Универсальный синтезатор All Band трансивера UT2FW.
Предыстория.
Автор, начиная с 90-ых годов, применяет только синтезаторы с
микропроцессорным управлением в качестве первого гетеродина коротковолнового
трансивера. Этому решению
предшествовали конструкции UA1FA, RA3AO, «Урал-84М» А. Першина, в которых использовались
обычные LC
генераторы – первые опыты работы на них цифровыми видами связи в конце 80-ых
годов показали основной недостаток – отсутствие надлежащей стабильности
частоты. Если при проведении обычных связей телеграфом и SSB уход частоты не так заметен, то в цифровых видах
связи постоянное подкручивание ручки настройки приводило к «расстройству
чувств» и не позволяло поспевать за мировым научно-техническим прогрессом.
Самостоятельное «изобретение» такого сложного узла как синтезатор частоты с
микропроцессорным управлением в те годы было не реально – сказывался дефицит
комплектующих и полнейшее отсутствие опыта такой работы. Поэтому выход был
только один – найти подходящую конструкцию для повторения. На тот момент это
были два варианта – «Примус» киевлян и подобная конструкция, которую
отрабатывали радиолюбители из Ковеля. Первый «монстр» управлялся советской
«сороконожкой» КР580ИК80 – сегодня даже не хотелось бы об этом вспоминать –
сколько времени, средств и героических усилий нужно было приложить, чтобы тот
синтез запустить – отладить и «подружить» его с аналоговой частью трансивера!
«Куча» горячих микрух 155 серии, плюс ещё и 500 серия, от которых грелись все окружающие
радиоэлементы и платы, несколько напряжений питания различной полярности, токи
потребления под ампер и более, габаритные платы…
L
Ну, а «добивала» динамическая индикация на вакуумном индикаторе с
достаточно высоким напряжением питания, которую из-за помех приходилось
закрывать металлической коробкой… Платы помещались в пропаянные коробки из
двухстороннего стеклотекстолита, а некоторые ещё и дополнительно в коробки из
лужёной жести. Всё это грелось и «жужжало»… Как ни странно это отметить – но шумовые
характеристики его были достаточно высокие, по-видимому, из-за «накрученной»
аналоговой части – имею в виду сам
высокочастотный сигнал. Но вот цифровая часть на то время не была приспособлена
для установки её внутри трансивера. И все усилия были направлены на
усовершенствование именно цифровой части – работа велась в направлении
минимизации помех и использовании более совершенных микросхем. После 155, 555,
580 серий начали использоваться Z80,
отечественные аналоги 1858ВМ1, ВМ3; серии 561, 1500 и так далее. Как итог
творческих пятилетних исканий появился достаточно удачный для повторения
вариант однопетлевого синтезатора с управлением от микроконтроллера фирмы Atmel 89С52 http://cqham.ru/ut2fw/port_trx.htm
[1]. Этот синтезатор повторён многими радиолюбителями, к нему написана
программа управления компьютером. В сравнении с другими конструкциями – это
простой и относительно недорогой синтезатор с достаточно качественными
характеристиками для самодельного трансивера с первой промежуточной частотой до
12 МГц. Но автор не останавливается на достигнутых рубежах – через несколько
лет после отработки этого синтезатора, появился «творческий зуд» изобрести
что-то новое и более совершенное. Всем однопетлевым синтезаторам (по крайней
мере, тем, которые автор сам изготовил или видел) присущи два основных
недостатка – это фазовый дребезг или низкое быстродействие. Поставил «или»
между этими недостатками намеренно, т.к. они связаны между собой. Если хочется
получить хорошее быстродействие – нужно выбирать достаточно высокую частоту
сравнения на фазовом детекторе (использовалась в предыдущих синтезаторах –
100кГц), но тогда невозможно полностью подавить фазовый дребезг – сигнал
синтезатора в той или иной мере промодулирован - при работе SSB это
практически не заметно, но в режиме CW уже
слышно. Для того чтобы избавиться от фазового «дребезга» приходится понижать
частоту сравнения и срез фильтра на выходе ФД (что и сделано в синтезаторе с
89С52 – 240Гц), но понижается быстродействие синтезатора. И с таким синтезом не
получится работать SPLIT с
большими расстройками по частоте, применяя для перехода с приёма на передачу VOX (о чём и указывал в описании синтезатора – смотрите или статьи в ж. «Радиолюбитель»,
«Радиохобби» за 2000 год, или http://cqham.ru/ut2fw/port/sintez.htm).
Первый звук будет звучать с девиацией – пока кольцо ФАПЧ не захватит и
установит частоту. Плюс к этим двум недостаткам можно отнести ещё и достаточную
сложность получения малых шагов перестройки частоты – в синтезаторе на 89С52
это 30 Гц. Вариант «прямого синтеза» достаточно активно рекламируемый в
интернете, тоже был опробован – использовались DDS от Analog Devices
AD9850, AD9851 - http://cqham.ru/ut2fw/dds.htm,
«КВ и УКВ» 6\2002. Увы, пока ещё шумовые характеристики этих микросхем не
позволят использовать такой синтезатор в качественном трансивере [3]. Всю
информацию о предыдущих вариантах синтезаторов можно прочесть в журналах
«Радиолюбитель», «Радиохобби», а авторский опыт выложен на сайте
Попытки повторить синтезатор с
качественными характеристиками от различных импортных трансиверов оказались
нерациональны из-за многочисленности применяемых в них микросхем (которые к
тому же нигде не продаются и, скорее всего, являются заказными именно под
конкретное изделие) и соответственно высокой конечной стоимости такого «чуда».
Но внимание привлекли синтезаторы, применяемые в FT100, FT817, FT897 – в них используется микруха от Analog Devices AD9850. Можно сказать что, покрутив ручки такой
(пришлось раскошелиться на FT100D, FT817 и для
сравнения на TS870S) техники и было принято решение о том, какого
структурного вида будет следующий синтезатор. «Архитектура» построения стала
ясна и работа велась в поиске оптимального решения между качественными
характеристиками и стоимостью. Как итог этой работе – получено несколько
вариантов с применением DDS от Analog Devices AD9832 http://www.analog.com/ и
микроконтроллеров от Atmel – ATmega16 http://www.atmel.com
и «Microchip Technology Incorporated, USA» www.microchip.com – PIC16F84, 16F628, 16F874 (так называемые ПИК-контроллеры). Индикация
сделана как с применением обычных семисегментных (импортных) индикаторов АЛС,
так и на двухстрочных и матричных ЖКИ. Применение «примитивных» ЖКИ от АОНов не
закладывалось в связи с наличием платы на АЛС.
Акцентирую внимание «бегло»
читающих и не вникающих в суть статьи любителей поболтать и посплетничать на
бендезонах – это синтезатор не «прямого синтеза» (как мне уже
«докладывали» в эфире!) и такие синтезаторы – «прямого синтеза» – не применяют
в качественных трансиверах, по крайней мере мне таких – с «прямым синтезом» не
попадалось – почитайте про мои поиски таковых в описании синтезатора «прямого
синтеза» на AD9850 – см.
выше где читать. Ниже даю описание синтезатора, которое не рассчитано на
профессиональных разработчиков такой техники – прошу не «пинать больно» за
сленг и техническую «корявость» текста. Основная задача описания – рассказать в
общих понятиях как всё работает, на какие особенности следует обратить внимание
при повторении и помочь рекомендациями как такой синтезатор изготовить и
установить в свой трансивер радиолюбителю средней квалификации, которому
образно говоря «до лампочки» – что и как работает внутри микросхемы DDS сколько там разрядов, или на каком языке
целесообразнее писать управляющую программу для ПИК-а. Дотошным «изобретателям»
рекомендую всю дополнительную информацию смотреть на сайтах фирм изготовителей,
для чего и привожу их адреса и названия неоднократно по тексту. Ну, а теперь приступим
к рассказу о самом «детище»…
Структурная
схема синтезатора.
Где:
CLK – опорный
кварцевый генератор на 20МГц.
DDS –
микросхема AD9832
формирующая сигнал с частотами 80-350кГц.
ФНЧ – фильтры низкой частоты.
ФД – фазовый детектор.
VCO – генераторы
управляемые напряжением Upll (ГУНы),
поступающим на варикапы.
Делители 1/256 и 1/4 – делители частоты на 256 и на 4.
Микросхема DDS формирует в зависимости от диапазона, частоты от 80
до 350кГц, которые через фильтр низкой частоты поступают на один из входов
частотно-фазового детектора. Частоты с выхода ГУНов 20-84МГц делятся делителем
на 256 и поступают на второй вход частотно-фазового детектора. Напряжение с
выхода ФД, пройдя через фильтр ФНЧ, поступает на варикапы перестройки ГУНов по частоте.
Изменение напряжения происходит до тех пор, пока частоты на обоих входах ФД не
совпадут, соответственно при совпадении частот кольцо ФАПЧ (ФД-ФНЧ-VCO-1/256) замкнётся и будет удерживать частоту.
Перестройка по частоте начнёт происходить, когда начнёт изменяться частота,
формируемая микросхемой DDS.
Управление частотой DDS
происходит от процессора по заложенной в него программе. Для того чтобы частота
от ГУНов подходила для «стандартного» построения TRX с ПЧ трансивера в районе 0-12МГц её дополнительно делим на
4.
Характеристики
синтезатора.
«Базовая модификация» -
микропроцессор PIC16F628 (вся «математика» и программирование принадлежат
перу Владимира RX6LDQ), микросхема DDS – AD9832, индикация на 10мм
семисегментных индикаторах или на двухстрочном ЖКИ – 1602. На АЛС индикация до
десятков Гц, на ЖКИ – до единиц Гц. Шаг перестройки
1,10,20,30,50,100,1000,5000Гц. Частота с выхода ГУНов (генераторов управляемых
напряжением) в 4 раза выше требуемой для промежуточной частоты трансивера,
которая может (в версиях прошивки PIC-а до №68)
быть от 0МГц до 12МГц. В принципе структура такого синтезатора позволяет его
использовать для получения различных выходных частот – для этого достаточно
менять коэффициент делителя 1/256 между ГУН-ами и фазовым детектором, т.е. лишь
бы получить требуемую частоту на втором входе ФД, которая должна совпасть с
частотой от DDS. Прошу
меня не «напрягать» просьбами о расчёте частот для какого-нибудь «чемодана»
типа Р-143 или ему подобного. Для этого есть калькуляторы и для ленивых таблица
в программе Excel.
Раскладка всех частот в «базовой модели» прошивки процессора приведена в Таблице
№1. Здесь даны расчёты для ПЧ=8,862МГц. На страничке http://cqham.ru/ut2fw/files/dds/vfo_v3.0.xls
эта таблица дана в Microsoft
Excel – поэтому можно, скачав её
оттуда, подставлять значение своей ПЧ, коэффициенты деления делителей и
программа автоматически рассчитает все частоты.
ПЧ, кГц |
8862 |
<<--- Подставить
нужные значения |
Divider OUT |
4 |
делитель на выходе устройства |
Divider PLL |
256 |
делитель в цепи ФАПЧ |
Divider DDS |
1 |
делитель после DDS |
Диапазон м |
диапазон частот,
кГц |
знак ПЧ |
Перестройка гетеродина
Диапазон VCO |
Диапазон DDS ,
Гц |
160 |
1810 |
2000 |
1 |
10672 |
10862 |
42688 |
43448 |
166750 |
169718,75 |
80 |
3500 |
3800 |
1 |
12362 |
12662 |
49448 |
50648 |
193156,25 |
197843,75 |
40 |
7000 |
7300 |
1 |
15862 |
16162 |
63448 |
64648 |
247843,75 |
252531,25 |
30 |
10100 |
10150 |
1 |
18962 |
19012 |
75848 |
76048 |
296281,25 |
297062,5 |
20 |
14000 |
14350 |
-1 |
5138 |
5488 |
20552 |
21952 |
80281,25 |
85750 |
17 |
18068 |
18200 |
-1 |
9206 |
9338 |
36824 |
37352 |
143843,75 |
145906,25 |
15 |
21000 |
21450 |
-1 |
12138 |
12588 |
48552 |
50352 |
189656,25 |
196687,5 |
12 |
24890 |
25140 |
-1 |
16028 |
16278 |
64112 |
65112 |
250437,5 |
254343,75 |
10 |
28000 |
29700 |
-1 |
19138 |
20838 |
76552 |
83352 |
299031,25 |
325593,75 |
Колонка таблицы «знак ПЧ» показывает как вычисляется частота, т.е. если знак 1, то частота гетеродина получается суммированием принимаемой трансивером частоты и частоты ПЧ. Если знак –1, то частота гетеродина это разность между принимаемой частотой и частотой ПЧ. Это так называемый «стандарт» раскладки частот, принятый с подавляющем большинстве самодельных трансиверов с фиксированной первой ПЧ. Во второй таблице дан расклад частот, когда частота гетеродина получается только суммированием принимаемой частоты и ПЧ – этот вариант подходит для любых ПЧ – в том числе и для трансивера с «преобразованием вверх». В таблице дан расчёт под ПЧ 90МГц. При низких ПЧ с таким раскладом легче давятся побочные каналы приёма (более подробно об этом см. ниже в описании прошивки 648-го ПИКа).
Таблица №2
ПЧ, кГц – 90000
Divider PLL 256 |
Диапазон, м |
Диапазон
частот,кГц |
Перестройка ГУН, кГц |
Диапазон DDS ,
Гц |
160 |
1810 |
2000 |
91810 |
92000 |
358633 |
359375 |
80 |
3500 |
3800 |
93500 |
93800 |
365234 |
366406 |
40 |
7000 |
7300 |
97000 |
97300 |
378906 |
380078 |
30 |
10100 |
10150 |
100100 |
100150 |
391016 |
391211 |
20 |
14000 |
14350 |
104000 |
104350 |
406250 |
407617 |
17 |
18068 |
18318 |
108068 |
108318 |
422141 |
423117 |
15 |
21000 |
21450 |
111000 |
111450 |
433594 |
435352 |
12 |
24890 |
25140 |
114890 |
115140 |
448789 |
449766 |
10 |
28000 |
29700 |
118000 |
119700 |
460938 |
467578 |
Быстродействие синтезатора таково,
что его хватит самому привередливому любителю работы SPLIT-ом, или слушателю эфира в паузах между своими телеграфными
посылками с расстройками хоть в пределах всего диапазона. Что сказать по
шумовым параметрам этого синтеза? Мой СК4-59 не позволяет измерить шумовые
характеристики этого синтезатора. Разрешающая способность этого прибора
оговорена заводом изготовителем – гарантированная до 115DB и оценочная до 135 DB. Пробовал измерять выходной сигнал синтезатора на разных
частотах, разрывал – замыкал цепь питания варикапов Upll (подавал просто постоянное напряжение или с ФД) – никакой
разницы на экране не увидел. Т.е. в реальных цифрах ничего доложить не могу
(ниже будут приведены картинки экрана СК4-59 с присоединёнными к нему
различными синтезаторами). В «боевых условиях», конечно, синтезатор испытан и
каких-либо замечаний по ухудшению параметров трансивера с чувствительностью
0,3мкВ и «двухсигнальной избирательностью» в 95Дб не замечено. Основные
установки синтезатора – промежуточная частота, коррекция частоты, состояние
ячеек памяти, шаг перестройки сохраняются в памяти процессора при выключении
питания. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что «что-то там сотрётся» или
исчезнет – все вручную введённые установки можно стереть только заново
перепрошив процессор, или вручную же их изменив. Это основное преимущество
новых применённых в этом синтезаторе процессоров в сравнении с процессором
89С52. И для «поддержания памяти» уже не нужно подсоединять дополнительную
батарейку! Научно-технический прогресс шагает семимильными шагами и нам только
успевай за ним гнаться!
J
Кнопки управления синтезатором. Их
всего 18. Кнопки, объединённые в поле из 12-ти – именно для управления частотой
синтеза и 6 кнопок могут быть «разбросаны» по передней панели трансивера – они
служат для переключения режимов в ТРХ. Кнопки для управления режимов работы
трансивера работают квазисенсорно, т.е. кнопки без фиксации – чтобы включить
режим нужно нажать на кнопку, повторным нажатием происходит выключение. Для
того чтобы понять включен режим или нет – возле каждой кнопки расположен
светодиод, который свечением показывает включение режима. Кнопки управления
частотой синтезатора имеют несколько функций. Основную функцию определяет
надпись возле кнопки, дополнительно каждой кнопке присвоена цифра, девяти
кнопкам диапазоны и некоторые кнопки имеют ещё и подфункцию в «Меню» о которой
речь пойдёт ниже.
Передняя панель трансивера с таким
синтезатором нажать
мышкой на стрелки >>>>>>
RIT 1 1,9 |
FREQ 2 3,5 |
BAND 3 7 |
IN 4 10 |
A-B 5 14 |
SCAN 6 18 |
R-T 7 21 |
OUT 8 24 |
T=R 9 28 |
<<== LEFT |
STEK 0 |
==> RIGHT |
Описание
кнопок управления синтезатором.
В описании кнопок первым идёт название её основной функции, т.е. то, что
произойдёт при первом её нажатии,
вторым идёт присвоенная цифра, третьим присвоенный диапазон при входе в
функцию «BAND» и
четвёртым
обозначение на принципиальной схеме.
STEK,"0", К10 - извлечение частоты из стека. Имеется 5 ячеек
стека, просмотреть которые можно
последовательно нажимая кнопку.
Перед выводом частот из ячеек стека на индикаторы кратковременно
выводится надпись StEC с номером
ячейки. Ввод в стек осуществляется автоматически при смене диапазона,
при извлечении из ячейки памяти и при сканировании.
RIT,"1", 1,9, K11 - включение расстройки. Частота, в данный момент
находящаяся на индикаторе при нажатии на
кнопку, запоминается и будет использоваться на передачу. Изменяя частоту
валкодером или любыми другими средствами, вводится величина расстройки. Независимо
от того, останетесь ли на том диапазоне где была включена расстройка или
перейдёте на другой диапазон, при переходе на передачу синтезатор вернётся на
частоту, которая была на индикаторе в момент включения расстройки. Тем самым
обеспечиваются режимы SPLIT и CROSSBAND. При включенной расстройке зажигается
точка после ДЕСЯТКОВ МГц (при использовании платы индикации на АЛС), а после
единиц горит постоянно. Выключается расстройка повторным нажатием на эту
кнопку. При использовании ЖКИ – на него выводится надпись RIT (фото экрана ЖКИ в различных режимах будут даны в
описании ниже).
FREQ,"2", 3,5, K12 – оперативное включение/выключение программного
учетверения импульсов валкодера для перестройки частоты. При нажатии на эту
кнопку на индикатор выводится на некоторое короткое время надпись 2n – импульсы от валкодера не умножаются, т.е. например
при 60-ти зубьях диска валкодера и шаге перестройки 10Гц на оборот ручки
валкода получим перестройку по частоте 600Гц. При следующем нажатии на эту
кнопку на индикатор на короткое время выводится надпись 4n и произойдёт умножение импульсов валкода на 4, т.е.
уже получим на оборот ручки не 600Гц, а 2400Гц. Эта достаточно удобная и
востребованная кнопка умножения импульсов валкода была оставлена вместо кнопки
ввода частоты с клавиатуры, которая использовалась на этом месте в синтезаторе
на 89С52, поэтому и название кнопки «FREQ» исходит
от прежней программы.
BAND,"3", 7, K13 -
переключение диапазонов. При нажатии на кнопку на индикатор выводится -Band- и
после нажатия на соответствующую кнопку устанавливается середина выбранного
диапазона. Диапазоны присвоены кнопкам К11-К1, соответственно К11-1,9МГц,
К12-3,6МГц, К13-7МГц и так далее все 9 КВ диапазонов, последняя К1-28МГц.
IN,"4", 10, К14 -
сохранение текущей частоты и состояние 6-ти кнопок управления трансивером в
одну из 16 ячеек памяти. При нажатии на дисплей выводится -PUSH- и ожидается нажатие кнопки с соответствующим
номером ячейки, для ввода номеров от 10 до 15 необходимо в течение секунды
после нажатия цифры 1 нажать вторую от 0 до 5. После ввода номера на индикаторе появится номер ячейки. В
ячейке 0 хранится информация, используемая для установки начального состояния
синтезатора при включении питания, т.е. можно в неё занести желаемые значения,
например, шага перестройки и включения какого-либо режима в ТРХ, частоту на
которую перейдёт синтезатор при включении питания трансивера. Для примера –
договорено с корреспондентом встретиться на частоте 21,225Мгц. Мы переводим
любым способом ТРХ на эту частоту, чтобы было «слышнее» - включаем УВЧ,
выбираем шаг перестройки которым хотим работать, далее нажимаем кнопку «IN» и ячейку «0» - установки запомнены в ячейку «0».
Теперь можно выключить трансивер, при включении процессор установит все те
режимы, которые мы сохранили в нулевой ячейке – включит УВЧ, частоту 21,225Мгц,
шаг перестройки.
А-В, "5", 14, К15 -
обмен с дополнительной частотой приёма. Это так называемый режим «второго
гетеродина», т.е. вторая ручка настройки, которую UA1FA вводил в
своём ТРХ «Охотнике за DX», только
она не «вырастает» при нажатии на кнопку рядом с основной ручкой валкода, а
просто «запоминается её положение». Для запоминания частот в
"виртуальных" ячейках "А" и "В" - нужно
настроиться на требуемую частоту и нажать эту кнопку - запоминание произошло и частота хранится в ячейке
"А", соответственно частота на индикаторах "перепрыгнет" в
ячейку "В", виртуально мы «переключились» на второй гетеродин. Здесь
можно делать любые изменения частоты -
запоминание в ячейку "В" произойдёт только когда будет повторно
нажата кнопка А-В и запомнится та частота, которая была на цифровой шкале в
момент нажатия на кнопку А-В. Теперь можем изменять частоту любыми способами –
работаем на «гетеродине» А, но запоминание в "А" будет той частоты,
которая была на индикаторе при последующем нажатии на А-В. Т.е. в ячейках
"А и В" происходит запоминание двух частот, которые были на цифровой
шкале в моменты нажатия на кнопку А-В. Для радистов, не использовавших в своих
трансиверах синтезаторы, возможно, что такое описание работы этой кнопки не
даст ясного понимания её назначения… Попробую по другому описать этот режим –
представьте себе, что внутри трансивера установлены два ГПД и этой кнопкой
переключается одна ручка настройки на ГПД «А» или на ГПД «В» – возможно такое сравнение
даст более простое объяснение её работы. Для того чтобы было ясно на каком
«гетеродине» работаем – на индикаторы выводится в режиме «А» точка возле АЛС
единиц мегагерц шкалы, в режиме «В» точка возле единиц МГц гаснет и загораются
три точки возле АЛС единиц, десятков и сотен герц шкалы.
SСAN, "6", 18, К16 - сканирование. При нажатии на
индикатор выводится -SCAn-. Имеется три подфункции сканирования (после нажатия
на кнопку №6 SCAN):
а. При нажатии на кнопку №8 OUT
производится сканирование по ячейкам памяти 1-15 с остановками на ячейке по 3
сек.
б. При нажатии на кнопку №2 FREQ производится сканирование от меньшей частоты,
записанной в ячейке 1 до большей частоты записанной в ячейке 2. При частоте в
1-й ячейке больше чем во 2-й при нажатии SCAN появляется надпись ErrOr.
Сканирование возможно только в пределах одного диапазона.
в. При нажатии на кнопку №3 BAND производится перестройка в текущем диапазоне от
нижней границы диапазона до верхней и обратно от верхней до нижней.
Прерывание сканирования происходит
при нажатии на любую кнопку, поворотом валкодера или нажатием тангенты
передачи. Сканирование можно продолжить в любой момент с точки останова двойным
нажатием кнопки SCAN.
R-T, "7", 21, К17 – этот
режим работает при включенной расстройке (кнопке №1) – частота передачи
обменивается с частотой приёма, т.е. нажали на кнопку – частота, которая была
частотой передачи, станет частотой приёма; частота приёма станет частотой
передачи, второй раз нажали на кнопку – всё вернётся в исходное положение. При
не включенной расстройке при нажатии на кнопку №7 появляется сообщение «SELECt» – это меню из двух базовых настроек, далее
перейти к ним можно нажимая кнопки №№ 1 и 2:
1- режим ввода промежуточной
частоты, на дисплее появляется текущая введённая промежуточная частота
трансивера (по умолчанию начальная частота в программе может быть от 8,3 до
8,9МГц) далее необходимо валкодером изменить ее на требуемую, фиксация
пром.частоты и выход из режима по нажатию любой кнопки. Т.е. – этот режим
служит для «базовой» установки ПЧ. Нужно после окончательного выставления
частоты опорного генератора трансивера (не 20МГц опоры синтеза!) измерить
частоту частотомером до десятков Гц и выставить её кручением ручки валкода
войдя в этот режим. Для более точной установки частоты предварительно нужно
выбрать шаг перестройки 1Гц.
2- режим корректировки константы
опорного генератора 20МГц, механизм таков – на индикаторы шкалы синтеза
выводится «фиксированная частота 10.300.00Гц» и включается диапазон 160м ГУНов,
ее нужно измерять точным частотомером на выходе платы ГУНов и если она
отличается от 10,30МГц – отрегулировать
поворотом валкодера, выход и запоминание по нажатию любой кнопки. Внимание! С
версии пришивки №68 этот режим можно производить на любом диапазоне. Т.е.
вместо 10.300.00 теперь выводится надпись на индикаторы Gun и ГУН не переключается автоматически на 160м, а
остаётся на диапазоне, на котором в данный момент и работает трансивер. Поэтому
точное значение выставляемой частоты на выходе ГУНа нужно вычислить в каждом
конкретном случае – напоминаю: для «обычного расклада» - на 160-30м это Frx+Fпч, на
20-10м это Frx-Fпч. Для версии «преобразование вверх» - на всех
диапазонах Frx+Fпч. Это изменение в программе сделано для того, чтобы
корректировку «частоты опорника» можно было проводить при абсолютно любых
значений ПЧ, т.к. при ПЧ значительно отличающихся от 8-9МГц (например
преобразование «вверх») частота ГУНа для диапазона 160м может значительно
отличаться от 10.3МГц и кольцо ФАПЧ просто не отработает. Этот (и
введение ПЧ тоже) параметр настройки синтезатора является «базовым» и его нужно
выставить тщательно. Для этого на выход синтезатора /4 подсоединяем
прогревшийся не менее чем в течение часа точный частотомер и вращением валкода
в режиме коррекции выставляем частоту 10,30МГц с точностью до герца. Эта
функция потребовалась в связи с тем, что опорный генератор 20МГц синтезатора не
имеет дополнительной подстройки по частоте и разбросы у разных экземпляров
могут достигать нескольких килогерц. Генераторы с возможностью подстройки
существуют, но стоят очень дорого (некоторые более 10$). В случае применения
внешнего опорного генератора синтезатора на кварце, возможно точно выставить
частоту синтезатора и за счёт изменения самой частоты опорника синтеза.
OUT, "8", 24, К18 - восстановление частоты и
состояния 6-ти кнопок управления трансивером из одной из 16 ячеек памяти. При
нажатии на дисплей выводится -PОР- и
ожидается нажатие кнопки с соответствующим номером ячейки, для ввода номеров от
10 до 15 необходимо в течение секунды после нажатия цифры 1 нажать вторую от 0
до 5. После ввода номера на индикаторе на короткое время появится номер ячейки
памяти.
Т=R, "9", 28, К19 – этот
режим работает при включенной расстройке (кнопке №1) частота передачи
становится равной частоте приёма, а при не включенной расстройке при нажатии на
кнопку №9 на индикатор выводится -StEP- и
кнопками LEFT и RIGHT выбирается нужный шаг синтезатора. Он может
принимать 8 значений: 1, 10, 20, 30, 50, 100, 1000 и 5000 Гц. Запоминание
выбранного шага происходит при повторном нажатии на эту кнопку.
LEFT - оперативное
уменьшение частоты. Жмём на кнопку – частота перестраивается вниз.
RIGHT - оперативное увеличение
частоты. Жмём на кнопку – частота перестраивается вверх.
Эти две кнопки очень удобны для
быстрого перемещения по частоте – нажал, подержал и частота изменилась
насколько это было нужно. Их мне не хватало при эксплуатации «буржуинов» – TS-870S, FT-100D, FT-817… В
тех трансиверах для быстрого перемещения из конца в конец диапазона нужно или
зайти в меню и выбрать более крупный шаг перестройки, затем крутнуть валкод,
потом снова зайти в меню и вернуть обычный шаг или зайти в меню и там набрать
требуемую частоту кнопками…
L – тоска однако… – сразу чувствуешь, что
программы управления синтезом написаны не реальным радиолюбителем, который хотя
бы несколько раз поработал в эфире на своём детище… и для такого часто встречаемого режима – как переместить частоту
по диапазону – нужно несколько раз жать на разные кнопки…
L
Информация для пользователей
628-го ПИКа. С версии прошивки v.№68 можно
синтез использовать в различных вариантах преобразования частот в ТРХ и что следует
сделать, чтобы активизировать ту или иную часть программы инфо ниже.
Изменение схемы в последней версии программы.
Прошивка для PIC16F628 v.№68 от
18.11.2003, корректировка от Владимира RX6LDQ develop-pic@yandex.ru
Для корректной работы последней
прошивки пика в схеме синтеза необходимо сделать следующие изменения:
- выпаять (или не впаивать)
дополнительный транзистор переключения ТХ, коллектор которого соединялся с №15
выводом процессора – это VT2 КТ315 на
схеме контроллера.
- убедиться, что выводы №9 и №15
«подтянуты» к цепи +5В резисторами номиналом 1…10кОм (см. рисунок)
Это
исходное состояние схемы, которая соответствует низкой ПЧ и платы ГУНов с фиксированным делителем /4 частоты между смесителем трансивера и
ГУНом. Так называемый вариант «классический»
или де-факто принятый в последние годы при самостоятельном изготовлении
трансиверов с ПЧ в районе 4-12МГц.
Для использования платы ГУНов с
использованием одного ГУНа для диапазонов 160м и 20м необходимо соединить с корпусом №9
вывод процессора, в этом случае автоматически с включением диапазона 20м
виртуально «подключается» дополнительный делитель /2, т.е. частота на выходе DDS будет соответствовать именно этому раскладу
получения частот гетеродина.
Если используется вариант –
частота гетеродина на всех диапазонах выше принимаемой
В июне 2003г. фирма Микрочип www.microchip.com
анонсировала более совершенную версию ПИК-контроллера 16F648A, которые удалось приобрести уже осенью 2003г. Этот
микроконтроллер имеет в два раза больший объём памяти, нежели PIC16F628 – на
котором мы с Владимиром отрабатывали синтезатор. Поэтому появилась возможность
нарастить программное обеспечение и в итоге получить достаточно универсальный синтезатор,
который теперь можно использовать практически для любой структуры построения
приёмника. Синтезатор можно задействовать в трансивере и с высокой, и с низкой
первой ПЧ – все установки элементарно просто меняются через меню. В случае,
когда частота гетеродина всегда выше принимаемой частоты облегчаются проблемы с
побочными каналами приёма на диапазонах 20м и выше. Особенно это касается
диапазона 20м, т.к. принятый за «стандарт» в самодельной технике вариант, когда
частота гетеродина получена как разность принимаемой частоты и ПЧ – Fget=Frx-Fif (где, Fget – частота
гетеродина, Frx – частота
приёма, Fif –
промежуточная частота приёмника) приводит к получению нежелательных частот
приёма совпадающий с частотами вещательных диапазонов. Например, при ПЧ=8,8Мгц
можно получить нежелательные вещалки сразу с двух диапазонов. 14.1-8.8=5.3Мгц –
частота гетеродина, третья гармоника этой частоты – 5.3х3=15.9Мгц – далее при
преобразовании на этой гармонике в смесителе получаем канал приёма на 41м
вещательном диапазоне – 15.9-8.8=7.1МГц. Далее, достаточно часто в трансиверах
с плохо настроенными полосовыми фильтрами или с низкой селекцией, можно днём в
телеграфном участке услышать «короткие вещалки» - специально так назвал эти
станции, т.к. они занимают намного уже полосу нежели бы занимали «настоящие» АМ
станции. Этот побочный канал образуется таким образом – 14.05-8.8=5.25МГц –
частота гетеродина, третья гармоника этой частоты 5.25х3=15.75МГц – при
преобразовании на этой гармонике 15.75+8.8=24.55МГц – это как раз 13м
вещательный диапазон.
Для того чтобы решить эти проблемы – нужно очень тщательно подходить к выбору уровня гетеродина на смесителе – меня всегда удивляет «легкость» некоторых авторов, которые рекомендуют в своих «супер-динамичных» конструкциях подавать на смеситель, например меандр уровнем 11-12В при двухконтурных полосовых фильтрах приёмника!!! При «стандартном» варианте расклада частот гетеродина в таком трансивере придётся между «вещалками» любительские станции выискивать, зато имеем с якобы «пупер-динамическими» характеристиками приёмник… L Если лень делать качественные полосовики или хочется поднять уровень гетеродина для того, чтобы задрать верхнюю планку динамического диапазона, то без гетеродина выше частоты приёма не обойтись.
При ПЧ 8-9МГц можно использовать более простую версию платы ГУНов (достаточно будет двух или даже одного ГУНа). Т.к. частота гетеродина для 20м в два раза выше частоты гетеродина для диапазона 1,8МГц, т.е. при дополнительном делении на 2 можно задействовать один ГУН для этих диапазонов. 14.1+8.8=22.9МГц/2=11.45МГц и 1.9+8.8=10.7МГц – нужно только не забыть переключать на 20м боковую на верхнюю, т.к. автоматического инвертирования с нижней на верхнюю боковую не произойдёт, если мы оставим гетеродин выше частоты приёма на 20м так, как это и было на диапазонах 1.8-10МГц.
Мы постарались предусмотреть все возможные вариации «расклада частот» приёма и ПЧ – заложив различные режимы в программу 648-го ПИКа. Сейчас идёт отработка дополнения в программу, которая позволит управлять синтезатором от компьютера. Т.е. для любителей наличия только компьютера на рабочем столе – трансивер можно будет поставить под стол и управлять им с клавы компа и мышкой.
Что на сегодня уже имеем в
проге под 648-ой ПИК? В основном дополнения коснулось меню SELECt. Теперь оно состоит у нас из 6-ти режимов. Надеюсь
заинтересованный читатель уже внимательно ознакомился с описанием прошивки
628-го ПИКа?
1. Коррекция ПЧ, вызывается
соответствующая из трех частот USB, LSB, CW. Т.е. мы можем программировать три
значения промчастоты – при включении опорного гетеродина TRX на нижнем скате фильтра, на верхнем и при включении
режима CW. Что это нам даёт? Это
даёт правильные значения частоты на индикаторе при переключении на инверсную
боковую полосу, при сдвиге опоры в телеграфном режиме (если таковое
предусматривается в трансивере). Включение требуемого значения ПЧ происходит
автоматически при включении соответствующих режимов U/L и CW . Для того, чтобы правильно ввести частоты –
предварительно прогреваем трансивер, частотомер и замеряем частоты опорного
генератора трансивера в этих режимах с последним знаком до единиц герц. Входим
в меню программирования ПЧ – это кнопка №6 – на шкале высвечивается надпись SELECt, затем нажимаем кнопку №1 (ввод ПЧ) – на шкале высветится
уже имеющееся в памяти значение и вводим значение ПЧ именно в том включенном
режиме в котором и измеряли частоту опорного генератора. Например – основную
«базовую» ПЧ вводим при не включенных режимах USB/LSB и CW, затем включаем инвертирование боковой – в авторском
трансивере эта кнопка называется U/L и вводим значение ПЧ которое было замерено
частотомером при инвертированной боковой полосе – как правило в трансиверах с
одним кварцевым фильтром инвертирование происходит перемещением частоты
опорного генератора с нижнего ската кварцевого фильтра на его верхний скат.
Если в трансивере предусмотрен и отдельный фильтр для приёма CW – то он чаще всего немного сдвинут по частоте
относительно SSB фильтра –
соответственно для включения этого режима в авторском TRX предусмотрена кнопка CW при нажатии которой включается и сам режим и произойдёт
считывание ПЧ введённой для этого режима. Если не нужен никакой сдвиг ПЧ при
переходе в режимы инвертирования боковой и телеграфа – например, если
используются в трансивере отдельные фильтры на нижнюю, верхнюю боковую полосы и
телеграфный не требующий сдвига опоры – то вводим одно значение ПЧ во все эти
три ячейки. Никакого перевода с двоичного кода в десятичный или какого-либо
высчитывания при помощи калькулятора требуемых значений при вводе ПЧ не
требуется! Просто записываем цифирки со шкалы
частотомера в герцах и их же потом «накручиваем» валкодом – контролируем
по индикаторам шкалы синтезатора правильность «кручения». Запоминание введённых
значений произойдёт по нажатию любой кнопки. Если неправильно ввели значение ПЧ
– снова жмём кнопку №7 при включенном режиме трансивера в котором хотим
изменить значение и заново накручиваем валкодом новые цифирки. Следует
заметить, что шаг перестройки валкода сохраняется и при вводе ПЧ, т.е. если
требуется ввести значение до единиц герц – то следует шаг перестройки
синтезатора выставить 1Гц. А если нужно значительно перестроить по частоте
значение ПЧ, то нужно предварительно выбрать более крупный шаг перестройки,
войти в меню ПЧ, «накрутить» ближайшее значение, запомнить его выйдя из режима
программирования ПЧ – дабы не маслать ручку валкода с шагом перестройки в 1Гц.
Ну а потом выставив шаг в 1Гц войти снова в меню и накрутить ПЧ с точностью до
единиц Гц.
Кстати, возможность работы синтеза
с несколькими введёнными ПЧ позволяет его использовать для некоторых
промышленных приёмников у которых для различных диапазонов используются
различные промежуточные частоты. Развиваем мысль далее – теперь очень легко
можно вводить в уже имеющийся трансивер ЧМ режим. Т.к. выпускаются
специализированные микросхемы как ЧМ приёмника, так и ЧМ передатчика в которых
заложена первая ПЧ 10,7МГц – посему делаем отдельные платки
приёмника-передатчика с фильтрами на 10,7МГц для этого режима и вводим это
значение ПЧ. В авторском TRX не
хватает кнопки на передней панели для включения этого режима – поэтому ещё и
включения одной отдельной кнопкой 4-го значения ПЧ мы пока не предусматривали –
поэтому скорее всего оно будет сделано или вторым нажатием на кнопку CW или одновременным включением кнопок U/L и CW.
2. Сделан режим прямого ввода
частоты – т.е. набирание частоты прямо с клавиатуры. Входим в меню SELECt, т.е. нажимаем №7 кнопку и затем кнопку №2 – на
шкале на непродолжительно время высветится FrEG, затем все цифирки погаснут и в старшем разряде высветится
«нижняя чёрточка» - приглашение на ввод частоты – кнопками клавы «топчем»
требуемое значение частоты. Если частота будет введена неправильная – программа
снова перейдёт в режим ожидания на ввод частоты. Не нужно забывать, что ввод
частоты предусмотрен до единиц герц – поэтому и их нужно набирать на
клавиатуре. Т.к. в плате индикации на АЛС используется индикация только до
десятков герц, то ввод единиц герц не будет виден на шкале – т.е. кнопкой мы
вводим и единицы герц и только после их ввода трансивер включится на введённой
частоте. На индикаторе ЖКИ видны и герцы – поэтому будет виден их набор на
шкале, но опять же – не нужно забывать, что перестройка младшего разряда шкалы
герц видна только при шаге в 1Гц – поэтому при вводе с клавиатуры единиц герц и
при большем шаге перестройки, младший разряд шкалы никак не отреагирует на ввод
единиц герц. Ввод частоты в прошивке с дополнительными диапазонами начинается с
сотен мегагерц – набираем девять цифр – от сотен мегагерц, до единиц герц.
Поэтому диапазоны вводятся с учётом этого – например, ввести частоту 7,050МГц –
набрать на клаве нужно 007050000, или 14,155МГц – набрать нужно 014155000.
3. Калибровка трех внутренних
констант тактового генератора, зависящих от Кдел. между ГУНом и смесителем
– эти режимы нужны для точной «калибровки» опорника 20МГц ПИКа при трёх
различных возможных делениях частоты, которые заложены в программу, т.е. а) без
деления частота проходит от ГУНа до смесителя; б) частота делится на 2; в)
частота делится на 4. Калибровка производится на любом диапазоне. Входим в меню
SELECt – жмём кнопку №7 и затем
кнопку №3 – на шкале высвечивается GЕn и валкодом «накручиваем» требуемое значение частоты
на выходе платы ГУНов. Для получения точных значений потребуются частотомер и
немного вычислений. Вначале вычисляем какое значение частоты должно быть на
смесителе трансивера – это будет зависеть от принятого «расклада» частот
структурной схемы трансивера. Для наглядности возьмём принятый сейчас за
де-факто расклад когда частоты гетеродина с 20-ти метрового диапазона
получаются как разность между частотой приёма и промежуточной частотой. Т.е.
берём бумажку, на которой мы писали введённое значение ПЧ в меню SELECt (через кнопку №1) и
вычисляем – какое же у нас должно быть точное значение частоты на выходе ГУНов.
Например, частота на шкале 7.05000МГц, частота опорника 8.865315МГц – на
смесителе должно быть 7.05+8.865315=15.915315МГц. Цепляем вход частотомера в
любую точку между выходом платы ГУНов и смесителем где частота уже претерпела
требуемое количество делений – в нашем варианте можно прям на смесителе, можно
брать частоту с платы ГУНов (если вы будете делать авторский вариант платы) со
второго выхода 74АС161, где частота поделена уже на 4. Не забудьте перед этой
коррекцией выставить шаг перестройки 1Гц! Смотрим на шкалу частотомера и
валкодом «подстраиваем» частоту на выходе ГУНа до расчётного требуемого нам
значения. Запоминание произойдёт по нажатию на любую кнопку. Как правило,
коррекция небольшая – она зависит от того насколько далеко от 20МГц написанных
на коробочке генератора «улетела» реальная частота на его выходе. Ну и для
самоуспокоения проверяем частоту на каком-нибудь из диапазонов с разностью
между принимаемой частотой и частотой ПЧ. Например, частота на шкале
28.55000Мгц, частота опоры та же 8.865315МГц – на смесителе должно быть
28.55-8.865315=19.684685МГц. Снова нажимаем кнопку №7, затем кнопку №3 – на
шкале рисует «GЕn» – крутим валкод если нужно и по достижении на шкале
частотомера требуемых 19.684685МГц жмём любую кнопку клавы синтеза. Как
правило, если опорник не далеко «слетел» от частоты 20МГц, то коррекция
потребуется только один раз на одном диапазоне. Рекомендация проверки частот на
различных диапазонах и режимах скорее всего связана с наличием ошибок, которые
могут возникать при неграмотном пользовании и настройке, например если
использовать не прогревшийся частотомер, то пока вы дойдёте до проверки частот
в режиме CW,
введённые первые значения базовой ПЧ «уплывут» на несколько герц. Программа
проверена при различных вводимых ПЧ – погрешности именно программной не было
обнаружено. И если в вашем варианте наблюдаются какие-то значительные глюки и
погрешности в частотах выдаваемых синтезатором – то в первую очередь следует
«взболтать застоявшееся масло» в пользовательской голове, ОК?
4. Выбор делителя синтеза 1, 2
или 4 «одно нажатие - один
делитель» (1- напрямую без деления). В зависимости какое значение делений будет
претерпевать частота с ГУНов, пока она попадёт на смеситель – это может быть
вообще без деления (например, в варианте преобразования вверх), с делением на 2
(тоже преобразование вверх, но с невысокой ПЧ – военная техника – ПЧ=20-24МГц),
«обычный» вариант – когда частота делится в 4 раза. Выбираем режим – жмём №7
кнопку SELECt на индикаторе, затем №4
кнопкой выбираем требуемое нам значение. Значение выбирается последовательным
нажатием кнопок №7 и №4. На шкале будут последовательно высвечиваться на
непродолжительное время надписи dEL-1, dEL-2, dEL-4 – нужно
остановиться когда будет высвечено требуемое значение делений.
5. Вкл/выкл ПЧ+, если
выключено – рисует на индикаторах PLUS 0 , то
обычный «расклад» ПЧ+/- это режим
выбора для «стандартного» преобразования – когда частота гетеродина на
диапазонах ниже 20м определяется как Frx+Fпч, а на диапазонах 20м и выше как Frx-Fпч. Второй
режим PLUS 1 – для варианта, когда на
всех диапазонах частота гетеродина вычисляется как сумма Frx и Fпч, т.е.
этот вариант нужен при преобразовании вверх и когда есть проблемы с побочными
каналами приёма при низких ПЧ и хилых ДПФах. Жмём №7 кнопку и потом №5 кнопку –
на шкале последовательно будут высвечиваться надписи PLUS 1 и PLUS 0 на
непродолжительное время. Нужно остановиться когда высветится требуемый режим.
6. Вкл/выкл учета
дополнительного деления на 20м бенде ГУНа – этот режим нужен при
использовании одного совмещённого ГУНа для 20м и 160м, когда требуется
дополнительное деление на 2 частоты гетеродина на диапазоне 20м. Логика работы
кнопок прежняя – жмём №7 кнопку и потом №6. На шкале будут на непродолжительное
время высвечиваться надписи 20bd-1, 20bd-0. Останавливаемся когда высветится требуемый режим.
Включено деление когда высветится 20bd-1. Пример
– ПЧ=8,8МГц – для 160м частота перестройки гетеродина 1,8+8,8=10,6МГц и
2,0+8,8=10,8МГц. Для 20м 14,0-8,8=5,2МГц и 14,35-8,8=5,55МГц – удвоенное
значение этой частоты равняется – 5,2х2=10,4МГц и 5,55х2=11,1МГц – т.е. один
ГУН с выходной частотой 10,4-11,1МГц можно использовать для двух диапазонов, но
для 20м нужно частоту ещё поделить на 2. Вот это дополнительное деление при
потребности и учитывается в программе.
7. Предусмотрено введение
дополнительных диапазонов. Для выбора жмём кнопку №3 Band, затем кнопку №0 и последовательно кнопками №№1-4 выбираем
дополнительный диапазон. Заложены диапазоны 50МГц, 144МГц, 430МГц, 136кГц.
Последовательным нажатием на эти кнопки выбираем требуемый диапазон. Можем
включить один дополнительный для этих целей ГУН – так как есть свободный
неиспользуемый выход у микрухи дешифратора К555ИД10 расположенного на плате
ГУНов – это вывод №11. И дополнительный полосовой фильтр – вывод №11 у К155ИД10
на плате ДПФов. Управление этими микросхемами идёт по шине D. Автоматически с включением 50МГц на шкалу выводятся
показания частоты этого диапазона и «включается» №11 вывод ИД10-ых микрух. DDS выдаёт частоту для расклада Fget=Frx-Fпч. Т.е. чтобы ввести диапазон 50МГц в трансивер
нужно сделать ГУН и ДПФ для этого диапазона и коммутировать их №11 выводом
дешифраторов ИД10. При включении
диапазона 144МГц и 430МГц трансивер переводится на диапазон 28МГц (т.е.
включаются ДПФ и ГУН диапазона 10м) – это режим для подключения трансвертера и
на шкале с АЛС все цифры сдвигаются вправо – младшие показания теперь
составляют сотни герц. С применением ЖКИ – на нём высвечиваются полностью все
цифры от сотен мегагерц до десятков герц. С включением 136кГц DDS выдаёт частоту для «расклада» Fget=Frx+Fпч. Наиболее близкий для этих целей по частоте ГУН
160м – поэтому он и включается. Если частота ГУНа 160м не совпадает с требуемой
этому диапазону – для дополнительной коммутации можно использовать один из
выводов DD5
К155ЛН3(ЛН5), который включается с включением 136кГц диапазона. Т.к. при
включении дополнительных диапазонов появляется логический нолик (а точнее
открывается выход открытого коллектора) на выводах дополнительной К155ЛН3,ЛН5 DD5 при помощи которых можно включать либо конвертер,
либо ещё какие-нибудь узлы этих диапазонов. Наращивать «мощу» синтеза в этом
направлении и далее не видим смысла – т.к. мультидиапазонным TRX пока не «заболели»… Дело в том, что не наблюдается
никакого интересу и предложений по этой теме у публики бывающей на форуме сайта
- http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=12 где на наше предложение высказаться по этому
поводу при 600 просмотрах не последовало ни одного реально дельного
предложения! Или настолько там безразличная к «проблемам паяльника» публика бывает,
или настолько уже «перебродило масло» в головах наших конструкторов, что вкуса
они к этой теме не ощущают…
L
8. Управление дополнительной
К155ЛН3 DD5, которая
разведена на плате контроллера. Управление этой микрухой и соответственно
возможность включать-выключать ещё 6 каких-нибудь режимов трансивера без
увеличения количества кнопок клавиатуры было задействовано и в последних
версиях прошивки 628-го ПИКа. Здесь этот режим тоже поддерживается. Жмём кнопку
№7 SELECt и при нажатии на кнопки
А1-А6 появляются логические единички на выходах QC,QD,QE,QF,QG,QH
DD3 74НС595, см. Рис.3 «КВ и
УКВ» 11/2003г. В авторском трансивере эти выходы не используются, но если
кому-то мало 6-ти кнопок переключения режимов в TRX – то можно впаять вторую К155ЛН3 (или её подобную – см.
описание ранее) и получим в итоге 12 переключений при помощи
кнопок синтезатора в трансивере. Возможно и для получения полностью автономных
переключений дополнительных диапазонов задействовать DD3. Для «разнообразия» вариантов возможной коммутации сделано
автоматическое включение 3-ёх последних выходов DD3 при включении дополнительных диапазонов (144;430МГц и
136кГц) при сохранении управления этими же выходами и с кнопок клавиатуры.
Например, при включении 144МГц появляется логическая единичка на выводе QH и при включении 430МГц на выводе QG DD3. Т.е. можно заложить любую логику управления
дополнительной ЛН3 DD5 – либо
использовать её для получения дополнительных 6-ти переключений режимов
трансивера, либо использовать эти выходы для включения «периферии»
дополнительных диапазонов. Но пока, по причине отсутствия интересу основной
массы паяющей публики, делаем только максимально адаптированный синтезатор под
авторский трансивер.
Принципиальная
схема.
Синтезатор состоит из трёх узлов и
соответственно печатных плат. Это плата контроллера, плата ГУНов и плата
индикации. Перевод моих «бумажных каракулей схем» в электронный и приличный вид
принадлежит перу Владимира RX6LDQ. Разведены, изготовлены и испытаны по несколько
вариантов каждой платы, пока не появились действительно качественные рабочие и
повторяемые экземпляры. Здесь будут описаны «базовые» варианты, которые
разрабатывались и используются в «Портативном TRX» - описание трансивера было в журналах «Радиохобби»,
«Радиолюбитель» за 2000год и выложено на сайте автора http://cqham.ru/ut2fw/
Плата
контроллера. Рис№1.
Схема >>>>>
Запаянная плата >>>>>
Для управления синтезатором
использован пик-контроллер DD1 PIC16F628.
Выбран он по соображениям «стоимость-качество-возможности». Внутренняя память его
заполнена полностью управляющей программой. Описывать работу микроконтроллера
наверное нет никакого смысла – основной массе читателей это будет неинтересно,
а дотошным читателям можно рекомендовать почитать полное описание этой
микросхемы на сайте фирмы изготовителя – www.microchip.com или www.microchip.ru Ограничимся таким описанием: ПИК-контроллер
16F628 – это микросхема, содержащая в
своём составе различные «блоки и узлы», которые управляются зашитой внутри неё
программой. Блок внутренней оперативной памяти позволяет делать требуемую
коррекцию в управляющей программе по желанию пользователя и эти
пользовательские установки сохраняются в ОЗУ без дополнительного внешнего
источника питания для микросхемы. Сохраняются «базовые» установки, которые
описаны выше и информация в ячейках памяти. При включении питания программа
выставляет из ячейки памяти №0 частоту и шаг перестройки, режимы трансивера –
т.е. состояние 6-ти кнопок управления трансивером; «умножение» на 4n импульсов валкода, «обнулённые» ячейки стека. Т.е.
можно записать в ячейку №0 те параметры трансивера, которые хотелось бы иметь
сразу при каждом его включении и программа прилежно их будет запускать. При
самом первоначальном включении синтезатора, в программе в первые десять ячеек
памяти записаны частоты, на которых чаще всего можно услышать позывной UT2FW. В
остальных ячейках частоты диапазонов – это сделано для того, чтобы при первом
же включении синтезатора он начал правильно работать и пользователю легче было
освоиться с его управлением.
По управляющим «шнуркам» от
процессора к периферии включены дополнительно фильтрующие RC цепочки – это R17-19; С20-22. Замечено, что номиналы элементов этих цепочек
не следует значительно увеличивать – номинал резисторов можно увеличивать до
100Ом, а конденсаторов не более 1000пф. При дальнейшем увеличении номиналов
могут возникать сбои в правильной передаче сигналов от процессора к другим элементам
схемы. Хотя при правильном монтаже плат и разводке подходящих к платам проводов
помех от цифровой части синтезатора не обнаружено даже без них (автор обычно
запаивает только «токоограничивающие на всякий пожарный случай непредвиденного
попадания высокого напряжения» резисторы по 50-100Ом), всё же эти цепочки были
разведены на платах – дабы была возможность дополнительной фильтрации в случае
надобности. Теоретически это может возникнуть при очень плотном монтаже в
малогабаритном трансивере. Помехи от цифровой части были слышны без этих
цепочек в первом варианте контроллера с использованием PIC16F84 на
«тренировочной» врукопашную изготовленной плате. По всем дорожкам питания платы
установлены фильтрующие керамические и электролитические конденсаторы.
Микроконтроллер управляет работой микросхемы DDS DD7 AD9832 (вот только эта микруха и являет собой прямой синтез – Direct Digital Synthesis) по шинам RA2, RA3, RA4, которая выдаёт синусоидальный ВЧ сигнал (с вывода №14) частотой от 80 до 350кГц. Подробное описание этой микросхемы можно взять на сайте фирмы производителя http://www.analog.com/ Кратко описать работу этой микросхемы можно так – она цифровым способом синтезирует сигнал высокой частоты. Это так называемый прямой цифровой способ синтезирования частоты. Подобные микросхемы повсеместно можно найти на материнских платах компьютеров. Фирма выпускает целый ряд DDS микросхем с различными характеристиками. Для нашей задачи подходит самая низкочастотная, ну и что немаловажно, не такая дорогая, как стоят более «навороченные» её аналоги. По данным фирмы изготовителя качество выходного сигнала микросхемы DDS укладывается в заявленные параметры, если его частота не превышает 1/4 от частоты опорного генератора. Для получения наивысшего качества следует брать максимально возможную частоту опорника, для AD9832 – это 25МГц. В нашем варианте это 20МГц – ограничение частоты вызвано предельной тактовой частотой для микроконтроллера PIC16F628. В качестве эксперимента, проверена и частота 25МГц – несколько подряд взятых ПИК-ов без проблем работали и на 25МГц. Но рисковать не стали и применили, как и рекомендовано изготовителем 20МГц. Разницы в качестве выходного сигнала, конечно, ни на слух, ни на экране СК4-59, ни при работе в эфире, обнаружено не было. Т.к. основные частоты, получаемые от DDS, составляют от 1/60 до 1/250 опорной частоты. И можно предположить, что при такой низкой выходной частоте DDS изменение частоты опорного генератора на 25% не повлияло на его качество. Привожу картинки «мусора» на выходе DDS при выходных частотах 1,1МГц и 2,1МГц (взяты с сайта фирмы изготовителя).
Из
картинок видно как растёт плотность «забора» гармоник при увеличении выходной
частоты. По большому счёту для нас это не столь уж и важно, т.к. ФНЧ на выходе DDS отфильтрует их бОльшую часть и сама петля ФАПЧ
дополнительно вычистит управляющий сигнал варикапами ГУНов. Как гласит теория
[2] – «Шумы на частотах, близких к несущей, определяются шумами колебания
опорной частоты и шумами цепей, образующих собственно петлю. Вдали от несущей
частоты шумы, по существу, определяются шумами ГУН». Но всё же радует тот факт,
что в нашем случае имеем лучшие характеристики…
J
И именно в этом узле синтезатора по-видимому не следует «искать» возможное
дальнейшее улучшение для получения конечных «супер-характеристик». Хотя для
любителей экспериментов и здесь есть простор для самодеятельности, к сожалению
как обычно
L за
дополнительную плату. Имею в виду применение вместо AD9832 последующей её более высокочастотной модификации AD9835. Эти микрухи 1:1 совпадают как по назначению
выводов, так и по логике программного управления. Т.е. можно прямо вместо 9832
запаять 9835 и всё будет работать. Но чтобы попытаться уловить «теоретическую»
разницу в улучшении качественных характеристик с применением AD9835, следует увеличить частоту опорного генератора,
что «цепляет» за собой использование отдельных опорных генераторов для ПИКа и DDS, а появление дополнительного генератора в
синтезаторе никогда не вызывает однозначно улучшение всех его характеристик.
Нет никаких гарантий, что не вылезут где-нибудь на диапазонах дополнительные
поражённые частоты. Да ещё изменение частоты опорного генератора DDS потребует за собой изменение в алгоритме работы
управляющей программы… Вообще-то, ничего простого не бывает… – как говорится
«бесплатный сыр бывает только в мышеловке»…
L При построении такого сложного узла как синтезатор
частоты коротковолнового трансивера основное ограничение для нас – это
уложиться в определённые стоимостные рамки при достижении требуемых
качественных характеристик синтезатора, которые не должны ухудшить параметры
трансивера. Думаю, что динамические характеристики широко распространённого
среди радиолюбителей приёмника «Катран», которые обычно ограничиваются даже не
шумовыми параметрами применяемого в нём синтезатора, а невысоким качеством
смесителей, устраивают большинство НАМов. Так вот – разрешающей способности
анализатора СК4-59 было достаточно для измерения шумовых параметров
установленного в «Катране» синтезатора. А для измерения параметров синтеза с AD9832, как указывал выше, оказалось уже недостаточно.
Изготовитель Analog Devices рекомендует
использовать опорный генератор с максимально качественным сигналом – т.к. от
этого сигнала зависит качество выходного сигнала и самой DDS. Измерение шумовых характеристик опорных генераторов
анализатором спектра СК4-59 не дало каких-нибудь реальных результатов.
По-видимому, шумовые характеристики генераторов лежат за разрешающей
способностью этого прибора. Возможно, что при таком большом отношении (которое
мы имеем) частоты опорного генератора к выходной частоте DDS уже не настолько сказываются на качестве сигнала DDS отличия в шумовых параметрах генераторов. Можно
предположить, что качественные характеристики применённой микросхемы DDS «избыточны» именно для такого синтезатора.
Специально взял слово избыточны в кавычки – т.к. качества никогда не бывает
больше чем нужно.
J
Выходной
сигнал DDS фильтруется элементами
С10,11,12; L3,4.
Частота среза этого ФНЧ около 700кГц. Привожу картинку АЧХ сфотографированную с
экрана Х1-38.
В качестве частотно-фазового
детектора применена микросхема DD8 – может
быть HEF4046 (Philips
Semiconductors), CD4046 – отечественный этим микрухам аналог
К1561ГГ1. Вход №14 SIGNin имеет
максимальную чувствительность (в описании микросхемы 150мВ) – поэтому на него
подаётся сигнал с DDS – после
прохождения ФНЧ он не превышает 0,5В. На второй вход ФД №3 должен подаваться
ТТЛ уровень – поэтому на него подаётся сигнал с делителя на 256. Индикация
захвата петли выведена на плату индикации – светодиод LOCK, управление которым происходит ключом на VT1. Цепочка из элементов С19,R12,R13
определяет временные характеристики свечения светодиода. Когда кольцо замкнулось
– светодиод погашен, если кольцо разомкнуто, то светодиод или вспыхивает или
светится постоянно. Напряжение
управления Upll на
варикапы ГУНов формируется элементами R5,R6,R7,C14, C15, C16 на выходе DD8. Операционный усилитель DA1A усиливает
это напряжение до требуемого уровня. Следует отметить, что напряжение на
варикапе желательно выдержать максимально возможное – т.к. при низких
напряжениях падает добротность варикапа. Поэтому стабильное напряжение питания DA1A
формируемое микросхемой DA2 так же
желательно иметь максимально возможное. Мне не удалось найти в продаже
стабилизаторы КРЕН в малогабаритном корпусе на напряжение стабилизации 10-11В –
поэтому установлена КРЕН8А на напряжение 9В. Подавать напрямую без
дополнительной стабилизации полное питание трансивера +13,8В на DA1A
рискованное занятие – в трансивере используется мощный транзисторный ШПУ и
напряжение при максимальной выходной мощности «гуляет» до 0,5В. Хотя кольцо
ФАПЧ отработает на эти изменения питающего напряжения, т.к. быстродействие всей
системы позволяет это, но это конечно недопустимо в современном трансивере.
Если в трансивере питающее напряжение стабильно, или для питания синтезатора
используется отдельный стабилизированный источник питания – например трансивер
с внутренним блоком питания на различные напряжения – тогда можно смело
подавать на DA1A питание до 15В. Тем самым будет увеличен верхний
предел Upll и за счёт увеличения этого
напряжения можно увеличить пределы перестройки по частоте ГУНов без ухудшения
добротности варикапов или так настроить ГУНы, чтобы на варикапах напряжение Upll не понижалось ниже 3В.
Транзистор VT2 формирует напряжение IRQ_TX, которым
процессор управляется во время режима включенной RIT. Это напряжение увеличивает скорость срабатывания
процессора при переходах RX-TX, что соответственно улучшает общее быстродействие
синтезатора при работе полудуплексом, VOX-ом,
цифровыми видами связи при наличии разноса частот RX и TX.
Напряжение TX_IN подаваемое на ключ VT2 это напряжение ТХ трансивера, которое может лежать в
пределах +5-14В. Т.е. при появлении напряжения на базе VT2 он открывается и шунтирует логическую единичку, которая в
режиме RX присутствует на выводе №15
DD1 через резистор R25.
Для управления внешними
устройствами используются микросхемы DD2, DD3, DD4. Отечественный
аналог 74НС595 – КР1564ИР52. Добавочная микросхема DD5 (в «Дунае-2000» она не используется) предусмотрена и
разведена на плате дополнительно – её можно будет задействовать для
дополнительной коммутации режимов в трансивере добавив третью «линейку» кнопок
на клавиатуре – информация о которой будет в описании платы индикации, или
только имеющимися кнопками через дополнительное меню в программе. Но в
«Портативном TRX» эта
линейка кнопок не задействована – поэтому речь о них не будет идти. Шина D – выходы D0, D1, D2, D3 используется для переключения диапазонов трансивера
и ГУНов для уменьшения «пролезания» возможных помех от цифровой части в
аналоговую включены RC фильтры R26-29; С24-27. Микросхема DD4 служит буфером для увеличения мощности коммутационных
ключей – отечественный аналог К155ЛН3, ЛН5. Внутри эти микросхемы содержат
шесть мощных инверторов с открытым коллектором. Стекающий выходной ток одного
инвертора может достигать 40ма и напряжение на нём до 15В. Импортные микросхемы
имеют немного другие параметры – 74F06,07 –
ток 64мА при напряжении 12В, 74F06А,07А –
ток до 48мА при напряжении 30В. Есть ещё масса аналогов с примерно такими же
параметрами. Например, рекомендованные параметры микросхемы от «Texas Instruments» SN7406
составляют 40мА, 30В.
Хотелось бы дополнительно сказать
несколько слов о выборе опорного генератора синтезатора. Его частота может быть
20 или 25МГц – программы написаны под обе эти частоты. Но, повторюсь, что 25МГц
– это «рискованная» частота для применяемого ПИКа. Хотя, как выразился Владимир
RX6LDQ: «Оказывается можно разгонять не только компьютерные
процессоры, но и ПИК-контроллеры»…
J
Веря рекомендациям фирмы
«Microchip», изготовителя этой микрухи, остановились на 20МГц. Понятно, что от
качества этого генератора будет зависеть и качество выходного сигнала
синтезатора. И Analog Devices во всех
описаниях на свои микросхемы DDS
акцентирует внимание на качестве опорного генератора. Возможно, что генератор TTL&HCMOS на 20МГц применённый нами в
синтезаторе не является наилучшим. И генератор выполненный по «всем правилам»
на красивом высокодобротном большом кварце в стеклянной колбе, дополнительно
термостатированный как «Гиацинт» - будет лучше применяемого… Или готовые
кварцевые высококачественные термостатированные генераторы от известных фирм
изготовителей – возможно будут лучше… Каждый для себя принимает единственно
верное с его точки зрения решение. Как-то побывал на сайте известной питерской
фирмы «Морион», которая производит такую продукцию, посмотрел на цены -
L - больше ничего не могу доложить, только «сопли и слёзы по
бороде»… С такими ценами на
комплектующие выгоднее покупать сразу новую готовую японовскую технику и не
забивать себе голову всякими синтезаторами и самодельными трансиверами.
По-видимому, качество этого узла дорого и в японской технике – сравните
стоимость FT100 и FT100D – они отличаются практически
только тем, какой опорный генератор применён в трансивере. У нас же целый
синтезатор получается дешевле одного японского термостатированного генератора.
С применённым генератором частота уходит при прогреве его паяльником где-то до
70-ти градусов на самой высокой частоте (28МГц) до 140Гц, т.е. при изменении
температуры более чем на 50 градусов – для сведения, обычная зимняя температура
в квартире среднестатистического украинца составляет 12-18 градусов (измерения
проводились в январе 2003года). Поэтому – делайте выводы в зависимости от
предполагаемых температурных перепадов внутри трансивера. Конечно, температурная
проблема нестабильности решаема как самодельными способами её поддержания на
определённом уровне, так и более простым (но дорогим) способом – покупкой
готового термостабилизированного генератора. Всё зависит от требований к
стабильности частоты. Для автора оказалось достаточно стабильности достигаемой
при применении TTL гибридного генератора – он может
быть как в «большом» КХО-200, так и в малом КХО-210 корпусе – разницы в
характеристиках между ними не обнаружено, если руководствоваться описаниями,
представляемыми торгующими фирмами и осциллограммами их выходных сигналов на
экранах СК4-59 и С1-104. Примечательно, что такие генераторы на частоты выше
50МГц в рабочем состоянии горячие и температура нагрева поддерживается внутри
генератора. Это говорит о более тщательном подходе к решению стабильности на
высоких частотах. Скорее всего, заявленные фирмой изготовителем параметры без
дополнительной термокомпенсации уже не удаётся выдержать у высокочастотных
генераторов. Учитывая температурную нестабильность опорного генератора нужно,
прежде чем ввести базовую коррекцию частоты синтезатора – кнопка №7 клавиатуры,
режим №2; дать прогреться как частотомеру, которым измеряем выходную частоту,
так и самому трансиверу до рабочих температур и только после этого вводить коррекцию.
На
микросхеме DD9 К561ЛА7 собран формирователь
отрицательного напряжения, которое требуется для надёжного запирания диодов,
подключающих дополнительные конденсаторы к контурам ГУНов. Это обычный
генератор на несколько сотен кГц на выходе которого собран удвоитель напряжения
на VD4, VD5 и фильтрующих конденсаторах С37,
С38. Он специально разведён на плате контроллера дабы не давал наводок на ГУНы.
При указанных на схеме номиналах С40, R14 частота
генерации около 500кГц – наводок при промежуточных частотах в трансивере
8,3-8,9МГц от этого генератора не обнаружено.
Плата ГУНов. Рис.№2
Схема >>>>>
Плата
ГУНов практически без изменений использована от предыдущего синтезатора с управлением
от 89С52. Она неплохо себя зарекомендовала и UT5KO даже временно (пока паял плату
контроллера) её использовал в качестве первого гетеродина своего трансивера,
подавая управляющее напряжение на варикапы с переменного резистора –
стабильность с его слов была достаточна для обычной работы в эфире. Замене
подвергся только делитель на 10\11, теперь использован делитель на 256.
Собственно сами генераторы собраны по схеме индуктивной трёхточки на
транзисторах VT8, VT9, VT10. В связи с тем, что требуемые
частоты для некоторых диапазонов совпадают, удалось перекрыть все 9 диапазонов
тремя ГУНами и 4-мя дополнительно подключаемыми конденсаторами. Генератор на VT8 обеспечивает частоты для 3,5;21МГц, при подключении С12 – 1,9МГц, при
подключении С11 – 18МГц. Генератор на VT9
обеспечивает частоту для 28МГц, при подключении С15 – 10МГц, при подключении
С14 – 7;24МГц. Генератор на VT10
работает на 14МГц. Для самого высокочастотного ГУНа следует применять
полевой транзистор с наивысшей крутизной - это КП307Г, для низкочастотного
подойдут транзисторы КП303Г,Д; КП302Б,Г, а для средних значений - КП307В,Д,Е;
КП303Е. При этом с трёх различных генераторов можно будет получить примерно
одинаковую амплитуду ВЧ сигнала. Напряжение питания дополнительно
стабилизировано стабилизатором DA1 на 9В. Включение требуемого генератора и конденсатора обеспечивается
транзисторными ключами VT1-VT7, которые управляются от дешифратора DD1. Коды, поступающие на вход дешифратора по шнуркам D0-D3 от ПИКа, дешифрируются DD1 и в зависимости от включенного диапазона замыкают на корпус выходы
дешифратора (это открытые коллекторы). Соответствие выходов DD1: №1-1,9МГц, №2 – 3,5МГц, №3 – 7МГц и так далее до №9 – 24МГц, №10 –
28Мгц. Например, при включении диапазона 160м открывается VT1, с
коллектора напряжение через R19 открывает диод VD5 и подключается подстроечный
конденсатор С12, а через диод VD1 поступает питающее напряжение на транзистор
генератора VT8. В связи с тем, что переменное напряжение на контуре может
детектироваться и открывать диоды VD5-VD8 на них через резисторы R21, R22, R24, R25 и
фильтрующую цепочку R23, C36 подаётся запирающее напряжение отрицательной
полярности, которое формируется микросхемой DD9, расположенной на плате контроллера. Транзисторы VT11, VT12
усиливают ВЧ выходной сигнал до требуемого уровня необходимого для работы
делителей DD2, DD3 - 74АС161. Резисторами R44, R45
обеспечивается дополнительное смещение входа DD2 – поэтому уже 1В ВЧ напряжения достаточно для устойчивой
его работы. С выхода №14 получаем сигнал делённый на 2, с выхода №13 сигнал
делённый на 4, а с выхода №11 делённый на 16. Для «Портативного TRX» нужен сигнал с выхода №14. Если синтезатор
предполагается использовать в трансиверах с «обычным» смесителем (подобным RA3AO, UA1FA, КРС,
Урал и т.д.) тогда используем сигнал с выхода №13. Микросхема DD3 делит частоту ещё на 16 и в итоге получаем
требуемое деление частоты ГУНов 16х16=256. Хотелось бы отметить о качестве
применяемых 74АС161. По справочным данным отечественный аналог этих микрух 1554ИЕ10
и вроде бы ничего не должно мешать их применению. Но как показал опыт в
качестве DD2 всё же
лучше использовать именно 74АС161 как более качественно работающую на частотах
выше 50Мгц. Некоторые фирмы торгуют более дешёвыми IN74AC161N со значком фирмы изготовителя «И» (скорее всего это
ПО «Интеграл») – с ней тоже не рекомендую связываться, хотя она без проблем
работает до 100МГц. Но если 74АС161 требовалось для надёжной работы 1В
переменного напряжения, то микрухе с буковкой «И» уже 1,8В переменного напряжения.
Возможно, что и она заработала бы от 1В при дополнительном подборе R44, R45 – но у
меня никакого «восторга» не вызывает ещё и подбор этих резисторов… В качестве DD3 можно использовать обычную К555,1533ИЕ10, т.к.
частота на её входе не превысит 7МГц. Стоимости всех этих импортных и
отечественных микросхем практически выровнялись и возможная экономия на них
незначительна. Расклад всех частот ГУНов дан выше в таблице №1. Отдельно следует сказать о выборе варикапов
для перестройки ГУНов, т.к. это те элементы – от качества которых зависят
шумовые параметры синтезатора. И скорее всего при таком построении и количестве
ГУНов именно они и определяют шумовые параметры синтезатора в целом, а шумы
которые могли бы добавляться ещё и от «цифры» в нашем варианте незначительны,
т.к. включение варикапов в контур минимизировано – соответственно и
малозначительны те шумы. Опробованы практически все отечественные варикапы,
которые следует использовать в таких цепях. Наилучшими оказались КВ132, затем
следуют КВ109, КВ122. При выборе других типов варикапов предпочтение нужно
отдавать экземплярам с максимальной добротностью на частоте 50-100МГц и бОльшим
приростом ёмкости при изменении напряжения на варикапе от 1 до 8В. Буду
благодарен за информацию об импортных варикапах (в т.ч. и где их можно купить)
наиболее качественных для такой цели. Мне удалось проверить те, которые
предлагают киевские фирмы – это различные варикапы серии ВВ для SMD монтажа – ВВ134, ВВ148, ВВ132 и так далее. Ни один
из них не оказался лучше КВ132. Настройка ГУНов заключается в установке
требуемых границ перестройки каждого диапазона при подаче на варикапы
напряжения 0,8-8В от отдельного переменного резистора, предварительно разорвав
цепь Upll. Если будет сильно отличаться амплитуда ВЧ сигнала на выходе ГУНов,
для VT8, VT9 нужно применить транзисторы с меньшей крутизной. Не следует
стремиться получать «максимальные вольты» от ГУНов – вначале настраиваем самый
высокочастотный ГУН – за «базовое» берём напряжение на его выходе и в два
следующих ГУНа подбираем такие транзисторы, чтобы амплитуда была ненамного
выше, обычно это несколько сотен милливольт. Желательно послушать тон
генерируемых ГУН-ами частот приёмником, если он будет дребезжащим, то нужно
"поэкспериментировать" с режимом полевиков или поменять их на более
удачные. Такое бывает чаще всего от неустойчивой генерации из-за низкой
крутизны транзисторов (можно попробовать поднять выше от корпуса отвод в
катушке) или низкого качества радиоэлементов и неряшливого монтажа. Катушки L1, L2
бескаркасные намотаны соответственно на оправках диаметром 7мм и 5,5мм,
проводом ПЭЛ 0,8мм; L1 8 витков
отвод от 3,5 витка, L2 6 витков
с отводом от 2,5 витка. После окончательной настройки и укладки диапазонов
внутрь катушек помещают кусочки поролона и заливают парафином – это сделано для
устранения микрофонного эффекта. Катушка L3 намотана на каркасе диаметром 10мм (это может быть
одноразовый шприц на 2мл), 16 витков проводом ПЭЛ 0,6-0,7мм. Если в TRX будет
применён мощный выходной каскад (>50Вт), или рядом с отсеком синтезатора
расположен силовой трансформатор – дроссели L4, L5, L6 лучше намотать на ферритовых колечках диаметром
5-10мм, проницаемость 600-2000, достаточно 11-7 витков провода 0,15-0,22мм.
Почему именно такая версия ГУНов
выбрана для формирования частот всех диапазонов? Сокращение количества ГУНов
менее трёх вызовет увеличение пределов их перестройки по частоте, это может
резко ухудшить шумовые параметры синтезатора. Даже в самых дешёвых фирменных
трансиверах изготовители не позволяют себе менее трёх ГУНов в синтезаторе. Хотя
в книжке Э.Реда очень мало сказано о синтезаторах, но на этот важнейший момент
он счёл необходимость обратить внимание читателя: «При регулировке частоты
варикапами ёмкость диодов должна составлять только небольшую часть (<20%) от
общей ёмкости контура, иначе при относительно небольшой добротности диодов
сильно увеличивается фазовый шум». А у В.Манасевича читаем: «В ГУН с широкой
полосой электронной перестройки частотные шумы, возникающие благодаря наличию
электронно-перестраиваемого реактивного элемента (в нашем случае это варикап),
не только преобладают, но могут повысить уровень шумов генератора на 20-40дБ по
сравнению с шумами того же генератора, не содержащего
электронно-перестраиваемой реактивности». При чём тут количество ГУНов? А при
том, чтобы получить частоты для всех диапазонов от одного генератора,
приходится увеличивать пределы его перестройки, а это можно сделать только
увеличением ёмкости варикапов в общей ёмкости контура. Т.е. для того, чтобы
добиться максимально качественного
сигнала от генератора перестраиваемого варикапом, требуется так слабо его
связать с контуром, чтобы пределов изменения ёмкости варикапа хватало только
для перестройки генератора в пределах одного диапазона. Конечно, делать на
каждый диапазон свой ГУН - довольно дорогое удовольствие. Поэтому пришлось
остановиться на таком компромиссном варианте – три ГУНа + дополнительное
«подстёгивание» конденсаторов, при помощи которых генератор перетягивается на
другие диапазоны. Количество ГУНов зависит от применяемой ПЧ в трансивере, при
удачном выборе, когда частоты от синтезатора для некоторых диапазонов
совпадают, число ГУНов можно сократить. Не знаю, возможно, именно с экономией
на количестве ГУНов в IC-718
динамические характеристики его приёмника не столь высоки. Даже ни разу не
видев этого трансивера ранее, а тем более его схемы, при первом же
прослушивании у UY5ID диапазона 40м на рамку периметром 80м заметно было
как IC-718 «поёт» несуществующими
на диапазоне станциями и шумами… Моё предположение, что это происходит от
невысоких шумовых характеристик синтезатора возможно и верно – в синтезаторе IC-718 всего один ГУН с полным включением сборки из
двух варикапов (переходная ёмкость 1330пф) к контуру ГУНа. Как правило, у
трансиверов высокого класса ёмкость конденсатора, последовательно включенного с
варикапом, не превышает 39пф.
Не следует брать за
«основополагающие» только мои выводы о прямой связи качества варикапов,
количества ГУНов, пределов перестройки и насколько варикап включен в контур –
что только это влияет на шумовые параметры синтезатора в целом.
Научно-технический прогресс не стоит на месте и возможно, что существуют
варикапы с очень высокими параметрами, которые не столь значительно повлияют на
ухудшение шумовых свойств генератора – просто автору не удалось их найти и
задействовать. Помимо варикапов существуют ещё ряд факторов, которые
сказываются на шумовых характеристиках синтезатора. Расписывать все эти моменты
не ставлю себе такой задачи – для «дотошных» проще почитать спец. литературу по этой теме… Как указывает в своём учебнике
по синтезаторам В. Манассевич, что бывает недостаточно даже тех теоретических
12-ти пунктов проектирования синтезатора и после сборки в «железе» пробного
экземпляра чаще всего приходится заново всё пере рассчитать.
Плата индикации и валкодер. Рис№3
Схема >>>>>
Индикация как и в предыдущем
синтезаторе на 89С52 применена статическая, которая не "шумит"
сколько бы не потребляла. Информация о текущей частоте выдаётся в индикаторы в
последовательном коде при нажатии на клавиши управления, что позволило
сократить число проводников между платами. Для хранения информации применены
восьмиразрядные сдвиговые регистры. Такое построение схемы имеет ряд
преимуществ: 1) Отсутствуют помехи от платы индикации; 2) Сокращено количество
сигнальных линий; 3) Возможно выводить, кроме цифр, некоторые символы.
Отсутствует так же постоянный опрос клавиатуры, как это было в предыдущих
версиях синтезаторов (Кухарука, «Примуса», UT5TC). Хотя и
увеличилось количество микросхем на плате индикации и клавиатуры, зато она
абсолютно не излучает помехи. В качестве регистров DD1-DD7 на плате
индикации возможно применение как импортных микросхем 4015, так и отечественных
К561ИР2. Светодиодные семисегментные матрицы DD8-DD14 с общим
катодом – их сейчас фирмы предлагают огромное количество различных как по
размеру, так и по цвету. Не рекомендую устанавливать отечественные – помимо
бОльшего потребления тока, «ядовитого» или блеклого свечения они ещё и не
надёжны – со временем у некоторых наблюдалось пропадание свечения отдельных
сегментов. Микросхема DD16
формирует управляющие импульсы от кнопок клавиатуры – это может быть импорт
4017, или отечественная К561ИЕ8. Кнопки А1-А6 служат для включения различных
режимов работы трансивера, работают они квазисенсорно – поэтому чтобы знать
включен или нет режим, возле каждой кнопки соответственно расположен светодиод VD1-VD6, который
своим свечением указывает на включение режима. Светодиод VD11 указывает на захват системой ФАПЧ частоты и её удержание.
Свечение его указывает на разрыв кольца ФАПЧ. Транзисторный ключ VT2 служит для обеспечения режима RIT – на его вход подаётся напряжение ТХ трансивера (TX_IN), которое
может быть в пределах +5-14В. Элемент DD15C инвертирует, умощняет и развязывает вход транзистора
VT1 от выхода BLINK ПИКа.
Элементы F,B,E,D микросхемы DD15 служат для формирования импульсов от
валкодера. В качестве оптопар VD8, VD9 использованы совмещённые в одном корпусе излучатель
и приёмник АОТ137. Эти оптопары работают на отражение, поэтому достаточно перед
двумя такими оптопарами вращать диск с чёрными и белыми секторами или прорезями
- валкодер готов. В оптопаре АОТ137 излучатель «звонится» тестером как обычный
диод, фотоприёмник при поднесении к лампе накаливания изменяет внутреннее
сопротивление. Номинал токоограничивающих резисторов R2, R3
включенных последовательно с излучателями не следует уменьшать менее 510-470Ом,
в противном случае излучающие диоды могут выйти из строя. По питанию DD15 введён дополнительный фильтр R5, С4, т.к. общая чувствительность триггеров
получается высокая и помехи, иногда возникающие по шнурку напряжения +5В
сбивали устойчивую работу валкода. Дополнительно резистором R5 можно корректировать настройку валкода, изменяя
напряжение питание микросхемы и соответственно чувствительность триггеров.
Элемент DD15A показанный на схеме, в «базовой» версии управляющей
программы процессора не задействуется. Но он понадобится, если захочется
использовать «спящий» режим процессора, для «выведения его из спячки».
Во втором варианте платы индикации
Рис№4. вместо семи семисегментных АЛС использован один ЖКИ индикатор.
Схема >>>>>
Запаянная плата, вид спереди >>>>>
вид сзади >>>>>
ЖКИ может быть любой двухстрочный матричный
индикатор серии 1602 как от зарубежных фирм Powertip, Sunlike, Wintek, Bolymin, так и российский
MT-16S2. По поводу качества российской продукции ничего не
могу сказать, т.к. использовались только импортные – ВС,WH1602. Плата разведена под 1602J – с расположением выводов снизу слева, хотя не
исключено применение и других, т.к. соединение металлизированных отверстий
платы с выводами ЖКИ можно выполнить отрезками проводов. С применением такого
ЖКИ отпала необходимость в дешифраторах DD1-DD7, которые
заменены одной микросхемой DD1 74НС595
отечественный аналог КР1564ИР52. В зависимости от применённого ЖКИ следует
подобрать желаемую контрастность резистором R8 – он на плате разведён как обычный МЛТ 0,125Вт резистор. Интенсивность
подсветки подбирается резистором R10. Возможно,
что размеры символов 2,95х5,55мм кому-то покажутся маленькими, в этом случае
можно применить ЖКИ с размером символов 4,84х9,66мм – есть и такие двухстрочные
ЖКИ. Но, конечно они на имеющуюся печатную плату не влезут, т.к. размер платы
на которой расположен такой ЖКИ 122х44мм. Как он выглядит можно увидеть на
сайте http://cqham.ru/ut2fw/ и остальные
режимы индикации тоже. В выборе индикатора большое поле для различных вкусов и
предпочтений.
Существует система в их
обозначениях. См. Таблицу >>>>>
в ней даны обозначения ЖКИ от фирмы Winstar.
Пример:
Жидко-кристаллические индикаторы фирмы Winstar. WH1602A-YGB-CP -
алфавитно-цифровой модуль серии A с желто-зелёной светодиодной подсветкой, STN
позитивный серый, на стандартный диапазон температур, с англо/русским
знакогенератором.
Применение однострочных ЖКИ (типа
применяемых в АОНах MT-10S1) на десять символов в строке на мой взгляд
оправдано только в случае «тотальной борьбы» за минимально возможную стоимость
даже в ущерб качеству.
Дополнительный третий ряд кнопок
К19-К27 (А7-А15) пока не поддерживается как программно, так и индикацией.
Вводить ещё 9 кнопок на плате индикации с АЛС считаю не целесообразным – т.к.
возле каждой кнопки придётся разместить ещё и светодиод, который будет
указывать на включение режима. С такой платой индикации по иллюминации можно
уже будет обогнать разноцветную и «многокнопочную» переднюю панель FT1000-MP.
J Т.е. –
«имеется в виду» возможность дальнейшего «кнопочного» наращивания, которая
скорее всего целесообразна при использовании ЖКИ, т.к. на нём намного легче
вывести всю информацию о включенных режимах, нежели это делать отдельными
светодиодами. Когда может «случиться» такая плата индикации? Это очень сложно
прогнозировать и в первую очередь по причине, о которой написал в конце
описания синтезатора. Помимо того, что много времени и сил занимает отработка и
изготовление печатных плат, но качественно изготовленные платы и недёшевы!
L Поэтому
«дизайним» платы под «Портативный TRX» в
котором обходимся 6-ю кнопками переключения режимов работ.
Рекомендации
по установке и настройке.
Каких-либо особенностей в
настройке синтезатор не имеет. Цифровая часть при запайке исправных элементов работает
сразу и настраивать в ней нечего. Даже коррекция погрешности частоты кварцевого
генератора выполняется «кнопочно-валкодным» способом, т.е. корректировка будет
выполнена уже кнопками и валкодом с передней панели трансивера. Следует
отметить, что конденсаторы в ФНЧ на выходе DDS-ки нужно брать с минимальным ТКЕ – дабы картинка фильтра не
«расползалась» при прогреве трансивера – это С10,С11,С12. Применяемые диоды
могут быть любые кремниевые. В «формирователе минуса» на DD9 если хочется получить максимальное напряжение, то
следует применять любые германиевые диоды. К требованию ТКЕ конденсатора С40
генератора «минуса» возможно тоже требование по качеству, как и у конденсаторов
ФНЧ – хотя маловероятно что частота будет «гулять» в значительных пределах и это
как-то отразится на качестве работы синтезатора. Единственное предположение –
если значительно перестраивать этот генератор по частоте, то может где-то и
вылезет от него поражёнка. Шнурки Programming разведены
на плате только лишь для того, чтобы можно было перезашивать ПИК прямо в плате
не вытаскивая его. Хотя мне ближе «по духу» установка ПИКа в панельку. На
сегодня нет проблем с качественными панельками под такие микрухи. Рекомендую
обычно распространённые на радиорынках панельки с белыми контактами и чёрного
цвета пластмассой. И не рекомендую советские с каким бы то ни
было содержанием золота на их контактах!!! Качество тех панелек (а точнее её
отсутствие) рано или поздно приведёт к выкусыванию их. Руководствуясь
предыдущим опытом борьбы с помехами от цифровой части синтезаторов и в этой
версии по некоторым шнуркам разведены дополнительные RC фильтры. Хотя уже достаточно (с применением современных
процессоров) только грамотной разводки шнурков питания в трансивере, дабы не
услышать звучания «цифры» в телефонах. При увеличении ёмкости конденсаторов в
фильтрах по шнуркам CLK, DAT, BLINK возможны
сбои в управлении контроллером периферии. Уж очень тонкие «иголочки» импульсов
проходят по этим шнуркам и большая ёмкость конденсаторов нарушает их работу. Номиналы
RC связаны между собой и чем
они больше – тем быстрее нарушат работу. Если использовать ёмкость не более
100пф, то резисторы могут быть до 390Ом. А конденсаторы на 1000пф уже были
большие при номинале R=100Ом.
Выбор номиналов покажет установка синтезатора в трансивер. Можно изначально
запаять вместо резисторов перемычки и конденсаторы не впаивать (что обычно и
делаю) и только в случае обнаружения каких-либо помех именно от цифровой
части вводить эти фильтры. От синтезатора обнаружены два вида помех. Первые
– это при вращении валкода на некоторых частотах возникают очень короткие
«пик-пик-пик», на которые невозможно настроиться – они пропадают при остановке
вращения валкода. Это последовательные коды, которые поступают в регистры платы
индикации. Метод борьбы – по питанию платы индикации установить отдельный
стабилизатор КРЕН5, на входе КРЕНки установить RC фильтр – это резистор 1-2Вт 10-15Ом и с точки соединения
этого резистора с входным выводом КРЕН
на корпус электролитический конденсатор большой ёмкости (у меня «по
умолчанию» 10000мкф). Ёмкость конденсатора подберёте на слух по качественному
подавлению этих щелчков. Если такие «палки» появляются только при включении УВЧ
(или какого-либо другого режима в ТРХ) – тогда шнурок включения УВЧ (AMP) нужно развязать дополнительным LC или RC фильтром
или точку АМР на плате ДПФов заземлить электролитом, подобранным по
максимальному подавлению «палок» (1-100mF). Т.е. если помеха распространяется через микросхему DD4, то вводим фильтры именно по тому шнурку, по
которому и распространяется помеха.
Второй тип – это поражённые точки
– «короткие» несущие, которых больше всего на 20м. Они возникают как продукты
преобразования в смесителе и наводки опорного генератора 20Мгц на плату ГУНов,
далее через делители они преобразовываются в смесителе и попадают в полосу
пропускания ПЧ трансивера. Основной кардинальный способ борьбы с этими помехами
– экранировка платы контроллера, на которой и расположен генератор. Экранировка
отдельно генератора ничего не даёт – наводка расползается с дорожек по которым
20МГц поступает на ПИК и DDS. Пробовал
подавать 20МГц с отдельного внешнего генератора (Г4-158) – почти ничего не
меняется. В зависимости от того, как платы контроллера и ГУНов располагаются в
трансивере и нужно выбрать способ экранировки. Наилучший – это полностью
закрыть плату контроллера экранирующей коробкой из лужёной жести или
фольгированного стеклотекстолита. Т.к. 20МГц – это уже достаточно высокая
частота, которая легко «расползается» по всему трансиверу через пространство.
Это печально отмечать, т.к. в предыдущем синтезаторе на 89С52 опорный генератор
работал на частоте 12МГц и наводок от него не обнаруживалось даже без всякой
экранировки. Но ничего не поделать – приходится экранировать, как это сделано в
любом промышленном приёмнике или «буржуинском» трансивере – в них генераторы или вынесены в отдельные
экранированные блоки, или запаяны в экранированных коробках из металла – как и
учат учебники по этой тематике [2]. Для большей «безопасности» можно и плату
ГУНов подвергнуть такой же процедуре – поместить её в отдельную экранированную
коробку. Каких-либо проходных конденсаторов не использую – т.к. достаточно тех
блокировочных конденсаторов, которых с избытком «понатыкивал» на платах. Мне
удавалось полностью избавиться от наводки 20МГц с платы контроллера таким
способом. Берутся две крайние точки на плате с той стороны платы, которой она
«смотрит» на плату ГУНов. В «Портативном Дунае» платы располагаются одна над
другой, плата контроллера снизу, ГУНов сверху сторонами пайки друг к другу.
Т.е. со стороны пайки на плате контроллера две точки, которые могут быть или
точками земли или точками +5В. На них припаивается П-образная рамка из провода
достаточно сечения (добротность от этого зависит) и параллельно образовавшемуся
«контуру» при помощи КПЕ подбирается конденсатор. В итоге получаем замкнутый
резонансный контур над платой настроенный на частоту наводки. Этот контур
поглощает и замыкает на себя сигнал наводки. При помощи такого «замыкателя»
можно довести практически до уровня шумов эфира все поражёнки, но настройка его
достаточно «тосклива» и легко расстраивается при изменении окружающей эту рамку
«геометрии». Т.е. критично даже расположение проводов соединяющих платы между
собой если они проходят на расстоянии нескольких сантиметров от рамки – это и
понятно – достаточно высокая частота. Ёмкость конденсатора приходится очень
тщательно подбирать, проще подпаять дополнительный подстроечный конденсатор и
им подстроить при окончательной установке всех соединяющих проводков и плат на
стойках. В последней версии разводки платы контроллера со стороны установки
элементов практически сплошным покрытием оставлена фольга корпуса и
соответственно она является экраном. По углам платы 4-ре крепёжных отверстия и
под них фольга не выведена – это сделано специально. При установке плат в
трансивер, ежели будет найдена поражёнка от генератора 20МГц, опытным способом
заземляем фольгу металлизации по углам платы на металлические стойки, на
которых устанавливается плата контроллера (стойки стальные высотой 13мм), по
максимальному подавлению поражёнки. Как правило, у меня получалось, что следует
заземлять фольгу углов, где расположены К155ЛН3. Фольга на плате разделена на
две части – одна сторона где расположена микросхема DDS и вторая сторона где располагаются ПИК и опорный генератор
– поэтому можно за счёт различного заземления фольги по углам платы получить
требуемую экранировку тех или иных узлов. В итоге мне удалось устанавливать
платы в трансивере без дополнительной экранировки как между собой, так и без
каких-либо дополнительных экранов. Тоже самое сделано и на плате ГУНов –
оставлена практически вся фольга корпуса со стороны элементов. Углы под
крепёжные болты тоже без металлизации. Практическим способом выбираем какие из
углов плат следует заземлять на стойки и припаиваем на металлизацию петельки из
голого луженого провода под головки болтов. Специально акцентировал на этих
моментах внимание, т.к. платы достаточно простые и их можно выполнить вручную
«утюжным» способом – поэтому не забывайте оставлять максимум фольги на самих
платах для экранирования и возможность её замыкания или нет на крепёжные
стойки. И такой экранировки монтажа бывает вполне достаточно без дополнительных
специальных экранов, что и подтвердилось в реальном «железе». В одной из
последних версий трансивера с основной платой №5 (см. пока инфо об этой версии
основной платы на сайте http://hamradio.online.ru/ut2fw/)
поражённых частот от опоры в 20МГц обнаружено не было. Обнаружены поражёнки,
которые присущи промчастоте 8,86МГц (были применены для фильтров кварцы,
подобные «ПАЛовским» со сдвигом вниз на 10кГц в маленьком корпусе – на сайте
есть фото этой платы), например 9-го порядка в районе 14,168МГц. Дополнительно
введёнными элементами балансировки смесителя удалось подавить эти поражённые
«свистки» до уровня шума эфира. Никаких дополнительных экранов не применялось.
Плата контроллера с платой ГУНов расположены друг над другом на металлических
стойках без всяких дополнительных экранов. Можно уменьшить какую-то
определённую комбинационную поражёнку, возникающую в смесителе, дополнительным
согласованием (подбором ВЧ уровня) между DD2 74АС161 и смесителем трансивера. Как правило, за счёт
различных комбинаций частот в смесителе где-нибудь да «вылезет» поражёнка.
Особенно это чаще происходит в высокоуровневых смесителях питаемых меандром. И
это не зависит от типа применяемого синтезатора или ГПД. Это так сказать «общая
рекомендация», которая может быть полезна во многих других случаях. В нашем
случае вводим дополнительный резистор в разрыв цепи выход DD2 – вход
смесителя (у нас это вход формирователя меандра на 74АС74 основной платы) и
настроившись на поражёнку, подбираем резистор по наилучшему подавлению. После
этой процедуры следует проверить все диапазоны заново на наличие поражёнок. И в
случае надобности заново подобрать резистор. В итоге, возможно, свести к
минимуму наличие таких поражённых частот на всех диапазонах, обычно не более
2-3-х. А при удачной ПЧ даже не более 1-2!
При разводке межплатных шнурков не
нужно провода связывать в плотные жгуты и тем более объединять провода «цифры и
аналога». Как это уже неоднократно описывал и снова к этому возвращаюсь –
питание к каждой плате подводятся отдельной витой парой многожильным проводом.
Один провод это корпус, второй питающее напряжение. Провод, по которому
подаётся Upll
желательно экранировать, т.к. любая наводка на цепь Upll вызовет изменение ёмкости варикапов, соответственно и
нежелательные изменения частоты в виде «дребезга», фона и т.д. Однажды пришлось
изрядно помучиться в поисках наводки на ГУН – сигнал был неизвестно чем
промодулирован – решилось всё очень просто – нужно было выключить лампу
дневного света, которая расположена над рабочим столом, на котором были
разложены в поиске «неисправности» платы синтезатора. Можно Upll подать и плотно витой парой из тонких проводов. Для
того чтобы получить «идеальный» тон выходного сигнала нужно исключить все
возможные (и невозможные) наводки на цепи связанные с варикапами. И исключить в
этих цепях все элементы, которые могут давать «утечку» на корпус. Например,
достаточно применить какой-нибудь фильтрующий электролитический конденсатор с
утечкой по цепи формирования запирающего отрицательного напряжения –
качественного сигнала уже невозможно будет получить.
Для пользователей предыдущей версии синтезатора на 89С52 предусмотрено минимум возможных доработок, чтобы заменить её на новую с DDS. Полной замене подлежит только плата контроллера. Новая плата контроллера изготовлена точно такого же размера как и прежняя (124х67мм) и она устанавливается на место прежней платы контроллера на 89С52. В случае обнаружения поражёнки, которой не было при применении старой версии платы контроллера определяем не от генератора ли на 20МГц она? Это просто определить – достаточно сделать ему «антенну» – коснуться пинцетом или скальпелем дорожки от генератора с ВЧ 20МГц на DDS или ПИК. Если уровень поражёнки увеличится – значит она от этого генератора. Если уровень не меняется – значит нужно заново подобрать уровень ВЧ между DD2 и входом смесителя. Поражёнку от 20МГц «давим» подбором заземления углов платы. На плате ГУНов нужно заменить счётчик 193ИЕ3 – делитель 10\11 на 193ИЕ6. Микросхема К193ИЕ6 – это счётчик-делитель на 64 и 256. Схема включения микросхемы почти совпадает со схемой включения 193ИЕ3. Не забывайте про резистор с +5В на вывод №6. Без этого резистора на выходе микросхемы не будет ВЧ напряжения. Номинал резистора 50-300Ом и при помощи него можно немного согласовать линию соединения вывода ИЕ6 с входом микросхемы фазового детектора. Как правило, подбор номинала этого резистора не потребуется. Выход ВЧ напряжения ТТЛ уровня, поэтому дополнительных усилителей между 193ИЕ6 и ФД не требуется.
Соединение
можно выполнить как тонким коаксиальным кабелем, так и витой парой тонких
проводов, т.к. частота очень низкая и наводок от неё не обнаруживалось. На
схеме включения не показан RC фильтр по
питанию микросхемы, он остаётся тот же, что и использован ранее для
К193ИЕ3.
Плата индикации, для того чтобы
можно было видеть на ней и десятки Гц, потребует небольшой доработки. Для этого
вводим ещё один разряд – десятков Гц – добавляем одну АЛС (если смотреть на
шкалу – это будет крайняя справа) и одну К561ИР2, которая будет управлять этой
АЛСкой. Схема соединения – см. Рис.№3. Если нет желания вводить дополнительный
разряд – можно этого и не делать – программа Владимиром составлена так, что всё
будет работать и без индикации десятков Гц, конечно в этом случае (как и в
предыдущем синтезе) последним разрядом будут сотни Гц. Для правильной работы
валкода нужно будет выбросить элементы формирования запускающего импульса С3,R12 (см. схему платы индикации синтеза на 89С52) и
последний элемент микросхемы DD8 К561ЛН2
по шнурку «VAL INT». Или просто перепаять провод «VAL INT» в соответствии со схемой Рис.№3, выпаяв конденсатор С3.
ПИК оказался более чувствительным к наводкам по цепям формирования импульсов
валкода нежели 89С52, поэтому (если валкодер будет неустойчиво работать) нужно
ввести фильтрующий электролитический конденсатор (10-100мкф) по питанию К561ЛН2
непосредственно с вывода №14 микросхемы на корпус – см. это С8 на Рис.№3. В
случае неточного выставления сдвига в 90 градусов между оптопарами при вращении
диска – этот момент можно немного «сгладить» при помощи дополнительных
конденсаторов С6,С7 по шнуркам «VAL
INT», «VAL 0». Хотя их наличие негативно отражается на
быстродействии валкода – если резко крутануть ручку при наличии этих
конденсаторов, то на них «пропадает» часть импульсов и это скажется меньшим
количеством килогерц на оборот ручки. Не рекомендую увеличивать их ёмкость
более 0,1мкф. При такой ёмкости они практически не влияют на быстродействие, но
качественно поглощают все возникающие наводки на шнурки «VAL INT, VAL 0» между
платой индикации и контроллера. Кстати, такие же конденсаторы разведены и на
плате контроллера – см. Рис.№1 С45,С46 это сделано для того, чтобы была
возможность выбора лучшего варианта фильтрации. Можно запаять на обеих платах
по 47Н. Вот и все переделки синтезатора с 89С52 на новую версию. Все платы для
нового синтезатора выполняются точно такого же размера, как и прежние, у
синтезатора на 89С52 – ну такие мы «ленивые» – не любим новых проблем ни себе,
ни кому-нибудь другому создавать….
J Даже по крепежным отверстиям и расположению кнопок
ПКН, светодиодов и АЛС все платы совпадают. И плата индикации на ЖКИ тоже
совпадёт цифирками точно в окошко передней панели, где ранее светились АЛС
синтезатора на 89С52. Правда, пришлось изрядно поискать и потратиться на поиск
и проверку нескольких вариантов ЖКИ, пока удалось найти требуемый тип. Не
хватило сил (точнее – закончились собранные по крупицам и оторванные от
семейного бюджету на новый синтез деньги) пока на плату индикации без
клавиатуры, которая была в версии синтеза на 89С52. Возможно, что новый синтез
заинтересует конструирующих НАМов, при материальной поддержке которых удастся
компенсировать понесённые затраты и накопить требуемую сумму на изготовление
платы индикации без клавиатуры как на АЛС, так и на ЖКИ. Вариант индикации на
большом цветном матричном ЖКИ не выношу на всеобщее обозрение, т.к. считаю, что
он не заинтересует наших конструкторов из-за своей цены. Дешевле 110
«американских президентов» фирмы не предлагают такую продукцию.
L Хотя его применение
вызывает различные фантазии в «больной конструкторской голове»… Глядя на такой
индикатор в голову лезут мысли о всяких спектроанализаторах, S-метрах, КСВ-метрах, PWR-метрах и других «мультиках», которые можно рисовать на его
экране… Конечно разрешение у него не такое высокое, как у ЖКИ-панели
компьютерного монитора, но какому-нибудь Айкому за номером 746 с его
монохромным «телевизором» и «рядом не сидеть» с таким ЖКИ. Но вот незадача – по
нашим доходам нереально к такому индикатору ещё и всё остальное, что есть хотя
бы в том же IC-746
приделать… Поэтому довольствуемся монохромным двухстрочным ЖКИ или семью АЛС.
Дополнение по настройке и устранению конфликтов между «цифрой и аналогом» синтеза.
Синтезатор с 628-ым ПИКом в
управлении задействован уже в нескольких десятках трансиверов и накоплен
достаточный опыт его применения, чтобы можно было с уверенностью рекомендовать
его использовать в приёмной технике с высокими динамическими характеристиками.
Из постоянно конструирующей публики (имеющей опыт применения различных версий
других синтезаторов) и достаточно часто появляющихся на диапазонах, уже
применили этот синтез Алексей RW4CT, Олег UR6EJ и Анатолий Першин RV3AE (автор
достаточно популярного в 80-ые годы ТРХ Урал-84). Основной недостаток (если это
можно назвать именно недостатком, а не ленью автора к экранировке узлов в своём
ТРХ) это невозможность расположения платы контроллера и платы ГУНов в одном
блоке без дополнительной экранировки опорного генератора 20МГц. Генератор
наводит на ГУНы и потом на этих «палках» за счёт преобразования в смесителе
приёмника возникают дополнительные «поражёнки». Поэтому (если располагаем как и
в авторском «Портативном Дунае» платы друг над другом) нужно плату контроллера
расположить нижней и накрыть её экранирующей крышкой из жести или
фольгированного стеклотекстолита. Можно спаять коробку из стеклотекстолита
разделённой на два отсека – в нижнем отсеке разметить плату контроллера, а
верхнем плату ГУНов. Соответственно при установке на шасси плата контроллера
будет экранирована полностью со всех сторон (снизу экраном будет служить
шасси). Устанавливать дополнительные проходные конденсаторы не вижу смысла,
т.к. не всегда их наличие даёт положительный результат. А автор стоит на
позиции не усложнения конструкции, а руководствуется правилом «минимальной
достаточности», насмотревшись на компоновку современных «двухплатных» японских
ТРХ типа TS480, TS570, FT857, FT897.
J Т.е. если введение элемента не даёт
заметного положительного результата – то вводить его и не следует. Но если это
повлечёт ухудшение параметров – то схемотехника конечно же не упрощается. При
установке платы контроллера следует обратить внимание на то, что в углах
крепления платы контроллера металлизация не доходит до крепёжных отверстий –
это сделано не просто из-за прихоти спеца при разводке платы. Следует проверить
какой из углов платы целесообразно заземлять, а какой не нужно. Находим
поражёнку, которая именно от наводки опорника 20МГц – коснитесь пинцетом вывода
20МГц генератора (т.е. сделайте «излучающую антенну» генератору) – если уровень
поражёнки усиливается – значит, это та с которой хотим побороться. И замыкаем
тем же пинцетом или отвёрткой по короткому пути фольгу металлизации на угловую
металлическую стойку – если уровень поражёнки падает – значит нужно заземлять
на стойку эту сторону металлизации фольги. Сгибаем петельку из лужёного
оголённого провода (от откушенных излишков длинных выводов новых резисторов или
конденсаторов) припаиваем её к металлизации сверху платы под опорной
металлической стойкой – теперь, когда плата будет установлена на стойки – эта
петелька даст нам требуемый контакт фольги металлизации с общей «землёй» шасси
через металлическую стойку крепления платы. В авторском «Дунае» наибольшее
подавление поражёнок получается при заземлении угла платы где расположена LM358. Специально акцентирую внимание читающего на том,
что речь веду именно об авторском варианте расположения плат, т.к. при другом
расположении плат соответственно и другие варианты заземления будут
срабатывать. Поражённые точки, которые возникают в связи с неудачно выбранной
ПЧ таким способом не «борются», ОК? Действенную помощь оказывает и уменьшение
выходного ВЧ уровня самого генератора 20МГц. Наиболее простой способ –
уменьшаем питающее напряжение генератора. Из нескольких проверенных оказалось,
что они не теряют своих параметров при понижении питания до 3,5В. В цепь
питания +5В генератора вводим ограничивающий резистор – максимальный номинал у
меня оказался 130Ом. Проверяем не сорвалась ли генерация – покрутите валкод –
если синтез работает, значит всё ОК! На слух чётко слышно как резко падает уровень
поражёнки при уменьшении питающего напряжения на генераторе. Введение
дополнительных блокировочных конденсаторов или RC, LC фильтров
по выводу +5В генератора положительного эффекта не дало. Проверяем изменяется
ли уровень поражёнки при включении-выключении различных кнопок синтеза – в
первую очередь следует проверить при приключении УВЧ. Если при включении
какой-нибудь кнопки уровень увеличится – значит по этому шнурку помеха попадаёт
в приёмный тракт ТРХ. И нужно в разрыв этого провода включить дополнительный
фильтр. В основном это касается провода, который включает УВЧ – это шнурок от
К155ЛН3 на плате контроллера до точки АМР на плате ДПФов. Какой из фильтров
наиболее оптимален – нужно проверить. У меня получился наиболее действенный –
беру колечко К7 проницаемостью 2000, обматываю его лакотканью или если пальцы
толстые и нельзя их использовать для выполнения такой работы – берём колечко
К10 или обычный дроссель индуктивностью 100мкГн и более. На колечке наматываем
12-18 витков ПЭЛ 0,15-0,25. Этот дроссель включаем в разрыв шнурка и пробуем
включать блокирующий конденсатор с одной или с другой стороны дросселя, т.к. от
места его включения зависит подавление нашего фильтра. Ёмкость конденсатора
нужно подобрать экспериментально – могут быть оптимальны и на 10Н, и на 10мкф.
Здесь всё зависит от длины шнурка, его прокладки по шасси ТРХ и схемотехники.
Каких результатов мне удалось добиться? Трансивер с основной платой №5, ПЧ
8,867МГц, чувствительность (с включенным УВЧ) около 0,145мкВ диапазон 20м.
Подключаем к выходу НЧ трансивера тестер и выставляем шум всего такта ТРХ
0,05В. Усиление ПЧ на максимум, шум выставляем регулятором УНЧ. Пороговая
чувствительность при шуме тракта в 0,05В составит 0,158В показания тестера –
т.е. превышение сигнала над шумом ТРХ в 10дБ. При отключенной антенне находятся
три поражёнки, которые сопоставимы по уровню с пороговой чувствительностью ТРХ
– 14,2325-0,17В; 14,3064-0,18В; 14,3352-0,17В. По ширине они очень «короткие»,
т.к. это не сигнал несущей попавший на вход трансивера, а комбинационные помехи
возникающие в смесителе. При подключении антенны (рамка периметром 80м
растянутая между пятиэтажками) шум эфира на 20м в моей деревне в зависимости от
времени суток и прохождения даёт прирост шума 0,13-0,17В по показаниям тестера.
Посему при реальной работе в эфире эти поражёнки можно заметить только когда
знаешь на каких частотах их следует искать или если заниматься специальным их
выискиванием. Для примерного понятия и сопоставимости уровней – подача на
антенный вход именно этой версии ТРХ сигнала от ГССа уровнем 0,5мкВ вызывает
прирост показаний тестера до 0,55В. Произведём простейший арифметический расчёт
и вычислим на какие уровни сигналов из эфира могут повлиять эти поражёнки?
Составляем пропорцию где 0,5мкВ – это 0,55В и Х – это 0,18В – отсюда –
Х=0,5х0,18/0,55. В итоге искомый Х=0,164мкВ. Т.е. самая громкая поражёнка на
14,3064 сопоставима по «силе» сигналу на входе приёмника уровнем 0,164мкВ. И о
дальнейшей «борьбе» с такими уровнями поражёнок каждый решает для себя сам…
Скорее всего вначале следует проверить реальную чувствительность своего ТРХ и
потом только делать вывод – а не позаниматься ли вначале приёмным трактом
своего «супер-пупер» и только потом лепить к нему синтезатор? Следует отметить,
что такие цифиры подавления поражёнок автору удалось достичь применив
простейший Г-образный экран из жести между платой контроллера и ГУНов,
пониженного до 3,8В питания опорника 20МГц и заземления металлизации платы на
стойку возле LM358. Можно
предположить, что если подходить к изготовлению ТРХ с «классических» позиций
компоновки и экранировки, то мы вообще не услышим никаких поражёнок от опорника
20МГц синтеза. Но, встраиваем то синтезатор в уже отработанную конструкцию
трансивера, а не как это было бы правильнее сделать – отработать новую
компоновку узлов с учётом расположения всех генераторов в трансивере. Как любит
говорить Леонид Данилович, первый президент Украины – «маемо шо маемо» - «я
тебя слепила из того, что было»… И этот опыт объединения в одном отсеке
несовместимых между собой узлов очень кстати пригодится той почётной публике,
которая рискнёт выбросить древний и постоянно «плывущий» ГПД из своего ТРХ и на
его место установить современный синтезатор.
Не следует «пинать» и японцев в их
погоне за минимальной себестоимостью «бытовых одноплатных» вариантов
трансиверов. Они уже давно «зубы съели» на производстве такой техники и
прекрасно понимают что и как нужно ваять! С ламповыми вольтметрами типа ВК7-9
или В7-26 нечего делать внутри такой аппаратуры. Если захочется проверить уровень
гетеродина, например в FT-817 –
ищите осциллограф с активным щупом или ламповый милливольтметр. DI-шные подходы при изготовлении и настройке
аналогичной техники здесь уже не проходят.
Дополнительное подавление всех
возможных поражёнок можно обеспечить тщательной балансировкой смесителя и
подбором ВЧ уровней, как между платой ГУНов и формирователем меандра, так и ВЧ
уровнем на элементах смесителя. Согласование линии между 74АС161 платы ГУНов с
которой снимаем сигнал гетеродина и 74АС74 расположенной на основной плате
можно провести, включив в разрыв центральной жилы коаксиального кабеля
соединяющего эти узлы маленький безиндукционный подстроечный резистор. А
балансировку и подбор ВЧ уровней на смесителе провести, включив такие же
подстроечные резисторы (включенные реостатом), между 74АС74 и КР590КН8.
Коснусь в этом описании немного о
методике измерения реального «нюха» ТРХ снова. Т.к. уже приводил подробные
таблицы таких измерений – они есть и на сайте в разделе
http://www.cqham.ru/ut2fw/port_trx.htm
но до сих пор немногочисленны ряды пользователей того ресурса инета в среде
радиолюбителей – посему «снова к нашим баранам»… Такая метода измерения чутья
вызрела из-за того, что мало кто может похвастаться наличием ГССа, который бы
не «фонил» при уровнях выходного сигнала менее 0,5мкВ. И при использовании
фонящих ГССов незадачливые измерятели (не задумываясь о том, что сигнал с ГССа
может попадать в ТРХ не только через шнурок соединяющий выход ГССа с антенным
входом трансивера) выдают после измерений цифиры чутья своих супер-ТРХов менее
0,1мкВ. При измерении таким ГССом чувствительности приёмника можно лимб
аттенюатора выкрутить на 0мкВ, а трансивер всё равно будет «слышать» даже
0,000мкВ! Как правило уровень в 0,5мкВ ГСС выдаёт ещё практически только через
шнурок, соединяющий выход прибора со входом приёмника – поэтому за «отправную
точку» и был взят именно такой сигнал. Если ваш ГСС фонит более этого уровня –
берите вместо 0,5мкВ уровень в 1мкВ. Главное, чтобы при уменьшении ниже
подаваемого уровня сигнала лимбом ГССа было слышно уменьшение и уровня
принимаемого сигнала трансивером. Это говорит о том, что мы действительно
слышим сигнал на антенном входе приёмника, а не через слабо экранирующие
корпуса ТРХа и ГССа. Отключаем АРУ в ТРХ (чтобы эта система не повлияла на
измерение), выставляем какой-то уровень шума тракта ТРХ – смотрим сигнал
обычным тестером или милливольтметром на выходе УНЧ приёмника. Автору приемлем
уровень шума в 0,05В. Подаём сигнал на вход приёмника с ГССа и смотрим
показания тестера. Зная точный уровень подаваемого сигнала, можно далее
пользуясь таблицей перевода уровней в децибелы высчитать и чувствительность
приёмника. Например, при шуме тракта в 0,05В чувствительность приёмника определяемая
при соотношении сигнал/шум в 10дБ составит 0,158В показаний тестера. Если
пользоваться рекомендуемыми автором уровнями в 0,5мкВ на входе приёмника и
0,05В шума тракта ТРХ то нужно разделить постоянный коэффициент 0,079 на
показание тестера и получим чутьё приёмника при соотношении сигнал/шум в 10дБ.
Например, тестер показал 0,2В – соответственно 0,079/0,2=0,395мкВ
чувствительность приёмника. И не нужно городить генераторы шума или бегать в
поисках качественного ГССа – достаточно и самого простого ГССа Г4-102 или Г4-18
для того, чтобы измерить нюх самого чувствительного «супер-аппарата»… Следует
оговорить, что измерение нужно проводить на самом минимально возможном уровне
выдаваемого ГССом сигнала. Чтобы не сказывалась возможная нелинейность усиления
тракта приёмника.
Дополнительно информацию по
настройке подобных плат можно прочитать на сайте
Из-за достаточно большого объёма
этой странички картинки экрана СК4-59 с разными синтезаторами смотрим здесь
И тем более рисунки печатных плат
смотрим здесь
Ещё немного по теме качественной
работы синтезаторов. Речь пойдёт о доводке прежней версии синтеза с процессором
89С52. По информации от Сергея UN7PRA, копирую – «…Хотелось бы немного поделиться по
поводу синтезатора. На прием удалось полностью избежать искажений (на всех
диапазонах!) путем включения сопротивления в цепь истока (на корпус) каждого из
ГУНов, причем для каждого ГУНа сопруха подбиралась индивидуально, т.е.
сопротивление должно быть как можно низкоомнее, и в то же время генерация не
должна срываться в конце диапазонов каждого из ГУНов. Практическая величина
сопротивлений составила в среднем 1Ком. Трудно как-то теоретически обосновать
сие явление, есть только предположения, но факты вещь упрямая, дело в том, что
проверено как минимум на двух синтезаторах (соответственно на двух трансиверах,
кстати, оба трансивера RA3AO!!). Но это не для критики, скорее для обмена
опытом, наверняка Вам часто задают
вопросы на эту тему»... В качестве комментария без претензии на абсолютную
верность – скорее всего под «искажениями» Сергей имел в виду или фазовый
дребезг, или те «ступеньки» шагов перестройки, которые слышны, когда очень
медленно вращаешь ручку валкода. Подбором номинала этих дополнительных
резисторов Сергею удалось обеспечить минимально возможный уровень ВЧ сигнала с
ГУНов ещё при их устойчивой работе. Соответственно и получил результат
достойный японовской техники – отсутствие излишних уровней сигналов дало
отсутствие излишних искажений и наводок.
Применение импортного
качественного стеклотекстолита для платы контроллера на 89С52 дало неожиданно
печальный результат. При применении стеклотекстолита с большой погонной
ёмкостью материала (т.е. так сказать «низкочастотного») между дорожками была
бОльшая ёмкость и те «иголочки» коротких импульсов между микрухами можно было
ещё увидеть хотя бы на экране С4-102 (полоса прибора до 500МГц!). Когда же
применили стеклотекстолит с малой ёмкостью «иголки» совсем пропали с экрана. И
часть таких коротких импульсов уже не улавливается 561-ой серией. Поэтому
пришлось или вводить дополнительный конденсатор (увеличивать ёмкость дорожки)
или подтягивать вход 561-ой серии к +5В – дабы увеличить её чувствительность.
Посему – если в вашем синтезаторе с 89С52 на диапазонах 10МГц и 28МГц при
вращении ручки валкода периодически разрывается кольцо ФАПЧ (вспыхивает
светодиод LOCK) – это
говорит о том, что «слишком качественный» стеклотекстолит применён для платы
контроллера. Вводим шунтирующий конденсатор с дорожки, соединяющей №2 вход DD9 К555ЛЕ1 с выходом №15 DD8 К555ИЕ10. На плате его удобнее припаивать с №2 вывода DD9 на ближайшую земляную дорожку. Ёмкость конденсатора
чаще всего колеблется в пределах 800-3000пФ. Можно подтянуть и вход №2 DD9 к +5В, подобрав резистор по наибольшей
чувствительности.
Для того чтобы увеличить
быстродействие синтезатора можно уменьшить время заряд-разряда конденсаторов
фильтра Upll
напряжения. Для этого шунтируем резистор R51 51кОм на плате ГУНов двумя встречно-параллельно
включенными диодами. А для уменьшения колебательного эффекта петли ФАПЧ – когда
перестраиваемся валкодером иногда заметен эффект как бы «девиации» частоты, который
тут же пропадает как только останавливаем вращение ручки, подбираем
сопротивление резисторов R29, R30 в фазовом детекторе (плата контроллера). Слишком
большое увеличение номиналов этих сопротивлений приводит к понижению общего
быстродействия синтезатора. Поэтому не следует увеличивать их номинал более чем
4К7. При отладке синтезатора лучше отказаться от применения резистора R32 и конденсатора С17, которые показаны на схеме как
«опшн». Введение этих элементов при некачественной работе платы ГУНов и больших
разбросах параметров транзисторов в ФД и приводит к «девиации» при перестройке
частоты валкодером.
Немного коснусь тех редких
«заметок от дюже грамотных» радистов, которые мне встретились в течение 2-х лет
нашей с Владимиром работы по отладке синтеза с AD9832.
При разработке нового синтеза с AD9832 учитывался большой опыт применения предыдущих
версий синтезаторов – читай и те «грабли» с которыми чаще всего ранее
приходилось сталкиваться. Возможно, постоянно повторяющаяся одна и та же схема
ФД во всех предыдущих конструкциях привела к тому, что мне некоторые «спецы
намекали» (в т.ч. и анонимные на форуме) на то, что ФД на «рассыпухе» вроди как
лучше должон работать нежели на микрухе 4046. По-видимому срабатывает стереотип
настороженного отношения ко всему новому и пока ещё не совсем понятному. Как
это и было в самом начале применения автором синтезаторов в своих конструкциях
– стоило сказать лет десять назад в эфире, что в используемом ТРХ применён
синтезатор – сразу же следовал вопрос – «ну а как шумит?». Не исключаю, что ФД
собранный на максимально качественной и быстродействующей рассыпухе может
превысить качественные показатели микрухи 4046. Но, во первых – кто сможет
действительно проверить что лучше, во вторых – есть более продвинутый вариант –
микруха 9046, в даташите которой фирма изготовитель акцентирует внимание на
качественных показателях именно ФД. Ну, а в третьих – если приделать к
«горбатому Запору» колеса от 600-го мерса – он от этого быстрее поедет??? На
мой взгляд, возня с подбором элементов в ФД на рассыпухе сводит на нет все его
преимущества. Что с него толку, если у подавляющего большинства радистов нет в
наличии ни приборов для подбора идентичности, ни кучки самих элементов из
которых нужно выбрать и самое главное ни времени, ни желания сидеть и возиться
с подбором!
Следует обратить внимание
любителей максимального «вылизывания» своей техники, что в случае отсутствия
интереса к диапазонам выше 30МГц (соответственно и пониженной выходной частоты DDS) частоту среза фильтра на выходе DDS следует ограничить именно тем максимальным значением
частоты, которую и будет выдавать DDS-ка на
самом высокочастотном диапазоне. В авторском варианте заложена частота среза
около 700кГц исходя из соображения возможности использования синтеза в
мультидиапазонном трансивере. Расчёт частоты среза прост – делим на 256
максимальную частоту, на которой будет работать ГУН и добавляем 10-15% к этому
результату, дабы при подходе к верхней границе фильтр не резал нам амплитуду
сигнала DDS-ки.
Конечный положительный результат, который и был получен
при применении нового синтеза лишний раз убеждает в правильности выбранного
варианта схемотехники. Новый синтез абсолютно не имеет тех недостатков, с
которыми мы сталкиваемся, а потом и «боремся» практически во всех вариантах
однопетлевых синтезаторов, от каких бы умных авторов они ни были и на какой бы
элементной базе не были собраны.
Именно к качеству работы нового
синтеза практически невозможно придраться. Вариации построения схемотехники
используемых узлов, применяемых элементов и компоновки могут меняться до
бесконечности – только автором уже изготовлено три варианта плат ГУНов, три
варианта плат контроллеров (в т.ч. и с процессором от Atmel), два варианта плат индикации на АЛС и два варианта с ЖКИ.
Есть две версии и двухплатного синтеза – на плате индикации установлены и
процессор, и DDS, и
опорник 20МГц (наводки от него уже нема никакой на плату ГУНов), а на второй
плате ГУН, делители и ФД – если хочется посмотреть на этот вариант построения –
жми сюда
Для любителей шАры - демверсии
прошивок как для индикации на АЛС, так и индикации на ЖКИ, уже несколько
месяцев "болтаются" на сайте журнала "Радиохобби"... нужно
только не пищать, а напрягаться и внимательно следить как за информацией,
которую автор выкладывает на своём сайте, так и в радиолюбительских журналах,
если вам эта тема действительно интересна. А для серьёзных конструкторов,
которые ценят и свой и чужой труд - нет проблем - можно заказать прошитый ПИК у
авторов.
На этом пока остановимся…
Всем 73! UT2FW, RX6LDQ
1. Сайт автора http://cqham.ru/ut2fw/ - с августа 2003 года краснодарский сайт
переехал и соответственно мой тоже – но все ссылки на прежний адрес
будут работать.
2. В.Манасевич «Синтезаторы
частот. Теория и проектирование» М. «Связь» 1979г.
3. Страничка
http://cqham.ru/ut2fw/dds.htm или ж. «КВ и УКВ» №6, 2002г.
4. Ред Э. "Справочное пособие по высокочастотной
схемотехнике". М. Мир 1990г.
