www.cqham.ru
«PА-500»
«PА-500» (Рис. 1) является модификацией усилителя «УМ-300М1». Разница заключается в том, что эта конструкция выполнена по 2-х тактной схеме, которая имеет очевидное преимущество: отсутствие чётных гармоник в спектре выходного сигнала.
Все рекомендации по конструктивному исполнению и компоновке деталей остаются такими же,как в «УМ-300М1». Количество ламп в каждом «плече» усилителя может быть от 1 до 3 шт. ГУ-50. Можно, конечно же, поставить и больше, но при этом неизбежно возникают трудности связанные с увеличением ёмкости монтажа, т.е. настройка выходного контура на ВЧ диапазонах станет весьма проблематичной. Оптимальное количество – по две лампы в каждом «плече».
Трансформаторы Tr1 и Tr2 изготавливаются из тонкого телевизионного кабеля РК-75 диаметром 3…4 мм, который используется в квартирах для разводки сигнала на несколько телевизоров. Каждый трансформатор содержит 7…8 витков такого кабеля на отрезке ферритового стержня H400…600НН подходящего размера, чтобы поместилась вся намотка (виток к витку), предварительно обмотав его лакотканью. Обмотка связи (С, D) мотается проводом ПЭВ-1 d = 1…1,5, причём с таким натяжением, чтобы он «утопился» между витками кабеля.
Диоды D5…D8 – 1N5408, или им подобные. Из русских – КД202Р.
При использовании в усилителе до 4-х ламп – данные выходного контура можно без каких-либо изменений применить от «УМ-300М1».
Tr3, Tr4 – 2 х 6…8 витков провода МГТФ-0,35 (для Тр3) и МГТФ-1,0 (для Тр4).
Tr5 – любой накальный трансформатор, способный обеспечить ~12…13v при токе 4…4,5 А, и имеющий ещё одну обмотку ~13…18v для коммутации реле приём/передача.
Правильно собранный, из исправных деталей усилитель в настройке практически не нуждается, хотя лампы всё-таки стоит подобрать хотя бы по начальному току. Конечно, 2-х тактная схема сложнее обычной, но в данном случае усилитель получается действительно близким к тому, чтобы его можно было назвать линейным.
Вам нужны TVI? Нет? Тогда – стоит взяться за паяльник. :-)
Подробнее
Рис.1 Принципиальная схема усилителя.
В. Гладков (RW4HDK)
22.03.2014 09:16 ДА.... Трансформатор для мощности в 500 ватт на 30-40 мм кусочке ...  --  Бывалый
22.09.2010 05:16 Доброго всем здравия! Извините, что опоздал к обсуждению такой и...  --  Евгений, US5MEN...
17.04.2007 16:20 Очередная реинкарнация известной схемы. Если посмотрим «Радиодиза...  --  Сергей
17.04.2007 16:19 Очередная реинкарнация известной схемы. Если посмотрим «Радиодиза...  --
18.01.2007 16:42 А я и не спорю, что тот РА не будет работать. Или Вы считаете, чт...  --  Vytas LY3BG...
18.01.2007 16:29 Зайдите по адресу www.cqham.ru/pa24_9.htm и посмотрите,...  --  RA1QEA
18.01.2007 14:55 Олег, не убедили. Импульс ВЧ напряжения на анодах нижних ламп отн...  --  Vytas LY3BG...
18.01.2007 14:03 foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=71&cat=527...  --  RV3DMG
18.01.2007 10:38 Попробую... Давайте рассмотрим пока только переменную составляющ...  --  Oleg UR6EJ
18.01.2007 09:47 "Идея АБСОЛЮТНО рабочая..." Как понял, Олег, Вы aбсолютно разобра...  --  Vytas LY3BG...
17.01.2007 17:53 Может быть и правильно делает автор, что не отвечает, свои нервы ...  --  Oleg UR6EJ
17.01.2007 15:54 Мне тут непонятно зачем вешать ведро маломощных ламп. ИМХО проще ...  --  ut0yo
14.01.2007 21:20 А как лампы запираются и открываются при передаче КОНСТРУКТОР????...  --
13.01.2007 18:23 Вот заладили "сначала трансформатор, потом П-контур". Понятно, чт...  --  UN7RX
13.01.2007 12:12 Ещё на одного "писателя" прибавилось в полку любителей радио. Как...  --  прохожий
12.01.2007 15:56 Вообще то для данной конструкции необходима симметричная нагрузк...  --  RA1QEA
12.01.2007 13:54 Согласен с LZ2CH, П-контур поставить после тр-р а и правильно е...  --  4l6fu
12.01.2007 11:21 Считаю, при таком несимметричном выходном контуре заявление о мал...  --  Владимир =RV3DA...
11.01.2007 23:09 "Я думаю, что П контур должен стоять после точки С " Зря вы так...  --
11.01.2007 22:55 Я думаю, что П контур должен стоять после точки С трансформатора ...  --  LZ2CH
11.01.2007 15:16 А нельзя ли П контур влючить после трансформатора....  --  RA3XCK, Миаил...
11.01.2007 11:55 Вопрос к автору: Если в природе действительно существует этот уси...  --  VOA
10.01.2007 17:31 Земля не проблема - ставим вилку с заземлением, нужна и соответст...  --  Vytas LY3BG...
10.01.2007 16:04 Идея неплохая, хотя и не новая. Но!!! Ни в коем случае не для пр...  --  Валентин RZ3DK...
10.01.2007 11:22 Роторы конденсаторов в П-контуре как изолированы?...  --  Михаил RW6HKF...
09.01.2007 21:55 Что-то не нравится мне подобное включение П-контура-в таких схема...  --  Хам
09.01.2007 18:37 На мой взгляд, преимущество этой схемы еще и в том, что выходной ...  --  UA9XBI
09.01.2007 16:31 "При использовании в усилителе до 4-х ламп – данные выходного кон...  --  Сергей RA1QEA...
Хаммам в Сочи https://manterahotels.ru/hamam-v-sochi/.
