FM-2007 это еще рано...  --  Александр UR3LM...
10.01.2007 17:20 Почему тема заглохла? Неужели ещё не все запасы водки, припасённо...  --  -=ИНТЕРЕСУЮЩИЙС...
09.12.2006 14:24 Для Евгения RW4HOG. Приобрести можно. Пишите на е-майл. ...  --  Александр UR3LM...
09.12.2006 11:13 Можно ли приобрести у Вас собранные и настроенные платы радиостан...  --  Евгений, RW4HOG...
08.12.2006 01:30 L17 - 3 витка на оправке 3,0 мм. L20 - 2 витка на 2,2 мм. Катушк...  --  Александр UR3LM...
07.12.2006 17:55 Александр, в таблице намоточных данных не указаны намоточные данн...  --  US6IQL, Сергей...
01.12.2006 13:52 В этом трансивере уже ничего меняться не будет. Не люблю забегать...  --  Александр UR3LM...
27.11.2006 14:57 Присоединяюсь к вопросам предыдущего оппонента......  --  -=Инересующийся...
21.11.2006 18:43 Вопрос к автору: Ув. Александр, есть ли в ваших планах внестив п...  --  FM
18.10.2006 13:41 Может пригодиться кому. При постукивании по корпусу исчезал сигна...  --  UR6EF
09.10.2006 20:36 Верно, те которые крупнее это 1206. Можно конечно приспособить и ...  --  Александр UR3LM...
09.10.2006 13:57 На плате УМ применяются SMD комплектующие исполнения 1206 (или ка...  --  СЭМЭН
07.10.2006 09:28 В контурных цепях для 430 номиналы желательно ставить +,- 5% а о...  --  Александр UR3LM...
06.10.2006 17:06 В схемах данного трансивера встречаются немного странные номиналы...  --  СЭМЭН
04.10.2006 05:04 Это плата под телефонное гнездо для подключения тангенты. В разры...  --  Александр UR3LM...
03.10.2006 18:44 Приобрел комплект из 4-х плат. Что это за 4-я маленькая платка? П...  --  eu1me Alex
02.10.2006 14:36 КТ913А можно заменить на КТ913Б. Тоже раскачивается, и мощность б...  --  Александр UR3LM...
02.10.2006 08:58 ВСЕ!!! Поборол проблемму все работает превосходно! Заэкранировал ...  --
30.09.2006 00:15 Кренку там спалить невозможно, так как стоит ограничительный рези...  --  Александр UR3LM...
29.09.2006 08:54 Я вчера умудрился спалить кренку когда мерял пульсации, печаль по...  --
28.09.2006 18:54 Кренка вряд ли. Лучше попробовать плату дополнительно заземлить г...  --  Александр UR3LM...
28.09.2006 08:47 Пробовал и от аккумулятора, все равно есть. И выход МУ замыкал, с...  --  UR6EF
27.09.2006 17:56 Фона быть не должно. А если есть, тут две причины – может источни...  --  Александр UR3LM...
27.09.2006 01:17 Нет, одними резисторами с этим фильтром не обойтись без потерь си...  --  Александр UR3LM...
26.09.2006 13:32 А на счёт согласовки - это резистоами по входу-выходу? Либо тут н...  --  Кольт
25.09.2006 22:29 Фильтр конечно этот хороший, но слишком уж большой. Приспособить ...  --  Александр UR3LM...
25.09.2006 18:26 А каковы будут мнения на счёт применения вместо "буржуйских" поло...  --  Кольт
13.09.2006 21:07 Частота фильтров F1, F2 – 10695 Кгц, полоса 15 Кгц. Кварц в опорн...  --  Александр UR3LM...
11.09.2006 15:31 Вопросы по комлектующим 1) По поводу фильтров F1, F2: на какую о...  --  Кольт
05.09.2006 21:12 Приветствую всех Совсем недавно приобрел FM2006 и пару дней пово...  --  4K6RKS
05.09.2006 02:57 Конечно поможем, платы есть. Пишите на мой адрес (ashatun@mail.ru...  --  Александр UR3LM...
04.09.2006 15:19 Авторы высылают чистые печатки и синтезатор 1015ПЛ4 по Украине (Д...  --  Кольт
02.09.2006 22:58 Ребята, пожелаю вам удачи в макетировании новых идей, и самое гла...  --  Serg
01.09.2006 16:30 Печатки в SprintLayout 4.0 находятся здесь: http://forum.cqham.r...  --  mikey,LZ2ELM...
01.09.2006 05:59 Сергей, спасибо за твое мнение, и надеюсь в будущем будет и ССБЧМ...  --  Александр UR3LM...
31.08.2006 17:41 Давненько сюда не смотрел, оказывается "заседание продолжается" ;...  --  Serg
31.08.2006 13:11 Возражений никаких нет, лишь бы получилось. ...  --  Александр UR3LM...
31.08.2006 12:08 Здравствуйте.Развел основную плату и плату УМ на SprintLayout4.0....  --  mikey,LZ2ELM...
29.08.2006 21:24 Диоды все типа КД522 но импортные с меньшей емкостью. КД409 тоже ...  --  Александр UR3LM...
29.08.2006 13:51 И еще один вопросик - какие переключающие диоды применены, подозр...  --  Александр / EU1...
29.08.2006 12:13 ПЧ изменить можно только изменениями в прошивке. В настройках это...  --  Александр UR3LM...
29.08.2006 11:07 Возможно ли изменить значение ПЧ, в частности интересует 21.4 или...  --  Александр / EU1...
28.08.2006 22:58 Да, недорогой аппарат для cw/ssb на современной элементной базе я...  --  ur4mck
28.08.2006 20:34 RA3RBE UR3LMZ Ребята, спасибо огромное за ваш труд в оласти данно...  --  rz3abk
28.08.2006 08:57 Синтезатор - это моя забота. Ты, Саша, знаешь, тут есть варианты....  --  RA3RBE
28.08.2006 03:13 Верно Serg говорит. SSB потянет совсем другой более дорогой синт...  --  Александр UR3LM...
28.08.2006 01:31 По поводу SSB вроде бы первая и самая главная проблема - это синт...  --  Serg
27.08.2006 20:05 У нас с Александром (UR3LMZ) было много споров на тему CW/SSB, а ...  --  RA3RBE
27.08.2006 13:46 Хорошая конструкция ,но вот хотелось бы получить режимы CW и SSB,...  --  Саша
23.08.2006 08:24 Нет, возможности "подглядывать" на другой диапазон нет. Этот вопр...  --  RA3RBE
22.08.2006 23:01 А хотя бы режим мониторить по очереди 145 и 433 можно? Стоит се...  --  Serg
22.08.2006 10:56 Хочу уточнить сообщение Александра UR3LMZ. Так сказать перевести ...  --  RA3RBE
22.08.2006 09:10 Я живу в Болгарии.Здесь гораздо труднне приобрести какой-то русск...  --  mikey,LZ2ELM...
22.08.2006 03:59 ПЛ4 доступна, ее производит фирма Синтез-Микро в Москве. Не знаю ...  --  Александр UR3LM...
22.08.2006 03:11 Есть ли режим двойного приема сразу 144 и 430? А как насчет ду...  --  Serg
22.08.2006 03:06 To UN7MAU: А что в архиве файл прошивки Вам не подходит? Или он з...  --  UT4ZA
21.08.2006 16:58 Да,я знаю 1015ПЛ4,поетому не понял о каких -то проблемах говорит ...  --  mikey,LZ2ELM...
21.08.2006 16:54 1015ПЛ4 Работает до 900 мгц. Проблем с ней нет никаких. Вариант н...  --  RA3RBE
21.08.2006 16:11 Правильно ли понял,что есть какие-то проблемьi со 1015ПЛ4 на 430 ...  --  mikey,LZ2ELM...
21.08.2006 15:01 Хотя нет. Виноват. Дрожки есть немного. Обратную сторону УМ я дош...  --  Александр UR3LM...
21.08.2006 14:53 Да, на плате УМ детали и дорожки только с одной стороны. На друго...  --  Александр UR3LM...
21.08.2006 12:55 Да,хорошая конструкция.Поздравляю.У меня вопрос:лата УМ односторо...  --  mikey,LZ2ELM...
21.08.2006 02:24 Хорошая конструкция! Интересно, можно ли где приобрести собранны...  --  Сергей RA4FKU...
20.08.2006 20:39 А почему прошивка не за деньги??? :-))))) МОЛОДЦЫ!!!!...  --  UN7MAU
20.08.2006 16:41 Для 430 пойдет только LMX2316. Со временем сделаем, а пока не ста...  --  Александр UR3LM...
20.08.2006 12:45 1015ПЛ4 портит всю прелесть. Поросим авторов подправить прошивку ...  --  Александр / EU1...
