Соблюдай ТБ!
\главная\р. л.  конструкции\усилители мощности\. . .
Р140 + 2 ГУ81
Девиз: - "Делайте сами, Делайте с нами, Делайте лучше нас!".
Читая публикации последних лет, был удивлен количеством загипнотизированных насчет применения "современных" тетродов в РА, от ГУ74 до ГУ91Б, а также тем, что одна из лучших ламп - ГУ81М, которой эти самые - "современные", в подметки не годятся, не только забыта, но и незаслуженно опорочена. Написал об этом статью в СКР - О ГУ81 "старых" и "современных" лампах для РА (http://www.cqham.ru/pa_gu81.htm). Статья вызвала живой интерес и обсуждение (http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=602). Объем его разросся так, что модератору СКР пришлось архивировать его частями (http://www.cqham.ru/582.htm  http://www.cqham.ru/583.htm). Интерес был и 10...15 лет назад, в эфире я делился нюансами применения ГУ81 для высококачественного усиления SSB, но ввиду занятости, до публикации дело не дошло. Теперь, уступая многочисленным просьбам, решил сделать этот шаг.
Лет 15 назад мне посчастливилось приобрести блок УМ Р140, и я понял - все что делал до него своими руками в области РА-строения не может сравниться с перспективой использования этого блока. Добротность, мощность и гибкость ее ВКС, говорила о том, что ее хватит для любых мыслимых ламп, мощностей, при высоком качестве, надежности и удобстве в эксплуатации.
По тем временам самая мощная, из доступных мне, была лампа ГУ73Б, ее я туда и поставил. Все бы ничего, но ее нужно продувать, с чем приходилось мириться в контесте, как довольно значимом мероприятии, но во все остальное время слушать шум вентилятора я устал, мои домочадцы - тем более. Отдых у трансивера стал довольно утомительным. Кроме того, как и с ГУ43Б, ГУ74Б опять сполна хлебнул проблем, связанных с избытком крутизны, ведущим к потере устойчивости, хилыми сетками, мгновенно закорачивающимися друг на друга, стоит оборваться антенне, или по запарке ошибиться в выборе антенны, и особенно с динатронным эффектом экранной сетки, с которой казалось бы "навоевался" уже вдоволь.
О динатронном эффекте хочу поделиться впечатлениями отдельно.
Качнуть лампу до приличного анодного тока, не проблема, однако хорошо отклоняющаяся стрелка амперметра - не значит что Рвых. уже столь же хороша. Тут настоящие проблемы только начинаются. Чтобы получить приличную Рвых,
надо обеспечить не только ток, но и большую амплитуду ВЧ напряжения на анодном контуре. По мере настройки этого контура, выжимая мощу, приходится увеличивать напряженность его режима. При росте напряженности ВКС, растут токи экранной сетки, и чем она мощнее- тем большую напряженность режима ВКС выдержит, обеспечивая больший коэффициент использования анодного напряжения, соответственно КПД и Рвых. Выходная мощность пропорциональна квадрату ВЧ напряжения на аноде лампы.
Хилая экранная сетка "современных" тетродов довольно быстро перегревается и происходит это, задолго до достижения максимально возможного КПД и Рвых. Как любой нагретый кусок металла в вакууме, экр. сетка излучает свободные электроны, превращается в паразитный катод, находящийся в непосредственной близости от анода. В соответствии с простыми законами физики, эти электроны устремляются к аноду, и образуется ток вторичной эмиссии паразитного диода, катодом которого является экранная сетка. Появляется отрицательный ток экранной сетки. Как положительный, так и отрицательный токи, разогревают экранную сетку, что приводит к лавинообразному (по экспоненциальному закону) открытию диода - экранная сетка - анод с катастрофическими последствиями для лампы и пр. элементов РА. Ввиду динатронного эффекта, достоверно мощность, рассеиваемую экранной сеткой, невозможно контролировать миллиамперметром в ее цепи, потому что полярность ее тока меняется с каждым полупериодом ВЧ напряжения, так запросто на положительных полупериодах импульсы тока могут достигать +250мА, на отрицательных -200мА, при этом миллиамперметр показывает - "полный порядок" +50мА, или даже -"0" (когда фактически через сетку попеременно идут импульсные токи +/- 200...300мА), раскаляя ее так, что лампа готова к ПРОБОЮ, что и происходит при малейшем изменении нагрузки, или уровня раскачки. Ток автоэмиссии экранной сетки увеличивается, нагревая экранную сетку, процесс развивается лавинообразно, как любое самоподдерживающееся физическое явление. Результат - перегрев экранной сетки, ее деформация, КЗ с упр. сеткой - ПРОСТРЕЛ лампы, с выгоранием всего, что к ним подключено. Ситуация многократно усугубляется именно для "современных" ламп с высокой крутизной, поскольку эта крутизна достигается применением тонких и густых сеток, расположенных очень близко к катоду и друг к дружке.
Отвод тепла от тонких сеток затруднен, они изначально находятся в тяжелом температурном режиме из-за близости к раскаленному катоду, и малейшая перегрузка - деформация - КЗ - и лампу можно выносить "вперед ногами".
У этого явления есть еще один неприятный момент. Когда паразитный диод, образованный экранной сеткой и анодом, открывается, напряжение на экранной сетке приближается к анодному, и все что к ней подключено - выгорает, поскольку через этот открытый диод к цепям экранной сетки прикладывается мгновенное значение напряжения на аноде, которое может вдвое превышать постоянное напряжение, подаваемое на анод, от источника анодного питания.
Проблемы с "современными" тетродами ставят оператора перед тяжелой и досадной необходимостью - настраивать вых. контур так, чтобы Рвых. не превышала мощности, рассеиваемой анодом - а это низкий КПД и Рвых, примерно треть мощи, на которую способны лампы с нормальными характеристиками, либо балансировать на тонкой грани риска прострела, и эта грань может быть неожиданно перейдена при небольшом броске напряжения сети, или повороте антенны, или деформации антенны порывом ветра. Такие лампы нормально работают в передатчиках, где годами не меняют частот, диапазонов и антенн - в телевидении и радиовещании, но радиолюбитель меняет частоты, диапазоны, настройки, антенны и пр. постоянно, каждый раз, как настраиваешь П-контур, сталкиваештся с этой проблемой, ведь понятно, что всегда хочется чуть-чуть больше мощности... и вроде получается... еще чуть-чуть и... БА-БАХ!!! Это настоящее издевательство над оператором!!! Впечатления от таких манипуляций - сродни укрощению мустанга, только мустанг с хилыми ребрышками, и "ковбой" проигрывает не только если сам окажется на земле, но и если слишком сдавит этого мустанга шпорами, чтобы на нем удержаться.
Наупражнявшись в этом виде спорта уже вдоволь, решил я пересесть на старых добрых волов - ГУ81, работающих без капризов, брыканий, шума, и с высоким КПД, настраивать П-контур с ними - проще простого - выжимая максимум Рвых, без опаски выхода из строя сеток, прострелов и пр.
Для ГУ81 эти проблемные моменты просто отсутствуют! Почему? - Потому что сетки мощные, находятся далеко друг от друга, между экранной сеткой и анодом имеется пентодная, или как ее еще называют - антидинатронная, или защитная сетка. Она заземлена, а потенциал экр. сетки относительно земли положителен, и равен обычно нескольким стам вольт, это равносильно тому, что на 3-ю сетку подано отрицательное напряжение в несколько сот вольт относительно экранной сетки - нашего паразитного катода, и как она ни раскаляйся, электроны с нее к аноду не прорвутся - они заперты полем 3-й сетки. Потенциал управляющей сетки относительно экранной еще более отрицателен, не полетят они и к ней, так что ничего им не остается, как "сидеть" себе на экранной сетке и никуда не рыпаться, как в обыкновенной лампочке накаливания. Поэтому мощность, рассеиваемая экранной сеткой, ДОСТОВЕРНО контролируется миллиамперметром, последовательно с ней включенным.
Столь подробное, хотя и упрощенное, описание процессов в лампах я привел потому, что в серьезной литературе они описаны таким образом, что не каждый разберется, а в любительской - почти никак. Поэтому многие радиолюбители принимают описанное как фатум, загипнотизированы заклинаниями типа: - "Для SSB усилителей необходимо применять лампы с высокой крутизной - специально разработанные для усиления однополосных сигналов", что есть не более чем рекламный слоган, отражающий несбывшиеся надежды разработчиков ламп с квадратичной АСХ. Сбылось следующее:
Реальный электронный КПД лампы с квадратичной характеристикой (класс усиления АВ) - 0,45...0,55, лампы с линейной АСХ (классВ) - 0,7...0.77. Важность этого параметра можно оценить путем простейшего сравнения расчетов по известной формуле зависимости вых. мощности - Рвых. от мощности, которую лампа способна рассеивать на аноде - Ра:
Рвых = Ра*КПД/1-КПД.
Пусть Ра - мощность, рассеиваемая анодом одинакова, примем ее 400Вт.
КПД1 (усилителя класса АВ) = 0,53. КПД2 (усилителя класса В) = 0,75.
Рвых1 = 400Вт*0,53/1-0,53 = 451Вт. Рвых2 = 400*0,75/1-0,75 = 1200Вт.
То есть при одинаковой мощности, рассеиваемой на аноде = 400Вт, выходная мощность усилителя класса В больше, в 2,66 раза. Именно поэтому пара ГУ 81 при мощности, рассеиваемой анодами - Ра = 900Вт приближается по Рвых к ГУ73Б с мощностью, рассеиваемой ее анодом Ра = 2500Вт, существенно превосходя ее по КПД, а именно:
Рвых 2 ГУ81 = 900*0.75/1-0,75 = 2700Вт. Ра=900Вт. Рподв. = 3600Вт.
Рвых ГУ73Б = 2500*0,53/1-0,53 = 2819Вт. Ра=2500Вт. Рподв.= 5319Вт.
Iа 2 ГУ81=3600/3000 = 1,2А. Iа ГУ73Б=5319/3000 = 1,77А. (Uа=3кВ)
Расчеты приведены в пределах паспортных данных для обеих ламп, однако у ГУ81 при этом имеется еще огромный запас по мощности, всех электродов для ГУ73Б эти данные соответствуют режиму напряженности ВКС, при котором надежная эксплуатация возможна лишь при тщательном согласовании с нагрузкой, сознательном ограничении Рвых. При частой смене нагрузок (антенн), настроек, изменении самих нагрузок (поворот антенны, деформация ее ветром и.т.п.) этот режим теряется, поэтому практически на любой контест-позиции, где применяются "современные" тетроды с высокой крутизной, можно найти много горелых ламп, а помнится, когда их не было вообще, и в радиоклубах стояли Р641 с 2мя ГУ81, то и после 10 лет интенсивной эксплуатации, и при отключенном (чтобы не шумел) вентиляторе, они не нуждались в замене - работали как новенькие.
Не так давно в радиолюбительской среде появилась схема защиты экранной сетки от перегрузок - G3SEK, она "воспитывает" оператора, чтобы не смел добиваться от лампы высоких КПД и Рвых, ограничивая их условиями: КПД=0,35...0,45. Рвых = 0,8...0,9Ра, отключает анодное и экранное, однако (такова человеческая природа!!!), порог ее срабатывания "чуть-чуть" увеличивают, в результате, при перегрузках, она срабатывать не успевает.
Взял я 2 одинаковых передних крышки от каких-то списанных приборов, свинтил их дюралевыми уголками - получилась каркассная коробка, высотой ровно с УМ, нижняя крышка стала подвалом для входных цепей и ламп, а верхняя прикрыла "рога" ламп, чтобы никто туда случайно не залез. Привинтил коробку эту к УМ 4-мя болтами, сделал ВЧ разъемы для цепи анодов и "земли" в виде 2х ножей и "мам" из корпусов старых передатчиков сделал монтаж "подвала" и стал их пытать.
Пентод ГУ81 выгодно отличается от "современных" ламп не только отсутствием необходимости обдува, но и:
Изучая паспортные данные ГУ81, невозможно ие обратить внимание на мощность экранной сетки -120W. Она на порядок мощнее, чем у "современных" ламп, близких по Рвых. Решил проверить это обстоятельство, как привык проверять все, потому как не данные паспорта, а результаты прямых измерений и испытаний, считаю наиболее достоверными. В последующем, специально создавал режим экранной сетки, при котором на ней рассеивается ок 200W, в попытках узнать предел ее электрической прочности, месяцами гонял лампы в таком режиме, но так ни одна и не сгорела, хотя через стеклянный баллон лампы было видно, как экранная сетка раскаляется добела. Предваряя вопрос - почему так происходит, почему например куда более массивный анод напр.ГУ50 при такой мощности плавится и прогорает за 1-2 секунды, - отвечаю - сделана она из едва-ли не самого тугоплавкого металла - вольфрама, поэтому и не сгорает, а еще потому, что тепло от нее отводится оптическим излучением, мощность которого, как известно из курса физики (закон Больцмана), пропорциональна 4-й степени ее температуры, таким образом, "автоматически" устанавливается тепловой баланс - сколько к ней мощности подводится - столько же и отводится излучением света, при температуре далекой от температуры плавления вольфрама. По этой же причине не сгорают обыкновенные осветительные лампочки, рассеивающие в виде света десятки и сотни ватт, при массе нити накала - десятые доли грамма.
Убедившись, что мощность экранной сетки превзошла все ожидания, я решил использовать это обстоятельство для модификации режима и превращения ее из лампы с центральной АСХ в лампу с ЛЕВОЙ АСХ. Мой "УИП" позволил снять семейство анодно-сеточных характеристик при различных, стабилизированных напряжениях на экранной сетке, из которого оказалось, что с повышением Uэкр. АСХ смещается влево по оси напряжений на управляющей сетке, распрямляется нижний загиб АСХ, еще более приближая ее к прямой линии, а это позволяет существенно снизить ток покоя, и получить КПД, близкий к теоретическому пределу для усилителя класса В = 0,78.
Обнаружил, что при Uэкр. = 800В и Uа =2,5...3кВ лампа развивает мощность, ограниченную максимально допустимой мощностью, рассеиваемой анодом, без захода в область положительных напряжений на управляющей сетке, т.е. без токов упр. сетки. На нем и остановился:
Оказалось, что 2 ГУ81 уже при токе -1,3А, выдают больше Рвых, чем ГУ73Б при токе анода -1,8А, при максимально допустимом токе экранной сетки, т.е. на грани катастрофических последствий, и 1,9...2А, когда ток экранной сетки максимальных значений не достигает, при этом мощность, рассеиваемая на аноде, уже превышает паспортный предел - 2,5кВт. Оказалось также, что некоторые, абсолютно новые, только тренированные лампы ГУ73Б, имевшиеся в моем распоряжении, не могут раскачиваться до тока анода анода 1,8А без захода в область положительных напряжений на упр. сетке (токов упр. сетки), что окончательно подвигло меня отказаться от ГУ73Б в пользу 2-х ГУ81.
Более года я занимался "зверскими" экспериментами, создавая перегрузочные режимы для каждого электрода в отдельности, и в комплексе, постепенно и методично переходя все мыслимые границы, моделируя аварийные ситуации Делал это для опытно-экспериментального исследования пределов прочности ГУ81/ ГУ81М. Довел до "летального" исхода более 20-ти ламп, теперь уже неплохо зная, на что они способны. Приятными открытиями оказались следующие:
Из неприятных моментов, хочу упомянуть следующие:
После довольно подробного описания, почему не сгорает экранная сетка, даже раскаленная добела, хочу обратить внимание на те же физические процессы, происходящие с анодом этой лампы. Красный, даже светло-красный анод в процессе работы - это не признак какого-либо расстройства, а норма. Эта лампа так и спроектирована, отвод тепла от анода производится оптическим излучением, мощность такой системы охлаждения пропорциональна 4й степени от прироста температуры, т.е. прирост ее на несколько градусов - удваивает мощность теплоотвода. Анод разогревается электрическим током, а лучи света уносят от него тепло, и этот энергетический баланс обеспечен не какими-либо внешними техническими средствами, не какой-либо автоматикой, которая инертна, сама имеет свойства - ломаться и отказывать, а законами физики, которые не отказывают и не ломаются никогда. Закон 4й степени говорит о том, что сильно нагретые тела охлаждать легче, остается выбрать материалы не разрушающиеся при высоких температурах - что и сделано разработчиками - это вольфрам, графит и специальное кварцевое стекло. Согласно паспортным данным ГУ81, допускается нагрев баллона - 350градусов. Это рекорд, и значительный отрыв от металлокерамических ламп. На самом деле температура плавления этого стекла - ок. 1000град.
Пару слов хочу сказать о самом УМ Р140, и чем он мне так понравился. Это:
Р140 разрабатывалась не для радиолюбителей, критерии оптимальности при разработке использовались другие, поэтому, для достижения максимальных параметров именно на любительских диапазонах, его желательно переделать, тем более, его конструкция допускает такую переделку. Используют и без переделки, и без проблем на ВЧ диапазонах. Но на НЧ, начиная с 7мс, сказывается низкий Qфактор ВКС, что влечет пониженную фильтрацию гармоник, и трудности с согласованием, если Zа существенно отличается от 50ом. В полном комплекте с УСС, именно последний берет на себя ряд функций по дополнительной фильтрации гармоник и согласованию с реальной нагрузкой. УСС имеет широкие возможности согласования с очень разными нагрузками, но имеет и свои недостатки это:
Однако, если оптимизировать П-контур УМ Р140 для каждого из любительских диапазонов, подавление гармоник на них, можно сделать таким же, и даже лучше чем в штатном комплекте с УСС. Для этого я удалил из УМ вакуумные конденсаторы - образовалось много свободного места, а в качестве контурных использовал К15У, из тех, что были в наличии. К переключателю добавил 4 пружинных лепестка, столько же контактных кулачков, между этими лепестками и землей повесил 4 конденсатора 470 пф, 1000пф, 2200пф и 3300пф, они могут подключаться к КПЕ в любой комбинации, таким образом, перекрытие по емкости получилось от 20 до 7970пФ, что "уговаривает" любые мыслимые нагрузки.
Фактически эти доп. конденсаторы нужны только на НЧ диапазонах. Схема получилась такой:
Заготовил перемычки для подключения дополнительных конденсаторов к С2 на все случаи жизни, положил их в пакетик, привинтил его внутри РА, нужен он только во время смены QTH. Можно сделать это и лучше - не устанавливать этих лепестков, кулачков и пр, а подключать Сдоп. к "холодному" концу - КПЕ доп. реле. Поскольку там напряжения небольшие, вполне подойдет что-то вроде РЭН33 - 4 контакта впаралель. Разумеется можно сделать коммутационное поле, и штырьками программировать их подключение.
Насчет БУМ Р140 могу дать еще пару полезных советов. Первый - изменил схему показометра вых. мощности. Там стоит прибор с термопарой - это очень неудобно, ввиду его большой инертности. Вместо термопары, вторичную обмотку измерительного трансформатора нагрузил на диод + Сблокировки + R, а вместо прибора с термопарой поставил обыкновенный мкА-метр, подходящий по габаритам. Потом и измеритель тока экр. сетки заменил обыкновенным мА- метром, с "0" с края шкалы, а не посередине ее.
Коммутационное поле УМ, что на передней панели, используется для коммутации поддиапазонов, а поскольку их -5, лишь наполовину. Я разрезал горизонтальные шины поля пополам, развязал маленькими диодами и получилось из него 2 программатора, один говорит какой поддиапазон включить на такой-то волне, а другой стал коммутатором антенн - говорит какой антенне при этом включиться, на выбор, это снизило количество недоразумений в тестах.
До следующего сам дошел лишь на 3-й год эксплуатации. Мне достался видавший виды УМ, и иногда искрили контакты переключателя, я их подтягивал, и работал дальше. Потом все-же нашел время и проделал следующее:
Больше они не искрили и не грелись.
Схема обхода РА и коммутации антенны - на выход РА - "ТХ", на вход трансивера -"RX" у меня уж лет 20 как находится вне РА, она более практична, чем внутренняя, потому что при отказе РА позволяет, не теряя ни минуты, продолжать работать хоть и со сниженной мощностью, и процесс ремонта, и даже замены РА, в этом случае, тоже не требует отключения от эфира. Сделана из 2х коаксиальных реле РЭВ15, они висят на кабелях, которые идут к их ВЧ разъемам, ни разу они не отказывали. Задержка подачи сигнала при управлении от компа, на их срабатывание - 10мсек.
Когда я решил сделать приставку к УМ Р140 на 2 х ГУ81, опасался, что суммарная вых. емкость ламп загубит мощность на 28мс, на этот случай планировал нейтрализовать избыток вых. емкости катушкой индуктивности от анодов на землю, которая одновременно служила бы анодным дросселем. Из этих соображений, а также по собственному упрямству, выбрал схему параллельного питания анодов, долго воевал с этим дросселем, в результате получилась сложная система из катушек и "хлопушек" от РСБ-5. Поскольку опасения не оправдались, сейчас я бы однозначно сделал последовательную схему, как это сделано в УМ Р140, ВЧ напряжение на "холодном" конце П-контура в десятки раз, а реактивная мощность, гуляющая по дросселю в сотни раз меньше, поэтому и проблем с такой схемой питания меньше. Мой "дроссель" работает хорошо - и ладно, переделывать уже не буду.
На 28мс Qфактор ВКС оказался повышенным, однако КПД ВКС зависит не только от Qфактора, но и от конструктивной добротности холостого хода вариометра. Она оказалась настолько высока, что на 28мс мощность всего на 3% меньше чем на 14мс. Честно говоря, я смирился бы с потерей 10 и 15% мощности на этом диапазоне, почти во всех предыдущих усилителях с коммутацией отводов катушки, примерно так и было.
Сетки ламп зашунтированы по ВЧ резисторами 2 кОм, у меня были под рукой ТВО10-1к, по 2шт последовательно я и поставил. Эти резисторы определяют коэффициент усиления по мощности и являются нагрузкой трансивера, на них рассеивается вся мощность возбуждения. На этом резисторе надо получить амплитуду возбуждения 200В. При этом эффективное значение напряжения, которое покажет вольтметр будет равно: 200/1,41=142В. Ток в нагрузке = 142В/2к=71мА. Мощность раскачки= 142В х 0,07А=9,9Вт + мощность потерь.
У меня получилось для 2х ламп 21Вт на 1,8мс и 28вт на 28мс.
Между вх. разъемом, на который подается сигнал раскачки от трансивера, и сеточными цепями ламп, на каждый диапазон, установил П-контур, который:
На последней функции этого контура хочу остановиться особо. Резонансиый колебательный контур действует как маховик в двигателе, он обладает массой, накапливает кинетическую энергию, и обеспечивает ровное вращение вала по закону синусоиды. Сила его инерции препятсивует всяким отклонениям от равномерного вращения. Чем массивнее маховик, тем больше кинетической энергии в нем накапливается, тем труднее препятствовать его равномерному вращению. Даже совсем несинусоидальные движения поршня двигателя он превращает в синусоидальные - равномерное вращение. Ровно то же происходит в усилителе. Лампа - это поршень, а вых. колебательный контур - маховик. Сама лампа дает толчки тока - совсем несинусоидальные, а колебательный контур преобразует энергию электрических толчков лампы в энергию синусоиды рабочей частоты, остальные гармоники подавляет. Qфактор контура показывает во сколько раз реактивная энергия в нем больше активной и является эквивалентом массы маховика в двигателе. Чем он больше тем труднее исказить синусоиду - равномерное вращение, разным провоцирующим это искажение моментам, вроде токов 1-й сетки, при заходе мгновенного значения напряжения на сетке в +, токи сетки появляются, часть реактивной энергии контура превращается в активную, рассеиваясь на сетке, но эпюре напряжения контур не дает отклониться от синусоиды, таким образом, ее искажения существенно ослабляются. Анодный ток лампы реагирует на напряжение С1-К, и ему, то бишь выходному сигналу, безразлично какие при этом токи текут через сетку, лишь бы она не сгорела.
К сожалению, в разработках последних лет стало модным применять широкополосное согласование трансивера с лампой. Преимущество такого согласования - дешевизна, что выгодно производителям аппаратуры. Такая цепь заменяет все контура, в качестве согласующей цепи, но искажений формы синусоиды вх. сигнала, порождаемых токами управляющей сетки, не корректирует.
С токами управляющей сетки - "небольшими" работают все, особенно в контестах, поэтому количество "бульдозеров" в эфире, не уменьшается, а растет.
Это происходит именно ввиду подобных упрощений и массового применения в РА "современных" ламп с высокой крутизной, с квадратичной АСХ, производящих мощность побочных излучений, пропорционально квадрату избытка крутизны, т.е. на 20...40 дБ больше, чем лампы с линейной АСХ.
При решении вопроса - чем коммутировать входные контура, мой выбор пал на поляризованные реле, или, как их еще называют - дистанционные переключатели РПС20. Не скажу, что это лучший выбор, просто они были у меня в достаточном количестве. В них имеется 2 контактных группы на переключение, их и поставил. Схема стандартная, простейшая, на каждый диапазон П-контур, нормально замкнутыми контактами каждый из контуров замыкается на землю по входу и по выходу, кроме одного, соответствующего выбранному диапазону.
Оказалось, что на 28, и даже на 24мс эти реле заметно греются, из-за повышенных на ВЧ потерь в контурах, тогда я доработал схему, на всех ВЧ диапазонах, включив по 2 реле впаралель. У меня получилось так:
Все конденсаторы - маленькие КТК, КСО, подстроечники от транзисторных приемников, большие работают тоже. С ними проблем не было вообще.
Все катушки намотаны на оправках диаметром 20мм 28...14 мс бескаркасные, остальные на керамических каркасах 20мм, а 1,8мс на пластмассовом 15мм. 1,8...7мс многослойные как в трансформаторах питания, хотел межслойную изоляцию сделать из ленты от фторопластового коаксиального кабеля, но под рукой не оказалось, намотал ленту ФУМ, подумал - если сгорит - перемотаю, за 10 лет интенсивной эксплуатации не сгорела.
Записей к-ва витков не нашел, по виду сказать трудно, но думаю это не такая большая проблема, тем более на НЧ, если Вы действительно хотите сделать РА.
Настройка входных контуров сводится к сдвиганию-раздвиганию витков катушек, вращению роторов КПКМ, подбору емкостей, при этом в центре каждого диапазона КСВ-метр трансивера, при отключенном АТ, должен показывать 1, по краям - 1,2...1,3, можно 1,5, у меня только на самых широких диапазонах 28 и 3,5мс по краям -1,05. Это несколько хуже, говорит о том, что Qфактор вх. контуров можно бы еще увеличить, я собирался сделать это как-нибудь потом, и......как обычно... Антенна-тьюнер трансивера больше не нужен. Настройка вх. контуров производится при холодных лампах, без никаких напряжений и накала, потом она не сбивается, при замене ламп - тоже.
Сейчас сделал бы проще, уменьшив количество катушек с 9 до 5, так катушка контура на 28мс, спокойно может работать на 24мс, на 21мс и на 18мс, а диапазонными реле нужно подключать к ней доп. конденсаторы, и кол-во реле будет меньше, потому что через контакты доп. реле будут течь только токи доп. емкостей, а это - мизер. Соответственно катушка 14мс, может работать и на 10 мс.
А также существенно уменьшил бы индуктивности на 14, и на всех НЧ диапазонах. Необходимую комбинацию включения реле можно организовать простой диодной логикой.
Можно сделать еще проще - разделить функции - чтобы контур нейтрализовал вх. емкость ламп, создавая резонанс на каждом диапазоне, тогда это будет простой параллельный контур, и давил гармоники от токов сетки, в случае их возникновения, а трансформацию сопротивления можно будет "поручить" простейшему автотрансформатору на ферритовом кольце - с коэффициентом трансформации сопротивления 1:16 - от "земли" до сеток - 16 витков, возбуждение от трансивера подается на 3й виток от "земли". Rвх =50ом, Rвых=800ом. Естественно тогда каждая из ламп должна быть зашунтирована резистором не 2, а 1,6кОм Рвозб = 25Вт+ потери ок. 1 Вт на 1,8 и ок 8 Вт на 28мс.
Если хочется уменьшить мощность раскачки можно сделать вход - 3 витка, а вся обмотка напр. 21 виток, тогда при Rвх = 50ом, Rвых = 1225ом - резисторы в сетках по 2450ом. Рвозб.= 16Вт+потери, и т. д. Конструкция трансформатора может быть любой, лишь бы соответствующую мощность "переваривал" и индуктивность первичной обмотки была достаточна на 1,8мс, а на прочие его параметры, такие как межвитковая емкость, индуктивность рассеяния, в этой схеме можно наплевать, от него ведь не требуется сверхширокополосности, а в полосе каждого из диапазонов все эти паразитные реактивности будут нейтрализованы резонансным контуром. Характер нагрузки - активный, а на активную нагрузку ферритовые трансформаторы работают прекрасно.
Необходимо помнить, что чем больше коэффициент усиления по мощности - тем меньше запас по устойчивости, и при неудачном монтаже, плохой экранировке, наличии связи между входными и выходными объемами по проводам питания, управления реле, и пр. можно и словить самовозбуд, и тем быстрее, чем больше Кр. Кстати, именно поэтому не надо заземлять "рог" 3-й сетки, а заземлять только ее цокольный вывод. Если заземлить - это готовая петля связи между входными и выходными объемами. "Рог" 3-й сетки находится в области ВКС, где высокая плотность мощности ЭМ полей, токи, даже по "земле" значительны и могут повлиять на проводник управляющей сетки внутри лампы и в цокольной ее части.
Эта схема предпочтительна и тем, что создает режим КЗ по электростатике (об этом - позже) и, главное "просит" в 2 раза меньше контактов коммутации контуров, а значит и релюх, кроме того, их не надо будет выстраивать в ряд, а располагать где удобно, по всему объему вх. отсека, что позволит и объем этот сократить. Однако, по подавлению гармоник, генерируемых токами управляющей сетки все-же П-контур лучше (при прочих равных условиях - Qфактор, конструктив и пр).
Над лампами я "поиздевался" по полной программе, увеличивая анодное до 4кВ, и раскачку до 1,7А Сразу скажу, толку от этого нет, потому что все равно длительно мощность рассеиваемую анодом, сильно не препрыгнешь, а зазеваешься - и баллон втянулся. Но самые зверские эксперименты были связаны с проверкой рекомендации из книги Бунина и Яйленко подавать на 3-ю сетку положительное напряжение, это якобы увеличивает крутизну АСХ. Проверено. Не увеличивает, да и никчему это.
Как форсаж напряжения на экранной сетке двигает АСХ влево, так и подача + на третью сетку - тоже. Но самое неприятное, что эта манипуляция - путь назад, к тетроду, при +400В на 3-й сетке, словил динатронный эффект, и несколько прострелов ламп - а это зрелище не для слабонервных, когда выгорает все в сетках, - анодный дроссель, даже залитый эпоксидкой - в гармошку, и самое тяжелое - вылетает один из транзисторов вых. каскада трансивера.
Чтобы продолжить эксперименты, несколько изменил схему, вместо одного разделительного конденсатора, в каждую сетку ламп включил свой кондер с в 2 раза меньшей емкостью, переделал входные контура, применив те же самые катушки, только не в схеме П-контуров, а с отводами примерно от 1/4 витков. Теперь выход трансивера по пост. току и по эл. статике глухо сел на "землю", и все последующие взрывы в лампах трансиверу вреда не причинили.
Как отголосок тех событий в РА остался стеклянный предохранитель - он предохраняет лишь частично, пока перегорит - дроссель в гармошку, а перегорает так:-проводок испаряется, а внутри возникает дуга, проводимости которой хватает чтобы наделать дел.... пока он вдребезги не разлетится. Также остались конденсаторы КВИ 680пФ в упр. сетках, вполне сгодятся КСО 500В, если ГУ81 не превращать в тетрод.
Повторять мою схему с отводами не рекомендую, тем более хлопот с их настройкой, подбором этих отводов в 10 раз больше чем с П-контурами.
Если Вам достался УМ Р140 с невыломанным блоком предварительного усиления, то в качестве входных контуров можно использовать его содержимое. Там прекрасный вариометр, переключатель к нему, да и еще 2 дополнительных переключателя - этого хватит на все вообразимые ситуации, надо только обмерять на индуктометре пределы изменения его индуктивности чтобы прикинуть на каком диапазоне, какую схему коммутации его секций, и какие дополнительные конденсаторы, а может быть катушки, включать. Ось этого вариометра связана с БМЗ, раз настроенный контур по КСВ трансивера = 1, будет воспроизводить свою настройку на любой из выбираемых частот.
В качестве стабилизатора напряжения экранной сетки у меня используется обыкновенный компенсационный стабилизатор на лампах 6С33С и 6Ж52П - это старая схема, я только применил более новые лампы и вместо газоразрядных - полупроводниковые стабилитроны. Ввиду высокой крутизны этих ламп, коэффициент стабилизации получился неплохим - при скачке тока нагрузки от 0 до 600мА Uвых.падает на 2В. Вых. напряжение регулируется плавно - потенциометром, и скачкообразно - замыканием стабилитронов в катоде 6Ж52П (от 1 до 5 шт. Д817Г). Напряжение на входе этого стабилизатора может меняться скачками по 200В от 200 до 1200В, таким образом получился стабилизатор на любое напряжение от 100 до 1000В, что называется, на все случаи жизни. Мне он был нужен для построения семейства АЧХ и для "зверских" экспериментов.
Думаю, повторять его не стоит, применяя современную элементную базу и схемотехнику на полупроводниках, можно сделать более простой стабилизатор, не теряя преимуществ прямого накала ГУ81, которые я потерял, поскольку для нагрева катода 6С33С нужно хоть и не 5 мин, как для ГУ73Б, но около минуты. Схема может быть не столь сложной, как для тетродов, вполне пойдет стабилизатор последовательного типа, поскольку у ГУ81 динатронного эффекта экранной сетки не возникает, стабилизатор в защите от отрицательных токов экр. сетки и перенапряжений на выходе не нуждается.
Прежде чем строить усилитель, тем более, большой мощности, необходимо иметь источник питания анодной цепи, отвечающий следующим требованиям:
Недостаточно мощный источник питания может испортить сигнал любого усилителя и, по моим наблюдениям, является распространенной причиной плохих сигналов. У меня применяется 3х фазный трансформатор от ВСР5-У, используемый в многих военных передатчиках на 2х ГУ81, с ним нет проблем, он выдерживает нагрузку 3кВ х 2А хоть круглосуточно.
Уже очень давно я перестал ставить источник анодного питания внутри корпуса РА по следующим причинам:
Поэтому, на задней панели ставлю фишку ВЧ разъема, и подаю высокое напряжение через нее по коаксиальному кабелю РК75-9.... а сам транс, дроссели, конденсаторы и пр. находятся в подвале. "Землянная" часть ВЧ разъема изолирована от корпуса, соединена с ним мощным шунтом (нихром или стальная проволока не менее 1,5мм диам.), паралельно шунту включен диод не менее чем на 10А, и миллиамперметр на 75...100мВ - показывающий анодный ток. Шунт и диод должны быть мощными, чтобы головка миллиамперметра не выходила из строя даже при прострелах в лампе. Градуировать измеритель анодного тока удобно при низком (5...27В) напряжении, включив в цепь нагрузку и образцовый амперметр. Поскольку манипуляции с мощным шунтом, где для достижения точности надо доли миллиметра ловить, довольно трудоемки, подобрать его надо
приблизительно, чтобы с ним прибор показывал на 5...15% ток больше фактического, паралельно ему включить какой-нибудь потенциометр (у меня 47 ом), и им выставить точное значение тока, совпадающее с показаниями образцового амперметра.
В конце статьи еще раз хочу напомнить, что моя конструкция не для повторения, можно сделать и лучше, и красивше, чего от души всем желаю. Сам я никогда не был озабочен внешним видом своих конструкций, поскольку делал их не для мебели, не для продажи, времени всегда было мало, и главное для меня, чтобы изделие хорошо работало.
Отдельное СПАСИБО :
Сергею EX8MLE за фото .
Андрею - UA6BGB, который при встречах в эфире, заразил меня энтузиазмом для экспериментов и использования этих ламп.
что за 10 лет до того, мне посчастливилось видеть похожий амплифаер на одной из ведущих тогда коллективок МВТУ им. Баумана - UK3AAO,
а за 20 лет до того - у Константина - UW3HV (nw RU3AA), правда с одной лампой.
73! Сергей Пасько (EX8A) mailto ex8a@mail.ru
20.10.2015 20:49 Интересно, за 10 лет !!!! кто-нибудь повторил эту сказку? И каков...  --  Sergey
28.01.2014 22:26 43 придумали дураки. сетка видители слабая и скрытый возбуд.... ...  --  Собака Павлова...
24.07.2013 04:16 Здравствуйте любители сотрудник Интересно, если вы можете мне ...  --
25.05.2013 14:56 Подачу накала можно и коммутировать при приёме и при передаче, эт...  --
24.05.2013 21:00 Народ! Сколько можно "толчь воду в ступе". Лампы ГУ-81 охлаждаютс...  --  Гость
21.10.2012 19:51 Точные габариты и вес PA P-140?...  --  UA3DPF
05.01.2012 00:41 сергей привет из нижегородской области п. решетиха...  --  светлана
27.04.2011 20:36 Привет Сергей! Много тут копий поломали над этой статьёй. А скол...  --  4J3M
10.04.2011 14:01 Статья отличная. Почерпнул много полезного ...  --  Леонид - RA4API...
01.02.2010 02:47 А я вот помню, на UK3AAO стояло 4хГУ81 ))) Видимо, имелось ввиду...  --  RU4PL
15.11.2009 23:01 paprobujmo sgatovit adin usilitel na adnu gu81m . Budjeme uv...  --  9a2zk
14.11.2009 21:22 "EХ8а, Сергей, что нежелательное произойдет если в цепи смещения ...  --  Сергей, ЕХ8А...
12.11.2009 14:32 ЕХ8а, Сергей, что нежелательное произойдет если в цепи смещения С...  --  rk9fbv
18.04.2009 14:57 зачем мучиться если можно взять УМ Р102М , а к р 140М УМ нужен У...  --  Александр ur4mp...
18.04.2009 14:54 зачем мучиться если можно взять УМ Р102М , а к р 140М УМ нужен У...  --  Александр ur4mp...
13.03.2009 11:36 Сергей,спасибо за статьи,думаю тебе нужно вновь обсудить эту тему...  --  Алекс
08.04.2008 03:30 Читал смс... долго думал......  --  GU
31.10.2007 00:11 Господа! Подскажите сколько стоит лампа ГУ...  --  ГУ
22.09.2007 19:59 Статья отличная. ГУ 81 работает отлично. Я работаю на этой лампе ...  --  Юрий
04.09.2007 14:03 господа!у меня завалялись случайно 2 лампы ГУ 81 М, совсем не раб...  --
22.02.2007 21:13 Ich moechte eine YM mit der Lampa GU81m aufbauen. U tebja Ricunk...  --  Wolfgang lö...
28.12.2006 18:57 EX8A, Сергей, классная статья! У меня усилитель на гу81м работает...  --  Сергей, RV3DEE...
27.12.2006 17:31 Хочу всем сказать, что 2*ГУ81 по описанной схеме работает у меня...  --  Алексей,RA0SFC...
05.12.2006 17:49 To EX8A. Сергей, внимательно прочитал всю статью и отзывы по ней....  --  hitlerugend...
02.12.2006 21:10 Спасибо за инфо, Сергей! Ой как давненько не виделись-слышались. ...  --  Юрий, 4J3M
02.12.2006 06:38 Юрий, приветствую, рад встретить, после всех этих реформ, многих ...  --  Сергей, ЕХ8А...
30.11.2006 22:48 Сергею, EX8A Вопрос: в усилителе ГК-71 х 2 планирую U экранное 60...  --  Юрий 4J3M
21.11.2006 16:30 Как расчитать производительность вентилятора для оаждения лампы ...  --
10.11.2006 16:50 ГУ-34Б :Достижимая мощность и параметры в усилительном режиме пр...  --  гео
07.10.2006 01:00 Читал..., обдумывал..., все понравилось, но остался вопрос: где в...  --  Рома UT5ULH...
06.10.2006 12:13 ...Вывод? Хаять друг друга-Ваша коронка! Не дай БОГ такое приснит...  --  Слушатель
20.07.2006 03:28 UA9XTL, ВЫ ПИСАЛИ: "сорри за бардак мыслей..." ________________...  --  postt
24.03.2006 21:08 Читал.... много смеялся... в основном над ТУПОЙ упрямостью некото...  --  UA9XTL
19.03.2006 01:10 Ребята! Доброго дня. Почему люди не могут понять простую вещь уси...  --  rn0qk
15.03.2006 20:51 ДАЙТЕ СНАЧАЛА ОЗНАКОМИТСЯ...  --  UT7UM
03.03.2006 07:28 Прошу разъяснить новичку в и-нете, почему теряется часть информац...  --  Ra9sdn Алексей...
02.03.2006 13:16 Сергей! Габаритная мощность ТН-61 190 вт.Да,он греется, но напряж...  --  Андрей RW4PL...
01.03.2006 19:10 7 февраля 2006 г. в 02:00 postt Смотрю мало некогда. Словоблуди...  --  rn0qk
27.02.2006 10:15 to RW4PL. Андрей, давайте вместе посчитаем 7А*3=21+5А=26А. Это ...  --  Cергей EX8A...
26.02.2006 14:37 to EX8A:Сергей приветствую. ТН-61 имеет три обмотки по 7А и одну ...  --  RW4PL,Андрей....
07.02.2006 02:00 rn0qk, Вы лично что взяли из этого? Повторяете конструкцию или т...  --  postt
05.02.2006 17:33 Шо ребята не говори, а эта статья заслуживает внимания радиолюбит...  --  rn0qk
02.02.2006 01:12 Лампа ГУ81М не имеет внутри никаких конденсаторов между экранной ...  --  Сергей EX8A...
31.01.2006 22:17 Zdravstvuite! LZ1QU/ Imeu vopros otnosno statia EU1AA v zurnale"R...  --  lz1qu
29.01.2006 19:53 Ребята,подскажите как можно управлять (и запустить его)електродви...  --  Олег
15.01.2006 12:59 как устроен двигатель СЛ-267?...  --  Kati
06.01.2006 13:27 test...  --  Alex
29.12.2005 23:08 FAQ..............А что, если все-же и вентилятор применить..........  --  Сергей EX8A...
29.12.2005 15:21 to RW4PL. К сожалению, нет под руками справочника, и ТН-61 тоже, ...  --  Сергей EX8A...
27.12.2005 22:07 Спасибо,Сергей за интересные статьи по использованию ГУ81!Себя от...  --  Александр RX9AO...
27.12.2005 20:24 to EX8A. Cергей, Вы не угадали, в этом ящичке не крысенок, а хоре...  --  Alex
27.12.2005 18:58 Рад, что наши мнения совпадают, Сергей. Давненько, к сожалению, н...  --  Валерий RZ6AU/3...
27.12.2005 18:32 to RZ6AU/3. Дорогой Валерий! Все правильно, я давно пользуюсь мет...  --  Сергей EX8A...
27.12.2005 12:33 Пасько, если я по твоим словам крысенок, то ты обычный хамло. Ред...  --  blackbox
27.12.2005 12:31 to: RW4PL Андрей по поводу 3А. Загиб АС характеристики у ГУ-35 ...  --  Валерий RZ6AU/3...
27.12.2005 11:46 Точно, патология......  --  Валерий RZ6AU/3...
27.12.2005 11:17 Да как ты смел Пасько?! Я..я..я скоро выложу тут фотки своей "мед...  --  RU3BT
27.12.2005 10:59 to RU3BT. Дорогой тезка. Ваше передергивание - стандартный шулерс...  --  Сергей EX8A...
27.12.2005 10:35 RZ3DDK Может конечно и перебор. Но и у автора - полный беспредел...  --  RU3BT
27.12.2005 10:31 Крысенок, я рад твоему прогрессу, помогу тебе еще. Насчет ГУ43 по...  --  Сергей EX8A...
27.12.2005 10:29 Дорогой "Михаил", впрочем не удивлюсь, если в следующем мсг Вы ка...  --  Сергей EX8A...
27.12.2005 10:15 "Дайте мне возможность процитировать "ОТЧЕ НАШ".И я докажу,что ег...  --  RZ3DDK
27.12.2005 09:38 Админ правильно сделал, что убрал часть бестолкового флейма. Одна...  --  RU3BT
27.12.2005 04:00 Да вы не слушайте больных людей на голову, порасписал всякой ерун...  --  Михаил
27.12.2005 01:28 "Ясно что затронуты бизнес-интересы 2х-3х производителей"....Ой! ...  --  blackbox
26.12.2005 23:40 Ясно что затронуты бизнес-интересы 2х-3х производителей РА на суп...  --  Сергей EX8A...
26.12.2005 14:08 Вчера состоялась конференция с участием EX2M, EX0M, EX8MLE - эти ...  --  Сергей EX8A...
26.12.2005 10:22 Румянцев - это авторитет, супротив него не попрешь. Только "румян...  --  Голос Америки...
26.12.2005 09:38 RU3BT Сергей про какую объективность можно говорить,когда на прот...  --  RU3ACE Максим...
26.12.2005 01:42 RU3ACE Максим Ты необъективен. Я на твои вопросы отвечаю, а ты ...  --  RU3BT
26.12.2005 01:17 FAQ... означает - ударила мне в голову мысль...хочу сказать ее че...  --  blackbox
25.12.2005 23:14 Интересный ты парень,тут отвечаешь влет,в форумах когда ясно что ...  --  RU3ACE Максим...
25.12.2005 22:20 RU3ACE Максим Ну как ты догадался? Так я же сказал откуда знаю....  --  RU3BT
25.12.2005 21:15 RU3BT: У меня лично впечатление такое,что ты опять рассказываешь ...  --  RU3ACE Максим...
25.12.2005 09:44 Константин RA0FW Мне не очень понятно что там у вас и где чувст...  --  RU3BT
25.12.2005 05:20 Как не надоело эту белиберду и читать и писать.....................  --  ra0jv Юрий
25.12.2005 05:19 to RU3BT да чувствуется инженер из вас .... Еще раз сходите на сс...  --  Константин RA0...
25.12.2005 00:51 FAQ........В разной форме выражают недоумение - как так мож...  --  Сергей EX8A...
24.12.2005 23:40 Константин RA0FW Если вы, господин начальник, читать не разучил...  --  RU3BT
24.12.2005 22:35 Хлопцы! У меня в гараже стоит новенькая, не бывшая в употреблении...  --  Анатолий UR5CX...
24.12.2005 22:03 to EX8A.Сергей приветствую. РА находится в деревне,где и 4sq "а-л...  --  RW4PL Андрей...
24.12.2005 18:53 to RW4PL. Дорогой Андрей. С Вашим РА я проделал бы небольшую лабо...  --  Сергей EX8A...
24.12.2005 13:51 Константин RA0FW Про ваш склероз, о котором вы упоминаете - это ...  --  RU3BT
24.12.2005 13:37 Ладно, пусть народ поумничает в стиле ретро. У меня есть старые к...  --  RU3BT
24.12.2005 11:49 Кончайте клоунаду ,а то свихнётесь как ЕХ8А. Никто из серьёзных л...  --  Максим
24.12.2005 07:55 to US2IZ,Александр приветствую.Речь шла о "раскачке" лампы без уч...  --  RW4PL Андрей...
24.12.2005 03:38 to US1ITU. Дорогой Alex. При условии принятия Вами моей преамбулы...  --  Сергей EX8A...
24.12.2005 00:46 to EX8AB, Бек, изучил информацию, которую получил от Вас, но UT2T...  --  Nick, UA4UBJ...
23.12.2005 12:42 To:RW4PL. Андрей, а ток 1,8 А это в режиме резонанса? Если нет, ...  --  Александр, us2i...
23.12.2005 10:15 to EX8A. Сергей, спасибо. Вопросы я задал совершенно искренне, им...  --  RW4PL Андрей...
23.12.2005 09:17 To US1ITU. Alex, спасибо за комментарий. Я уже писал. что, видимо...  --  UA4RZ, Евгений...
23.12.2005 00:17 to RW4PL. Дорогой Андрей. Когда я берусь отвечать на вопросы ...  --  Сергей EX8A...
22.12.2005 23:02 to EX8A . Сергей, спасибо за консультацию,вот я и опасаюсь этог...  --  Nick, UA4UBJ...
22.12.2005 18:02 Сергей,EX8A спасибо за ответ. Нейтрализацию не применяю,до 20-ки ...  --  RW4PL Андрей...
22.12.2005 17:31 TO:EX8A,и не только. ...  --  Alex,US1ITU...
22.12.2005 15:17 To: US1ITU Ага... С завистью. Но не черной...  --  Александр, us2i...
22.12.2005 15:14 TO:US2IZ.Саня,это ты про меня?...  --  Alex,US1ITU...
22.12.2005 14:07 Вставлю свои 5 копеек. Как-то нечетко прозвучал еще один плюс ГУ...  --  Александр, us2i...
22.12.2005 09:05 Сергей, EX8A - спасибо за ответ. Мог бы и в личной переписке спро...  --  Евгений, UA4RZ...
22.12.2005 02:22 to UA4UBJ. Дорогой Николай. Я не понял Вашего замысла насчет разн...  --  Сергей EX8A...
22.12.2005 01:02 to RW4PL. Дорогой Андрей, конкретно с ГУ35 не экспериментировал в...  --  Сергей EX8A...
22.12.2005 01:01 to UA4RZ. Начну, как водится, с конца. Нет, то, что я написал в с...  --  Сергей EX8A...
22.12.2005 00:21 Есть желание разместить в отдельных блоках выходной П-фильтр, со...  --  Nick, UA4UBJ...
22.12.2005 00:11 to EX8AB, Бек, спасибо за информ. По возможности пришлите пожал...  --  Nick, UA4UBJ...
21.12.2005 21:23 toEX8A . Мне стыдно что я был вашим сторонником . Скольких людей...  --  Ваш бывший сосе...
21.12.2005 16:30 Сергей, EX8A. ОК, Серёжа. Я по экономичности полностью согласен. ...  --  Евгений, UA4RZ...
21.12.2005 15:37 to UA4RZ. Женя, дорогой, спасибо что поддержал меня своим огромны...  --  Сергей EX8A...
21.12.2005 14:19 To: Nick, UA4UBJ (21 декабря 2005 г. в 01:13) По поводу коммутаци...  --  Бек, ЕХ8АВ
21.12.2005 14:07 to Nick, UA4UBJ. Дорогой Николай. В РА с коммутацией отводов, при...  --  Сергей EX8A...
21.12.2005 13:47 2Vytas LY3BG " резистор включить последовательно измерительному ...  --  Валерий RZ6AU/3...
21.12.2005 13:24 Если не считать словесных баталий - переписка по теме очень интер...  --  Евгений, UA4RZ...
21.12.2005 13:21 "Поскольку манипуляции с мощным шунтом, где для достижения точнос...  --  Vytas LY3BG...
21.12.2005 13:02 to RW4PL, да, возможно и двухтактный, разговор был давно, я точ...  --  Nick, UA4UBJ...
21.12.2005 12:56 Константин - пять баллов:-))...  --  Валерий RZ6AU/3...
21.12.2005 12:11 RU3BT у вас явная клиника. Терапевт уже не поможет. Для тугодумов...  --  Константин RA0...
21.12.2005 11:35 RU3BT, болтунишка вы, господин Епифанов, ваши потуги, кроме улыбк...  --  Алексей stopdow...
21.12.2005 10:57 to UA4UBJ. Nick, каскад там двухтактный, по 5 ламп в плече, "драй...  --  RW4PL,Андрей...
21.12.2005 09:16 Вот все говорят, что отличная статья. Я решил прочитать еще разок...  --  RU3BT
21.12.2005 08:25 Дорогой EX8A, выскажите Ваше мнение о применении металлокерамичес...  --  RU3BT
21.12.2005 07:00 Дорогой EX8A, выскажите Ваше мнение о применении металлокерамичес...  --  андрей1958
21.12.2005 01:13 Есть желание управлять коммутацией вариометра (от Р-140) и дополн...  --  Nick, UA4UBJ...
21.12.2005 00:33 ...UA4RZ, да, есть такой усилитель, не буду называть позывной, н...  --  Nick, UA4UBJ...
20.12.2005 23:58 Схема AKT раскритикована из-за отсутствия по одному плечу (нижняя...  --  us8idz
20.12.2005 21:06 Виктору. Дорогой Виктор, спасибо за отзыв, об истерии(чках) не во...  --  Сергей EX8A...
20.12.2005 20:10 to RU3BT. Привет, петрушка, да, опустился я. Вот тебе отвечаю, чт...  --  Сергей EX8A...
20.12.2005 19:59 2 EX8A Сергей, большое спасибо за интересный материал. С больш...  --  Виктор
20.12.2005 19:39 to UA4RZ. Женя, привет. Помню твой РА, полностью самодельный, го...  --  Сергей EX8A...
20.12.2005 19:11 Да,,,, Серега, EX8A, что же ты так опустился? Я два дня отсутств...  --  RU3BT
20.12.2005 16:30 .to RV6YY, учитесь Валерий, учитесь, может быть научитесь отличат...  --  Сергей EX8A...
20.12.2005 16:25 Сергей,EX8A! Снимаю шляпу.Ваши статьи действительно очень интерес...  --  Александр,US1IT...
20.12.2005 16:03 ........в догонку......... Вижу из-за Вашей спины ушки, одног...  --  Сергей EX8A...
20.12.2005 15:55 "Я не буду себя уважать, если пройду мимо, не врезав этой погани,...  --  RV6YY, Larry...
20.12.2005 15:50 Работаю исключительно на металлокерамике с 1972 года. С десяток, ...  --  Евгений, UA4RZ...
20.12.2005 15:18 Дорогой Владимир Вольфович. Демагогия - не моя стихия, желаю Вам ...  --  Сергей EX8A...
20.12.2005 14:45 С наступающими праздниками всех участников форума! Успешной рабо...  --  Nick, UA4UBJ...
20.12.2005 13:10 Уважаемый Сергей ЕХ8А приглашаю вас в партию,вы умеете хорошо от...  --  Владимир Вольфо...
20.12.2005 10:41 Юрию ra0jv. Дорогой Юрий! Интересное у Вас представление о коррек...  --  Сергей EX8A...
20.12.2005 09:09 НЕХОЧЕТ как слышится так и пишется, главное смысл понятен. А вот ...  --  us8idz
20.12.2005 07:32 Ребята, просьба корректно относится друг к другу. Это всего лишь ...  --  ra0jv Юрий
20.12.2005 07:25 Костик, НЕХОЧЕТ - ПИШЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. Грамотей......  --  blackbox
20.12.2005 05:44 Сергей EX8A нет смысла объяснять тем кто этих объяснений понимать...  --  Константин RA0...
20.12.2005 02:14 Крысенку из черного ящичка.......Не тебе, убожество, рассусоливат...  --  Сергей EX8A...
19.12.2005 22:48 Согласен с RZ6AU/3, не надо публиковать никаких схем. Ведь техни...  --  Nick, UA4UBJ...
19.12.2005 22:37 EX8A : "враз растолковать все приемы секса..." И это пишет радио...  --  blackbox
19.12.2005 22:14 Да о чем вы все копья ломаете... Конечно, переделывать Р-140 по...  --  Slava US2YW...
19.12.2005 20:40 to RZ6AU/3 Валера, привет! Видишь как тяжко с этой публикой - ПОЧ...  --  Сергей EX8A...
19.12.2005 20:02 СХЕМА СЕКРЕТНАЯ. Чтобы агенты ЦРУ не разгадали. "американцы так...  --  Сергей EX8A...
19.12.2005 19:56 КАКА (ex UA0KK) просто гений и грамотный конструктор. Он убедил м...  --  blackbox
19.12.2005 19:21 Редко пишу, больше читаю. Тащусь:-))) Но не выдержал:-))) Серега...  --  Валерий RZ6AU/3...
19.12.2005 19:07 Металлокерамические лампы разработаны еще в конце 30-годов, поэто...  --  ALEX
19.12.2005 17:19 Уважаемый EX8A, Сергей, хоть вы ничего нового не открыли, а лишь ...  --  blackbox
19.12.2005 16:14 А вот еще.........Если бы появился товарищ, который грамотно напи...  --  Сергей EX8A...
19.12.2005 15:13 Вот это мне понравилось:....................."Проблемы дина...  --  Сергей EX8A...
19.12.2005 14:37 Я х... с этих русских, да вы гляньте как в европе улетает сов-...  --  гость
19.12.2005 13:28 Андрей1958, это что, новый анекдот ...... " Ведь ЭВ(электровакуум...  --  Алексей stopdow...
19.12.2005 13:24 RU3BT, господин Епифанов, то вы безграмотный обдув в одной из тем...  --  Алексей stopdow...
19.12.2005 13:13 RU3BT Тот бред,который ты написал вначале топика так бредом и ост...  --  RU3ACE Максим...
19.12.2005 12:07 TO Alex Алик, ты и есть алик, ну просто и гениально, и сразу все...  --  RU3BT
19.12.2005 11:58 Андрей 1958, меня не интересуют схемы одного, а описание EX8A. Мн...  --  blackbox
19.12.2005 11:57 RU3ACE Максим раз ты перетащил тему с ГИ-7Б сюда, а не я (замет...  --  RU3BT
19.12.2005 09:35 RU3BT. Ты точно только и можешь что КУКАРЕКАТЬ, идиотик. Ты...  --  Alex
19.12.2005 09:10 По поводу ламп вообще: Если говорить о том, что обдув - это плох...  --  RU3BT
19.12.2005 08:33 Милый тезка EX8A, не знаю, что лучше:не пить с тобой на брудерша...  --  RU3BT
19.12.2005 08:15 Схема вот: http://forum.cqham.ru/download.php?id=1979 Статья Вал...  --  андрей1958
19.12.2005 05:47 blackbox схема есть на форуме по усилителям: тема: лампа ГУ-81М....  --  андрей1958
19.12.2005 03:35 Кончайте бодягу разводить про ГУ-81 М. Керосиновая лампа и только...  --  Юрий
19.12.2005 02:34 Интересная информация, приятный “дружеский” разговор, По пятому...  --  blackbox
19.12.2005 01:15 Алексей! Вы говорите "Схемотехника каменного века"? А она во всех...  --  Nick UA9XBI...
19.12.2005 00:33 О ГУ46. Плюсы:.... Пентод. Мощный прямонакальный катод, по мощнос...  --  Сергей EX8A...
19.12.2005 00:31 О мощности. Написал об этом немало в обсуждении предыдущей статьи...  --  Сергей EX8A...
18.12.2005 23:37 Сергей, спасибо за интересную информацию. Каждый решит сам для се...  --  Nick, UA4UBJ...
18.12.2005 23:05 to Nick,ua9xbi. Дорогой Николай, проблема с перегревом проводов в...  --  Сергей EX8A...
18.12.2005 22:57 Дабы избежать путанницы, сообщение ниже к господамм UR5CX, RU3BT ...  --  Алексей stopdow...
18.12.2005 22:53 Тезка, вы прежде, чем наезжать на EX8A, вникните в суть или просв...  --  Алексей
18.12.2005 22:34 Дорогой Алексей. Что конкретно Вы имеете ввиду? Просветите пожалу...  --  Скргей EX8A...
18.12.2005 22:22 Вопрос к RU3BT: Долгое время эксплуатировал "Родник -2" с ГУ-4...  --  Nick UA9XBI...
18.12.2005 22:01 Весьма интересная конструкция. "Совокупление" добротности изготов...  --  Nick,ua9xbi...
18.12.2005 21:39 Схемотехника каменного века . Наверное ЕХ8А это гдето в дремуч...  --  Алексей
18.12.2005 19:38 to RU3BT: Дорогой тезка. Спасибо за урок, я его усвоил. Что-то не...  --  Сергей EX8A...
18.12.2005 18:42 RU3BT:Ай молодца-респект....Рванул тут же,рехтанул свой бредовой ...  --  RU3ACE Максим...
18.12.2005 18:08 RU3BT: Сергей,не надо в очередной раз извините "пургу нести".У ва...  --  RU3ACE Максим...
18.12.2005 17:19 RU3ACE Максим , а что вас так собственно мучает, завидуете, что п...  --  RU3BT
18.12.2005 17:17 RU3ACE Максим На заборах читать - это ваш удел. Продолжайте. мн...  --  RU3BT
18.12.2005 17:01 RU3BT: Насчет высасывания из пальца данных о лампах-ответьте в фо...  --  RU3ACE Максим...
18.12.2005 16:00 TO EX8A: Забыл дописать, что НИКОГДА я не слышал, чтобы нормальн...  --  RU3BT
18.12.2005 15:55 To EX8A, милый тезка. Твои два послания были с интервалов в 1 ча...  --  RU3BT
18.12.2005 15:14 To EX8A, милый тезка. Ножкой шаркать не устал? Это твое стремлени...  --  RU3BT
18.12.2005 14:46 to RU3BT. Дорогой тезка. Если есть проблемы с чтением, можн...  --  Сергей EX8A...
18.12.2005 13:42 to RU3BT. Дорогой тезка. Надеюсь на Ваше благоволение обратить вн...  --  Сергей EX8A...
18.12.2005 13:30 rn0qk, ваше задание выполнил, закон Ома выучил, теперь пытаюсь по...  --  Алексей
18.12.2005 12:28 Друзья! Не переходите на личности.Здесь не школа и закон Ома тут ...  --  Николай
18.12.2005 12:06 Алексей! Иди, учи закон Ома!...  --  rn0qk
18.12.2005 12:04 Дорогой EX8A! Спасибо! Спору нет, Вы все правильно пишете! На осн...  --  rn0qk
18.12.2005 12:04 rn0qk, вам отдельное спасибо - я теперь доподлинно знаю, что так...  --  Алексей
18.12.2005 11:59 UR5CX, то, что вы, всего лишь, предприимчивый слесарь, все уже да...  --  Алексей
18.12.2005 09:58 Сергей, там в начале статьи расчеты такие красивые о КПД, а более...  --  RU3BT
18.12.2005 09:57 Прошу прощения, не ЭП, а ЭВ, вобщем какую-то лампу, все равно не ...  --  Сергей EX8A...
18.12.2005 09:47 Дорогой rn0qk! Прочел оба Ваших постинга несколько раз, и ничено ...  --  Сергей EX8A...
18.12.2005 02:28 Никто не спорит, что любая лампа толи это ЭВ или метало керамика,...  --  rn0qk
18.12.2005 01:06 Качнуть лампу до приличного анодного тока, не проблема, однако хо...  --  rn0qk
18.12.2005 00:09 Сергей, не обращайте внимание на говорунов! Есть радиолюбители, а...  --  UA1ANP Николай...
17.12.2005 23:06 Дорогой Олег. Я вижу Вы просто не в курсе. Если Вам есть чего ска...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 22:47 Пробежал статейку http://www.qrx.narod.ru/hams/dum_ps.htm , идея ...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 22:30 Для EX8A. Вот только хамить не надо, даже ссылаясь на Жванецкого...  --  Олег
17.12.2005 21:51 Схема есть на этом сайте в форумах про усилители в ветке ЛАМПА Г...  --  us8idz
17.12.2005 21:41 Хотел поглазеть на схему-http://www.qrx.narod.ru/hams/dum_ps ...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 21:39 С телевидением, как таковым, проблем не было никогда, раз только ...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 18:51 Причем здесь задавлю? Если все нормально настроено, никаких помех...  --  RA4FJZ
17.12.2005 18:45 А как на счет предложенного Сергеем Александровичем RX3AKT решени...  --  us8idz
17.12.2005 18:31 Дорогой Олег. Самая распространенная практика - ГУНДЕТЬ, насчет о...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 17:05 Прав RV4CD. С такими лампами толбко в пустыне работать. Что за по...  --  Oleg
17.12.2005 16:12 Ну да, щас из своей берлоги вылезу, сам перчику нюхну, а лошади н...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 13:47 Сергей, а Вы не пробовали посчитать вероятность возникновения дин...  --  Анатолий UR5CX...
17.12.2005 10:44 Ну конечно... каждый житель Анчурии будет иметь свой граммофон (н...  --  Дмитрий RV4CD...
17.12.2005 10:24 Кстати, о двухтактных, может кому пригодится. На одной из контест...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 06:46 В 80 годах я использовал выходной каскад от Р-102 на 2 ГУ-81, но ...  --  ra0jv
17.12.2005 01:54 Двухтактный, естественно лучше, только существенно сложнее, ладно...  --  Сергей EX8A...
17.12.2005 00:09 Сергей А., спасибо Вам за публикации по сей "беспредельной" лампе...  --  us8idz
16.12.2005 23:31 все правильно ...переходим на р-140..гу-81...р-250м..антенны - ди...  --  ua3asr
Лучший отдых с детьми в России.
